На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ killer258, Greenland, muha131, gladiator]
 Форум —› Радиосигналы —› Требуются образец v.34 (+ адаптер для записи телефон/компютер)
Likx
с мар 2005
Дата: 24 Фев 2006 11:37:03 #
Так какой вариант все таки более удачен, то чтоWhite Noise предлагает или ваш - с согласующем трансом после диодов на схеме от самсунга?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Фев 2006 12:25:46 · Поправил: Фотограф #
Хоть и говорят -" Каждый кулик своё болото хвалит " - в схеме White Noise надо подобрать количество витков вторичной обмотки под необходимый уровень сигнала, нужного нам для записи.Или - во вторичной обмотке поставить делитель из резисторов. Если сигнал окажется слишком большим, диоды будут его ограничивать, срезая "верхушки", т е появятся искажения. Но схема гораздо проще, чем "Самсунга". Если "не горит" , сегодня дома попробую записать на комп сигнал своей телефонной линии при помощи схемы "самсунг" и ночью " скину" результат. Я не пробовал пока такой вариант, а чисто теоретически - не могу найти причину для появления фона, как уже об этом говорил White Noise. " Практика - критерий Истины. "
Likx
с мар 2005
Дата: 24 Фев 2006 12:32:53 #
Не горит, подождемс.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Фев 2006 17:28:01 · Поправил: Фотограф #
Попробовал - схема "Самсунга" даёт помеху даже в телефонную линию, записывать сигнал нет смысла. Фон как 50 герц, но не "синус", более "жесткий" сигнал.
Likx
с мар 2005
Дата: 24 Фев 2006 18:40:07 #
Пробовали без согласующего транса?
Получается, что схема от White Noise имеет большее право на жизнь.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Фев 2006 18:55:06 · Поправил: Фотограф #
Пробовали без согласующего транса? - Да
Получается, что схема от White Noise имеет большее право на жизнь. - Да, если запись на компьютер, то только схема от White Noise.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 24 Фев 2006 22:47:28 #
На входе любого компьютерного блока питания находится вот это:
Вот отсюда и лезет фон.
Angels
с июл 2005
Дата: 28 Фев 2006 17:17:16 #
http://www.bthome.ru/==PWR==/support_modems_05.pwr
Likx может это пригодится...
 Страница:  ««  1  2
