На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
Tolan
Подмосковье
Дата: 20 Авг 2010 17:46:58 #
как была частота на 100кГц выше так и осталась.
= А может все-таки на 100гц? Не килогерц?
Забейте вы на эти 100-200гц. Настраивайте на приятный для вас тембр и слушайте...
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 20 Авг 2010 18:48:41 #
Tolan
Так и забил. Но ведь жаба душит почему? И как исправить.Ну и немного раздражает. Когда знаешь причину и как исправить, жить становится полегче.
mbv
с мая 2009
Дата: 20 Авг 2010 19:02:10 #
Абсолютно верно. Иначе - чистый автосадомазохизм.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 22 Авг 2010 15:18:38 #
Спасибо всем кто откликнулся. В зимние вечера делать нечего будет, может разозлюсь и подстрою. А пока успокоился.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 23 Авг 2010 17:56:48 · Поправил: Vlad333 (23 Авг 2010 17:57:24) #
mbv
Наконец внимательней посмотрел схему Sony 2001D. Может крутить резистор VT1 не надо? Параллельно на землю стоит электролит С72 – 4,7мкф./ 25в, если он утечку даёт? Наверное такой глюк и будет?
mbv
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2010 19:02:41 #
Vlad333
Согласен, что утечка в С72 может приводить к уходу напряжения 1.5 в, т.к. делитель Vt1 - R160 высокоомный. (В принципе можно померить, насколько 1.5 в гуляет от температуры и напряжения питания.) У меня сначала, когда мой 2010 был новый, настройка гуляла (и тогда я занимался подстройкой), а потом гуляние стабилизировалось на уровне 50-100 Гц и так на протяжении примерно 12 лет. За давностью лет уже не помню крутил я VT1 или VT2 - помню, что только один и экран не снимал. Нашел в сети описание человеком его мучений с той же проблемой. Может пригодится. Удачи Вам!
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Авг 2010 09:01:22 · Поправил: Vlad333 (24 Авг 2010 15:39:24) #
mbv
Изменение частоты от питания и температуры не наблюдается. Просто стабильно выше на 100Гц. Вероятней всего С72 течёт. Правда добраться до С72 не просто, придётся экран отпаивать.
Tolan
Подмосковье
Дата: 24 Авг 2010 15:37:12 #
Частота от питания и температуры не гуляет
= Не скажите. От температуры точно гуляет, как раз на 100-200гц.
Когда у меня был такой приемник, это замечал всегда.
При разнице в температуре градусов 8-10.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Авг 2010 15:42:36 · Поправил: Vlad333 (24 Авг 2010 16:57:29) #
Tolan
Не знаю, в этом году + 38 было, не заметил изменений в частоте. Приёмник где то 1993-1994 года рождения. Понаблюдаю, может вы и правы.
SerGor
с мар 2005
Дата: 12 Мар 2011 03:09:30 #
Подниму немножко тему. Недавно я тоже приобрел в свою коллекцию 2010-й. Есть подозрение, что мне попалась версия 150кГц-26100кГц, хотя жесткой границы в настройках нет - но при настройке вверх выше 26 с копейками происходит явное прогрессирующее торможение при каждом шаге настройки, еще чуть выше - проц виснет. Ручной ввод частоты сильно выше 26 тупо вешает приемник, лечится резетом по питанию цифровой части.
Есть подозрение, что это версия с верхней границей в 26100кГц, но раскрытая перемычкой.
Вопрос напрашивается сам: есть ли возможность доработать его для нормального приема этого оставшегося куска 26-30Мгц?
Приемник приехал из штатов, серийник 3359хх, продавец утверждал, что заменен front end полевик и установлен фильтр мурата по IF. В приемник еще не лазил, но на КВ диапазоне этот экземпляр показал себя просто отменно, прием в SSB вне конкуренции.
still
с апр 2009
Дата: 12 Мар 2011 09:32:25 #
У Вас что написано на шкале, над часами? До 26100 кГц? Если написано до 29999 КГц значит это полноценная версия и Ваш радиоприемник непеределаный.
SerGor
с мар 2005
Дата: 12 Мар 2011 11:42:12 · Поправил: SerGor (12 Мар 2011 11:43:54) #
На шкале до 30-ки, а вот потроха могут быть от другой версии :)
Думаю,что ревизия внутренностей на выходных даст ответы хотя бы на часть вопросов.
still
с апр 2009
Дата: 12 Мар 2011 11:51:06 #
Врядли от другой версии, иностранцы такой модернизацией незанимаються, хотя всё может быть :) ! Проще наверное с хозяином бывшим списаться и узнать как дело было. В нете я не видел о переделках до 29999, в своё время интересовался таким вопросом т.к. у меня радиоприемник "обрезанный" до 26100.
SerGor
с мар 2005
Дата: 12 Мар 2011 12:23:44 #
Списываться с продавцом, думаю, будет проблематично, он продаже с ebay и без этого отвечал через раз и с приличной задержкой.
В моем случае подозреваю срыв генерации гуна.
still
с апр 2009
Дата: 12 Мар 2011 13:00:34 #
На электролиты внимание обратите, от них основные беды.
klaustro
с апр 2005
Дата: 14 Мар 2011 00:11:25 #
SerGor
У меня похожая история со вторым уже, выпуска начала 90-х, экземпляром 2001D. И даже хуже. Версия до 30МГц, но он просто тормозит на 27 и не только выше не идет, но полностью зависает, переставая и обратно вниз сканировать, если уйти выше 27 валкодером, или вводом частоты кнопками. Нужно полное отключение питания и памяти, чтобы после этого аппарат вернулся на 150 кГц и возобновилась его нормальная работа. Говорят, такое часто случается с этой моделью. Но мне экземпляр изначально достался с таким дефектом, ниже 27 никаких проблем не замечаю, пользуясь приемником уже 4 года.
SerGor
с мар 2005
Дата: 14 Мар 2011 01:02:35 #
klaustro
Я еще свой не ковырял, но определенно уделю этому вопросу н-ное время, т.к. хочется иметь полноценный приемник.
А где говорят, можно ссылочки?
klaustro
с апр 2005
Дата: 14 Мар 2011 18:47:26 #
Ссылочек не дам. Чтобы об этом писали, как раз не припомню. Но я слышал об этом от человека, который подарил мне тот самый второй экземпляр 2001D, от продвца, через которого множество сонек прошло и еще от двух или трех радиолюбителей, которым рассказывал о проблеме своего аппарата.
С первым моим экземпляром, про который я и написал когда-то в первом сообщении этой ветки, кстати, еще хуже оказалось. У него-таки выбило однажды полевик в результате подключения внешней антенны. Теперь он у моего друга, который заменил транзистор и чутье частично восстановилось. Но эта проблема аппаратов выпуска 80-х гг. уже обсуждалась здесь.
А вообще рекомендую, если еще не видели, вот тут почитать отзывы. Можно найти много любопытных наблюдений, описаний проблем приемника и способов их устранения.
http://www.eham.net/reviews/detail/479
485
с мар 2005
Дата: 14 Мар 2011 20:40:48 · Поправил: 485 (14 Мар 2011 20:44:40) #
Мне такая симптоматика не кажется связанной с электролитами. Могу ошибаться, но больше похоже на глюк с его мозгами, т.е. микросхемой. Ведь поражает то, что симптоматика состоит именно в зависании и именно после определенных частот в верхнем участке. Также не думаю, что это может быть признаком другой версии "нутра", вставленной в корпус приемника без ограничений по приему верхних диапазонов. Едва ли столь садистским способом они бы отсекали лишние частоты. Насколько помню, у версий с ограничением просто предел установлен, за которым частота не меняется, без зависания. Перемычка тоже вряд ли является причиной, т.к. тогда и смысла стваить ее нет. Радует то, что "верхний предел зависания" не ползет вниз, а то легко себе представить, как останешься в итоге возможность приема лишь на 150 кгц!
Немного из другой области - есть ли способ гарантированно избавится от эффекта скачкообразного изменения громкости при ее настройке? Понятно, что дело скорее всего в засорении, а возможно и износе контактного слоя переменного резистора. Слышал, что натирают поверхность графитом или спиртом протирают, но не верится, что это средство поможет надолго. Такой недостаток с резистором громкости весьма распространен у 2001D. Заменить бы, но где его возьмешь таких размеров и параметров.
klaustro
с апр 2005
Дата: 14 Мар 2011 22:21:46 · Поправил: klaustro (14 Мар 2011 22:24:15) #
485
Напрашивается только один способ борьбы со скачкообразным изменением громкости, позволяющий при этом даже не копаться в приемнике. Просто подключить внешнюю акустику с собственным усилением и регулировкой громкости к разъему наушников приемника. А его регулятор громкости установить в одном положении. Но лично я к 2001D внешнюю акустику никогда не подключаю. Мне на всех диапазонах, кроме FM, его звук на узкой полосе, даже со штатными фильтрами, кажется оптимальным, если иметь в виду среднестатистические условия приема - не самые ломовые сигналы плюс наличие помех. Ну а чистый эфир лучше, конечно, на ламповых слушать. Или цифровой аппарат к внешней акустике подключать, если SSB.
Еще хотел поинтересоваться у владельцев 2001D-2010. Наблюдается ли у кого проблема с записью через line out приемника? У меня перебывало в общей сложности три экземпляра 2001D, и у всех была одна и та же проблема: через line out звук подается с явно ослабленным уровнем, где-то наполовину тише, чем у большинства других аппаратов. Из-за этого, если пишу с 2001D на внешние устройства, звук подаю не с его line out, а с выхода наушников. Иначе очень слабый уровень записи получается. То же самое слышал только про G3-E3 ранней серии. У меня у самого сейчас на руках G3 с аналогичной проблемой. Ни с одним другим приемником такого не наблюдалось. Может, в случае с Сони это общее свойство всех экземпляров, с конструкцией связано?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 15 Мар 2011 08:20:20 · Поправил: Yupi (15 Мар 2011 08:28:40) #
485
Спрей для контактов есть двух типов...Вам нужен с маслом. Ни в одном приёмнике где я использовал этот спрей проблема не возвращалась были ли это селекторы, тумблеры, переменники, телескопические антенны ит.д....чем раньше такая профилактика будет сделана, тем меньше шанс износа, истирания трущегося...в переменнике это износ, засорение(окисление) лапки или резистивного слоя. Любое старое радио попавшее ко мне проходит сразу же опрыскивание во всех возможных местах)))
Andrius
с дек 2007
Дата: 17 Мар 2011 14:18:32 #
Здравстуйте владельцы 2001d,
Вчера стал обладателем сего радиоприёмника,безумно рад.Хотел спросить про подсветку.Уж очень очень тускло горит подсветка,что даже в темноте не особо видно какие частоты.Это лечиться?
Я как человек,отдыхающий часто,мне в палатке подсветка качественная не помешала бы.
still
с апр 2009
Дата: 17 Мар 2011 14:58:18 #
Лечиться без проблем, светодиод современный помощней, цвет по вкусу. Я так сделал :
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=530
still
с апр 2009
Дата: 17 Мар 2011 15:04:23 #
А это видео, с новым светодиодом и кнопками подсвечеными :
http://video.mail.ru/list/still73/_myvideo/66.html
Andrius
с дек 2007
Дата: 17 Мар 2011 15:39:32 #
Спасибо ,буду лечить обязательно. :) Выложу и я фотографии потом порадоватся :)
UA6HON
с фев 2009
Дата: 18 Мар 2011 12:21:46 #
Скажите при настройке валкодом у Сони- 2010 звук прерывается при скачках 100 гц (или1кг)?
Hob1
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2011 12:47:33 #
Не
485
с мар 2005
Дата: 18 Мар 2011 13:30:15 #
Yupi: Спасибо за совет. Но я, признаться, и не знал, что существует спрей для контактов с маслом. У меня целых три вида спрея - Kontakt 60 (чистящее средство для контактов), Kontakt WL (аэрозоль для мытья контактов), Contact Cleaner (universal cleaner for contacts and electronic equipment). Но наличие масла в составе ни в одном не указано. Может быть попробовать машинного масла капнуть после промывки? Но что-то боязно, хотя наверняка масло на той же основе. Кстати, Ваши подарки замечательно себя чувствуют и работают! Спасибо!
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 18 Мар 2011 15:24:07 · Поправил: Yupi (18 Мар 2011 15:45:46) #
485
Вам тоже спасибо за прекрасный "раскрытый" хэнди и "пружинки в резинках"))
Спрей с маслом ни с чем не перепутать...просто брызнуть на подушечки пальцев и потереть...ощущение и жирность как от глицерина или веретённого масла, смывается только тёплой водой с мылом. По видимому то что у Вас, это просто чистые лёгкие сольвенты, абсолютные алкоголи ит.д, удаляющие ненужный жир или влагу с проводящих поверхностей и быстроиспаряющиеся... хороши для недвигающихся компонентов типа улучшения контактов разъёмов или слОтов, в частности компов. Я использую английский Servisol super 10, у нас он стоил 5-7$.
Я бы не рисковал с самодеятельностью в лечении редких и любимых игрушек)))
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 19 Мар 2011 01:51:33 #
485
Kontakt 60
Kontakt WL
Contact Cleaner
Привет.
Сейчас посмотрел на банку c Kontakt-60.
Там написано: Hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte,
что в переводе:
высокоэффективное чистящее масло для контактов.
вот это то самое, о чём говорил Yupi.
