На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ momotych, John79, e2e2]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  30  31  »»Поиск в теме
Самостав
с июн 2010
Дата: 29 Янв 2021 19:47:06 #
Пришел радиоприемник, вставил батарейки и он не включается. Слышен только еле заметный гул с динамика. В режиме SBB гудит громче. На дисплее пусто, но подсветка работает. Немного времени прошло удалось включить радиоприемник, но дисплей пустой, звук шипения есть, громкость работает. Индикатор сигнала меняеться при настройке, но не понятно принимаем. Попытался сканировать, но пока станций нету. Выключил радио и снова не работает. Минут 10 прошло радио снова включилось, а потом уже не включается. Во общем так с ним. Может че подскажите?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Янв 2021 20:40:00 · Поправил: SLB_MN (29 Янв 2021 20:40:46) #
Нaчaть c клaccики: покaзывaет ли он ошибку? Сколько токa потребляет? Потом открыть, вcё внимaтельно оcмотреть, может бaтaреи когдa-то текли? Может кто лaзил, и cопли от пaйки еcть? Дaлее cтоит электролиты внимaтельно оcмотреть, хотя в этих приёмникaх они редко выходят из cтроя. Хотя вaшa ошибкa чем-то электролиты нaпоминaет. Потом зaмерить вcе нaпряжения питaния, потом чacтоты итд.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 30 Янв 2021 08:26:29 #
Как раз мне - для занятий. Люблю такие - с неизвестностью.
Самостав
с июн 2010
Дата: 31 Янв 2021 01:34:08 · Поправил: Самостав (31 Янв 2021 03:16:31) #
Краснофлотец
похоже у меня проблемы как у тут на видео https://youtu.be/dZ0KIwh_97E?list=PLCAYvaZptBhjz6hka0efkCc6RkjUyyj6C
Что можете подсказать мне по ремонту. Там чел сделал около 30 видео роликов по ремонту этого радиоприемника. Каждые по часу почти. Плохо нет субтитров для понимания, может как можно перевести?
Смотрю уже несколько роликов, проблема один в один как у меня. Но, там целый сериал вышел, надо все пересмотреть пока поймешь, где проблема. Да, и еще автор много говорит. Хотя формат поиска интересный.
gladiator
с янв 2015
Дата: 31 Янв 2021 10:07:50 #
Самостав. В ролике, который вы, смотрели Sony 2001, а изначально писали, что ожидаете, Sony 2001D, это совсем разные приёмники! Разберитесь какое радио!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 31 Янв 2021 19:04:07 #
Самостав
Открывайте приёмник, ---- и ничего там не поломано. Сами убедитесь.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2021 19:20:53 #
Самостав
Пришел приёмник откуда? Продавали в каком виде?
Открывайте, осмотрите монтаж, нет ли потёков, коррозии, запаха амиака.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Фев 2021 11:11:36 · Поправил: Краснофлотец (04 Фев 2021 11:17:17) #
У кого есть 2 приёмника (или несколько) - Sony ICF 2010 (2001D), кто нибудь - сравнивал между собой эти радиоприёмники, например на АМ, SSB, FM , по уровню S - метра.
При одних и тех же условиях, в одном месте приёма, на одну и то же длину антенны ?? Принимая одинаковую частоту, с одинаковыми максимальными установками чувствительности и полосы. Я думаю, понятно описал. Вот интересен результат хотелось бы узнать??
На сколько есть различия именно по уровню сигнала на S- метре (сколько точек горит в обоих) ??
Если не трудно - напишите.
Вчера менял транзистор ( Q 303) 2SК 152 - на 544 - разницы в приёме по сигналу не заметил, сравнивал по контрольному второму приёмнику, так, что смело можно заменять.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2021 19:18:45 · Поправил: Краснофлотец (07 Фев 2021 19:20:07) #
Уважаемые спецы, есть вопрос по балансному смесителю. Сони 2010, да и всех подобных аппаратов.
Первый вопрос. Q1 Q2 и о том, почему "рекомендуют" увеличивать ёмкости конденсаторов (С9, С10 - в цепи истоков транзисторов (как бы, улучается приём)? Более подробно.
Второй вопрос. Имеет ли значение и влияет ли на чувствительность всего приёмника - уровень сигнала, его величина, подаваемого через эти ёмкости на смеситель.? Или только на определённый участок диапазона?
И вообще, есть ли такая зависимость?
Если кто делал эксперименты - опишите с пояснениями, почему именно. Так, как в форумах есть такие вопросы.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Фев 2021 19:23:18 · Поправил: Краснофлотец (08 Фев 2021 19:30:20) #
Вопрос к ХАЙО
Хочу испробовать в Сони 2010 АРУ - по Вашему варианту, в виде эксперимента - узнать результат. И ещё есть предложение и вопросы.
1. В исходном варианте - резистор 3.9 к не применяется, что улучшиться с его установкой? И как критична его величина (при установке - без каких либо замерах), просто для эксперимента. И нужен ли он вообще?
2. Предложение ЕСТЬ - по повышению качества приёма. В нагрузке Q3 сделать точную настройку.
Почему бы не заменить L7 на другой - контур - с точной подстройкой сердечником, и установить вместо L7, вот это было бы хорошо, и настроить ТОЧНО - на нужную частоту целую связку.
Думается, не сложно маленькую катушку изготовить (на нужную частоту), применив готовый малогабаритный контур с подстройкой (можно и в экране), от аппаратуры, и впаять на место L7. И в его цепи пусть работает АРУ.
Что можете сказать по этому предложению?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/icf-2001_sony_agc.jpg
Дата: 08 Фев 2021 21:18:25 #
3,9 кОм нужно для формирования правильной формы АЧХ кварцфильтра.
L7C18 сильно шунтированы от R18 и там нет особо острой избирательности. Поэтому попасть разбегом номинала +\-5% не проблема. Можете настроить L7 от любви к совершенству.
Дата: 08 Фев 2021 21:20:12 #
Краснофлотец
тогда суть было в том, что оригинальная схема с аттенюатором у кварцфильтра портил АЧХ в зависимости от регулировки. Здесь нет этого эффекта.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Фев 2021 21:44:46 · Поправил: Краснофлотец (08 Фев 2021 21:50:11) #
Обязательно ли его ставить 3.9 к ? Скорее всего Вы имели ввиду R16 ?, а не R18.
А что если его увеличить (R16) на большую величину? Например на 10, 100кОм?
И ещё. Почему бы тогда не подключить АРУ - параллельно - т.е. к резистору R16 к затвору транзистора, а не к контуру, как Вы делали, это же не меняет принципа регулировки? Возможно даже лучше будет.?
Дата: 08 Фев 2021 23:44:10 #
ага R16
колебательный контур состоится из параллельно (по ВЧ) подключенных L7C18R16 и нет никакой разницы по ВЧ куда подцепить АРУ параллельно. Тут вопрос стоит больше , как делать развязки по ВЧ, чтобы потом проводка не разнесла ВЧ по всему приёмнику. Да ещё медные провода на печатной плате неплохо поддерживают мой вариант.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2021 00:24:32 #
Ну спасибо - хоть не ответили на другие интересующие меня - вопрос выше в этой теме.. Попробую. Действительно к L7 - рядом перекинуть конденсатор.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Фев 2021 11:56:16 #
Ну вот и сделал я АРУ по второму варианту в Sony ICF 2010, в цепь L 7 - регулирует, пришлось подстроить L6 и L7, как теперь узнать - или определить - разницу, как ранее как теперь? И насколько варианты отличаются?.
Есть второй приёмник Сони - 2001D,там заводская АРУ.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Фев 2021 13:03:59 #
Вопрос к товарищу Хайо, общего характера.
Поймался один ICF-2001D, вроде полностью рабочий, но как-то "тупо" звучит, а вы смогли это улучшить. Вопрос: я видел, вы сделали коррекцию опорника, коррекцию АРУ и фильтров 2ПЧ. Какое изменение улучшило звук, или это были все три в сумме?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Фев 2021 16:11:27 #
Есть чувствительность, есть НЧ - звучание. Нужно определиться. Все там строится отлично., выведи стрелочный прибор - S- метр и вперёд за максимумом. Я свои 2010 - отстроил капитально, любо слушать по всем параметрам. Сервис переведённый сюда выдал-- вперёд.
Не нужно в нём ни какие коррекции, и подобное, я в этом убедился, только четко отстроить.
Дата: 11 Фев 2021 01:11:27 #
Краснофлотец
прокрутить кварцфилтр без АЧХ-метра - это пустое занятие и полно субъективных оценок.Этот КФ прекрасно настроится , но столько и можно прмахнуться. Мы не первый раз про это...
SLB_MN
бубнение - это всегда узкополосные перепады в АЧХ и смещение по центру филтров. Тут за 70 лет ничего нового нет.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Фев 2021 09:38:58 · Поправил: SLB_MN (11 Фев 2021 09:39:14) #
Краснофлотец
Тaм может неcколько АЧХ быть нa рaзных чacтотaх. Прaвильную АЧХ можно только нa АЧХ-метре узнaть. Нa cлух можно непрaвильную поймaть.
Дa не cкaзaть что бубнит, a кaк-то "тупо" звучит. С тaким динaмиком звук проcто лучше должен быть, прозрaчнее. Но тут что угодно может быть, нужно в принципе вcё проверить.
Дата: 11 Фев 2021 09:42:39 #
SLB_MN
сначала подавать тогда с MP3 нормальную музыку и оценить НЧ-тракт.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Фев 2021 10:30:23 #
Да, это наверное самое простое будет.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 11 Фев 2021 13:15:16 · Поправил: Краснофлотец (11 Фев 2021 18:41:00) #
SLB_MN
Если НЧ - проверь переключатель тембра, бывает в крайнем положении - нарушается работа и тупой звук, легко поправимо.
Хайо.
У меня было штук шесть вопросов, выше писал.
Все таки я доволен переделкой АРУ, хуже не стало, регулируется по уровням - практически одинаково с заводским вариантом, и как бы заметил для сравнения, - вроде шумов меньше, при загрублении чувствительности регулятором, на одинаковую величину по уровням выходного сигнала - (заводского варианта и Вашего - доработанного - приёмников ) у меня 2 приёмника Cony 2010 - есть с чем сравнивать.
При этой доработке и подстройке контуров - ещё получил - более - максимальный приём, все звучит чётко и качественно, в SSB- великолепно. Теперь оба приёмника одинаково, максимально, принимают по уровню сигнала как слабые станции, так и сильные, любо слушать.
В L6 - пришлось увеличить ёмкость 5.6 пФ на 7 пФ, (NPO) поставил, видимо цепь - с ранее - диодов, добавляла ёмкость в систему.
Дата: 11 Фев 2021 20:28:41 #
Краснофлотец
ну Вы пригласили на один вопрос. ;-) На тот и ответил.
Новая АРУ убирает изменение тембра при работе АРУ, так как устранён эффект изменения АЧХ от изменения импеданса аттенюатора. Это главное в этой доработке. На сам приём она только повляет, если по ходу доработки Вы настроете АЧХ правильно и ранее она была не правильной.
sergejj2005
с ноя 2016
Краснодар
Дата: 16 Апр 2021 19:51:06 · Поправил: sergejj2005 (16 Апр 2021 19:52:55) #
Уважаемые коллеги, кто ремонтировал входной тракт приёмника? - не принимает весь АМ, шипит и меняется звук при прокрутке валкодера, от 150 до 11 МГц еле еле поймал на станцию, плохо настроенную.
Такое ощущение, что все входные цепи убиты.
ФМ все нормально работает.
Дело только в 303 транзисторе?
Приёмник в режиме АМ на 7 МГц, напряжения на ножках транзистора 303:
2.68
0.25 средняя нога
0 затвор
На ножках транзистора 302го:
0
0.217 средняя ножка
2.51 затвор
Исправны ли эти транзисторы
Дата: 16 Апр 2021 21:36:05 #
не понял, в схеме не нашёл транзисторы с номерами 303 и 302, там в 200их конец нумерации
sergejj2005
с ноя 2016
Краснодар
Дата: 16 Апр 2021 21:54:09 · Поправил: sergejj2005 (16 Апр 2021 22:00:45) #
Как же, в плате УВЧ, отдельная платка с разъёмами под антенны и питание, там стоят эти транзисторы один на ферритовой антенне, другой связан с телескопической антенной, Q302 , 303
Радиоприемник 2001d
Дата: 16 Апр 2021 22:11:29 #
смотрел старую версию приёмника, тут же D с 2010г
в схеме то все напряжения занесены, причём 0V на затворе - это понятно, так как затвор подтянут на массу. А когда врубить данный узел, то на стоке почти питание и на истке чуть больше чем на затворе.
Вы уверены, что у 302ого Вы не перепутали выводы при измерении?
Я сказал бы что транзитсоры нормально работающие.
sergejj2005
с ноя 2016
Краснодар
Дата: 16 Апр 2021 22:19:47 · Поправил: sergejj2005 (16 Апр 2021 22:38:55) #
Да, скорее всего перепутал, режимы такие 2,52 0,21 0
Если транзисторы целы, куда дальше копать, подскажите пожалуйста
Померял напряжение на 304, 305 и 306 , они там не соответствует, вот значения:
304 2.17/2.8/2.87
305 0/0.65/0 этот походу сдох?
306 0.65/0/0 и этот тоже?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 16 Апр 2021 22:47:13 #
sergejj2005
У меня было такое. Тупо поменял Q303 и всё заработало. Сдох от статики. С флюсом только аккуратней....... поработал 5 минут и опять вырубился. Промыл пайку спиртом, всё опять заработало. Поставил защитные диоды от статики, уже лет 10 вопросов нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
