На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ Slavik, Microtech, Nifedow, sibirjac, tradeeee, XOR, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  30  31  »»Поиск в теме
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 06 Фев 2020 17:08:36 #
Краснофлотец
Померял ещё проще. Тупо снял заднюю крышку. Включил и щупом мультиметра подлез к VT1, благо он под экраном с краю. Увы...2в. вместо рекомендованных 1,3-1,5. Так что по вашим следам буду настраивать по новому.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 06 Фев 2020 17:30:20 #
Я измеряю - цифровым, точность лучше. У меня было 1.53 В. Подстроил на 1.5, и синхро выставил правильно - вторым регулятором, и точность в SSB подстроечником - через отверстие.
Так, что все проверять нужно, - хотя кажется, что приёмник золотой, - можно сделать ещё точнее.
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Фев 2020 18:59:30 #
Для установки напряжения VT-1, нет необходимости снимать экран и делать крючки чтобы куда- то подлезть; имеются рядом с экраном точки где контролируется нужное напряжение при регулировке VT-1. Это описано у одного радиолюбителя из Калгари
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Фев 2020 19:18:00 · Поправил: Краснофлотец (07 Фев 2020 17:41:14) #
Не ленитесь и подстройте свой радиоприёмник Sony ICF 2010 / 2001D ведь все уже можно сделать - написал и перевёл инструкцию по регулировкам. Хотя бы проверьте FM и AIR, проще простого.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2020 01:27:36 · Поправил: Краснофлотец (07 Фев 2020 14:01:56) #
Сервис мануал Sony ICF 2001D | 2010 - НА РУССКОМ
Service Manual радиоприёмника SONY ICF2001D- 2010 НА РУССКОМ языке
Ниже перевод основных страниц - настроек - на русский язык.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2020 01:33:28 · Поправил: Краснофлотец (08 Фев 2020 01:17:35) #
РЕГУЛИРОВКА - перевод на русский сервисных страниц радиоприёмника SONY ICF 2001 D - 2010.
3-1. РЕГУЛИРОВКА
Замечания:
1. Разборка необходима для выполнения электрических
justments. Обратитесь к РАЗДЕЛУ 2 «DISASSEM-
BLY». Необходимы два регулируемых источника постоянного тока
Эд для полной операции набора. Набор
не работает только с источником постоянного напряжения 4,5 В.
Обязательно подключите два блока питания к
правильные точки показаны.
2. Позиции органов управления и переключателей следующие
если не указано иное.
Переключатель MAIN POWER: ON
Выключатель питания: ВКЛ
AM ATT переключатель: DX
РЕЖИМ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ: по мере необходимости
TONE control: HIGH
ОБЪЕМ управления: по мере необходимости
Все ключевые выключатели: по мере необходимости
3. При снятии защитных панелей / корпусов обязательно
подключите перемычки через соответствующую пайку
земли, чтобы восстановить электрические соединения без
защитные пластины / корпуса.
4. Проверка операции ввода ключа
плата может быть изготовлена ​​самостоятельно путем заземления
вывод 9 (разблокирован) IC502, т.е. путем
заблокированное состояние.
РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ЧАСОВ
Примечание. Снимите защитную пластину (J) с клавиатуры.
в раздел РАЗБОРКА. Сделать
перемычек или переустановите экран
табличка (J) после подключения частотомера.
Настроить:
частотомер способный к низкочастотному отсчету
Отрегулируйте CT501 для счета 32,7680 кГц.
Расположение регулировки: - клавиатура -
защитная пластина (J) CT501
земля + 3 В постоянного тока
ЭТО (придумал лично и опробовал) - для полного облегчения в настройках приёмника - не снимая экранов - моментально все измеряется по частотам и настраивается. Приборы так же подмыкаются игольчатым контактом в нужную точку прямо на место (компонента к его ножке на плате - по схеме ) Рекомендую.
Внимание ВАЖНО - все перемычки при настройках - можно делать - не отпаивая экранов - прямо на ножках транзисторов на плате, заготовить из одножильного провода 0.3 - 0.5 мм - короткие жёсткие перемычки - для втыкания в сами выводы транзисторов на плате вот и все - далее описано где и куда перемыкать.
Заранее зарисуйте цоколёвки тех транзисторов, на которых ставить перемычки, что б знать на какие ножки.
СТРАНИЦА - 31
PLL1 ЧАСТОТНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Группа: FM
Частота: 89,300 МГц
Процедура;
Отрегулируйте CT4 для 100,000000 МГц или 100 МГц ± 30 Гц (частотомер к СТ4 - через вх. С - не более 1 пФ)
или частотомер к базе Q13.
- основная плата -
защитная пластина (N)
VC02 FREERUN ЧАСТОТНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Процедура: Диапазон АМ
Перемычка временная для настройки Позиция 1. ( с затвора на сток) - ( Q 31 ) .--- Позиция 2.-- от затвора (Q31) на массу.
1. Настройте CT7 на 54.000 МГц или 54.0 МГц
Чтение ± 300 кГц.
2. Отпаяйте перемычку регулировки на стороне В +.
Соедините этот конец с землей. Счетчик чтения
теперь должно быть меньше 46,2 МГц.
3. После регулировки удалите настройку
Перемычка и правильно установите щиток.
Прибор подключить - -ориентировочно - ИСТОК Q33 - частотомер. Или на VCO2
- основная плата
СТАНИЦА 32
VC01 ЧАСТОТА И ОТСЛЕЖИВАНИЕ
РЕГУЛИРОВКА
Настроить:
Группа: AM
Режим: любой
Частота: 1450 кГц
[u]осциллограф к выходу VC01 к контуру T3 и частотомер - всё это параллельно резистору R91 220 Ом.[/u]
Процедура:
1. Настройте CT5 на 88.000 МГц или 88.000 МГц
Показатель счетчика ± 300 кГц.
Перемычка подключается - одним концом - к ЗАТВОРУ транзистора - Q -22 , и второй её конец подсоединяется по очереди как описано -- (то на массу, то на + 3 В. это есть - Сток транзистора)
2. С перемычкой регулировки, подключенной как есть,
отрегулируйте CT6 для максимального выходного уровня.
3. Отпаяйте заземленную часть комплекта перемычек
для корректировки.
Подключите этот конец к B + 3V (Сток - затвор)
Частота чтения должна теперь быть между
50 МГц и 55 МГц,
4. Отпаяйте сторону B + перемычки регулировки
провод и подключите этот конец к земле снова.
5. Настройте T3 для максимального выходного уровня.
6. Повторите шаги с 3 по 5 раз, пока нет
дальнейшее улучшение получено.
7. После регулировки удалите настройку
перемычкой и правильно установите защитную пластину (N).
Расположение регулировки: Основная плата - НТК я
[b]AM 1st L-F выравнивание
Настроить:
Группа: AM
Режим: ШИРОКАЯ полоса
Частота: любая
AM RF GAIN контроль: MAX
AM рф сигнал генератор поставил подводящий провод к антенна приёмника - близко, от генератора сигнал.
частотомер
30% амплитуда
модуляция
Сигнал 400 Гц
прибор
(диапазон: 0,5—5 В переменного тока) на выход гнезда наушников - измеряем выход звука, по вольтметру?? Осциллограф лучше по ВЧ измерять.
защитная экранировка- пластина (N)
Процедура:[/b]
1 Настройтесь на частоту AM RF SSG.
2. Настройте L5 для максимального выходного уровня.
3. Настройте IFT A1 и L6 попеременно для максимальной
и уровень симметричного выхода.
4. Окончательный ответ должен быть таким, как показано ниже.
L5 (центральный пик)
Этот ответ может быть проверен путем отстройки набора ниже - выше
к верхней и нижней сторонам центральной частоты сигнала с одинаковым уровнем,
или путем изменения частоты сигнал генератора в обе стороны.
с частотой исходной - без изменений.
5. Повторите вышеупомянутые шаги несколько раз, пока не перестанет
улучшение получается.
- основная плата -
L6 L5 IFTA1
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2020 01:57:30 · Поправил: Краснофлотец (07 Фев 2020 17:33:57) #
СТРАНИЦА 33.
AM / AIR 455 кГц L-F регулировки
Группа: AM
Режим: ШИРОКИЙ (полоса)
Процедура:
1. Настройтесь на съемочную площадку на известный, стабильный и сильный AM
станция.
2. Настройте IFT A2, IFT A3 и IFT A4 для максимального
уровня сигнала на выходе.
Расположение и регулировки
- основная плата -
IFTA4 IFTA3 IFTA2
дополнительно
Проверка частоты 55.390 (+ - 1 кГц) диапазон АМ -- осциллограф подключить к ИСТОКУ Q-5 и смотреть показания.
СТРАНИЦА 34
FM L-F регулировки
Настроить:
Переключатель диапазона: FM
Частота: чистое место
VOLUME control: по желанию
от генератора сигналов
QGND горячая сторона '' 'H'M- *Это,"'S' .- 'если ВЧ-сигнал FM генератор a-f искажений
Процедура:
1. Настройте IFT FI для получения максимального выходного сигнала
с измерителем искажения в режиме уровня.
2. Установите режим измерителя искажения на искажение.
3. Отрегулируйте L9 для получения минимального искажения на
модулирующий сигнал 400 Гц FM RF SSG.
4. Повторите вышеуказанные шаги для обеспечения выравнивания.
Расположение и регулировки:
- основная плата - L9 IFTF1
СТРАНИЦА 35
НАСТРОЙКА максимальной чувствительности FM - AIR. без приборов.
Частота приёма - FM чистый участок.
80 мГц ( Т2 + L11) - максимум шумов
( Т2 - СТ2 )- попеременно несколько раз), (L11 - СТ3 )- (попеременно несколько раз) Сопряжение - соблюдая указанные частоты для регулировки.
106 мГц (СТ2 СТ3) - максимум шумов
Частота AIR
116 мГц - (L10) максимум шумов
136 мГц - (СТ1) максимум шумов
(Несколько раз попеременно - сопряжение.)
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2020 02:28:57 · Поправил: Краснофлотец (07 Фев 2020 23:17:45) #
СТРАНИЦА 30.
РЕГУЛИРОВКА СИНХРОНИЗАЦИИ
Примечание: настройка частоты может измениться, при настройке
с щитком экраном - (K), снятым с блока синхронизации.
Настроить:
Группа: AM
Режим: как указано
AM RF GAIN контроль: как адекватный
Частота: как указано
(11 800,0 кГц, когда AM RF SSG
используемый)
РЕЖИМ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ: МЕДЛЕННЫЙ
Переключатель SYNC: как указано
Снимите защитную пластину - экран(K) и подключите измерительный провод к контакту 6.
(переменное напряжение) для VTVM и частотомер и
переустановить щиток (K)
Процедура:
1. Правильно и просто настроиться на съемочную площадку для известного,
Стабильная и сильная AM известная точно по частоте станция, -- режимы SYNC - OFF при этом для начала.
2. Установите режим USB.
0,3. Отрегулируйте VTl для чтения VTVM 1,5 В постоянного тока.
4. Настройте CT601 для ноты с нулевым ударом и формы волны.
частотомер
5. Включите переключатель SYNC и отрегулируйте VT2 и установите его
до точки, в которой индикатор SYNC LOWER просто
выключается для индикации SYNC UPPER.
Медленно поверните VT2 обратно к точке, в которой SYNC
Индикатор UPPER просто выключается до SYNC LOWER
индикация и оставить VT2 как есть.
UPPER O O
НИЖНЯЯ О 0
6. Поверните ручку MANUAL TUNING, чтобы получить
индикация скорости только на 100 Гц выше несущей
принимаемая станция, (только «один»
в первой цифре). Теперь SYNC UPPER
индикатор должен гореть.
7. Частотомер должен показывать 3,640 МГц ± 100Гц.
основная плата -
CT601 VT2
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Фев 2020 09:48:51 #
Краснофлотец. Andrew Logan...напечатанной стороне основной платы напротив синхронизирующего блока имеется металлическое покрытие. Возле боковой регулировки громкости , около 1/2 дюйма имеется ряд точек пайки, что «появляются» быть подключёнными к микросхеме. Первый из них является контрольная точка. Возле нижней части доски( ваш вверху), есть большой участок припоя - это точка заземления. Неоднократно пользовался этой рекомендацией.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2020 10:50:04 #
Что проще, сразу прислониться к подстроечнику, и - готово, или по Вашему ?.
Осталось мне проверить опорники, и разобраться - где чего перемыкать при измерении.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 07 Фев 2020 10:54:16 #
gladiator
В этой точке напруга с 14 ноги микросхемы. Нам нужно выставить на 4-й. Вопрос ....одно и тоже ли это? Нужно смотреть микруху.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 07 Фев 2020 10:56:34 · Поправил: Vlad333 (07 Фев 2020 10:57:28) #
Краснофлотец
Перемыкаются,, как я понял точки которые соеденены экраном. Если экран не снимать, то и перемыкать нечего?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2020 12:59:16 · Поправил: Краснофлотец (07 Фев 2020 17:28:48) #
Vlad333
Описал точки перемычек выше.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Фев 2020 14:13:15 · Поправил: SLB_MN (07 Фев 2020 14:14:04) #
Краснофлотец
...может кто подскажет, по схеме чего когда перемыкать при измерениях доходчиво и просто? Или этого ни кто не делал.
Там написано:
Страница 31, правая сторона:
Диапазон АМ:
Убрать экран «N» и поставить перемычку (для настроек) между «3V B+» и Gate от Q31, и потом поставить экран обратно.
1. Настроить CT7 на 54.000МГц или 54.0МГц, с точностью +/-300кГц.
2. Отпаять перемычку со стороны «B+». Соединить её на массу GND. Счётчик частоты должен показывать меньше чем 46.2МГц.
3. После этой настройки, убрать перемычку и поставить экран
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2020 22:01:50 · Поправил: Краснофлотец (08 Фев 2020 20:22:38) #
Уже всё - сам добавил, во все регулировки - по всем перемычкам уточнил и описал. Теперь без проблем все подстройки приёмника. Долго этого мечтал, что бы на русском языке
Есть доступ к местам (к компонентам на плате) - откуда перемычки, экраны снимать не нужно, прямо оттуда и перемыкать при подстройках - ведь транзисторы все наверху и доступ к ножкам открыт - без снятия экранов. и по такому примеру частотомер и прочее.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Фев 2020 20:24:32 #
Сегодня - всё отстроил, по описанию, результат - приёмник - как из магазина.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 08 Фев 2020 20:51:18 · Поправил: Vlad333 (08 Фев 2020 20:51:52) #
Краснофлотец
А как ситуация с электролитами в ваших экземплярах? Я в своём пару лет тому назад смотрел.... впечатление что все в норме. А вот в 77-м пришлось сразу все менять. В 55-м тоже не менял, на слух всё в порядке пока.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2020 01:00:07 · Поправил: Краснофлотец (09 Фев 2020 18:42:16) #
Делали тогда нормально - думается - двойной срок, от сегодняшнего дня, отработают.
Vlad333
Get The Best from your Sony ICF2001D.
А как перевести нужные страницы? Все же интересно почитать? Может у кого русский-- есть, или пояснить, по стр 15 - 16 - 17- 18? SONY ICF 2001 D доработка CX, CY, CZ, и ещё там, что это улучшает? Вроде как дополнительная фильтровка чего то... .
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 09 Фев 2020 19:26:12 #
Краснофлотец
Там и переводить не надо... на осилограмме все показано...как было и как стало. Тупо подцепить три ёмкости на землю от затворов транзисторов, и в точке соединения резисторов. И схемка прилогается, где это всё указано.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2020 19:34:19 #
Так, хочу хоть чего то узнать, чем же оно улучшает? И как это на слух? Может и нет смысла, и так хорошо родное?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 09 Фев 2020 20:39:19 #
Краснофлотец
Имеется сигнал мощной радиостанции…..представьте, что вы хотите услышать слабый сигнал на одной из соседних частот, тогда есть вероятность, что он будет испытывать помехи от сильного сигнала. Поскольку помехи являются чисто артефактом приемника, проблему можно минимизировать путем подавления нежелательного шума боковой полосы гетеродина.
В случае 2001D это оказывается возможным благодаря некоторым простым модификациям двухфазных замкнутых контуров, используемых в синтезаторе, простым в принципе, но несколько более сложным на практике из-за тесной конструкции приемника. Это одна из модификаций, которую должен делать специалист, если вы совсем не уверены в своих способностях, поскольку она включает добавление трех новых конденсаторов в схему приемника в местах, где почти нет свободного места!
Рисунок 6 является выдержкой из принципиальной схемы 2001D, показывающей часть синтезатора частоты. Три новых конденсатора, обозначенные Сx, Cy и Cz, показаны добавленными к петлевым фильтрам ФАПЧ, расположенным между восемью цифровыми фазовыми детекторами и генераторами, управляемыми напряжением.
Помоему все понятно....
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Фев 2020 20:40:47 · Поправил: SLB_MN (09 Фев 2020 20:42:21) #
Vlad333
Добрый вечер Vlad333,
электролиты у Sony в основном в форме SMD убитые (таких нет в Sony ICF-2001D), и менять можно действительно все. Другие электролиты с ножками живут на много дольше, и реже портятся. Sony-2001D первых годов имеет иногда проблемы на элетролитах, но всего лишь на нескольких, и там 44. Я один раз поменял их все, потому что была проблема как шумный приёмник, и как первый шаг, я поменял все электролиты, и это помогло. Сколько из них испорченных было, я не смотрел.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 09 Фев 2020 20:47:00 · Поправил: Vlad333 (09 Фев 2020 20:47:53) #
SLB_MN
У меня 2001D из последней партии, Конец 90-х годов. Пока с этим проблем нет.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Фев 2020 20:50:29 #
Vlad333
В 55-м всё родное и тоже пока проблем нет.
А у меня так: во всех SW55 были убитые электролиты. Просто иногда это с наружи не видно, под конденсатором слизь. Проверить это можно, если попробовать накрутить громкость. Если на всю идёт, значит ещё ОК.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Фев 2020 02:07:18 #
SLB_MN
Ни как это не проверишь... . Утечку проверить так - невозможно, только проверка конкретно.
Vlad333
Да там - в приёмнике - наворочено этих генераторов - синтезаторов, что чёрт ноги сломает, я и сам не разбирался с этими делами, когда делал настройки - просто выставлял частоты. Нужно попробовать установить конденсаторы. Только как это оценить на слух - сомневаюсь, нет мощных станций рядом, и не ухудшит ли приём по сравнению с ранее. Хорошо, что есть второй приёмник - ещё не тронутый по настройках, с ним я и сравниваю.
При проверке - при настройках - у меня опорники - несколько были не точны, когда всё выставил по частотомеру,и по мануалу, так и не понял, чем ОНО улучшилось??. Принимает нормально ну и хорошо.
Как эта не точность должна выглядеть на слух, - так и не понял, может кто скажет.?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Фев 2020 20:22:28 #
Краснофлотец
Возможно. Еcли у уcилителя НЧ теряетcя ёмкоcть конденcaторов, я имею ввиду электролитов, это именно по громкоcти cлышно. Невозможно полную громкоcть включить. Это уже знaк что электролиты дохнут.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 10 Фев 2020 21:17:55 #
SLB_MN
И здесь (подчеркиваю ЗЗЗЗдесь) Вам тоже не свезло... Мне уже тоже кажется подозрительным... А их у Вас сколько - SW55. То у Вас PL-660 пачками запылится,то ... Ну явно - солнцеликий...
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Фев 2020 22:19:46 · Поправил: SLB_MN (10 Фев 2020 22:22:43) #
Мираж
И поcле этого вы пишете, что вы не троллите и не пaкоcтите. Вы уже нaтроллили и нacрaли во вcех темaх, и дaже по неcкольку безполезных поcтов. Вы пиcaли, что вы уcтрицы кушaете, cудя по вaшему поведению, они нa этот рaз они не cовcем cвежие окaзaлиcь, прaвдa? :)
Дата: 10 Фев 2020 22:22:43 #
Мираж
да есть люди, у которых несколько приемников, по разной причине. И если изготовитель один и тот же, то часто проблемы тянутся по всем моделям. Ждём Ваших изложений по теме.
Мираж
Дата: 10 Фев 2020 22:39:20 #
SLB_MN и Хайо
У меня нет пока такого старичка SONY ICF-2001D , а так как эту "устрицу" увы не пробовал, что по сути темы непосредственно за эту модель ничего скажу. Просто встретившись уже и в этой теме с очередными ошибочными суждениями со стороны SLB_MN ну не смог пройти равнодушно мимо. Но не с целью протроллить или UP-нуть тему. Ни в коем разе. ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
