На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ RA6FOO, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  25  26  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Янв 2024 16:34:13 #
feroom71 У меня было девять штук ( выбирал лучший), но ни разу не попадался с черным “Main Power”, приходили из Канады, Англии, США, были без Авиа. Интересно, какой серийный номер?
feroom71
с янв 2018
Дата: 06 Янв 2024 17:09:14 · Поправил: feroom71 (06 Янв 2024 17:48:16) #
gladiator
На приемнике номер не нашел, в коробке тоже ни где не нашел, подскажите где посмотреть?
Фото загрузить не получается, на коробке наклейка: ICF-2001D/2
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Янв 2024 18:27:14 #
feroom71 Номер находится в отсеке с батарейками
feroom71
с янв 2018
Дата: 06 Янв 2024 20:28:18 #
gladiator
Нет там номера, только наклейка с надписью COMPUTER BATTERIES
feroom71
с янв 2018
Дата: 06 Янв 2024 20:33:51 #
на ДВ 430кГц на SW100 маяк слышно с шумами но разборчиво, а на 2001D только с включенным синхродетектором и то еле, еле слышно, шум забивает сигнал
Причина была на виду), не обратил внимание на переключатель DX-LOCAL ). Теперь все норм, слышу маяк хорошо.
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Янв 2024 09:09:59 #
Сегодня( 08:05) решил заменить аккумуляторы в приёмной части, случайно вставил один другой полярностью, переставил как нужно, нажимаю ON/OFF…включается и тут же сбрасывается, а на дисплее горит символ батарея; повторил несколько раз- безрезультатно! Пробовал ЛПМ, тянет хорошо, но звука практическ нет,какие-то замирания! Оставил до лучших времен, вынул все аккумуляторы, убедился что ионистор в хорошем состоянии, долго мигало время. Через час решил снова убедиться, что попал! но всё включается, звучит! Такое было с ним изначально после покупки, возможно что- то дохнет в ключах по питанию( там сложные навороты трудно разобраться), похоже на ёмкость? Может кто подскажет из своего опыта? Нечто похожее у меня было с Sony Pro-80, там причина была в СМД
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Янв 2024 10:11:26 #
feroom71 Если решитесь заменить светодиод подсветки, то советую ставить жёлтого свечения, родного свечения «лайм» не найдёте, желтый выбирайте 8000-12000 МКБ и угол 20-30 град., менять надо крайне аккуратно, чтобы не повредить переключатель Fast/Slow, читал рекомендации любителей из США, очень внятные!
feroom71
с янв 2018
Дата: 07 Янв 2024 10:35:55 #
gladiator
Спасибо за совет! Да, свет ни какой от слова совсем, в 7600GR тоже еще родной стоит но в темноте хорошо все видно и не напрягает яркостью, а в 2001 совсем ни чего не видно. Приеду домой займусь этим вопросом, сейчас в деревне в 500 км от столицы), зато какой здесь прием! Сегодня ночью слушал любителей на 1,7.. некоторые как рядом, хотя по разговорам где то в тайге живут. Это я все не нарадуюсь приемником).
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Янв 2024 14:00:22 #
ferrom71 В 7600GR менять светодиод легко и быстро, я в своём тоже менял; сейчас у меня самый востребованный Sony icf-sw1000T, хороший приём, запись эфира, тактильность, немного уступает 77-му
feroom71
с янв 2018
Дата: 18 Янв 2024 14:36:13 · Поправил: feroom71 (18 Янв 2024 21:03:37) #
gladiator
Вот такого удалось найти "старичка" ).
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 10 Авг 2024 21:52:16 · Поправил: Краснофлотец (10 Авг 2024 21:54:30) #
Дисплей - как устранить причину?
Два приёмника Сони 2010 - в одном символы на часах и все остальные как положено контрастные яркие, на втором приёмнике заметно менее яркие и контрастные, и чуть лучше видно, когда приёмник несколько наклонишь вперёд, не очень приятно. Кто подскажет, как увеличить контраст или яркость цифр на дисплее приёмника. есть ли такой метод, и какова может быть причина? Питание приёмников нормальное - причина не в этом.
Может кто сталкивался с таким, опишите- посоветуйте.
Дата: 11 Авг 2024 09:57:44 #
это известная болезнь гаджетов 1980...2000их годов. Наверно уже забыли ;-)
Если у западных гаджетов это было редко в свежем состоянии, то у советских изделии это могло быть с большой вероятностью ещё при проверке в магазине.
Причиной чаще всего оказалось проблема контактная между печатной платой и ЖК. Там ставили резиновые контактные ленты с графитовыми вставками. Контакт насчёт давления при сборке. Если давление ослаблено и ещё грязь попало (при нечистом производстве) то даже микромаперный потребитель сдохнет.
ЖК-изображение живёт от фазового питания и если остатки заводской химии остались на плате, ухудшается разность фаз сигналов к ХК и тем самым контраст. Некоторые ЖК-дисплеи можно таким образом настроить для выставления оптимального угла чтения или просто контраста.
Поэтому стоит в первую очередь обратиться к самому простому правилу для детей - мыть руки))) то есть чистить всё и проверить натяжение в монтажной рамке.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Авг 2024 11:49:36 #
gladiator
Кaк вы интереcно cобрaли девять приёмников, cо вcей cтрaны cкупaли? Нa cчёт cерийного номерa, это номерa из 80000, нaпример что-то вроде 80900. Кcтaти, еcть ещё рaзницa между зелёным и чёрным, что у одного из них почти нет Tuning Mute. Я уже конкретно не помню у кaкого именно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 11 Авг 2024 12:04:41 #
Да это ясно-- дело в том, что там видимо, как помню - сделано метал - выводами с дисплея.
Может как то увеличить питание, но каким элементом? Не знаю, от чего зависит яркость по питанию - от какого элемента схемы, Сони 2010? Или может есть какие то умножители, или кондёр просел в цепи питания?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Авг 2024 12:47:42 #
Увеличивать ничего нельзя - индикатор деградирует. Пока просто почистить спиртом, чистым. Там нет яркости, там только контрастность. Нужно привести схему в заводское состояние.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 11 Авг 2024 21:38:57 #
под наклоном вперёд видно почти нормально - как поляризация не та...?
Дата: 12 Авг 2024 20:32:41 · Поправил: Хайо (12 Авг 2024 20:37:44) #
нужно мерить питание у того контролера, который питает ЖК. Если все сегменты одинаково плохо и под наклоном одинаково хорошо, то проблема скорее в питании. Бывает, что у ЖК-контроллеров есть вход управлением фазы для контраста (и угла чтения).
У меня в 1983г были ГДРовские ручные часы с ЖК, там стояла ФРГшная микросхема. Дисплей тоже читабельно под неудобным наклоном. Отдали в ремонт и там реально впихали тот резистор из самых малых ГДРовских, SMD у нас в ГДР не было. Это в СССР можно было где то из гибридов "воровать". Оказалось, для изготовления этих часов купили чипы, а про резисторы забыли закупку у врага.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Авг 2024 09:45:50 · Поправил: Краснофлотец (13 Авг 2024 10:22:30) #
-Хайо - Спасибо, только -хрен знает, где и как рыть в 2010, какие элементы схемы, какой там контроллер? IC501 или 502 -где их питание, наворочена схема.
Дата: 13 Авг 2024 13:28:00 #
это должно быть в той ИМС, который выдаст все сигналы в ЖК, потому что фаза между анодом и катодом определяет контраст+угол.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Авг 2024 16:27:24 · Поправил: Краснофлотец (13 Авг 2024 17:02:20) #
IC502 - Это видимо общий процессор. И что улучшать - не имею понятия.
Вот такие описания- но не разберусь, как эту фазу повернуть и чем.? Ну спасибо.
https://pdf.datasheetcatalog.net/datasheets2/49/496890_1.pdf
Дата: 13 Авг 2024 17:55:20 #
для 1993 года отличный дивайс.
Смотрим в даташите страницу 12, там разновидности конфигурации выходов. У этого чипа есть выходы n-FET с открытым стоком.
1) проверить питание контролера при работе
2) проверить выходы к ЖК, они должны быть пульсирущими, желательно идеально прямоугольно и по размаху до питания. Сегмент в дисплее виден, если к его электродам импульсы противофазные. Яркость устанавливается этим совпадением и сдвигом по фазе.
То есть, если Вы найдёте одни чётко противофазные сигналы, схема уже выдаёт лучший контраст/угол. Может только питание поможет, если это допускается по даташиту ЖК.
Посмотрите ещё поляризационный фильтр в стекле, может, его когда то разобрали и не с той стороны поставили обратно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Авг 2024 22:48:26 #
Спасибо, хоть какая то информация.
В нете - не нашёл полезного. Не видел там фильтра- как бы , когда ставил светодиоды. Да хрен знает где там вывод питания на микросхему.? Ну да ладно.
Дата: 13 Авг 2024 23:15:54 #
страница 4 даташита
Vss = цифровой минус = масса
AVss = аналоговая масса для стыковки аналоговых узлов
аналогично
VDD = цифровой плюс, от него наверно питаются выходы к ЖК
AVDD = плюс для аналоговых узлов на чипе, часто дросселем к VDD соединяют и ставят НЧ-блокировку.
питание специфицировано на 3В или 5В. Нужно смотреть, что должно быть по съеме.
Ещё бы проверить такт, кварцгенератор работает на правильной частоте?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Авг 2024 10:00:08 · Поправил: Краснофлотец (14 Авг 2024 10:17:31) #
( Ещё бы проверить такт, кварцгенератор работает на правильной частоте?_)
Вроде часы идут правильно. Слишком заморочено--- стоит ли заниматься этим. Может как то , если попадётся поляризационная плёнка - то попробовать наложить дополнительно полоску вырезать и на стекло внутри.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Авг 2024 12:45:44 #
Там что-то примитивное или утечка или не контакт повышенное сопротивление.
Плёнка не поможет. Фильтры с поляризацией применяли для старых дисплеев или при требовании читабельности дисплея при солнечном свете. Сейчас их уже не встретишь в бытовухе.
Дата: 14 Авг 2024 12:54:47 #
часы идут отдельным кварцем 32768 судя по описанию контроллера.
Проверяйте напряжения и сигналы к ЖК на их форму и амплитуду, да и фазу.
Дата: 14 Авг 2024 12:56:17 #
spbtvmaster
да тоже думаю, что дефект там на "бытовом" уровне, раз это равномерно на всём дисплее. Старение обычно идёт неравномерно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Авг 2024 13:29:09 · Поправил: Краснофлотец (14 Авг 2024 13:58:58) #
Кварц работает один на обе микросхемы - часовой/
pd7503g -124 микросхема c неё на экран все идёт. Всем спасибо.
Дата: 14 Авг 2024 13:43:15 #
Краснофлотец
питание исправно?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Авг 2024 14:01:49 #
pd7503g -124 микросхема с неё идёт на дисплей, там всё завязано между 2 -х микросхем. По питанию АКБ, могу наружный блок в дубль.
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
