Дата: 31 Янв 2020 18:14:15
L303 L305 образуют ФВЧ
L302 входит в состав ФНЧ для СВ
В 660ом я поступал жестко и прагматично, телескоп оставил напрямую к гнезду без всякого переключения, отцепил это от DC и поставил одну диодную защиту. Всё максимально проще сделал. При подключении внешней антенны сложенный телескоп погоду не делает, а при отсуттсвии внешней антенны гнездо не повлияет на телескоп.
Дата: 31 Янв 2020 18:48:29
Краснофлотец. Лишать приёмник гнезда антенны AIR/FM не дальновидно: вы тем самым лишаетесь возможности слушать AIR на диапазонную антенну 116-136MHz, я использую для этого диапазона антенну Diamond D220.
Дата: 31 Янв 2020 18:59:48
Дата: 31 Янв 2020 22:01:10 · Поправил: SLB_MN (31 Янв 2020 22:01:52)
Но несмотря что телескопные диоды МС931 похожи на BAV99 по емкости, их дублирование в пкт1 или 2 приведёт к снижению эффективности телескопа.
Да, спасибо за совет, я именно этого опасался. Надо будет глянуть как это реализовать. Хотелось бы его как-бы в оригинале оставить.
Дата: 01 Фев 2020 00:48:31 · Поправил: Краснофлотец (01 Фев 2020 01:14:30)
У меня защитные диоды стояли прямо (с затвора - и на массу) - Q303 - кто то поставил ранее.
Только что провёл эксперимент, специально, что бы убедиться влияют или - нет ОНИ на чувствительность?? ... . Отпаял один конец и периодически прислонял и удалял от места подключения, - смотрел и по индикатору (при некотором уровне сигнала АМ ) и на слух - Вывод - СОВЕРШЕННО нет ни какого влияния на сигнал и на шумы приёма. Можете смело ставить с затвора на массу. И защита конкретная для полевика, при любом подключении антенны.
И не могу найти D14 в приёмнике? Типа светодиод, а где он находится нет представления, на схеме есть.?
Режимы Q303 у меня отличаются от рекомендованных Сток - (2.56 В ) Исток (0.4 В) затвор ( 0 ). Не понятно, у кого как? может чего подобрать или так и должно?
Дата: 01 Фев 2020 01:15:41
Краснофлотец
В смысле, в приёмной части? Я отметил то место на картинке, где есть один светодиод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/sony-icf-2001d_led.jpg) |
Дата: 01 Фев 2020 01:34:13 · Поправил: Краснофлотец (01 Фев 2020 01:44:13)
Интересно, нафига он там?? Гляну у себя. А у нас платы одинаковые, это ещё первые выпуска - 2001D/ . Второй приёмник 2010 - у меня с другим монтажом, там удобнее смотреть. И по чуйке немного отличаются они - именно по индикатору на 1 - 2 светодиода, хотя по звуку абсолютно одинаково на слабых станциях, вот и ломаю голову, где и как - уровнять разницу...?? Почему?
Замерьте режимы Q303 у себя может и у Вас то же, как у меня? Сравнить нужно, может в этом причина. Там питание подаётся общее всего 2.8 Вольта.
Диоды ставьте как я описал, все чётко и ни каких ухудшений.
Дата: 01 Фев 2020 09:03:17
Краснофлотец
при проверке чувствительности с диодами на затврое - это Вы на какой частте проверили? Лишняя емкость прямо у затвора аукнет выше 10 МГц ближе к 30 МГц и там считанные пФ могут делать погоду.
Дата: 01 Фев 2020 12:17:44 · Поправил: Краснофлотец (01 Фев 2020 13:50:53)
Сегодня проверю ещё на 30000 - думаю ничего не изменится. Проверил на 29000 - не влияет подключение диодов на сигнал. Так, что наглядно доказано, можно ставить, как описал выше, без последствий.
За вопросы - выше - ни кто не ответил??
Режимы Q303 у меня отличаются от рекомендованных Сток - (2.56 В ) Исток (0.4 В) затвор ( 0 ). Не понятно, у кого как? имеет ли значение отличия -- может чего подобрать или так и должно? Заводской режим ( 2.9 - 0.2 - 0 ).
Как может быть 2.9 - если питание подается 2.8 В, да еще падение на резисторе стока. Транзистор исправный родной.
И ещё - что за подбор номиналов на стр 86 типа - модификация?? Кто пояснит, может имеет смысл - опробовать?
Люди отзовитесь - модернизируем приёмник к ещё лучшему.
Дата: 01 Фев 2020 13:42:24
Краснофлотец
0,4В нехорош тем, что ток транзистора большой. В плане усиления и линейности это хорошо, но гдето 30...40 мА в УВЧ сжигать - наверно не целесообразно в переносном приёмнике. У Вас просто попал экземпляр с такой крутой ВАХ. Сможете спокойно поменять на современный BF862 и получать такие же параметры УВЧ ещё при токе 4...6 мА, менять резистор в цепи истока.
В схеме то и 2,9 В указано, но через 10 Ом у стока при 30 мА будет падать 0,3В и на стоке будут 2,6В.
"непонятные" напряжения у транзистора могут появиться от подключения шнура вольтмера, транзистор перехоит в мощный режим генерации и мультиметр показывает странные вещи. Подцепите к щупу резистор 10 кОм и им тыкайте по схеме. Сразу всё станет по-другому.
Дата: 01 Фев 2020 13:51:11
@Краснофлотец
Здравствуйте товарищ Краснофлотец, :)
на счёт Q303, может я только вечером успею померить, сегодня в разьездах. Мне приёмник сначало собрать надо, о весь разобранный.
Если питание 2,9В и остальные детали в порядке, может что-то с L306. Сотрите чтобы все режимы подходили, которые там описаны, то есть S301 в режим "DX" итд. Транзистор Q303 может ещё выглядеть оригинальным, но быть клоном и отличаться по параметрам. Надо просто глянуть как другие выглядят.
На странице 86 говорится что микросхема CX7961 изчезает (как запчасть для IC4 и IC6) из производства, и CX7961А замена, но надо сделать модификации, чтобы она работала. Есть вообще книги для модификации ICF-2001D, например Steve Whitt "Get the best from your Sony ICF 2001D", но в свободном доступе я эту книгу пока не нашёл, и даже несколько есть. Там всё подробно описано как и зачем.
Дата: 01 Фев 2020 13:56:26 · Поправил: Краснофлотец (01 Фев 2020 14:03:50)
У меня оказалось на панельках (как с завода - четкие панельки)- эти Q 303 и Q302, поменял местами - получилось режим - 2.7 - 0.16 -0. Вот такие разные эти транзисторы полевые?? 2SK152 родные. Оставлю второй вариант, и еще можно пробовать любые - ведь несколько секунд - панельки. Выше добавил - прочтите за диоды. Возьмусь за СОНЬКУ - по максиму. .
Дата: 01 Фев 2020 17:24:32 · Поправил: Краснофлотец (01 Фев 2020 19:05:24)
Нашёл 2SK544 установил ( вместо 2SK152) - отлично работают, так и оставил, показалось как бы и шумов поменьше, чуйка не хуже, сравнивал оба приёмника - на самых слабых сигналах.
Режимы 2SK544 --- 2.85 В - 0.08 В - 0 В.
У меня ведь 2 приёмника, есть с чем сравнивать - совместно. (Один образцовый не тронутый)
Вот цитата, где увеличивают чувствительность Соньки 2001D -только не понятно, где менять?? Может кто подскажет?
Если в Истоковом повторителе Q303 - думаю ничего не улучшиться... .
Следующим этапом стало повышение чувствительности на КВ. Так как чутье с BF862 мне показалось недостаточным, то в голову пришла мысль о том, чтобы поставить вместо него два параллельно соединенных BF998, как в Дегене (транзистор двухзатворный, вторые затворы соединил со стоками). Деген после такой доработки стал принимать станции на сложенный телескоп. Сказано - сделано. И правда, Сони после этого ожил! Любители на 80 м стали греметь на сложенную антенну, всякие Китаи шли на полную шкалу. Без проблем принял World Music Radio 100 Вт из Дании (на разложенную антенну), а 1 кВт из Германии на 6160 кГц шел на полшкалы.
На очереди - доработка по увеличению чувствительности на СВ и ДВ. Предполагается вместо родного транзистора установить 2SK544 (жду их с алиэкспресса).
Дата: 01 Фев 2020 19:48:44 · Поправил: SLB_MN (01 Фев 2020 19:57:57)
Так, теперь сделаю что обещал, на моём приёмнике на Q303:
Drain: 2,71V
Source: 0,25V
Gate: 0V
PS:; при условиях сильного входног сигнала (помехи от компьютера итд.)
Дата: 02 Фев 2020 00:03:34 · Поправил: Краснофлотец (02 Фев 2020 02:17:09)
Спасибо, я так и думал, разные транзисторы. Меня устраивает и 2SK544 (2SK152 отложил в запас) на панельках менял и сравнивал разные.
Остальные вопросы будем обсуждать?
Сейчас сравниваю показания уровней сигнала (2 приёмников 2001D и 2010), стоят рядом по горящим светодиодам. что интересно, по приёму одинаково, на один и тот же размер телескопа, но 1 приёмник - зажигает на 2 светодиода больше, чем 2 приёмник, ЭТО проверял - на АМ и SSB. Далее - думаю проверю результат на другом варианте - включил ФМ - тот же результат, та же погрешность 2 светодиода.
Сделал вывод, причина в чувствительности каскада - отвечающего за индикацию сигнала светодиодами.. Ведь погрешность та же на разных режимах приёма. Думаю мысль правильная.
Если выравнять показания - в верхнюю сторону - это лучше, для срабатывания СИНХРО - режима, так как СИНХРО включается только при включении 2 светодиодов ( и ВЫШЕ) - сигнала станции. Вывод - будет начало захвата - при более слабом сигнале, начиная со второго зазжённого светодиода уровня сигнала.
Кто обращал на это внимание?? Проверьте.
Дата: 02 Фев 2020 12:32:24 · Поправил: SLB_MN (02 Фев 2020 12:56:54)
Краснофлотец
Да, на этом месте могут многие транзисторы работать.
Я помню что где-то в буржуйских форумах читал, кто-то попробовал разные транзисторы на месте Q303 на ICF-2010. Долго искал, но вот всё-таки нашёл:
https://groups.io/g/SonyICF20102001Dusergroup/message/19073
Первое место: 2SK152-3 (самый, самый)
Второе место: 2SK152-4 или MFE201 (G2 и D соеденены)
Третье место: MPF 102 (небольшие проблемы с усиление выше 10MHz)
Есть ещё J310, где кто-то другой упорно пишет что он тоже хорошо работает, но он сам не смог его проверить.
Вот так. |
Дата: 02 Фев 2020 14:35:55
2SK544 тем хорош, что у него входная емкость существенно ниже. Но режим 80мВ на истоке при 0 на затворе не совсем опитмален. В оригинале УВЧ с 152ым работает на 20...30 мА. Опитмальный режим для 544ого - ток примерно 6...12 мА и настроить это надо с положительным смещением у затвора относительно к истоку на примерно 0,3... 0,5 В и при этом получаете очень линейный режим, практически без IM2.
Краснофлотец
на корпусе 544 ещё указывается буквенный индекс D E F - у Вас какой ?
Дата: 02 Фев 2020 15:27:17 · Поправил: Краснофлотец (02 Фев 2020 15:30:23)
Краснофлотец
Не обратил внимания - выпаял с платы старого радиотелефона.
Сейчас посмотреть не могу, так как отпала ножка у самого пластика, минут 40 потратил исправил, сначала 0.1 проводком, затем 0.4 и к нему 0.1, в общем сделал ножку новую под панельку как и остальные выводы, но пришлось - термоклеем все закрепить вокруг транзистора капелькой, так, что все работает и вставляется в панельку, а посмотреть уже не могу на надписи.
Работает очень достойно, приём отличный чёткий не хуже 2SK152 - потому и оставил этот.
Там выше спрашивал многое - но не ответил ни кто... .? Вопросы имеют значение.
Дата: 02 Фев 2020 16:13:50
Краснофлотец
У меня синхронизация тоже срабатывает при загорании второго светодиода.
Дата: 02 Фев 2020 16:33:59 · Поправил: Краснофлотец (02 Фев 2020 16:43:13)
Это у всех так - (схема синхронизации включается только - при зажигании 2 го светодиода и более.). Дело как раз в показаниях S- метра, хочу определить, чем подстроить чувствительность зажигания светодиодов, и определить, оптимальный вариант.
С транзистором Q303 все понятно, меня устраивает мой вариант.
Дата: 02 Фев 2020 17:03:21
Сейчас и прохождение и погода плохая, я это только вечером смогу нормально проверить.
В этой книге от Steve Whitt "Get the best from your Sony ICF-2001D", как раз есть этот пункт описан:
https://groups.io/g/SonyICF20102001Dusergroup/message/13
Steve Whitt published a table
in his "Get the best from your Sony ICF-2001D" book that correlated
signal strength levels at various frequencies to the number of LED's
lit. I'll post the results at 6 Mhz, in case you want to compare it to
your results:
Дата: 02 Фев 2020 18:45:52
Имеется эта книга - Steve Whitt "Get the best from your Sony ICF-2001D" в PDF, когда то, кто то на мыло мне сбросил.
Дата: 02 Фев 2020 18:59:28
Чем подстраивать уровень - это нужно определить. А остальное, значения особого не имеет
Дата: 02 Фев 2020 19:59:43 · Поправил: SLB_MN (02 Фев 2020 20:59:16)
Vlad333
Да, именно эта книга, она есть у вас?
Дата: 02 Фев 2020 20:13:32
Да.. есть, и ещё всякого разного по этой Соне.
Дата: 02 Фев 2020 20:59:55
Vlad333
Напишу вам в личку.
Дата: 02 Фев 2020 21:14:11
Краснофлотец
односигнальная чувствительность у всех этих приёмников выше, чем надо. Всё расходится по домам, когда начинается реальный приём на реальной антенне. И тут некотоые приёмники уже при 2х1мВ на антенне уверенно превращаются в кашаварку. Заводской S-2000 при 2х10мВ уже бай-бай. Проблему не решите ни одним резистором ни одним транзитсором. Это как и в 660ом работа над суммой нюансов. Эти нюансы в отдельности могут вообще ничего не дать, а только в сочетании с чемто другим сработать. Больше всего грешат во 2ом смесителе, в согласовании КФ 1ой ПЧ, в УВЧ, в ФАПЧ. По части ФАПЧ этот Сони потенциально суперкласс, если не дохлые электролиты подставят. Замена 152 на 544 в УВЧ наверно удачный шаг, но надо проверить АЧХ до 30 МГц и действие входных ФНЧ-ФВЧ и его режим по IM2-IM3. Этим транзистором можно в отличие от 152ого и даже 862ого почти полностью убирать IM2 как проблема, если настроить правильный ток.
по воводу синхродетектора - там всё работает только тогда на слабые сигналы, если в ФАПЧ все кварцы на номинале работают и в ФАПЧ резонатор тоже настроен на центр при отсутствии сигнала. Это не столь большая проблема по усилению или АЧХ тракта, это в первую осередь частотная настройка генераторов. А их то немало в этом СОНИ.
Дата: 02 Фев 2020 22:11:35
Краснофлотец
У меня вроде тоже.
Дата: 02 Фев 2020 23:47:09 · Поправил: Краснофлотец (02 Фев 2020 23:51:16)
Первый приёмник 2010 купил год назад, сделал в нём, все, что нужно, вот и второй 2001D появился у меня, выменял на Грюндик сателлит 500, ну не понравился мне - 500, не то.
Очень уж понравились мне ЭТИ Соньки. Потому,- и кое чего с ними хочу как бы доработать. Но в фильтра лезть не буду, да и в остальное - там все меня устраивает, только по мелочам. Приём отличный, может только в дальнейшем-- проверю генераторы по частотам и мануалу, вот и всё.
Ещё мне понравилось применять литиевые батареи для питания (4.2 В ) с любым контролером от мобильной батареи. У приёмника питание до 3 вольт, идеально.
SLB_MN
Там включение СИНХРО - запитано от 2 го светодиода и выше, так, что это у всех.
Кому интересно - советую повторить. http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4327 |
Дата: 03 Фев 2020 01:40:49 · Поправил: SLB_MN (03 Фев 2020 01:45:40)
Краснофлотец
Я когда-то сравнивал с Grundig Satellite 700, очень достойный приёмник, но его испортили этой мерзостью, Tunning Mute. Поэтому, если DX, то Sony, но если сильно не надо, не хочестся лезть в него, больно сложный приёмник, только если настройки проверить по мануалу, где всё разжёванно что и как, да и только если что-нибудь не оптимально работает, ремонт итд.
В некоторых электролиты надо менять, тут надо предельно внимательным и терпеливым быть, так как их та аж целых 44 штуки, и можно где-то незаметно навредить, паяльник надо сбавить на 300-350°C, этот текстолит из 80-ых не любит высокие температуры.
