На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Microtech, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  30  31  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 14 Сен 2020 09:34:47 #
Каких аккумуляторов? Вот в Соньке да 4 шт параллельно. точно на 300 часов, а в Океане - какие Вы приспособили, не видел??
Дата: 14 Сен 2020 12:19:32 #
корпус D металл-гидрид по 10Ач или 7Ач, зарядка в отдельном ЗУ. Хватит обычно на 2...4 месяца дома, если приём хочу с минимальными помехами или на 2 недели на даче.
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Сен 2020 12:47:50 #
Краснофлотец
У меня в Grundig S450DLX, такие же стояли...на пару недель заряда хватало(слушать каждый день)...
Дата: 14 Сен 2020 15:23:55 #
да хорошие, моим уже 6 лет, ещё для S-2000 купил и никак не сдаются, как свежие огурцы - тфутфу. Надо только всегда зарядить в полном комплекте. Они до сих пор одинаково разряжаются до 1,05 В.
Дата: 14 Сен 2020 15:28:08 #
sergejj2005
смотрите ветки про ОКЕАНы
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Сен 2020 15:40:14 #
Ну и осталось определить стоимость 6 шт ЭТИХ . 6Х10$ = 60$.
А мои - 18650 - мне стоили от (2 до 10$)комплект, просто разбираешь фирменную батарею от ноутбука и готово. . И срок службы в разы больше, и саморазряда нет и т.д
Дата: 14 Сен 2020 21:13:38 #
с аккумуляторами - всегда как повезёт)))
Из ноутбука аккумуляторы тоже не дешевые, если новые. А 6 лет назад их ещё было тяжело найти.
У 18650 максимально гдето 3600мАч есть. При токе 80мА (если помнится мне правильно) это где то 40...50 часов работы. Разве 2001ый на 3,3В работает?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Сен 2020 22:39:02 · Поправил: Краснофлотец (14 Сен 2020 22:48:58) #
Изначально 18650 - 4.2 В, и рабочий участок, от 4.2 до 3 -3.2 В. Как раз то, что нужно 2001D, её питание - максимум 4.5 В. там минимум 3 В стабы стоят. Вот и 4 шт 18650 в параллель, то, что я применил, и все проблемы ушли навсегда. Вот этим он и тоже хорош по низкому питанию работает изначально с завода, чем мне и понравился очень, с лёгкостью переводится на литий.
Да и какая мне разница когда подзарядить, через месяц - через два или через неделю,(емкости АКБ прилично) просто подключить сетевой блочёк питания в гнездо приёмника, слушай и все ДО - зарядилось.
Дата: 15 Сен 2020 08:47:38 #
Краснофлотец
в том случае Li-Ion конечно разумнее. Надо проверить стабилизаторы, тянут ли они до 3,2 В.
Но зарядить несколько аккумуляторов одним источником долгосрочно выведёт их из строя по очереди их изначальной слабости. Всё равно надо хоть раз в год из зарядить в отдельности в Вашем случае.
Дата: 15 Сен 2020 08:50:50 · Поправил: Хайо (15 Сен 2020 08:52:24) #
Краснофлотец
В ОКЕАНах надо поставить , если уж, 2 аккублока по 3,3В чтобы получилось коечто нормальное, так как питание не менее 6В нужен. Также TECSUN S-2000 никак не укладывать в 3,3 В а двойнное напряжение у него уже много лишнего.
Но в случай 2001ого Ваш вариант наверно лучше всего в наше время.
Но там товарищь вообще брал ОКЕАН по акустике, так и никто ему не ответил из владельцев 2001ого, как Вы там довольны акустикой 2001ого.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Сен 2020 09:38:32 · Поправил: Краснофлотец (15 Сен 2020 09:40:49) #
Всё в 2010D, нормально со звуком, плотный красивый, и это на 4 Вольта, ( а если взять коробку Океана в 2 раза большую - зачем тогда сравнивать). А АКБ по отдельности заряжать, --- это в Вашем случае. У меня они все из одной партии и все параллельно соединяются, они уже заряжаются все одинаково, так как, это лишь одна общая батарея на 4.2 В.
Стабилизаторы в 2001D на --3 В, падение на них-- всего около 0.2 В примерно, идеальный вариант для того и нашего времени.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2020 10:12:28 · Поправил: Simon (15 Сен 2020 10:16:45) #
Для современных Океанов, думаю лучше подойдут SB-D02...
https://www.chipdip.ru/product/sb-d02
Всего 3 штуки и достаточно, и ёмкость приличная.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Сен 2020 10:34:17 #
Хватит ему и двух, а два в отсек в резерв.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Сен 2020 12:42:25 #
Дороже стоимости нескольких Океанов.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2020 15:53:33 · Поправил: Simon (15 Сен 2020 16:06:15) #
Краснофлотец
Да ладно Вам, нормальный Океан начинается от 1500-2000р...и то ,руки нужно приложить и время потратить.
Или продавец из "Чемодановки" к которой нужно ещё добраться и потратить не мало денег и душевных сил.
А то, что Вы видели на Авито за 300-500р, это "набор радиодеталей" (донор для восстановления другого аппарата).
Хотя есть и наоборот, явные не адекваты(наверное просто деньги нужны):
https://www.avito.ru/vyazma/audio_i_video/priemnik_okean_214_932338001?slocation=621540
https://www.avito.ru/obninsk/audio_i_video/priemnik_okean-214_gos_5651-82_1958251411?slocation=621540
Дата: 15 Сен 2020 15:54:55 #
Simon
шикарно)
Можно поставить 2х2 шт , заряд и работа поочередно, заряд через солнечную панель.
Ток нагрузки 100 мА как раз про ОКЕАН. Это на случай типа "живём всё лето на даче".
Краснофлотец
стимость рабочих ОКЕАНов рублёвой цифрой не оценить. Хлам не предлагать. Да и на другие приёмники это неплохой вариант.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2020 15:58:39 · Поправил: Simon (15 Сен 2020 15:59:12) #
Ну да...я тоже видел ток разряда у них.
Это даже на большой громкости потянут Океан с лихвой...
При пиках потребления с УНЧ, там как раз 100-120мА.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Сен 2020 08:22:41 #
Вот сравнение Sony 2010 с другими. https://www.ixigua.com/6867659392011993611?logTag=y9zZ9AN8nnbTe507mM8Ci
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Сен 2020 08:32:58 · Поправил: sergsib (27 Сен 2020 08:38:08) #
Очередной дурачок-махинатор! У него что силы нет антенны вытащить, что он за них руками хватается?
Нет такой разницы между этими приёмниками и никогда не будет, тем более в доме.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Сен 2020 09:53:39 #
Как раз проверка идёт на одинаковый отрезок длинны антенны, у всех определена одна длинна телескопа и делается проверка. Так, что вытягивать - больше - зачем?. И как реагируют приёмники на эту общую для всех - длину, а так же И -на прикосновение к такой антенне (увеличение её площади руками). Так, что все понятно.
Дата: 27 Сен 2020 10:20:02 #
Краснофлотец
но сравнить надо хотя бы городском парке или на крыше. На подоконниках это не о чём и можно доказать всё по заказу.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Сен 2020 12:45:10 #
Затем, что-бы показать максимальные возможности приёма конкретной станции, конкретным приёмником.
Что-ж он тогда у Панасоника кусок феррита не откалывает, что-бы приравнять его к Дегену например?
А что, надо же что-бы антенны одинаковые были! Так получается?
А то что в нормальном приёмнике может быть согласование телескопа именно на максимальной длине?
Если сравнивать, то надо вытягивать, всеми возможными настройками, максимум с каждого приёмника, показывать их лучшие качества, а не пытаться приравнять их телескопами.
У меня приёмники то такие были и что-бы PL-880 990 нормально принимал, а большой Панасоник или аналогичный Грюндиг молчали, такого ,точно не было. Скорее наоборот, большие приёмники, после манипуляций с настройками и даже поворотом антенны, позволяли получить лучший С/Ш , не большую дурь на Sметре, а именно чистый , хоть и тихий звук.,
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Сен 2020 13:48:25 #
К тому же Sangean требует нaружней aнтенны для нормaльной рaботы, нa телеcкопе он многим приёмникaм проигрaет, тaк кaк cильно низкоомный вход. Тут выложили когдa-то cрaвнение Белки ДСП c телеcкопом c Sangean нa нaружней aнтенне, кaк докaзaтельcтво проигрышa Белки, жеcть. Тaк ведь любой портaтивный приёмник проигрaет. Sangean c большой нaружней aнтенной уже кaк cтaционaр рaботaет. Это я к тому, еcли уж cрaвнивaть и выклaдывaть видео, то cтоит cпервa подумaть, кaк и что cрaвнивaть, чтобы хотя бы уcловия одинaковые были.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 24 Ноя 2020 13:36:10 · Поправил: Краснофлотец (24 Ноя 2020 19:52:45) #
Автоматическое включение подсветки дисплея - валкодером - (энкодером ) в Sony ICF 2010 (2001D).
Сделал полезную доработку в Sony ICF 2010 (2001D), теперь пользоваться стало ещё комфортнее.
Конечно - заменил светодиод подсветки экрана - на яркий, и тогда - эта доработка.
Автоматическое включение подсветки дисплея - валкодером - (ручкой настройки) - при поиске радиостанций
, теперь не нужно периодически ( при пользовании - ночью), нажимать кнопку подсветки и смотреть частоты на индикаторе.
( Ранее, время работы подсветки было очень коротким, секунды) и периодически - нажимать кнопку включения, для наблюдения - ну очень не удобно, так как потухал экран, и только нажимая кнопку, можно было возобновить освещение.
Теперь при любом вращении ручки настройки - автоматически включается подсветка, примерно на 1-3 минуты
, после прекращения поиска ( медленно затухая в конце времени), подсветка будет гореть ярко - все время, сколько идет вращение ручки поиска и еще 1-2 мин). Подсветка - так же включается автоматически - при включении приёмника и переключении диапазонов.
Время свечения - можно сделать любое, меня устраивает именно такое, так, как любое воздействие на поиск - снова запускает подсветку сначала - по времени, этого достаточно.
Для реализации этого нужно всего - 1 диод, 1 резистор, 1 конденсатор (эти детали - просто - устанавливаются на ТО ЖЕ место на плате заменяя заводские детали - меняют их), так, что - особо - ничего не нужно "лепить" и только - ( 1 SMD - или любой транзистор NPN), нужно припаять прямо поверх другого транзистора, так же без каких либо проводов.
Единственный проводник - это от светодиода освещения, который нужно аккуратно подвести к этому участку схемы, а дополнительный резистор, ограничивающий ток на светодиод, самим подобрать, по необходимой яркости свечения, и припаять прямо на пятачке светодиода, и от него проводок в нашу схему. Примерно 120 - 200 (Ом).
Конкретно напишу чуть позднее, что и куда, главное - всё отлично работает уже у меня.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Дек 2020 13:44:40 #
Возвращаюсь к SONY ICF 2010 - сегодня полная ревизия, подстройка проверка параметров. Контроль всех настроек и чувствительности, через выносной подключаемый в гнездо приёмника большой S - метр, гнездо выхода использовал ТО, что для магнитофона. Это очень точно и наглядно. Что бы это сделать, нужно перепаять всего один проводок, с одной точки в другую на плате.
Владельцы 2010 присоединяйтесь к теме , и Вы откроете для себя новые возможности приёмника, самого удачного и надёжного, и улучшите удобство пользования им.
Самостав
с июн 2010
Дата: 26 Янв 2021 16:04:44 · Поправил: Самостав (26 Янв 2021 16:08:41) #
Народ, подскажите мне по поводу Sony ICF 2001. Радио не включается совсем. Куда посмотреть надо? Еще по поводу батареек, надо вставлять 2 АА и 3 D в месте, без 2 АА не работать будут ли? Также при работе от блока питания, наличие батареек надо?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Янв 2021 16:18:45 · Поправил: SLB_MN (26 Янв 2021 16:19:29) #
Самостав
Как не включается? Показывает шо на дисплее? Если при включении показывает "ERROR...шо та там", то часто нет контакта от батереек на плату, там такие лепестки, надо просто на плате точки соприкасания ровно запаять. Вторая причина, это гезно для блока питания, там серебро чернеет на контактах переключателя. Причина очень часто в других приёмниках встречается, не только в Sony.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Янв 2021 17:36:21 · Поправил: Краснофлотец (27 Янв 2021 17:40:12) #
Нужно - правильно - все батарейки поставить. От блока - тогда маленькие должны. Отдельными проводками продублировать (припаять) от батареек - на общую плату.
Самостав
с июн 2010
Дата: 27 Янв 2021 21:16:17 #
Мне пока еще посылка не приехала, как будет проверю. Есть надежда, что продавец упустил эти моменты с малыми батарейками, так как фото был открыт только отсек для больших. Да, и сам продавец сильно не тестирует свои товары, что не получилось включить, то пишет мол не рабочие. Да и профиль у него только по продаже телефонов. Видно случайно попал к нему. Мне больше этот радиоприемник надо для антуража на столе. Вроде не большой, в сравнении с тюнерами Sony 90, но и не такой маленький как Деген. А сам я хочу Сони 55 или 77 или Санжиан 909. Я так понимаю сейчас Сони не выпускает топовых радиоприемников уровня Санжиан 909? Видел какието DAB+, но они простенькие совсем.
gladiator
с янв 2015
Дата: 28 Янв 2021 09:59:33 #
Самостав. Я купил, в общей сложности, девять 2010-х. Сначала был с неисправностью волкодера, стал чинить, целый клубок, победил. Затем выбирал на ебей лучший, пока не осталось три. Сейчас один в идеале, месяца два назад продал предпоследний. Есть 55-й, 77-й, Air-8,Pro-80, вчера купил 7600GR, полный комплект, чек от 25.01.2015, сер. номер:323713. Из всех Сони лучший по приёму, шумам, работе синхродетектора-2010!!! Был санжеан 909w- звук как из консервной банки, скрепящий корпус. Так что пригодится вам, не только для антуража!
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
