На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ now100, Несущий свет, d17, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-2001D: старичок в отличной форме
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  30  31  »»Поиск в теме
evans1962
с июн 2015
Дата: 12 Июл 2018 14:07:44 #
Хайо а можно этот транзистор отвечающий за mute выбросить- эффект трещётки исчезнет полностью при SSB? И я спрашивал у тебя по подсветку транзистора который можно открыть постоянно???
evans1962
с июн 2015
Дата: 12 Июл 2018 14:13:19 #
Или вот это уже сделано(перекинуть кондесатор от затвора к стоку 2SK212 который после КФ55845) ???
Дата: 12 Июл 2018 19:37:47 #
нет, мюте я оставил, потому что при сканировании он нужен. Но есть и любители сканирования, которым важен и слушать процесс. Тогда просто выкинуть транзистор и всё. Или его вход заглушить.
АРУ я сделал, перекинул конденсатор к стоку. Поэтому АРУ не действует больше на форму АЧХ от КФ, как это было раньше. Это было даже так, что при потенциометре RF-gain = макс усиление не было максимальной, а при 3...4мм ниже. Теперь АРУ образует низкоомную нагрузку для 2SK212 что в разы качественнее. И это заметно.
Дата: 12 Июл 2018 19:54:59 #
АРУ даже не давала максимальное усиление тракта реализовать?
А как в нем первые смесители сделаны, ДД приличный у приемника обеспечат?
Дата: 12 Июл 2018 20:02:34 #
в части до выхода КФ5845 всё сделано по уму. ФАПЧ быстро работает и мало шумит, УВЧ сделан болееменее хорошо, смеситель сделан нужным образом. А вот этой АРУ прямо к выходу кврцфильтра всё попортили нарушением согласования фильтра на порядок при работе АРУ.
Но изменение сделано за 10миниут, включая вскрыть и закрыть приёмник. Хотя КФ надо с нуля снова наладить .... такчто за вечер можно делать доброе дело.
Дата: 12 Июл 2018 20:03:29 · Поправил: Хайо (12 Июл 2018 20:04:05) #
Именно так - нарушение монотонности... хуже не придумать.
evans1962
с июн 2015
Дата: 13 Июл 2018 00:43:40 #
Хайо по мануала за mute отвечает Q21 - что получается базу на землю или через резистор омный, и эффект трещётки уйдёт совсем? Подскажи про подсветку пожалуйста - я уже писал про транзистор Q501 в который и включен светодиод!
Дата: 13 Июл 2018 09:50:09 #
evans1962
можно просто С90 с перемычкой коротить и пробовать. Но там всё хитро, так как мюте ещё повлияет на другие узлы. Надо пробовать и оценить. Причём это делать на чистом диапазоне без сигналов.
Q501 управлякется строго от контроллера и вряд ли удастся там чтото хитреть.
Предлагаю совершенно другое.
Так как приёмник настроен сейчас нормально, и после того, что Вы будете доделать НЧ-тракт по лишним и неправильным конденсаторам, вероятно, что Вам не нужен переключатель тембра. Его переделать под подсветкой.
По опыту, при правильных фильтрах в ПЧ в подобных приёмнкиах тембром делать нечего.
evans1962
с июн 2015
Дата: 13 Июл 2018 16:19:35 · Поправил: evans1962 (13 Июл 2018 16:31:54) #
Добрый день! Если серьёзно то вряд ли я что ещё буду делать с ним- если только с сигналом mute , чтоб трещётка пропала( в sat500 избавился от этого). Подключал к многим приёмникам по лин выходу вот эту славную акустику BBK BTA115( не стационарная) , и качество звука в SSB было в пять раз приятнее слушать - чем от родного УМЗЧ. На работе этого добра много!
Дата: 13 Июл 2018 16:42:49 #
evans1962
можно большинство приёмников довести по звучанию на SSB. Не знаю, чем это связано, но за последние 40 лет все повторяют одни и те же ошибки в УНЧ и УМЗЧ в АМ-приёмниках. Видимо уже давно никто не рассчитает схемы детекторов и УНЧ. Просто спишут и перерисуют без приложения ума. Уверен, что и 2001ый можно делать хорошим по звуку. Динамик же серьёзный у него и корпус не дребежит.
У меня на работе недавно:
Слышали радио Китай на КВ из доработанного ОКЕАНа на 19м. На следующий день вопрос: А почему дома не ловит Китай на УКВ, а на работе ловит..... Т.е. не образованный по радиоделу народ не понял, что слушает на КВ. Это на заводском ОКЕАН конечно не получается и на заводском 2001ом тоже нет. А если возлагать на тракт от детектора до динамика HiFi-требования и реально делать искажения менее 0,3%, то и АМ слушать будет приятно.
evans1962
с июн 2015
Дата: 13 Июл 2018 19:04:02 #
Жду не дождусь послушать его да и антенну AN1 которую я получил прикрепил за окном с выносом 1,5 плюс его телескоп 1м на 22 этаже- думаю что приём будет супер! Расположил его горизонтально- теперь мне до крепления не дотянуться. На icom 7300 эфир просто взорвался на эту антенну!!!!
Дата: 13 Июл 2018 19:24:38 #
у меня 2001ый на 5м провод уже хорошо сработал. Особенно МА удивила. В Питере на ДВ-СВ должно быть весело с ним.
muromdx
Муром
Дата: 13 Июл 2018 21:13:54 · Поправил: muromdx (13 Июл 2018 21:18:20) #
Вот и я стал обладателем этого девайса. Приемник пришел в хорошем состоянии, но с отсутствующим приемом на телескоп и МА. Оказался пробит полевик Q303, через который идет сигнал с телескопа или с Q302 в цепи МА. Я заменил Q303 на 2SK241 (в оригинале стоит 2SK152), прием восстановился, но все равно чувствительность недостаточная (пока не пойму почему). Мой восстановенный Sony SW-1 на свой короткий телескоп слышит станции лучше. Зато прием очень хороший на активный диполь по схеме Хайо на AD8129.
Частота на экране немного не соответствует действительности. На слух - показывает где-то на 0,2 кГц меньше, чем есть на самом деле. Возможно придется ковыряться с настройкой фильтров по методике Хайо.
Синхродетектор, как мне кажется, работает недостаточно хорошо (хотя может мне кажется). Верхняя БП включается при смещении на 0,2 кГц вверх, не знаю, так ли должно быть, еще не до конца разобрался с функционалом приемника.
Аппарат похоже из первых версий (т.к. отсутствует защита по входу - припаял два BAV99), то есть немолодой, может быть есть смысл поменять электролиты?
Еще вдобавок ко всему на ДВ несколько несущих с микрофонным эффектом.
Дата: 13 Июл 2018 21:28:42 #
muromdx
по первой части с 2SK152 - 2SK241
  • ... посмотрим даташиты и всё станет ясно. 152ой по параметрам очень близко к BF862, но гдето на 20% менее крутизны и 20% меньше емкости.
  • 152 = JFET и предшественник тому BF861, 862
  • 241=MOSFET и более старый вариант 2SK544
  • 241ый в 3 раза меньше крутизны чем 152
  • 241ый в 2..3 раза меньше входной емкости
  • ВАХ у 241 и 152 смещены, для 241ого надо придать положительное смещение и 2...4 штук паралллеить
наверно проще присобачить SMD BF862 туда.
Дата: 13 Июл 2018 21:50:00 #
по части ФАПЧ
200Гц для данного приёмника вполне достойнное отклонение, особенно, если она на ДВ...30М одинаковое.
Проблема при исправлении - фильтры 455кГц, особенно узкий фильтр. Это узкий фильтр всё определяет. Идеально, чтобы он был ровно 455,00 кГц.
Несмотря на сервисманюал, в котором пишут 55390,15кГЦ для 2ого гетеродина, я это не могу подтвердить. Должно быть фильтр ровно 454,95 и 2гет = ровно 55390.05 и ФАПЧ-кварц ровно 6275кГц.
Тогда ФАПЧ работает ровно. Это идеал. 2ая ФАПЧ на IC6-IC7-Q33 работать должна шагом ровно 24,9 кГц при шагах 100Гц. Так как 1ая ФАПЧ прыгает на 25кГц ровно и встречно, итого ФАПЧ шагает шагом 100 Гц.
Теоретически 2ая ФАПЧ смогла работать шагом 25,1кГц, если софт так написан. Но тогда 2гет должен быть 55390,68 кГц, что требовал бы ПКФ 454,32кГц , чего нет в реальности.
Поэтому надо сначало мерить АЧХ от ПКФ и определять центральную частоту. На эту же частоту надо настроить BFO. Там есть КПЕ и потенциометр. Сначала надо в режиме SYNC c КПЕ настроить центр, потом с потенциометром для SSB, чтобы BFO сидел по центру от ПКФ.
В ФАПЧ сначала на УКВ-ЧМ настроить ровную частоту на 0,1кГц точно, не хуже. Это делать на 6275кварце-КПЕ.
Потом уже настроить 2ой гетеродин. Если ПКФ реально 454,8кГц, то вместо 55390,05 настроить надо было 55390,20. Но тогда ФАПЧ врёт. Поэтому настроить между ними на 55390,125, как пример.
Т.е. если ПКФ криво на 200Гц, то итоговая ошибка в лучшем случае 100 Гц, к краям ДВ и 30М 200Гц.
Без калиброванных частотомеров/анализаторов не лезть.
Дата: 13 Июл 2018 21:51:19 #
приёмник с валкодером?
Если с кнопками, то всё проще - там 2ая ПЧ10700 и настройки проще.
muromdx
Муром
Дата: 13 Июл 2018 22:06:21 · Поправил: muromdx (13 Июл 2018 22:09:04) #
Только что поставил BF862 (благо был в запасе), помогло, спасибо. На КВ появилсь станции, идущие на полную шкалу. С 241 такого не было.
К сожалению, таких приборов нет, придется пока воздержаться. В SW-1 настройка была проще, настраивал с помощью SDR в качестве частотомера.
С валкодером
Дата: 13 Июл 2018 22:32:27 #
muromdx
обратите внимание в схеме - как и в PL-660, и здесь при подключении внешней антенны защитные диоды отцеплены. Поэтому и полетел 152ый наверно. И 862ый может....
muromdx
Муром
Дата: 13 Июл 2018 23:08:56 #
У меня не было защитных диодов (видимо старая версия), поэтому у предыдущего хозяина полетел полевик. Я впаял пару BAV99, но так, чтобы они были подключены к входу в любом случае.
provod
с ноя 2010
Дата: 14 Июл 2018 00:21:17 #
muromdx
Муром
Дата: 14 Июл 2018 00:52:27 #
Поменял светодиод на более яркий, что потребовало полной разборки приемника. После сборки стал наглухо зависать в режиме АМ, не реагируя ни на что, при этом приема нет. Пару раз удавалось запустить в режиме FM - работает, при включении АМ - виснет.
Дата: 14 Июл 2018 09:34:17 · Поправил: Хайо (14 Июл 2018 09:37:53) #
muromdx
шлейф.... экран.... может кнопка застряла...
лучше бы АРУ переделали или кое что посложнее, тогда подобное не случится ))))
19462609
с фев 2008
Дата: 14 Июл 2018 10:11:39 #
muromdx У меня была примерно аналогичная проблема с самым первым 2001D: после ремонта и полной разборки перестал работатьAVIA- смотрел схему, измерял напряжения в разных режимах, оказался шлейф! Пришлось ремонтировать, в общей сложности было семь таких приемников, оставил два. Последний получил из Англии неделю назад: когда отмыл, состояние на 4+, но на SSB сдвиг частоты на 300герц. Приеду в Москву настрою( проверял здесь, на даче по частоте 4996,0- тожесамое). Сегодня слушал в 23:00 по UTC на феррит 153, 198, 225, 252 хороший приём ! Затем включил Sony icf Pro-80 тоже самое, кроме 252! И это на феррит 7 см. По поводу замены светодиода: во всех приёмниках ставлю желтого свечения, в Air-8 постави зелёный - режет глаз, некомфортно. В 2010 ставлю желтый, 20000мкд, угол15град, надо тщательно его ориентировать для равномерного освещения шкалы.
Дата: 14 Июл 2018 10:36:59 #
19462609
подсветка желтая или белая... осталное рано или поздно раздражает.
19462609
может, у Вас есть свои уже проработанные секреты настройки ФАПЧ и BFO? К сожалению даже в ремонтинструкции всё очень туманно отмечено по частотам. Хорошо что под рукой у меня чувствительный анализатор высокой точностью , поэтому смог мерить генераторы "через воздух" и настроить на Гц точно. В итоге не понял до конца - 2ая ПЧ работает шагом 24,9 или 25,1 кГц? Я настроил на 24,9 и работает вроде правильно на стыке между прыжками ГУНов.
muromdx
Муром
Дата: 14 Июл 2018 11:29:53 #
19462609
Спасибо, буду смотреть шлейф.
Полез менять светодиод, потому что для меня это критично, в темноте вообще ничего не видать на экране. А потом хотел заняться другими доработками (типа АРУ).
19462609
У вас в шлейфе обрыв был? Как ремонтировали?
Пока искал неисправность, нашел причину, по которой сегменты дисплея светятся довольно слабо. Где-то читал, что надо снять стекло и протереть спиртом резиновые контакты. Но все оказалось проще. Плюс от питания 3В припаян к плате, а минусовой контакт прижимается к плате, прижимается он ненадежно, создается сопротивление и нежелательное падение напряжения. Поробовал припаять минус от батареек напрямую к общему проводу - дисплей работает как новый.
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Июл 2018 11:32:41 · Поправил: Simon (14 Июл 2018 11:44:16) #
Из собственного опыта...
Было несколько моделей приёмников с разными цветами подсветки в стоке(Голубой,жёлтый,белый).
Пробовал изменять цвета подсветки на разные цвета.
По опыту, основанному на свойствах (личного) зрения, могу констатировать.
Если пользоваться приёмником(как переносной вариант), т.е. с расстояния 30-50см.
То самый эффективным мне показался жёлтый цвет(как в 880-м,G6).
Критерий разборчивость при чтении и не напрягает зрение в тёмное время суток.
Голубой в 450-м, с расстояния 40-50см и более, расплываются мелкие знаки на шкале.
Зелёный, быстро утомляет...красный то же.
Дата: 14 Июл 2018 11:46:24 · Поправил: AOR (14 Июл 2018 11:47:53) #
Еще от интенсивности зависит, неяркий зеленый норм., оранжевый как и желтый, если неяркий, хорошо виден и не утомляет. Синий/голубой ужас и контраст зрительного восприятия портит)
muromdx
Муром
Дата: 14 Июл 2018 11:56:28 #
Поставил зеленый, стало ярко и читаемо. Цвет получился слегка ядовитый, но в наличии из сверхъярких был лишь зеленый. Идеально, на мой взгляд, сделано в ATS-909X - мягкая белая равномерная подсветка.
Дата: 14 Июл 2018 12:21:37 #
идеально Вам скажу, сделано в моём ОКЕАНе. Зелённый в объёме оргстекла слегка освещает все надписи с идеальной читаемостью. А стрелка тлеет красным неярко. И всё это на черном фоне. Конраст идеален и ничего не бъёт по глазам. Но такое, увы, на цифроприёмниках не делать, если не поставить экран на хотя бы HDMI )))
К сожалению, в ОКЕАНе шкала такая относительная в показаниях.
Всётаки читаемость берётся от контраста и в этом плане наше зрение оптимизироана пока ещё от наших преков в области желтого-зеленного, либо дневного света.
muromdx
Муром
Дата: 14 Июл 2018 19:11:02 #
Снял экран. Прозвонил весь шлейф, он в норме. Значит что-то другое.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
