На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ Глеб, John79, waduz]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  29  30  31  »»Поиск в теме
Artriot
с ноя 2007
Дата: 26 Май 2017 14:37:13 #
А зачем шаг то меньше 0.1 ?
Для более точной подстройки в ssb - но в целом это не критично, конечно. И так прекрасно.
485
с мар 2005
Дата: 13 Июн 2017 16:24:33 #
Шаг в 1 кгц в принципе достаточен, хотя согласен, меньший шаг делает настройку в чем-то приятнее. Если не изменяет память, у Eton E1 - шаг 10 гц., у Sangean ATS-909 - 40 гц.
gladiator
с янв 2015
Дата: 27 Июн 2017 07:51:39 #
Хочу посоветовать при покупке Sony 2010 самостоятельно протестировать, займёт пять минут ( из рекомендаций радиолюбителя из Калгари): настроиться на хорошо слышимую станцию в MW(Москва это 612 кГц), переключатель в узкую полосу- определите на слух качество приёма и запомните, далее включаете LSB, звук практически не меняется сдвига нет, включаете USB, звук прежний, затем SYNC-горит нижний светодиод!!!. Сдвиг на 100 Гц вверх загорается верхний светодиод, перейдите на более высокую частоту AM( лучше китайцы на 17490кГц) и повторите тоже самое! Проверено на пяти приёмниках, есть вообще один выпуска 2000 года, новье тест прошёл и заюзанный прошёл на пять. В случае отклонений регулируется без приборов очень просто!!
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 13:45:45 #
привет всем фуромчанам.недавно приобрёл Sony ICF-2010.состояние прекрасное.как с магазина.но не долго я радовался преобретению.как оказалась приём на кв диапазоне не какой.что на телескоп что на внешнюю антенну.в фм принимает хорошо.может кто сталкивался с такой проблеммой?что это может быть?может тоже кондёры высохли?кто что подскажет.с уважением.сергей.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Сен 2017 17:39:49 #
lenovos
Транзистор нужно менять, у Вас скорее всего первые версии приемника без защитных диодов. Я минут за 10 управился с починкой данного нюанса.
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 18:39:05 #
да вроде сказали последние версии.он то принимает но очень уж слабо.у меня до этого тоже было такое радио.по приёму небо и земля.а где эти диоды находятся?у вас случайно нет описания?фото?ну может быть видео?с уважением.сергей.
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 18:49:37 #
и как можно узнать,какой транзистор?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Сен 2017 18:51:51 #
lenovos
Если вскрыть приемник то его бы показал так. Чуть позже вам напишу.
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 18:58:14 #
спасибо что уделили мне время.я буду ждать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Сен 2017 21:07:34 #
lenovos
Полевик Q303
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 21:37:58 #
спасибо огромное.поищу такой.а там много разбирать?
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 21:50:33 #
И КАКОЙ ЕСТЬ АНАЛОГ ?С УВАЖЕНИЕМ СЕРГЕЙ.
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 21:54:12 #
как он хоть выглядит.найдите пожалуйста ссылку.и больше вас доставать не буду.извините чайника за беспокойство.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 27 Сен 2017 22:04:42 #
Полевик 2SK152. У меня была та же история. Замена с разборкой сборкой заняла 20минут. Обязательно место пайки промойте спиртом от флюса, канифоли. Сегодня этот транзистор не дефицит. По крайней мере в Белоруссии Думаю можно поставить КП307 или КП303. Переделывал ВЭФ206 на вход ставил полевик вместо биполяра. Так вот на КП303 и 2SK152 чутьё слабовато, поставил КП307 всё Ок.
В случае с Соней разницы не должно быть ИМХО. Кто то на форуме уже писал что ставил вместо 2SK152 - КП303 и разницы не было.
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 22:09:03 #
о.....спасибо.тоже очень ценная информация.дай бог вам всем здоровья.
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 22:19:22 #
так получается КП307 лучше будет?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 27 Сен 2017 22:32:05 #
По крайней мере народ КП303 ставил и писал что всё нормально. Попробуй поставь КП 307, если что поменяешь на КП303. Меняется и разбирается всё очень просто и доступ к нему хороший. Но если ты пишешь что "чайник", то лучше попросить специалиста это сделать.
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 27 Сен 2017 23:19:45 #
ага.понял.спасибо огромное за помощь.
lenovos
с авг 2017
Луганск
Дата: 28 Сен 2017 19:19:52 #
ещё есть вопрос???транзисторы КП303 и 307 идут с разными буквами.какой мне больше подойдёт?с уважением.сергей.
ROKER
Дата: 12 Фев 2018 22:30:38 #
Подскажите как понять что у 2010 слабая чувствительность на телескоп? И вообще на кв. Если 2010 принимает на уровне тексан 600-значит с 2010 что то не так?
Рычажок дх в положении дх. С правой стороны ползунок усиления стоит на максимуме..
А принимает все на уровне тексана.
А ведь и тут и на других ресурсах 2010 хвалят, за огромную чувствительность на кв.
Дата: 13 Фев 2018 01:14:38 #
ROKERНе волнуйтесь, у вашего 600 тоже высокая чувствительность. Бывают разбросы, чувствительность указанная в бумажках 600 и 2010 , значительно ниже реальной.
Дата: 13 Фев 2018 07:15:25 #
Объективно понять помогут только измерения.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Фев 2018 08:41:42 #
ROKER
Так у 600-го у самого чувствительность очень высокая. Так что наоборот - все нормально с 2001-м. Если только оба приемника не оглохли одновременно.
Дата: 13 Фев 2018 09:45:24 #
Все правильно говорят, на КВ чувствительность 2001 и 600 будет сопоставима, она высокая у обоих аппаратов. А вот чувствительность на МА (по полю) у 2001 на порядок выше, чем у тексана. это проявится на ДВ и СВ.
ROKER
Дата: 13 Фев 2018 10:31:46 #
А как проверить работу синхродетектора на 2010? Настраивался на слабые сигналы. Включал его и ничего...
ROKER
Дата: 13 Фев 2018 10:35:49 #
Посоветуйте антенну к 2010. Активная от Дегена что то не очень....
Дата: 13 Фев 2018 12:12:21 #
Антенну нужно выбирать исходя из условий и целей, просто так советовать что-либо дело неблагодарное.
ROKER
Дата: 13 Фев 2018 12:21:18 #
Что бы слушать кв. Живу в частном секторе
Дата: 13 Фев 2018 12:29:22 #
В частном секторе раздолье. Начните с банального диполя или inverted-V. Эти антенны отлично работают и просты в изготовлении. Размеры выбирайте на тот диапазон частот, к которому испытываете предпочтение.
ROKER
Дата: 13 Фев 2018 12:45:29 #
Подскажите а если попробовать антенну Addwards A38-LMS ? Пользовался кто то такой?
