На сайте: гостей - 76,
участников - 10 [ SaDim, swiaz85, Greenland, Iceman, RW4HJD, Slavik, dimheads, RA6FOO, Vangog, DEN]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  30  31  »»Поиск в теме
evans1962
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2018 12:13:29 #
Хайо привет! Экран BFO где спрятан перемен конденсатор на простукивание ничего не дал, а вот правее резюк VR1 всё решил. Вчера на китайцах 7215 подстроил по USB и LSB и по USB на 20м сразу изменился шум такой же как и на 40м . А потом я этот подстр синий резистор пришлось заменить, ну а конденсатор в экране вроде нормальный. Тестировать радиолюбителей было некогда - надо только выходить на улицу( очень много своей работы было в АСЦ) В асц всё очень шумно и на кусок провода слушал только уверенно китайскую станцию 7215 а та которая была ниже по частоте она выкл
Дата: 03 Авг 2018 13:04:19 #
нувот, остался разобраться мне в экспериментах, что с АРУ не так пошло.
BFO отследите, как он по температуре. Или всётаки подстроечный резистор был рыхлый?
evans1962
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2018 14:00:45 #
при вращение этого резистора началось небольшое подплакивание тоесть как будто девиация- после замены резистора всё успокоилось
Дата: 03 Авг 2018 14:17:12 #
в TECSUNах есть подобная проблема с BFO, народ тоже меняет подстроечные по той же причине.
Странно, что у японцев это имеет место быть. Или раньше кто то крутил много на этом резисторе. Хотя приёмник так не выглядел на частую разборку и синяя пластика не была расцарапана.
главное, чобы работал. Теперь SYNC может не работать штатно. Можете просто проверить, берите опять крепкого китайца и при настройке отследите работу двух LED SYNC upper & lower. При точной настройке они должны оба гаснуть. Шаг влево-вправо и один сработает. Но скорее всего это будет на частоте немного рядом на несколько 100 Гц.
evans1962
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2018 14:47:44 #
я вот это не понял ??? << синяя пластика не была расцарапана>> на экране SYNC BOARD там ничего не наклеено , а правее резюк синий VT1 на 22ком, а левее VT2 он залит, и его я не трогал . В самом экране спрятан кондёр, диэлектрической отвёрткой я попробовал его пошевелить - вроде ничего не убегало по частоте
Дата: 03 Авг 2018 15:12:37 #
evans1962
когда я настроил BFO на синем резисторе, он мне казался не тронутым как новый, т.е. износ от частой прокрутки не предполагаю. Поэтому удивительно, что в японском гаджете такое имело место. Но по надёжности подстроечные R+C фигурируются всегда на последних местах. Есть категории аппаратуры, в которой их не стоит применить вообще.
Пробуйте приёмник, когда погода убавит температуру, насколько BFO убегает. Если всё исправно, то основная причина в дрейфе - ТКЧ от резонатора. У Вас в Питере бывает же летом +10С ))) но на зло, для проверки BFO это лето не такое ))))
muromdx
Муром
Дата: 03 Авг 2018 21:57:58 #
Заказал 2SK544 на али, а пока поставил в цепь МА BF998, получил прибавку усиления на СВ и заметный завал на ДВ. Это из-за емоксти перехода?
Дата: 03 Авг 2018 22:14:34 #
muromdx
по поводу утерянной чувствительности на ДВ при замене ПТ в МА на BF998....
  • схема работает на питании около 3В
  • смотрим выходную(!) ВАХ от 998ого. У него только при 4...5 В она переходит на горизонтальный участок. При 3В выходное сопротивление на стоке составляет 1 кОм.
  • МА во многих этих приёмниках (и в S-2000 и в PL-660) на самом деле сделана на двух контурах, если разобраться.
  • Первый и главный контур - это сама МА, она так сделана, чтобы на верхней части СВ она была в резонансе. Этот резонанс придавят обмоткой ООС и получаем довольно широкий максимум в несколько 100 кГц , центр примерно 1350 кГц.
  • Это конечно хорошо для СВ, но МА теряет до СВ усиление. То что теряется и чувствительность - не страшно, так как на ДВ атмосфера шумит больше.
  • Но чтобы компенсировать малую эффективность МА на ДВ, в стоке ставится контур - он обычно из раздела 390пФ+1мГн, типа такого, не критично. Его резонанс лежит при 250 кГц и добротность не очень высокая.
  • Но Z этого контура высокий.
  • Если поставить транзистор с малым выходным сопротивлением к этому контуру, теряется усиление.
  • Можно увеличить питание к 998ому выше 5В, но это сложно.
  • Или поставить 2SK544, у которого при 2В ещё выходная ВАХ горизонтальная.
Такчто, "всё нормально". Ждём транзистора.
muromdx
Муром
Дата: 03 Авг 2018 22:26:50 #
Спасибо за ликбез. Ждем.
19462609
с фев 2008
Дата: 09 Авг 2018 07:36:06 #
Хайо. Наконец решил вчера проблему отсутствия приема на феррит, всё банально: один проводок идущий от катушки связи с феррита был надломан и оборвался от тряски! Запаял и всё заработало отлично, можно было искать причину в разъёме, но он внорме. Попутно замерил напряжения на VT21 и VT22- в обоих случаях оно составило 1,81 V, ( по мануалу 1,5 и 1,45 соответственно), скорее в этом причина отклонения в SSB на 200 гц от центра при приёме. Заменил емкость на выходе УНЧ на 470х16 Audio, звук улучшился
Дата: 09 Авг 2018 09:44:45 #
19462609
напряжение на Q21 Q31 - это они DC-усилители внутри ФАПЧ и они не отвечают на ошибку 200Гц.
Частотный план 2001ого довольно сложный и его главный недостаток - это извлечение опорника 2,49кГц из 2ого гетеродина. Это в строгой арифметике требует её установку на 2,49*22245=55390,05кгц. Так как 1ая ФАПЧ должна работать на ровных кГц, и 1ая ПЧ ляжет ровно на 55845,0. Следовательно 2ая ПЧ ДОЛЖНА быть 454,95кГц.
Но пъезофильтры имеют допуск 454...456кГц по центру. И даже если попадает 454,8кГц (как у evans1962) то при SSB с узким фильтром получается дисбаланс на 400(!)Гц между LSB и USB по полосе.
Поэтому при смещении фактического центра ПКФ надо BFO настроить в соответствии с центром ПКФ! А 2ой гетеродин надо на 55390,05 настроить, иначе сетка ФАПЧ нарушена и идёт криво от ДВ до 30М. В итоге получаете "враньё" по SSB на шкале в рамере отклонения ПКФ.
Вопрос решил бы отдельный опрорник на 2,49 кГц.
Частотную настройку в 2001ом надо начинать с измерением АЧХ узкого фильтра и её налаживания, если потребуется. (коррекция на L и С в некоторой степени возможна), смотрим в РАДИО про S-2000 и PL-660.
andre_dx
с мая 2018
Владимировка, Донецкая область
Дата: 19 Сен 2018 23:19:23 #
Добрый день! Вот и я стал обладателем этого радио. Правда, урезанный экземпляр - без авиа и до 26,1 мгц. Но не суть - знал, что брал.
Есть несколько вопросов к обладателям 2001d (2010).
Скажите, какую внешнюю антенну лучше использовать для него, чтобы не навредить и не перегрузить, при этом добиться лучшего результата. Живу в частном секторе, в своем доме, вдали от больших городов (в поселке). Есть натянутый между домом и деревом провод метров 40. Как его лучше подкинуть - к телескопу или к антенному гнезду? Можно ли вообще к телескопу подобные антенны подключать? Не опасно это? Можно без согласования, то есть без преселектора/трансформатора? Или лучше все же с каким-то дополнительным согласующим устройством? Если да, то что посоветуете? Есть также возможность закинуть метров 15 провода на высокое дерево (полувертикал/полулуч типа) - имеет смысл?
Второй вопрос касается СВ и ДВ. При подключении внешней антенны в антенное гнездо отключается магнитная. Так должно быть? Или это что-то с приемником. Подкидывание антенны к телескопу не влияет на СВ и ДВ.
Буду благодарен за ответы)))
woldec
с сен 2010
Дата: 20 Сен 2018 07:44:25 · Поправил: woldec (20 Сен 2018 07:46:24) #
1.Так и должно быть.
2.5 лет слушаю на веревку 42 метра через в.ч.трансформатор (balun) и аттенюатор в гнездо внешней антенны.Не затыкается даже при мощном сигнале. при грозе антенну отключаю.Тоже живу на краю деревни,помех приему почти нет.
andre_dx
с мая 2018
Дата: 20 Сен 2018 08:46:29 #
Спасибо большое за ответ! Аттенюатор штатный, верно? Тот, который встроен в приемник же? Или дополнительный? А балун какой используете?
andre_dx
с мая 2018
Дата: 20 Сен 2018 12:18:47 #
то есть получается, что прием уже ведется на внешнюю?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Сен 2018 12:06:02 · Поправил: Nabludatel (22 Сен 2018 12:07:49) #
Вчера заметил у моего экземпляра 2010 такую особенность, по вечерам и ночам в выключенном состоянии приемника светятся один или два светодиода s-метра, то засветится, то перестанет светиться, днём такого нет, думаю может из-за мощных сигналов происходит возбуд.
woldec
с сен 2010
Дата: 23 Сен 2018 20:25:38 #
andre_dx
Аттенюатор использую внешний,balun 1:9,но можно и другой.При подключении внешней ант. телескоп отключается от КВ,но работает на ФМ
andre_dx
с мая 2018
Дата: 30 Сен 2018 09:21:21 #
Добрый день! Возник еще вопрос по поводу девайса, а точнее его питания.
Сейчас пользуюсь большими батарейками, но они достаточно растратные, поэтому решил купить переходники с маленьких на большие и вставлять туда аккумуляторы. Но вот вопрос - хватит ли напряжения для устойчивой работы приемника?
3*1,2=3,6 вольта всего, тогда как три батарейки выдают 4,5 вольта.
Думал, как вариант, купить NiZn, но там по 1,6-1,8 вольта, то есть с трех штук - 4,8-5,4 вольта. Это не слишком много? Есть ли риск повредить таким напряжением приемник? Или там есть защита от перенапряжения? Просто, хочется правильно поступить, чтобы дров не наломать.
Заранее спасибо за совет.
Дата: 30 Сен 2018 10:41:55 #
andre_dx
Вам надо анализировать все узлы, которые получают питание напрямую, а также стабилизаторы на их способность регулирования при предельных состояниях аккумуляторов, да и термический режим стабилизатора при полном аккумуляторе. Это обычно те места, которые превращаются "в древесину", если тпором махать.
muromdx
Муром
Дата: 30 Сен 2018 11:24:47 #
Пробовал такой вариант. Если вставлять по одному аккумулятору в каждый переходник, то хватит ненадолго, по-хорошему нужно по три в каждый. Итого: 9 аккумуляторов, да еще как-то их заряжать надо в таком количестве.
Сейчас питаю приемник от аккумулятора 18650, его напряжения в принципе хватает и держит долго. В своем бывшем Sony ICF-2001 (без Д) делал переходник, чтобы вставлять 18650 прямо в отсек приемника.
andre_dx
с мая 2018
Дата: 30 Сен 2018 11:32:19 #
понятно, спасибо за подсказку. а какие аккумуляторы пробовали, обычные? по 1,2 вольта? а как сейчас вы используете 18650? просто рядом и проводки выкинули или приспособили как-то внутрь батарейного отсека вставлять, например используя что-то типа заглушек вместо других батарей?
andre_dx
с мая 2018
Дата: 30 Сен 2018 11:33:01 #
Да, это понятно, но не хотелось бы просто внутрь лезть...
andre_dx
с мая 2018
Дата: 30 Сен 2018 11:34:42 #
возникла еще одна мысль, может, конечно, бестолковая, но все же. а если питать приемник от повербанка? там вольтаж подходит. или не получится (конструкция повербанков для этого не предназначена)?
muromdx
Муром
Дата: 30 Сен 2018 11:53:37 · Поправил: muromdx (30 Сен 2018 11:55:10) #
andre_dx
Пробовал обычные, по 1,2 В. 18650 сейчас подключаю через разъем внешнего питания (т.к. переходник уехал к другому пользователю вместе с 2001). Переходник представлял собой стандартный отсек для 18650 плюс два куска полипропиленовой трубы (как раз по диаметру хорошо влазят в бат. отсек приемника). У каждого из них с одного торца установлено по контакту. К контактам припаяны выводы от отсека 18650. Длины отрезков трубы подобраны таким образом, чтобы при необходимости замены аккумулятора не вытаскивать всю конструкцию. Вся конструкция распорная, неплохо держалась внутри отсека приемника.
От powerbank'а пробовал питать Деген и Сони 7600G, он даже почти не создавал помех. Но при выключении приемника powerbank автоматически отключает питание нагрузки, т.е. приходилось каждый раз вручную включать powerbank, да и показания часов приемника сбрасывались (хотя 2001D это не грозит).
andre_dx
с мая 2018
Дата: 30 Сен 2018 12:01:30 · Поправил: andre_dx (30 Сен 2018 12:02:16) #
muromdx, спасибо за ответы))) скажите, а повербанка надолго хватало? по идее, с учетом емкости большой в нем, должно надолго. про помехи - все-таки какие-то были, да? создает какие-то?
а через разъем внешнего питания 18650 - это действительно хорошая идея, сам почему-то не сообразил... найти бы еще 18650 хорошей емкости, хотя бы 5000 МАЧ, хотя это уже про повербанк наверное речь, с такими-то емкостями...
muromdx
Муром
Дата: 30 Сен 2018 18:09:02 #
Не знаю насколько хватит, пользовался этой функцией недолго. Зависит от емкости. Про помехи точно не помню, но кажется уровень был приемлемый для прослушивания приемника дома. Но думаю зависит от конкретной модели.
andre_dx
с мая 2018
Дата: 30 Сен 2018 21:12:09 #
есть еще один вопрос - скажите, а повербанк не навредит приемнику? ну если, скажем, он выдает 1 или 2 ампера, а приемнику надо 300-400 милиампер... или приемник будет брать только то, что ему нужно? может лучше использовать какой-то двойник/тройник из 18650, а не повербанк, ну чтобы без дополнительных микрух... у кого какие мысли?
muromdx
Муром
Дата: 30 Сен 2018 22:23:18 #
Именно так. А при уменьшении тока нагрузки до определенной величины банк ее отключает.
Не заморачивайтесь, просто питайте от 18650.
andre_dx
с мая 2018
Дата: 01 Окт 2018 13:17:31 · Поправил: andre_dx (01 Окт 2018 13:19:23) #
muromdx
Добрый день! Спасибо за совет. Есть еще один небольшой вопрос. Скажите, а какой типоразмер штекера питания вы используете? У меня родного блока питания с Соньки нету, но хотелось бы, чтобы штекер был максимально точно подобран. Сейчас изредка пользуюсь разъемом питания 5,5*2,1 мм, но он туговато входит. Кажется, что нужно что-то поменьше...
muromdx
Муром
Дата: 01 Окт 2018 20:39:22 #
У меня где-то 5,2 мм внешний диаметр разъема, подходит хорошо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
