Дата: 10 Май 2021 14:14:54
gladiator
Протестируйте и нижний скат, может быть лучше или хуже.
На МЦК (окружная) используют 2150. Трафик очеень редкий, только грузовые составы по третьему пути.
Дата: 17 Июн 2021 19:39:11
Подскажите номер подстроечного конденсатора для регулировки SSB по нулевым биениям, что-то в сервис мануале найти не могу.
Дата: 18 Июн 2021 09:12:25
Nabludatel. CT601, вращать триммер надо аккуратно, отвёртку подберите по другому триммеру на плате приёмника
Дата: 18 Июн 2021 09:23:32
gladiator
для lsb отдельный триммер должен быть рядом по Идее ?
Дата: 18 Июн 2021 12:16:07
CT601, находится под экраном, есть отверстие, аккуратно вставляете отвертку( она должна быть 30-45 мм) и найдя на ощупь шлиц очень медленно вращаете. Процедура требует внимания, рядом шлейф, вы хотите, я понял, точную настройку на ноль?
Дата: 18 Июн 2021 13:00:49
gladiator
Я на 55 и 77 делал данную процедуру, на 2010 пока не приходилось, вчера вскрыл и растопился увидев что нужно ещё плату снимать. А что за отверстие можно по подробнее или фото приложить ?
Дата: 18 Июн 2021 14:33:25
55-й и 77-й, по сравнению с 2010, это детские игры!, особенно 77-й. Здесь придётся внимательно смотреть монтажную схему, плату Syns. У вас есть опыт, набраться терпения и всё не так сложно!
Дата: 18 Июн 2021 17:12:27
gladiator
Дата: 19 Июн 2021 14:06:45
Дата: 19 Июн 2021 21:20:36
В это отверстие вставляется отвёртка( крестообразная, проверьте её пригодность на других подстрочных конденсаторах платы!), и по методике подстраиваете нулевые биения, желательно перед подстройкой подложить кусочек поролона в зазор между платами, дабы не повредить шлейф.
Дата: 22 Июн 2021 20:57:41
Здавствуйте. Перечитал всю ветку так и не понял, можно ли приемник немецкой версии до 26 МГц, переделать на прием до 30 МГц? В сервис мануале на последней странице пишут, что нужно перемичку толи отпаять, толи припаять на плате с кнопками. Перемички там подписани. Есть и такая SW solder bridge (КВ-перемичка). Еще в етом же мануале написано что между етими версиями нет различий кроме перемички и панельки с надписями (иной парт номер), про авиа диапазин я знаю, его схемотехнически нет, а вот раскритие на КВ под вопросом. Странно что вопрос не поднимился раньше... Спасибо.
Дата: 22 Июн 2021 22:18:14
Henry
У вас на панели приёмника так и указано - до 26000?
Авиа раскрыть не получится, там нет деталей на плате.
Дата: 23 Июн 2021 09:36:17
sergejj2005
Написано до 26 100 кГц, подскажите а как сделать чтоби он не затикался при перестройке валкодером, ето возможно?
Дата: 23 Июн 2021 11:12:26 · Поправил: sergejj2005 (23 Июн 2021 11:18:27)
Henry
Не подскажу. Но, это затыкание, в отличии от других моделей более менее приемлемое, привыкаешь быстро, не напрягает.
Дата: 23 Июн 2021 11:16:57
Спасибо за ответ, но оно напрягает, так не должно бить, куда смотреть, помогите пожалуйста.
Дата: 23 Июн 2021 11:21:22
Henry
Вы видео запишите, форумчане просмотрят, оценят. Штатно или это не штатное явление
Дата: 23 Июн 2021 12:03:25
Тут и видео не нужно, затикается на КВ как DEGEN с DSP, ужас просто, куда бежать?
Дата: 23 Июн 2021 19:03:26
Всем впасибо, вопрос снят, приемник вернул, благо продавец порядочний человек оказался, хотя убеждал, что это затыкание при перестройке на КВ у всех.
Дата: 24 Июн 2021 10:00:28
Henry! На бушующее: у всех Sony алгоритм работы следующий( проверял на Pro-80, 55,77,) нет перемычек- стандарт по УКВ ,СВ и КВ, поэтому убрать все перемычки, если мешают ограничения
Дата: 24 Июн 2021 10:29:08 · Поправил: sergejj2005 (24 Июн 2021 10:30:54)
gladiator
Что за перемычки и на что они влияют?
Дата: 24 Июн 2021 10:38:25 · Поправил: sergejj2005 (24 Июн 2021 10:51:32)
gladiator
sergejj2005. Я лет десять слушаю на Pro-80 и ПРС и СБ, SSB, очень неплохое качество приёма, но у него общая болезнь Sony тех лет выпуска, это СМД электролиты, надо менять на тантал( это проще)
Проверил на 2001д, отлично принимает с узкой модуляцией Поездную радиосвязь на 2130 кГц
Прям супер.
Жаль , что в моем аппарате нет Авиа диапазона...
Пришлось приобрести Sony Air7. В котором только Авиа и ФМ хорошо принимает. АМ вообще никудышный
Дата: 24 Июн 2021 11:42:51
sergejj2005. У меня Air 8, на феррит 7 см принимает ДВ и СВ почти одинаково с 7600gr и 77-м, вы забыли, есть гнездо для внешней антенны на АМ, в каком ещё приёмнике найдёте такую опцию. По качеству приёма АВИА и шумам сложно найти что-то другое
Дата: 24 Июн 2021 12:57:59 · Поправил: sergejj2005 (24 Июн 2021 13:00:30)
gladiator
Прием веду в Центре города, причем на 2001д и 7600г ДВ и СВ в разы лучше принимают чем Аир 7.
Возможно Аир8 имеет немного другую схемотехнику, надо будет сравнить или же Вы прием ведёте не из города)
Дата: 25 Июн 2021 11:30:00
Уважаемые владельцы сабжа с Авиа диапазоном, подскажите пожалуйста, удобно ли серфить по Авиа диапазону?
Сканирования так понимаю нет с шумоподавлением?
Сейчас пользуюсь Air7, сам сканирует и останавливается при выходе передатчика в эфир, зачастую пользуюсь сканированием только тех частот , которые забил в память, очень удобно и быстро происходит сканирование.
Как с точки зрения удобства эти дела обстоят в 2001ом?
Дата: 11 Июл 2021 09:34:59
Так про хлопки при перестройке никто и не ответил, видно секрет, что б не очернять сие "чудо" японостроения. Короче приемник принеприятнейший! До Tecsun ему далеко. Если у вас настройка плавная, значит скоро будет не плавная, и что с етим делать никто не знает, секрет))))) тогда только об косяк!
Дата: 11 Июл 2021 10:27:31
Henry
такой tune-mute стало модно лет 20 назад, когда изготовители аппаратуры начали упростить схемы ФАПЧ (для снижения себестоимости) и в ФАПЧ появились при изменении частоты выброски по установке новой частоты, иногда эти выброски заходят уже в следующий канал и вызывают кратковременный приём там, что тоже не приятно.
Эти системы tune-mute состоятся из двух составляющих. Одна - это софт в контроллере, которая обнаружит запрос об изменении частоты и вырабатывает сигнал для отключения НЧ.
Вторая часть - это ключ отключениея НЧ и это уже железо. Его бы найти в схеме и отцепить от контролера и всё будет хорошо. Это в TECSUN народ уже давно практикует , чуть ли не первым делом после покупки. Поэтому никто не жалуется)
Дата: 11 Июл 2021 11:29:35 · Поправил: kia59 (11 Июл 2021 11:51:27)
Henry
вот этот транзисторный ключ, запирающий звук при перестройке, я просто выпаял резистор R202, но убрав его все равно остаются "остаточные хлопки" при перестройке по диапазону и чем больше уровень станций, в прослушиваемом диапазоне, тем "хлопки звука" заметнее на слух. Наверное, это уже слышно работу ФАПЧ (но схемный анализ - не в моей компетенции )).
Коллега Краснофлотец сообщал о находке радикального решения этой проблемы, путем простой подпайки двух смд диодов и конденсатора в схему, позволивших полностью исключить хлопки софт-мутинка в Соньках, но на просьбы форумчан в ветку выложить это решение, ничего не написал до сих пор. А жаль, для многих это было бы полезно. Для того и существую такие форумы увлеченных и дружных энтузиастов радио-хобби.
Дата: 11 Июл 2021 12:52:35
Так вот! 27 страниц хвалебних од етому кирпичу.. И.только теперь признались, что оно работает как DSP мильница за 100 рублей на одном чипе. А еще оно старое, и со временем будет только сипатся... Короче кто пришел сюда за советом - не покупайте етот хлам!! Оно мертвое уже. Посмотрите на что новое с гарантией, если хотите спокойно пользоватся и получать удовольствие! И на последок - ето ж сколько лет нужно било Sony чтоб понять, что настройка на станцию должна бить регулятором а не кнопками!! Випустить самую дорогую модель с ручкой настройки и обосратся на хлопках! Ета фирма ущербна во всем!
Дата: 11 Июл 2021 12:58:17 · Поправил: Хайо (11 Июл 2021 12:58:43)
Henry
это Вы зря.... в более новых приёмниках это ещё хуже сделано и с каждым новым приёмником на лавках это станет хуже и хуже, потому что приёмники сегодня разрабатываются прграммистами, а не радиоинженерами.
Лучше привести старый приёмник в порядок, чем мучиться с новым, которые с некоторого момента развития даже не подлежат доработке, беда началась конкретно с появлением PL-880.
А если не хотите мучиться, покупать строго проффесиональное в 100 раз дороже. Там ещё радиоинженеры работают в КБ.
Дата: 11 Июл 2021 13:59:51
Ну, пример Малахита показывает, что есть ещё порох в недорогом любительском сегменте. Грамотное сочетание аналогового фронтенда, архитектуры sdr и самописного ПО дало результат, который можно в том числе и дорабатывать дальше, и производителю и пользователи могут под себя доточить нюансы
