Дата: 16 Апр 2021 22:50:36
Vlad333
Но на нем то режимы т.е. напряжения вроде бы в норме ведь
Дата: 17 Апр 2021 00:33:19 · Поправил: Краснофлотец (17 Апр 2021 00:37:50)
Опишите все - по порядку.... . АМ (СВ-ДВ) КВ, ФМ. ?? Что и как? Там видимо транзисторы не при чём.
На всякий случай -- перепакуйте как положено шлейфы до конца вставить и зафиксировать.
Дата: 17 Апр 2021 01:02:18 · Поправил: sergejj2005 (17 Апр 2021 08:53:39)
Краснофлотец
На ФМ все нормально работает, претензий нет.
АМ, КВ шум эфира с изменяющейся тональностью, будто антенны нет, крутишь валкодер, шипит трещит эфир, а станции не принимает. Удалось примерно на 11 МГц поймать китайцев, но очень и очень слабый прием, всё, больше ничего не принимает. Рядом стоящий Океан принимает четко станции во всех АМ и КВ диапазонах.
Шлейфы не трогал, возможно их трогали до меня. При этом необходимо изъять центральную большую плату чтобы проверить их?
Запилил видео неисправной работы:
https://youtu.be/EOaym_N-zjA
https://youtube.com/shorts/tEJ2DMQY4uk?feature=share
https://youtu.be/HOED8MO4gAM |
Дата: 17 Апр 2021 10:13:58
Очень советую приподнять плату и перепаковать шлейфы -- оба.
Во входной части у Вас все работает и транзисторы целы - скорее всего не доходит управление с процессорной платы на основную, через шлейфы. Найдите описание как поднять плату оттянуть фиксаторы по очереди вытянуть и вставить до конца шлейфы. Удачи.
Дата: 17 Апр 2021 13:27:49
Краснофлотец Сделал, увы, тоже самое...
Не думаю что ещё другой конец шлейфов надо вынимать, там они под экранами, вряд-ли пострадали.
Было в аппарат вмешательство, поменяно несколько электролитов. Это изнутри.
Снаружи платы две сопли, кондёр и диод припаяны зачем-то
Дата: 17 Апр 2021 14:22:18
судя по видео я не вижу не работающего радио. Я вижу радио без антенны. Это Вам не 1980ие, когда на подоконнике можно было слушать радио свобода рок музыку.
Также днём в Сибирии вряд ли на Св кое что ловить, кроме того слабого маяка.
Погода хорошая, выходные, покажите КВ-приём на природе, а вечером на СВ. ДВ у Вас наверно совсем глухо ,если не Монголы на 209 и 164 кГц.
Дата: 17 Апр 2021 14:59:38 · Поправил: sergejj2005 (17 Апр 2021 20:31:31)
Не Сибирь, профиль не корректно был заполнен, моя локация Юг, Краснодар.
Дело в том, что рядом лежит Sony 7600G и все прекрасно принимает и на СВ и на ДВ, даже днём.
Вот ещё видео, вечером выложу вечерний приём на ОБА приёмника.
https://youtu.be/Pp2ih0v9gsU
Прием на все три мои приёмника 17.30 по МСК, радио Аннексия Крыма 650 кГц.
https://youtu.be/oQUFhNhXFMc
2001ый совсем плох, вопрос его лечения остаётся актуальным
По состоянию на 18:04 причина найдена, немчура туда воткнул импульсный блок питания и удалил возможность питания приёмника от батареек. Подкинул батарейки на сетевой вход приёмника и все заработало, помеха ушла.
Финальное видео радиоприема исправного приёмника:
https://youtu.be/CnoZ4je09T0
Теперь осталось реанимировать штатную кнопку переключения питания Main Power.
Друзья, а подскажите пожалуйста, крышки батарейного отсека никто ещё не научился печатать??? |
Дата: 18 Апр 2021 18:23:02
Если в версии приёмника 2001d нет Авиа диапазона, реально ли его раскрыть? Так понимаю демонтажем перемычки не ограничиться? Надо допаивать элементы? Кварц, катушку, транзисторы и тд?
Удалось ли здесь кому допилить эту функцию?
Дата: 21 Апр 2021 07:17:06
sergejj2005
На Ebay предлагают крышки батарейного отсека для Sony ICF-2010/2001D. Напечатаны на 3D принтере из черного PETG пластика, который, как уверяет Продавец, более гибкой чем оригинальныйl ABS.
Номер товара на Ebay.com: 193772763458
Дата: 21 Апр 2021 07:29:15
ds6221
Да, видел, спасибо.
Хочу снять мерки и напечатать, осталось крышку найти, с самого корпуса приёмника не совсем удобно размер снимать....
Дата: 21 Апр 2021 14:35:01
Эту крышку легко сделать из примерных отобранных - от разных приёмников, магнитол, она не сложная, короткая, только форму найти подобную, отрезать и приспособить, будет как заводская.
Дата: 21 Апр 2021 14:35:32 · Поправил: Краснофлотец (21 Апр 2021 14:37:26)
Ищите смотрите прикидывайте.
Дата: 21 Апр 2021 16:01:28
Краснофлотец
ПРС на приёмнике никак не поймать?...
Дата: 21 Апр 2021 17:00:24
Зашифровано - не ясно.
Дата: 21 Апр 2021 17:43:28
Краснофлотец
ЖД имел ввиду, ПодвижнаяРадиоСвязь
Дата: 03 Май 2021 08:07:56
Решил помучиться и напечатать крышечку батарейного отсека
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/screenshot_20210503-.jpg) |
Дата: 03 Май 2021 21:45:00 · Поправил: Краснофлотец (03 Май 2021 21:57:30)
Очень достойно.
Ну тогда - добавьте в приёмник выносной измеритель уровня S -метр, только вывести на гнездо, которое никогда не используется, это "управление магнитофоном".
Для этого нужно - лишь мелочь, просто перекинуть один проводок с одного места на другое и ВСЁ, больше ничего и делать не нужно.
И, у Вас уже будет стрелочный измеритель уровня - подключаемый в ЭТО гнездо, когда захотите. Очень классная штука, у себя сделал в ДВУХ таких приёмниках.
Прибор примерно М24 с большой шкалой, (или по желанию любой) и, только в нём один регулятор чувствительности - (переменное сопротивление, последовательно с центральным проводником.)
Подключая прибор, я смог сравнить приёмники, можно очень точно отстроить любой элемент настройки (регулировки) - приёмника по максимуму показаниям - без каких либо других приборов. В общем ещё много чего и т.д.
Тут есть пример - как я это в Дегене 1103 сделал, смотрите Фотки. Там есть ссылка, для изготовления такой шкалы.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=46
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4327
Или тут может чего пригодится. |
Дата: 03 Май 2021 21:46:48
sergejj2005. Может вы спрашивали о приёме ПРС? на частоте 2130 кГц? Принять можно, но качество плохое, т.к . Обмен ведётся с применением NARROM FM, для этого использую Sony Pro-80, 2010 мало подходит
Дата: 03 Май 2021 21:57:51
gladiator
Да, верно, имел ввиду поездную радиосвязь.
2130.
А не знаете, сродни Про80, Air-7 имеет такую возможность? - приема ПРС?
Дата: 04 Май 2021 05:58:20
sergejj2005. Нет, Sony Air-8 не имеет такой возможности, т.к. только у Pro-80 есть отдельно тракт узкополосный ЧМ
Дата: 04 Май 2021 08:32:20
gladiator
Спасибо за ответ.
Получается, надо на ПРС ещё и 80ый приобрести... Или из Сельги переделать.
Дата: 04 Май 2021 21:02:20
sergejj2005. Я лет десять слушаю на Pro-80 и ПРС и СБ, SSB, очень неплохое качество приёма, но у него общая болезнь Sony тех лет выпуска, это СМД электролиты, надо менять на тантал( это проще).
Дата: 04 Май 2021 22:51:56
R-108, D-808, pl-330 - все принимают. Может, антенну ферритовую сделать, вместо телескопа, в электричке слушать. Ещё удобнее ic-r6.
Дата: 05 Май 2021 09:29:40
andory, вы слушаете на SSB?, либо АМ, УКВ? У меня на даче до Лобни 15 км, Pro-80 неплохо принимает, а 77-й хуже, SSB.
Дата: 05 Май 2021 09:55:04 · Поправил: andory (05 Май 2021 09:55:54)
gladiator
В R-108 ssb нет, поэтому ам, на 2133, на скате. В R-108 и D-808 пороговый шумодав, удобно при малом трафике, иногда пишу на диктофон и потом слушаю. В ic-r6 есть чм, наилучшее качество и 150^ МГц доступно.
На севере Москвы активна и 2150, попробуйте. Ещё трафик метро есть, но это удобнее в городе рядом или в вагоне.
Дата: 07 Май 2021 11:09:22
andory Слушал ПРС из Лобни на 77-й, для улучшения слышимости переходил в SSB на WIDE, шаг 50 Гц и можно добиться неплохого качества приёма, но у Pro-80 приём более чёткий
Дата: 07 Май 2021 20:45:13
gladiator
В ам приемниках ЧМ детектируется в АМ на скате ачх, поэтому качество хуже, чем в настоящем чм. И настраиваться надо на скат, например, на 2133 (это как раз на 3 кГц выше при полосе 6 кГц))
Дата: 07 Май 2021 22:29:05
andory
чтобы это сработало нужен "плохой" АМ-приёмник, с простым ФСС на катуках.
Дата: 08 Май 2021 00:44:40
Как-то и с dsp работает, с d-808, с шумодавом вполне себе. Иногда в электричке слушаю, с телескопом. Народ косится. А с ic-r6 и ферритовой антенной в кармане всё отлично.
Дата: 10 Май 2021 09:08:35
andory. По вашей рекомендации пробовал приём ПРС в АМ: на частоте 2132,4- приём более внятный на 77-м, чем SSB.
