Дата: 20 Мар 2019 17:25:11 · Поправил: Краснофлотец (20 Мар 2019 17:36:32)
Voevoda
Блок питания можно любой - временно - на 5 Вольт даже с мобилки - но обратить внимание - на ПОЛЯРНОСТЬ в штекере - там минус НА ЦЕНТРЕ иначе взорвете конденсатор по питанию
Вот Вам по питанию доработка - пользуюсь не налюбуюсь как работает.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4327 Там читайте - ещё и другое есть по Соньке 2010.
Voevoda - пишет
Да пока не понимаю в каких случаях ее применять. Как не попробую, только хуже.
Хуже быть не должно, только что проверил на своей - Соньке 2010.
Проверить можно так: находите станцию государственную например - на 41 - Метр. диапазоне Обычно эти станции - по нулям должны, при точной настройке, смотрите на индикатор -светодиодный ряд - на максимум, далее включаете - СИНХРО - (у меня добавляется (несколько) - как бы шум эфира при включении, и пробуете настройкой ( 100 Гц) выше и ниже нулевых частот индикатора, должно заметно меняться звучание и чёткость, и светодиоды должны меняться - то верхний то нижний - при изменении на 100 Гц от частоты станции - что была по нулям в конце например 7650.0
Уровень сигнала станции - должен быть - не менее 3 - х индикаторных светодиодов, иначе не сработает СИНХРО, начинает со 2 го светодиода линейки. При отключении СИНХРО - шум эфира несколько меньше.
Если включаете SSB - шумок - чуйка - должно несколько ТОЖЕ увеличиться - здесь СИНХРО не индицируется. |
Дата: 24 Мар 2019 20:23:50
Не, я в него литий пихать не буду.
На СВ в паре случаях синхро сработало.
Дата: 24 Мар 2019 21:06:07
Ну и напрасно, при таком мощном питании и звучание исключительное, напряжение не проседает мощный плотный звук, затрат ни каких ( поставил батареи от ноутбука), лет на 10 хватит слушать, вынимать и не надо, сразу и можно автоматически подзарядить, через его ЖЕ блок питания.
Дата: 24 Мар 2019 21:15:33
А если просто переходник из АА в D?
Дата: 24 Мар 2019 21:57:48
Переходники это костыль, когда уже совсем плохо. Контактов больше, батареек уйма, со всем этим возиться, вставлять, заряжать, хранить. При постоянном использовании приёмника практичнее самодельная батарея на литии.
Дата: 24 Мар 2019 22:07:16
Вынуть и кинуть их на зарядку это пара минут.
Раз в пару месяцев.
Дата: 25 Мар 2019 09:34:15
spbtvmacter! Вы много пользовались адаптерами с R20 на АА??? У меня в трёх Sony icf 2010 стоят по три адаптера ROBITON, очень хорошо выполнены, каждый на один аккумулятор АА( 2450mA), хватает надолго. Вынул, зарядил и снова в работу! Не надо «колхозить с литиевыми», два-три дня интенсивной эксплуатации! Лучшее- «враг хорошего»!
Дата: 25 Мар 2019 09:37:36
Вот и я думаю. Пластмасска как то понадежнее будет каких то картонок и напайки проводов.
А то я категорически против "колхоза".
Дата: 25 Мар 2019 10:39:32
Замерил потребляемый ток при нулевой громкости. Оказалось 140 ма. На мой взгляд много. Почему? Для сравнения цифровой аналогичный Siemens RK 651 - 80 ма. А аналоговые Silver - 22 ма, VEF Spidola 232 - 17 ма.
Дата: 25 Мар 2019 10:41:43
Если вы знали сколько Sony ICF-2001 (без D) потребляет выключенный, офигели бы.
Дата: 25 Мар 2019 16:04:25
Мой 2001D при нулевой громкости потребляет 115 мА в АМ и 75 в ЧМ. Ну так там есть чему потреблять. Сравнивать с аналоговыми не стоит, особенно с теми, у которых трансформаторный УНЧ.
Дата: 26 Мар 2019 00:43:56 · Поправил: Краснофлотец (26 Мар 2019 01:17:50)
Мой Sony ICF-2010- со всеми возможными функциями - без урезки - потребляет ток покоя с убранной громкостью - в FM = 75 мА АМ =120-130 мА.
При средней громкости в квартире, когда уже достаточно громко звучит -- следует добавить примерно 25 - 30 мА на любом диапазоне - до общего потребления прибавить.
При такой сложности и количестве микросхем и транзисторов - и еще учитывая питание приёмника всего - минимальное - 3.2 Вольта -- это сравнительно хорошо, учитывая и то, что скорее всего большую часть тока потребляет УНЧ - усилитель звука, и его начальный ток покоя - что бы обеспечить качественное звучание всего лишь = при 3.5 Вольт.
Приёмники у которых 6 Вольт питания - должны соответственно потреблять примерно меньше, ( я имею ввиду не только - ток, а мощность потребления должна быть сохранена - при той же сложности внутри) и это ещё посмотреть на сложность и количество элементов в них, сравнительно с Сонькой 2010. А если 9 Вольт и простой СССР приёмник, то чего там сравнивать - и сложность - из чего он состоит.
Так что Сонька - золотой аппарат.
Сравнивал Grundig Satellit 500 с Sony ICF-2010 - ни кто не победил по приёму - достойно работают, на одинаковой длинны - телескоп и в одной точке приёма, но приёмники проверены и отлажены правильно.
Кстати - Grundig Satellit 500 потребляет в покое - примерно одинаково, как и 2010.
Дата: 13 Апр 2019 22:51:56
Не могу нигде найти как переделать подсветку на постоянную.
Ткните носом, или если не трудно напишите здесь или в ЛС.
Дата: 14 Апр 2019 17:34:41
Нужно написать - родную ---или на светодиодах, - доработанную??
Дата: 14 Апр 2019 18:04:13
доработанную??
Да, доработанную. Что бы при нажатии горела постоянно.
Дата: 17 Апр 2019 19:26:47
Или родную, как ее заставить гореть постоянно?
Дата: 18 Апр 2019 15:19:39
Нужно найти на схеме и на платах или на плате транзистор управления подсветкой это Q 501 и перемкнуть на постоянно - у него две ножки (К -- Э ) - коллектор и эмиттер , вот и весь вопрос. Тогда подсветка будет гореть постоянно. Это на работу схемы не повлияет.
Я эту функцию включением - отключением подсветки - делаю включаемой - отключаемой - (управляю переключателем тембров, соответственно изменив несколько его схемные варианты, при этом я не теряю ни каких функций этого переключателя, он так же переключает И тембра, как ранее + ещё и подсветку, когда нужно.
Это нужно описывать отдельно.
Дата: 18 Апр 2019 22:06:06
это Q 501
Огромное спасибо. На плате он отмечен? Без схемы легко ищется?
Дата: 19 Апр 2019 13:21:15
Ну и как? Получилось?
Дата: 19 Апр 2019 18:54:24
Сам не полезу. Всего одна рука, как напаяю, потом никто не отремонтирует)))
Дата: 05 Окт 2019 20:47:14
Дата: 29 Янв 2020 22:13:44 · Поправил: Краснофлотец (29 Янв 2020 22:42:59)
Теперь у меня Sony ICF 2001D и Sony ICF 2010 Монтаж в Sony ICF 2001D, иной, видимо из ранних выпусков, все детали - вместо SMD как бы обычные но тоже - без- выводные- то же впаиваются в плату. Кто чего скажет??.
Серийный номер 109838 видимо из первых, но работает нормально. Интересно год выпуска узнать?
Дата: 30 Янв 2020 06:48:18
Краснофлотец. По серийному номеру примерно 1987-1988, что касается внутренностей: мой первый был с номером 15246, а последний -364540, разница была лишь в волкодере: в первом стоял текстолит, а в другом пластик. Отличие небольшое встречал в приёмнике без авиадиапазона, была какая-то дополнительная платка с элементами обратной связи от входной платы. Было девять штук, электролиты везде стояли одинаковые ( 2001d и 2010), есть график определения по серийному номеру года выпуска, но это приблизительно
Дата: 30 Янв 2020 11:08:55
Здравствуйте.
Кто нибудь делал доработку с диодами на входе, где наружняя антенна защитные диоды отсоединяет? (Этот баг кстати китайцы в свои Тексаны скопировали.) Без доработки можно первый полевик прострелить, если наружняя антенна исзпользуется, а достать эти транзисторы в оригинале практически не вожможно. Мой вопрос если кто делал: заметны ли изменения или ухудшения приёма?
Дата: 30 Янв 2020 12:21:57
У меня в 2001D, который из первых выпусков (недавно купил) - нет диодов по входу, буду ставить 4 шт по 2 в связке, буду ставить- что б правильно использовать, что бы защищало всё. А хуже чего ЕМУ быть? Да ещё при наружной антенне.
Дата: 30 Янв 2020 12:47:01
SLB_MN
если ставить прямо у входа - ставьте 2шт BAV99 и всё будет нормально, если это не антенна 100м на высоте 100м. Для бросков 20м в дерево это нормально будет.
Но если есть реально большая антенна, то лучше делать грозозащиту в составе строительной конструкции и газоразрядником на месте ввода кабеля в здание.
Дата: 30 Янв 2020 14:05:11
Думаю, как бы упростить гнездо АНТЕННЫ АМ ? А то куча переключений, и диоды защитные воткнуть правильно, видимо к С 309, нужно проанализировать.
Дата: 31 Янв 2020 09:25:58 · Поправил: SLB_MN (31 Янв 2020 09:27:45)
Здравствуйте, тут вопрос, где их поставить. У Сони довольно весёлое гнездо для наружней АМ антенны, внутри я вижу 3 контакта (кроме массы). То есть, я думаю, пункт 2 будет более надёжное место для диодов, так как перегрузка может и в момент произойти, если антенну воткнуть. Если я не ошибаюсь:
Краснофлотец
Если их поставить, они на всех антеннах будут присутствовать, и на телескопе тоже, поэтому мой вопрос. |
Дата: 31 Янв 2020 09:47:19
SLB_MN
Краснофлотец
пункт 2 немного хуже, так как там импеданс уже выше и диоды повляют больше. По большому счёту пкт1 не хуже защитит.
Но несмотря что телескопные диоды МС931 похожи на BAV99 по емкости, их дублирование в пкт1 или 2 приведёт к снижению эффективности телескопа.
Поэтому я заменил бы диоды у телескопа на 2 последовательного резистора по 100 кОм 0805 или 0603 для отвода статики и поставил бы в пкт1 BAV99 или те же МС931.
Но что ещё плохо и это тоже в 660ом имело место - это присутствие DC на антенной линии. Надо сначала это убрать, а потом только можно решать вопрос защиты. По этой причине конструктора видимо в последней секунде отказались от защиты входов, а китайцы это бездумно скопировали.
Дата: 31 Янв 2020 14:13:22 · Поправил: Краснофлотец (31 Янв 2020 16:51:03)
Вот как раз и схемка ТУТ. Все таки, как то убрать переключения в гнезде -- думаю можно. И подключать наружную антенну просто дополнительно - в нужную точку. Нужно подумать, или у кого есть соображения??
А связку диодов поставить - только одну - общую примерно в точку 1 - но убрать с телескопа диоды, или ПРОСТО пере -подключить их в точку 1. (отсоединить верхнюю по схеме точку соединения этих диодов от телескопа и ЕЁ соединить с точкой 1 по схеме выше. Но почему бы не включить диоды прямо по входу транзистора Q3 прямо с затвора на массу?? Если 4 шт диода, то всего (2 пФ )пойдут на массу, то же, что и по входу с антенны.
И - видимо - добавить ещё, разделительный конденсатор по входу гнезда АМ.
Тогда уберутся неприятности с соединениями в самом гнезде и снимутся проблемы с этим. Надёжность повысится.
Не понятно, когда и в какую цепь - включается цепочка R311 - R312 и её назначение?. В исходном состоянии -- когда ничего не вставлено в гнездо эта цепочка вообще никуда не подключается. Видимо при подключении наружной антенны и только тогда - включается на массу.
И ещё - как нагружает телескоп L302 - R323 и катушка Т-301 ведь эта цепочка подключена в цепь антенны - при использовании телескопа, как на ФМ - АМ - авиа.
Гнездо антенны ФМ -- вообще можно освободить для других целей, и перемкнуть внутренний контакт, вряд ли кто ИМ пользуется.
