На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ RA6FOO, yfotik, ra3tmo, John79, WolAN, Фотограф, wily, sanya221, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  30  31  »»Поиск в теме
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 20 Янв 2019 10:52:43 · Поправил: Serjoga (20 Янв 2019 10:53:34) #
У меня есть 2 LiFePo4 АА элемента и две "пустышки" (или заглушки) в таком же типоразмере. Они заменяют 4 NiMh аккумулятора. Суммарная емкость ниже, чем у четырех никель-металлгидридных, но в случае с NiMH вся их емкость не может быть использована, когда аккумуляторы садятся, возникает batt low, а сели не полностью.. С литий-железо-фосфатными любопытно то, что у них и кривая разряда интереснее и когда они садятся приемник не теряет в усилении и batt low не происходит и мороза не боятся, а когда сели то хотя бы отдали все что могли, в итоге такая альтернатива имеет право на существование.
Только одно НО: "питание: сетевой адаптер 4,5 В или 3 элемента D (R20)"! То есть 2 LiFePo4 АА дают от 6,6 В до 4 В. При этом их нельзя разряжать ниже 2х2 В, а у Вас они разрядятся до 2х1,5 В!
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 20 Янв 2019 10:55:13 · Поправил: Vlad333 (20 Янв 2019 10:56:37) #
Краснофлотец
Я не большой спец. Лет 10 тому назад настраивал СТ601 на даче по тестовому сигналу.Разница была где то 200Гц. После этого нормально , больше не лазил. SW77-й настраивал SSB аналогично по тесту на даче.
Дата: 20 Янв 2019 11:02:39 #
Краснофлотец
надо сначала 1ый ФАПЧ наладить на ровные кГц. Но там трудят на самом деле 2 ФАПЧ во встречном порядке, чтобы выработать сетку 1 кГц на основе опрной сетки намного выше около 20...25 кГц. Тначе нет смысла крутить низкую ПЧ.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Янв 2019 11:34:47 · Поправил: Краснофлотец (21 Янв 2019 10:20:06) #
По логике - просто - чуток подстроить С601 и ВСЁ станет на свои места, если ни кто не крутил ничего до этого.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Янв 2019 12:28:43 · Поправил: Краснофлотец (20 Янв 2019 12:32:06) #
Vlad333
По питанию и моей доработки - установки 4 Х литиевых батарей, там нет ничего сложного, парочки (по 2 штуки ) 18650 АКБ - соединяем - параллельно заранее, получаем 2 шт по - по 2 шт. Из фольгированного стеклотекстолита (1-1.5мм) вырезаем контактные площадки [b]" пятачки"[/b] по диаметру и форме родных батарей, ( и внимание важно, нижняя часть этих контактных площадок - должна соблюдать форму такую какую имеет основание, куда эти - назовём их "пятачки" - будут установлены) что б упереться в ограничительные сектора на крышке приёмника, в отсеке для батарей. Пятачки разворачиваем стороной фольги - куда нужно - для контакта с клеммами батарей, и помещаем (вставляем плотно) на нужное расстояние в отсеке питания так, что б они уперлись в ограничительные выступы внутри, и на правильное расстояние для двух ПАР батарей - установленных в этот отсек питания. Пятачки закрепить палочкой термо - клея. Полюса батарей расположить так---- ++ плюсы пар батарей - по сторонам к пятачкам, минусы - - в середине их соединения между собой в отсеке, и сюда же, между ними, ещё один третий токосъёмник - пятачок, для съёма МИНУСА, можно из жести, я применил тот же стеклотекстолит фольгированный ращепил тонко стеклотекстолит и сделал 2 шт - одинаковые с двух сторонней фольгой, или 1 один- кружок пятачок, двух сторонний фольгированный ст - текстолит, его вставить между батареями и это будет минусовый контакт от обоих батарей, стороны контактных площадок этого пятачка перемкнуть . Боковые части соединить параллельно - это плюс. Ставим и подключаем наши батареи на контроллер зарядки там же , и прямо подключаем с контроллера на контакты самого отсека приемника. Все готово и помещается . Зарядка или ваш блок питания = 5 Вольт должно быть, на гнезде питания приёмника перемкнуть + разъма к + к плюсу батареи. Вот и все работает великолепно у меня, все проблемы с питанием отменились, получил 10 Ампер часов батареи -- круто.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Янв 2019 13:00:11 · Поправил: Краснофлотец (21 Янв 2019 10:31:33) #
КАК настроить правильную работу синхронизации и SSB в приёмнике SONY ICF 2010.
Группа: AM
Режим: как указано
AM RF GAIN Контроль: адекватный
Частота: как указано
РЕЖИМ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ: МЕДЛЕННЫЙ 100 Гц
Переключатель SYNC: как указано
Снимите защиту (K) и подключите измерительный провод к контакту 6.
(переменное напряжение) для VTVM и частотомер и
верните защиту (K)
(Если никто не лазил в приёмник, ЭТО действие не понадобится)
Если только подстройка конденсатора С601, то только через дырочку в экране и всё.
(Есть изображение трассы (точек измерений - на схеме платы ПК со стрелками), куда
подключите VTVM, частотомер и осциллограф, зто удобный способ описанный здесь.
Есть три точки подстройки.
1. CT601 (переменный подстроечный конденсатор), который расположен
через небольшое отверстие в самом экранированном модуле SYNC
2. VT1 (подстроечный резистор), который расположен непосредственно рядом с экранированным блоком
SYNCсправа
(Если до этого - никто не лазил в приёмник, ЭТО действие не понадобится)
3. VT2 ( подстроечный резистор), который находится слева от
экранированного блока SYNC в углу печатной платы)
Процедура:
1. Нужно правильно и точно настроиться на известную по частоте - желательно ххх00, стабильную и
мощную AM-станцию - в режимах NARROW и SYNC.
2. Установите режим USB.
3. Настройте VT1 на показания VTVM 1,5 В постоянного тока.
4. Настройте CT601 по звуку на нулевые биения этой волны.
5. Включите переключатель SYNC и отрегулируйте VT2 и установите его на
положение, в котором индикатор SYNC LOWER просто гаснет до SYNC
верхняя индикация светодиод.
Медленно поверните VT2 обратно положению, в котором SYNC UPPER
индикатор просто выключается до индикации SYNC LOWER и оставить подстроечный резистор
VT2 как получилось
6. Поверните ручку MANUAL TUNING, чтобы получить индикацию частоты.
всего на 100 Гц выше несущей частоты принимаемой станции.
(только одно продвижение в последней цифре). Теперь SYNC
-верхний индикатор - должен загореться.
7. Частотомер должен показывать 3,640 МГц + или - 100 Гц.
Примерно так я описал с перевода, и как доходчиво и правильно всё это настроить, а то все, как то слишком не очень.
Проверил - методика работает.
Дата: 20 Янв 2019 14:38:59 #
Краснофлотец
теоретически да, но у пъезофильра частота 455 ровно? там же есть допуск +\-1кГц да ещё старение.
Часттный план в этом приёмнике сложный, но по научному грамотно. И поэтму надо не только в одном конце копать ,а перепроверить всё.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 21 Янв 2019 19:10:42 · Поправил: Краснофлотец (21 Янв 2019 19:19:20) #
Доработка по питанию приёмника Sony ICF- 2010 или 2001D Фото смотрите по этой ссылке
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4327
Так же доработка - по управлению 3 - тремя уровнями яркости подсветки, и постоянной (отключаемой и включаемой) подсветкой дисплея.
И ещё авто - сканирование с прослушиванием во время сканирования (включаемо - отключаемо) Все без лишних органов управления, только все родное. Чуть позднее, но у меня уже это все работает.
gladiator
с янв 2015
Дата: 22 Янв 2019 12:19:00 #
Краснофлотец! Небольшие ремарки по настройке SSB и sync( рекомендации радиолюбителя из Калгари) без приборов. 1- выставить напряжение в контрольной точке VT1 1,5v, VT2 1,45v. Настроиться на громкую станцию в диапазоне MW, перейти в harrow, затем USB- CT601 добиться такогоже звучания, переключить в LSB и опять добиться звучания станции как в harrow. Повторить всё при приёме мощной станции на частоте 17450-17650, добиться такогоже результата. Sync настраивается как вы писали. Можно ограничиться регулировкой VT1. Недавно купил дёшево 2001d, всё работает идеально без регулировок! Даже жалко продавать( нет AIR) !
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Янв 2019 16:33:59 · Поправил: Краснофлотец (22 Янв 2019 18:21:04) #
Я использовал ГСС -- настроился (выдал) - на частоту 10.000 и параллельно частотомер по 10.000, приём по воздуху рядом, отстроил С 601 по нулевым биениям, далее - подстроечный резистор VT-2 -- при включенной синхронизации, так, чтоб с частоты 10000 ( сейчас - горит нижний светодиод), на один щелчёк выше на 100 Гц) 10.000.1 зажигался верхний светодиод синхронизации. VT-1 не трогал, так, как думаю с завода там правильно выставлено напряжение.
И - интересно при синхронизации что должно светиться, или оба погашены?? У меня горит нижний или верхний, при 00000 что бы погашено, как бы не получается, сразу перескакивает зажигание свето - диодов. при изменении с точной настройки на 100 Гц выше или ниже.
Как все таки правильно? Думается должны быть правильно - оба погашены, -- но слишком мал промежуток на погашение. Всё таки у кого как при точной настройке? Напишите у кого как.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2019 21:08:15 #
А как Вам ---если бы все кнопки дублировались звуком (бипер) ?? Ведь в приёмнике есть эта функция.
gladiator
с янв 2015
Дата: 23 Янв 2019 22:00:01 #
Краснофлотец! Sync, если сигнал достаточный, чаще горит нижний светодиод, иногда( изменение сигнала), может гореть верхний. Но бывает и так: не горит ни один, слышимость станции еле -еле, включаешь sync- и станция проявляется! По поводу VT1, напряжение может уходить из-за плохого контакта в перемените, но радиолюбители пишут, что уменьшение напряжения до 1,35v, допустимо. Также при уменьшении напряжения питания до 3,1-3,3 работа SSB и sync становится менее устойчивой( на FM менее заметно, при дальнейшем уменьшении просто пропадает станция).
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Янв 2019 09:05:23 #
Краснофлотец! Я внимательно просмотрел ваши рекомендации по установке (замене) литеевых аккумуляторов вместо штатного питания. Да, вроде увеличилась емкость в четыре раза( если применять АА по 2,5А), но, вес 4-х литиевых больше чем трёх АА, весь вопрос где вы пользуетесь приёмником? Если дома- то можно блок питания сетевой, если ходите с ним на природе или на даче, то на два дня хватает трёх АА с лихвой, я не вижу особого смысла колхозить приёмник, лучше остановиться на рекомендованной вами регулируемой подсветке!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2019 15:06:12 · Поправил: Краснофлотец (24 Янв 2019 15:35:20) #
Что выше описано - это Ваше личное определение. У меня свои аргументы из опыта работы с переносной аппаратурой.
У меня литиевые аккумуляторы - батареи нескончаемы, уже ношу приёмник куда угодно, и слушаю сколько душа желает, их лет на 10 точно хватит, сетевой блок категорически -- не удобно использовать-- даже дома, постоянно привязан к проводу и к розетке, а здесь свобода действий, что бы Вы не говорили, и покупать постоянно питание не нужно, так как срок использования очень большой. В любой момент - на ночь подключил блок питания в штекер, и зарядил еще на месяцы и т.д. Если слушать в день по 1 ЧАСУ, на небольшой громкости и потреблении тока в 100 мА - хватит на 100 дней, или на 3 ТРИ с половиной месяца без подзарядки, это в моём варианте. Вот и думайте, что хорошо - а что не правильно.
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 24 Янв 2019 19:50:33 · Поправил: yrig (24 Янв 2019 19:55:45) #
[i]gladiator. Да, вроде увеличилась емкость в четыре раза( если применять АА по 2,5А), но, вес 4-х литиевых больше чем трёх АА,
Почему обязательно 4 Li аккумулятора, ведь для работы достаточно 2-х штук. Снизится время ежедневной работы с 3-х до 1.5 месяцев, зато вес упадет. Если отработают хотя-бы 150 циклов,- радио столько не проживет.
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Янв 2019 21:29:22 #
yrig У меня аккумуляторов АА около 80 штук: три 2010, два icf Pro-80, Air-8, тонометры, часы, погодные станции, мультиметры и т.д. Покупал в ИКЕА, сделано в Японии, 500 циклов. Лично для себя не вижу необходимости менять шило на мыло! Возможно, если захотеть можно сделать переход на литиевые, но делать аккуратно, чтобы приятно было смотреть- не просто, а от конструкций выходного дня меня тошнит! И ещё, как ведут себя литиевые аккумуляторы при минусовой температуре? Я где-то читал, что не совсем адекватно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 25 Янв 2019 16:07:36 · Поправил: Краснофлотец (25 Янв 2019 16:09:02) #
Доработка приёмника SONY ICF 2010 (2001D) Автосканирование с прослушиванием эфира
Сделано мною.
Прослушивание эфира, при автоматическом сканировании частот, очень даже хорошая функция, которую можно включать и отключать, по необходимости - теми же органами управления, которые в приёмнике, соответственно доработав функциональность работы кнопок приёмника.
При прослушивании во время сканирования - мы слышим все тихие - или слабые станции, которые присутствуют на частотах и их ловит - приёмник, и МЫ можем остановить сканирование и прослушать эти станции.
Если сканирование идёт без прослушивания, то приёмник пропускает слабые сигналы мимо, и не останавливается на НИХ, так как слабый уровень сигнала не даёт команды - на фиксацию радиостанции, и мы ИХ не слышим
, так как во время сканирования - ЕЩЁ - включается блокировка звука приёмника.
Проверил эти варианты сканирования и пришёл к выводу - прослушивание при авто сканировании - очень достойная доработка, тем более её ценность ещё и в том, что эту функцию можно включать и отключать по желанию.
Обнаружил, что довольно многие- со слабым уровнем сигнала станции- были пропущены - МИМО- и не зафиксированы приёмником, при включении ПРОСЛУШИВАНИЯ - я смог их воспринять и слушать.
Вот такая полезная информация. Так, что не всё ещё было сделано по доработке этого достойного приёмника.
Модернизация продолжается
gladiator
с янв 2015
Дата: 25 Янв 2019 22:09:08 #
В приёмниках Sony I first 2001d для питания часов памяти т.д. используются два элементаАА. Подскажите, можно вместо них поставить в свободное место на плате или верхней крышке элемент CR2032? Выигрыш: лишний вес, бокс под этот элемент надежно его удерживает и не будет случайного сброса памяти. Есть «но»- емкость меньше! Согласно инструкции двух элементов АА должно хватить на год, но реально держит память больше. Стоит менять?!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 25 Янв 2019 23:20:20 #
Работать все будет при такой замене - но смысла нет. CR2032 можно поставить в дубль при определённом включении -- таком, что б этот элемент начинал работать только при отключении этих двух родных батарей, тогда ОН прослужит очень долго.
gladiator
с янв 2015
Дата: 27 Янв 2019 21:22:54 #
Пробовал антенну AOR SA7000, в квартире на подоконнике, хоть что- то принимает. Лучше стало Авиа, никто не пробовал совмещать с AOR SA7000 антенну Diamond D220 для приёма Авиа на 2010?
Дата: 27 Янв 2019 22:38:35 #
Никак не получится, от 3 Вольт приемник не работает.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Янв 2019 13:12:17 · Поправил: Краснофлотец (28 Янв 2019 13:13:51) #
Только соединить последовательно 2 шт, или (в пары 2 х 2 ) получим 2 пары последовательно - для этого приёмника, напряжение максимальное что получится - это 6.6 вольт - не страшно для СОНЬКИ 2010, и при разряде (4 -5 вольт ) минимальное, ну и что, все работает. контроллер зарядки надо - для этих батарей.. В общем более проблематично, чем обычные 18 650 как применил я, здесь все точно совпадает и без проблем.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Янв 2019 17:30:05 #
Diamond D220 для комнатного размещения она не годна.
19462609
с фев 2008
Дата: 28 Янв 2019 21:41:39 #
У меня выступающий балкон, можно на нем разместить AOR SA7000 с D220( вместо штатной ВЧ антенны), чтобы хоть как то слышать?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Янв 2019 22:02:36 #
можно пробовать любые варианты которые возможны, лишь бы антена была не в помещении.
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 30 Янв 2019 01:58:18 #
Питание: сетевой адаптер 4,5 В или 3 элемента D (R20)
Радиоприемник Sony ICF-2010/ICF-2001D
19462609
с фев 2008
Дата: 30 Янв 2019 07:23:03 #
В сервис-мануале написано:I max. на AM-135ma, AIR-125ma и FM- 70ma, приёмник работает в FM при 3,2в, остальные режимы - неустойчивы, падает чувствительность, искажения УНЧ.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 30 Янв 2019 09:48:49 · Поправил: Краснофлотец (30 Янв 2019 09:50:52) #
Проверено экспериментально.
Приёмник работает, что ему правильно - ЭТО минимум (3.2 Вольта), если - ниже - перестаёт работать стабилизатор на
(3 Вольта) внутренний.
Максимум (от 4.5 Вольта -- до 9 Вольт) можно питать.
9 Вольт -- есть - максимальное напряжение для внутреннего стабилизатора, этим и ограничивается верхний предел, и ещё напряжением на электролитических конденсаторах оно = 10 В.
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 30 Янв 2019 12:37:08 · Поправил: Serjoga (30 Янв 2019 12:55:20) #
Краснофлотец
но ведь LiFePo4 аккумуляторы НЕЛЬЗЯ разряжать до НАПРЯЖЕНИЯ менее 2 В на элемент: это приводит к резкому снижению ёмкости! У Вас же они будут разряжаться до 1,6 В, а это не есть хорошо...
И ещё: по питанию на входе стоит защита на 13 В (например, в SONY ICF-SW7600G). У меня есть радиоприёмник SONY ICF-490L, по питанию у него 4.5 В. Так вот: один раз я не заметил и питал его от источника с напряжением 12 В - приёмник жив и работает до сих пор...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 30 Янв 2019 15:52:27 #
Эти батареи меня вообще не интересуют, кто то их сюда приписал, и вот теперь путаница. Забудьте
У меня применены правильные 18650, там все получается как положено.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
