На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ evans1962, SLB_MN, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  30  31  »»Поиск в теме
Дата: 04 Мар 2020 17:20:50 #
SLB_MN
в части КФ и АРУ есть прокол, но легко дорабатываемый при использовании АЧХ-метра для тех кто ценит качественно слушать АМ.
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Мар 2020 18:00:36 #
Вот как? Это было где-нибудь описанно?
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 04 Мар 2020 19:57:03 · Поправил: Краснофлотец (04 Мар 2020 22:37:56) #
Ничего - не нужно там И делать.
Кроме как отключить MUTE и и поставить съёмные АКБ литиевые, с контроллером конечно, как я описал, и радуемся.
Да, может чего то и меняется при появлении напряжения АРУ, но на слух - как бы все путём, зачем выискивать чёрную кошку в темноте??. А как красиво звучит в SSB. Дальних слушаю даже не выдвигая антенну.
Хотел я опробовать переподключить цепь регулировки усиления, что ползунком, на саму микросхему, но передумал, и так отлично.
Хайо - В Вашем варианте - то же не так гладко по управлению в другой цепи.
Дата: 04 Мар 2020 22:37:51 #
SLB_MN
весной 2018 на этой ветке я описал. На SSB может и мало повлияет из-за узкополосного спектра сигнала, а на АМ заметно.
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Мар 2020 01:17:49 · Поправил: SLB_MN (05 Мар 2020 01:30:18) #
Нaшёл, cедьмaя cтрaницa. Хорошaя идея нa cчёт широкого фильтрa.
У меня двa 2001D, нa том что cтaрее (где выключaтель "Main Power" cерый, a не зелёный), вроде нет Тюннинг Мютa. Иногдa появляетcя похожий эффект, cмотря в кaком диaпaзоне, но зaглушения никaкого нет, вcё плaвно идёт. Нa более новой модели, c зелёным выключaтелем тaкое нaблюдaетcя, но очень коротко. Стaрый рaньше шумел cильно, мне один знaкомый поменял вcе электролиты нa нём, и помогло. Нacтройки покa не cмотрел, ещё руки не дошли.
Дата: 05 Мар 2020 06:36:56 #
в сони настройка частотной сети довольно сложная, так как предполагается смещение 2ой ПЧ на загадочные 150 Гц примерно. К сожалению, полную матемматику за этим я не успел выявить за несколько дней когда приёмник был у меня и в описании не всё одназначно показано.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Мар 2020 11:35:22 #
"И помогло расстроить и снизить чувствительность" А делать нужно самому.....
Все поменять, нет смысла, (да и практически не возможно, что бы не открывать экраны, а это полнейшая расстройка и контуров и частот опорных генераторов --- так как поменялась ёмкость монтажа -- вот потому и шуметь стал меньше, требует полной подстройки.
Почему ни кто об этом не заговорил, что нужно сделать - при замене - настроить всё заново ?? И что есть "шумел" сильно? Это его усиление и чувствительность (не считая, конечно, некоторых ИНЫХ факторов, которые могут добавлять шум - но это отдельный вопрос.)
Я много экспериментировал с Сонькой 2010, в смысле -- экранов - настройки - шумности и подобного, и как уходят частоты при изменении положений экранов - очень заметно.
Как самому все подстроить - это если нужно, расскажу Вам, и КФ и его середину, точно -- все за 5 минут, без ни каких причендалей, только простой стрелочный тестер.
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Мар 2020 11:52:22 #
Краснофлотец
Все поменять, нет смысла....
Да вы правы, я как раз противник такой тактики, и поэтому сам это не делал, ведь там 44 эл. конденсатора. Всё менять больше смысла в Sony приёмниках имеет, где SMD конденсаторы, те почти всегда уже текут, это только видно если их выпаять. Но один человек решил такую проблему на своём Sony, потом на моём приёмнике, причём он не мог сказать какой конденсатор убитый был, он начал выпаянные измерять, но быстро потерял интeрес так как только хорошие попадались. :) Но старение было видно на них, у некоторых ёмкость почти в два раза завышена была. На счёт настроек я пока ещё не тороплюсь, просто время не позволяет, хватает другой возьни.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Мар 2020 18:19:08 · Поправил: Краснофлотец (22 Мар 2020 19:53:28) #
Мягкая работа режима "MUTE" в Сони ICF 2010.
Попробую эксперимент - изменить полное отключение режима блокировки звука "MUTE" на частичное - в приёмнике, а именно Q-21 включить по родной схеме приёмника (ранее отключал этот режим, по цепи управления блокировкой - отключая Q21) .
Теперь нужно лишь подобрать дополнительный резистор включённый в разрыв коллектора Q21, установить в разрыв дорожки, прямо на плате, величина сопротивления подбирается так, как удобно пользователю, для удобного пользования приёмником, что бы, было лишь частичное понижение звука - блокировки звука. Подстроечный резистор - затем постоянный.
Хорошее решение. Останется - прослушивание при сканировке, если ранее наблюдались некоторые звуки от валкодера (при полном отключении) - это будет намного тише.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Апр 2020 13:16:14 #
Не обращал ранее внимания - есть два одинаковых приёмника Sony 2010 и 2001D, устанавливал часы - время, в 2001D - часы устанавливаются на 24 часовой режим, а в 2010 только на 12 часовой режим. Не нашёл, чем сделать 24 часовую установка.
Может кто подскажет, что там нажать, для 24 режима?? Или это так и есть у этих моделей.
Дата: 04 Апр 2020 13:47:39 · Поправил: Хайо (04 Апр 2020 13:49:25) #
Краснофлотец
нашёл в справочнике радиолюбителя 1961года таблицу перерасчёта дБ для U/I и для мощьности... такчто этим в СССР работали ещё "до нас". А там вообще очень много фундаментального написано, что крайне не соблюдается при создании современных мыльниц и что подлежит доработке по старинным рецептам. Несоблюдение этих правил и фактов привело в 1990их к мнению о плохом звучании АМ, как одно из главных отговорок отказаться от АМ. Неожиданно, DSP в передатчиках сделала возможно излучать шикарные спектры АМ , а приёмники в наши дни не готовы к этому из-за неумения китайских производителей наладить АЧХ. К удивлению, советский "Интеграл" имеет ЭМФ на 13 кГц и тем самым опередил время на 30 лет!
Ой как хорош карантин - наконец руки и душа доходят до книг!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Апр 2020 14:15:52 · Поправил: Краснофлотец (04 Апр 2020 14:19:41) #
Ранее, в 70 - 80 -х, переделывал КВ на 13 - 16 -19 , а FM у импортных на УКВ - ссср, тогда было чего послушать на АМ, а теперь (на АМ и КВ и слушать нечего), я в основном слушаю SSB и FM, вот такое время. Так, что мне важнее эти параметры в приёмнике, что б работали как положено. И здесь меня все устраивает - и полосы и звучание и чувствительность - и моя методика настройки контуров и всего приёмника, хуже заводского не получается, а то и лучше..
По установке часов ??
Дата: 04 Апр 2020 14:26:52 · Поправил: Хайо (04 Апр 2020 14:27:14) #
а часы не доступны н асравнение? Тот же чип, может какой то вывод припаять к шинам питания... Не думаю, что поставили разные чипы.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Апр 2020 14:37:53 · Поправил: Краснофлотец (04 Апр 2020 15:02:49) #
Два приёмника рядом, один на 24 часа строит, второй только по 12+12. Хоть и так понятно, хотелось, на 24.Вот и спрашиваю, почему ??
Все потому, что не досмотрел на кнопках в нижнем ряду - синими - 12 и 24. Нажал SHIFT + 24 и все как положено изменилось. Так, что вопрос понятен - не досмотрел, потому как не обращал внимания на время.
Kir99
с янв 2016
Дата: 31 Авг 2020 22:20:07 #
Коллеги, доброго вечера. А как запустить 2001d от блока питания без батареек? Вынимаю 3 батарейки, включаю блок питания и он сразу выдаёт error3. Не пойму, неужели он без батареек внутри не будет работать?
gladiator
с янв 2015
Дата: 01 Сен 2020 08:14:09 #
Kit 99! 2010 очень хорошо работает только от блока питания, без батареек. Надо искать причину: разъём питания, полярность блока питания, штеккер( если приёмник нормально работает при вставленных батареях и одновременно подключённом блоке питания, то без батарей, он просто не «видит» блок питания), можно попробовать присоединить проводники от блока питания к контактам батарейно отсека
Kir99
с янв 2016
Дата: 01 Сен 2020 19:18:42 #
gladiator
Спасибо! Уже нашел, отходил контакт на гнезде банально. Теперь все супер. Приемник просто зверь. Покрутив его, выставил на продажу PL-880 к чертям. Один в идеальном состоянии оставлю как домашний коллекционный, и заказал еще один обрезанный под переделки, будет для дач и командировок.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Сен 2020 21:23:03 · Поправил: Краснофлотец (01 Сен 2020 21:30:25) #
Я давно понял ЭТО- имея 2 приёмника SONY (2001D и 2010), и ещё 55, 7600G, 7600DS, на природе, но одно звено телескопа принимают зверски ( например в SSB слушал, великолепно) Все эти TECSUN- Ы, 600, 660, 880, и прочие - отстали от СОНЕК - навсегда. Буду продавать все остальные, СОНЬКИ это - вещь. Слушаешь и хочется слушать, и дорабатывать только мелочи, для большего удобства. А взять к примеру 660, задолбаловка, исписаны огромные страницы доработок, и в итоге, ну не догонит он всё равно.
gladiator
с янв 2015
Дата: 01 Сен 2020 22:08:50 #
Краснофлотец! Полностью с вами согласен, Sony есть Sony, у меня есть: Sony Air-8, Sony Pro-80, Sony sw55, Sony sw-77, Sony -2010. Сейчас попросил чтобы нашли недорого Sony crf v21, может повезёт. Все приёмники работают отлично и каждый заполнил свою нишу
ROKER
Offline2.8
Дата: 03 Сен 2020 09:32:02 #
Братцы вот вы так мягко, нехорошо выразились по поводу китайских приемников, сейчас свидетели секты Дегена, Санджина и Тексана (святая троица)) вам расскажут, как вы не правы))
ROKER
Offline2.8
Дата: 03 Сен 2020 12:13:32 #
Краснофлотец а к конкурирующей фирме я имею ввиду Грюндик и их приемникам Вы как оноситесь?
Речь идет о Сателлитах 500 и 700, 700 создавался как ответ на Сони 2001 д
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Сен 2020 13:06:30 #
ROKER
Если очень обобщающе сказать: Sony 2001D больше для DX. Grundig Sattelite 500, 700 итд. больше для любителей хорошего сочного звука.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2020 14:09:36 #
Во, правильно, а хотите DX+хороший звук, СВ-ДВ на нормальную ФМА, покупайте Панасоник!
Kir99
с янв 2016
Дата: 03 Сен 2020 18:33:28 #
Да, тоже жду приезда 500 грюндига, чтобы сравнить. Но сонька все равно для души ближе.
Еще бы найти в Москве хорошего умельца, кто светодиод заменит и профилактику качественную сделает за недорого...
Kir99
с янв 2016
Дата: 03 Сен 2020 18:36:09 #
sergsib
Ну звук таки у панасоников похуже, чем у грюндигов. У меня 1400 грюндиг и панасоник DR49. По приему грюндиг сильно проигрывает даже на FM, а вот по звуку - поинтереснее. А внешне оба прекрасны. Раньше умели делать дизайн. Вещи, которые не могут надоесть. Хочется все время крутить валкодер и любоваться.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2020 19:28:36 · Поправил: sergsib (03 Сен 2020 19:34:43) #
У вас DR49 стационар, практически, там звук богатый - редкость.
Вот попроще есть
И в отличии от Грюндиг ,в нём не надо убавлять низы, что-бы динамик не трепыхался. Он любые низы тянет с таким динамиком, на всю морду. Всё было, что выше перечисляли и Сони и Грюндиг, продал без сожаления.
И кстати, ломались они, только в путь. Так что тем, кто закон Ома только в школе проходил, такие приёмники могут ,быстро разонравиться, сломавшись.
А этот Панасоник GX-600 не могу продать, нравится он мне, хоть убей и простотой и одновременно, хорошим приёмом. SAT-500 ему проигрывает на СВ, а на ДВ совсем проигрывает.
А что вы у меня не взяли SAT-500?, я бы дорого не взял, зато все подстроечники заменил на отечественные.
Теперь не пропадают, то КВ ,то УКВ, то СВ ,то ещё что, из-за гадких подстроечных конденсаторов.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Сен 2020 20:34:38 · Поправил: Краснофлотец (03 Сен 2020 21:20:42) #
Краснофлотец а к конкурирующей фирме я имею ввиду Грюндик и их приемникам Вы как относитесь?
Продал ЭТИ - вот как отношусь. Сателлит- 500 сразу новый был у меня - с заводскими общими для всех -- дефектами по SSB, причину все таки нашёл и описал методику устранения. Сканировка медленная, в руках неприятно - топорно держать, регуляторы тембров, там и нафик не нужны, всегда слушается на максимум ВЧ и НЧ, уже минус 2 крутилки - бестолковые, замок - тоже на крутилке - нафига?? ещё минус 1 шт. блокировка звука??, подсветку переделывал, плавную подстройку изменял предел... Не то. Сравнивал с Сонькой 2010 даже на улице, при одинаковых условиях - ну не лежит душа к 500.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4332
Кому интересно - в конце ТАМ - мои доработки
А синхронный детектор вообще не годится в 500. Поигрался поделал все недоработки и продал - точнее поменялся на SONY icf - 2001D - вот это дело.
ROKER
Offline2.8
Дата: 03 Сен 2020 22:03:07 #
А 700-го Грюндика как я понял у Вас не было?
Может в 700 исправили все грешки 500-го?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Сен 2020 06:00:19 #
Я и не желаю больше иметь ни 500 ни 700 Вы посмотрите на форму его корпуса - как посылка или переносной магнитофон СССР - с ручкой. И посмотрите на Соньку... . И подержите их в руках по очереди.
А питание ?? В 500 = 6 Вольт, в Соньке 4.5 Вольта и (до 3 Вольт работает ), применил 4 шт (по 2 параллель + 2 параллель = 4 параллель = около 10 А/часов ) литиевые 18650, как раз подходят по напряжению и точно становятся в отсек батарей. Это же идеальное решение получить такую ёмкость для питания Соньки 2010, и заряжаемое автоматически. Нет проблем с батареями навсегда и на долгие годы.
А что применить в Грюндик 500 - с его 6 Вольтами - намного проблемнее. Так нахрена он мне нужен. Почему его так расхваливают некоторые, ну не может он быть лучше Соньки 2010.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Сен 2020 07:33:29 #
Да там до 12в можно АКБ ставить и ничего в параллель не надо. В отсек бросил два 26650+вставка имитатор батареи. И приёмник орёт, как муз центр.
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
