На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Quinta, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  30  31  »»Поиск в теме
evans1962
с июн 2015
Дата: 20 Июл 2018 23:43:46 #
Полная разборка с снятием шлейфов и пропайкой rf gain и снятием элементов запаянные Хайо по ару вернули радио в прежний рабочее состояние и чувствительность снова на высоте- может и шлейф был криво вставлен, но на улице с убранным телескопом на 40 ке ssb прёт как танк. Три часа траха и радио стало таким как и было когда он пришёл из ШОТЛАНДИИ- а проход одинаковый что вчера что сегодня. Я очень им доволен!
Дата: 21 Июл 2018 11:44:58 #
а АРУ старое поставили?
Не рекомендую, так как это сильно кривит АЧХ от КФ. Да и не должно быть такая роковая разница из-за переставленной АРУ. Неполадка была в чёмто другом, так как он у меня с новой АРУ и работал нормально в конце работ.
Работа диодов на выходе КФ резко меняет не толкьо емкость (на 2...3пФ - это много для КФ) а ещё импеданс от 20кОм (это z11 от УВЧ) до несколько 10 Ом при большом токе АРУ. Это явно не хорошо в заводской схеме и не позволяет АЧХ наладить для всех режимов.
Поэтому АРУ надо переставить к стоку от УВЧ и при запертых диодов нет разницы, где подцепили АРУ. Единственное, резисор 3,9 кОм для согласования фильтра даст примерно 2дб затухание. Но на 2дБ не решается чувствительность столь глобально, что приёма нет.
Неполадка была в чёмто другом и дай бог, Вы её устранили.
SSB теперь нормально LSB-USB работает?
muromdx
Муром
Дата: 22 Июл 2018 08:58:29 · Поправил: muromdx (22 Июл 2018 09:40:17) #
Продолжаю изыскания по поводу зависания Сони. Сегодня утром подключил питание приемника и включил его. На экране, как обычно, 150 кГц и ни туда и ни сюда. Затем кратковременно разомкнул питание платы управления (3 В) не выключая основное питание и тумблер на передней панели, показания времени обнулились, приемник заработал и стал принимать станции.
Похоже глючит процессор и дело не в шлейфе.
Дата: 22 Июл 2018 12:43:03 #
muromdx
может ,по старинке у процессора есть у вывода RESET стоит электролит, который терял емкость и поэтому не выдерживает длительность начального сброса?
Дата: 23 Июл 2018 23:50:10 #
так переделал АРУ в 2001ом, чтобы она не портила АЧХ от MCF2.
резистором R1=3k9 (3k0) выстроить впадину в АЧХ на 2(0)дБ в центре. При 3,9кОм скаты круче и затухание только 2дБ дополнительно.
Но в оригинальной схеме затухание тоже заметное, так как нарушается согласование и резонанс на затворе.
АРУ в заводской и переделанной версии не повлияет на максимально воэможное усиление.
Более правильно было бы , вместо 2SK212 поставить 2SK544 и на затвор подавать 0,3...0,5 В для макс усиление и минимальных искажений, ток примерно 9мА.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Июл 2018 00:43:58 #
Шлейф то почистили спиртом? Процы так не глючат, это нечто другое.
ROKER
Дата: 24 Июл 2018 17:12:05 #
Приятно что тема ожила. Ведь умели раньше приемники делать. При всем уважении к китайцам Сони есть Сони.
muromdx
Муром
Дата: 24 Июл 2018 21:18:34 #
Намекаете на то, что могла образоваться паразитная емкость между контактами? Шлейф я доставал из разъема, контакты там чистые, дополнительно не чистил.
Пока лежит он разобранный и в таком виде работает. Руки не доходят пока дальше ковырять. И питание что-то не хочется отключать (есть мысль ионистор впихнуть), а то опять заглючит :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Июл 2018 22:29:16 · Поправил: spbtvmaster (24 Июл 2018 22:35:27) #
Какая ещё паразитная, при чём здесь это? Похоже журналов перечитали.
Намекает девочка в подъезде. Я говорю, что нужно сделать независимо от того, что видится глазами. Движение к положительному к результату при ремонте это проработка или исключение всех факторов, которые способны повлиять и которые можно отработать самостоятельно. Мысленные рассуждения здесь тоже могут иметь место, но только как побуждение к действию. Только одни рассуждения здесь не помогут.
Впрочем, хозяин барин. :)
muromdx
Муром
Дата: 25 Июл 2018 09:05:42 #
spbtvmaster
Видимо вы невнимательно читаете тему. Шлейф исключен.
Дело в том, что прозвон был от контактов платы управления до контактов материнской платы не вынимая шлефа
Более вероятно то, о чем упомянул Хайо
muromdx
Муром
Дата: 26 Июл 2018 00:00:29 · Поправил: muromdx (26 Июл 2018 00:41:50) #
Экспериментально определил, что неисправность пропадает при сильном нажатии на экран на материнской плате, т.е. при ее прогибе:
Видео
Где-то отходит контакт или пайка
Upd: Пошатал разьем шлейфа. Похоже это он.
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Июл 2018 09:02:16 #
SOS!!! Коллеги, подскажите возможную причину неисправности: сегодня, в 1:30 по UTC стал слушать MW на Sony Pro -80, 225- гремит, чёткий сигнал, 153 чуть слышно, нет Алжира на 252, включаю 2001D, ж...!!!, ничего нет, еле слышно 1413 и науровне шумов 738, другие частоты: вешалки- приём со сложённым телескопом, SSB также, AIR и FM- отлично! Беру 2010 MW отлично! Сейчас опять проверил 2001D- всё также со средними, есть реакция на вращение феррита и регулировку уровня ПЧ,738 еле слышно, как будто не в 15 км от Останкино, а за Уралом! Подсел кондер? Лезть некогда, всё в Москве, вердикт!!
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Июл 2018 10:23:07 #
Ура! Вставил в гнездо антенны штекер спуском провода- на 738 средних гремит, проблема в гнезде внешней АМ антенны, у меня этот приёмник седьмой по счёту и первый раз такая « бяка». Всем привет!
Дата: 26 Июл 2018 13:42:43 #
видимо не у Вас только эта проблема с контактами.... 20...25лет делают своё.
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Июл 2018 15:48:05 #
Хайо! Можете дать совет: как вернуть гнездо АМ в штатное рабочее состояние? Когда касаешься штекером с внешним проводом(5 м) гнезда, антенны телеск. или металла других гнёзд- МW начинает сразу работать, вставляешь штекер доупора работает чуть громче. Возможно Контакты в гнезде зависают и нет земли? В гнёздах этого типа сверху есть маленькие отверстия, насколько реально иголкой их расшевелить? Очень не хочется выплевать и искать другой аналог
Дата: 26 Июл 2018 17:11:20 · Поправил: Хайо (26 Июл 2018 17:12:00) #
gladiator
evans1962
это больше вопрос к evans1962, когда я его 2001ый настроил по частотам тоже была проблема в этой части. Хотя до сих пор не установлена истинная причина. Но evans1962 3 часа поискал и вроде устранил причину неполадки. В моём понимании это то гнездо, так как при многократном подключения 3,5мм штеккера вдруг приёмник сработал как надо. Потом снова пропал. Но точного утверждения от evans1962 пока нет. Может, найдётся.
Иногда помогает просто эксплуатация, иногда разобрать, промывать (было в моём PL-660) .... основа радиотехники - это не формулы, а дружба с контактами. В Москве на Митинском радиорынке видел 3,5мм гнёзда с блоком мультиконтактов.
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Июл 2018 18:02:47 #
Попробовал провод внешней антенны разместить параллельно ферриту с тыльной стороны корпуса, приём на средних почти аналогичен если бы штекер вставить в гнездо AM. Когда приёмник работает в режиме АМ и настроен на частоту 612 или 738, контур ферритовой антенны работает? Если нет, то причина может быть в отказе Q302, а приём идёт от внешней антенны?!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Июл 2018 18:29:33 #
Покажите это гнездо на фото.
Непонятно, как оно устроено. Если в конструкции есть заклепки, то они часто ослабевают, разбалтываются. Возможно просто промыть поможет. Или выпаять, осмотреть площадку под ним.
Дата: 26 Июл 2018 18:57:21 #
spbtvmaster
печатная плата односторонка, вероятнее, что пружинные контакты грязные/ослаблены.
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Июл 2018 20:28:19 #
Проверил сейчас работу приёмника в режиме MW- всё работает как раньше! Возникает риторический вопрос: « сбыл ли мальчик?!». Перед этим вставлял штекер в гнездо и вращал вокруг своей оси, возможно это сработало.
Дата: 26 Июл 2018 20:37:37 #
нюню...и я про это....
gladiator
с янв 2015
Дата: 27 Июл 2018 10:00:42 #
Опять исчез приём от ферритовой антенны! Варианты неисправности : Q302, C306,C305, ну и конечно разъём! При сравнении даже с Pro-80, приём у последнего громкий ( антенна 7 см). У меня был случай, получил 2001D из Екатеринбурга и тоже перестал работать. Оказалось трещина на входной плате: снял и увидел повреждение дорожки, послеремонта всё заработало. Так что проблему отодвигаю на потом, не могу вязнуть, ремонтирую дачу( уже 25 лет ей).
gladiator
с янв 2015
Дата: 27 Июл 2018 16:21:17 #
Методом сравнения двух приемников 2001D и 2010 получил следующий результат: 738 кГц, один молчит, другой принимает станцию. Подключаю в гнездо внешней антенны молчащего штекер с проводом- появился отличный приём, вынимаю штекер и касаюсь им телескопа или металлической выступающей части гнёзд EXT ANT и линейного выхода приём не меняется( выступающаячасть гнёзд это земля). Подключаю штеккер к другому работающему(приём) приёмнику приём есть, но чуть слабее. Действующая длинна ферритовой антенны и не длинного провода повода почти одинаковы. Вынимаю штеккер и пробую коснуться выступающих металлических частей - никакой реакции!!! Надо прозванивать разъём, это он гадит.
gladiator
с янв 2015
Дата: 28 Июл 2018 12:36:32 #
Ещё странности работы на MW: утром включил 738 средне слышно, потом тишина. Выдвигаю телескоп тихо но слышно! Вдвигаю- всё пропадает, прямо чудеса в решете. Подумываю, может купить на ебей недорого донанара? Мне он нужен для хорошего приёма MW в любых условиях: парк, дача, нет света и т.д.
Дата: 28 Июл 2018 12:58:46 #
gladiator
приёмник с телескопом работает на диполь. Это на свободной местности хорошо получается.
А в квартире и телескоп и приёмник могут оказаться в одинаковых условиях поля, тем более, если Вы ещё рядом "нарушаете" баланс. На телескоп только на природе на СВ получаем результаты. В квартире только МА работает предсказуема.
gladiator
с янв 2015
Дата: 29 Июл 2018 12:39:57 #
Подскажите возможную причину понижения громкости приёма 2001D, после двух недель эксплуатации? Первоначально всё было хорошо, затем практически исчез приём на средних, и вот пришёл черёд SSB: по сравнению с другим( все регуляторы в одном положении, одна и таже внешняя антенна) заметно тише. Может это эффект «прогрева» электролитов?! Напряжение в обоихслучаях одно и тоже(аккумулятор), тотальная замена электролитов выход или полумера? Приёмник судя по внешнему виду эксплуатировался мало, не вскрывался, питался от блока питания( накрышке батарейного отсека нет даже следов от батареек).
Дата: 29 Июл 2018 13:02:13 #
классическая рекомендация - начнём от БП через УМЗЧ - ПЧ -УВЧ.... и как обычно ,причина будет смешна простая.
muromdx
Муром
Дата: 30 Июл 2018 21:44:47 #
Сделал доработку по АРУ (где емкость 0,01 мкФ перекидываем с затвора на сток Q3 + 3,9 кОм между затвором и землей). И действительно, чутье после доработки упало ниже плинтуса, как у evans1962. Пробовал без резистора - то же самое.
Дата: 30 Июл 2018 23:18:12 #
а катушку на выходе КФ скорректировали? Тем что убрали АРУ на выходе КФ, там не хватает примерно 5пФ и катушку надо прокрутить для правильной АЧХ.
Если диоды заперты - то никакой разницы не должно быть по версиям насчёт усиления.
Резистор мало повлияет на примерно 2 дБ.
Это не просто перекинуть конденсатор, а ещё настроить катушки, в.т.ч. и на контуре куда перекинули АРУ.
Можете для начала просто убрать конденсатор к диодам АРУ и настроить всё. Увидите, что по усилению диоды АРУ в запертом состоянии не повлияют - не тут ни там. Диоды примерно 4пФ вносят в контуры, поэтому при пересадке Вы расстроите 2 контура - вот чем пропадёт усиление, если не до конца работать.
В приёмнике от evans1962 проблема была на КВ, на ДВ-СВ он нормально работал, отлично даже. Т.е. причина не в АРУ была.
evans1962
с июн 2015
Дата: 30 Июл 2018 23:19:03 #
Скорее всего при настройке приёмника был вкл какой нибудь диполь с хорошим усилением
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
