Дата: 14 Июл 2018 22:29:09
muromdx Возможно в шлейфе маленькая трещина, когда проверяете мультиметром - это незаметно, акогда вставляете в разъём - идёт ошибка. Поповоду ремонта шлейфа: брал клей супермомент и с обратной сторороны( где нет открытых контактов), клеил узкую- чуть выступающую за уровень контактов полоску тонкого современного шлейфа. Это даёт жёсткость шлейфу, находил битый контакт ипропаявал. Этот приемник у товарища работает второй год без нареканий. Поскольку приборов у меня нет, настройку проводил по указанной выше рекомендации: выставлял напряжение SSB-1,5 вольта, Suns-1,45 вольта средневолновая станция четкая и регулировка опорника до четкого звука USB и Lsb, далее для сравнения аналогично на КВ вещательная станция, затем Suns по мануалу. Все работает
Дата: 14 Июл 2018 23:11:04
gladiator
Забыл уточнить, что прозванивал при вставленном в разъемы шлейфе - т.е. один щуп на плату управления, а другой - с обратной стороны разъемов на основной плате.
Напрашивается вариант заменить его совсем и посмотреть что будет.
Дата: 15 Июл 2018 08:19:44
muromdx
на прилавках шлейфов море. Подбирайте по шагу и длине, лишние провода отрезать острыми большими ножницами или острыми (дуговые) для ногтей.
Дата: 15 Июл 2018 17:12:43
muromdx Вы писали , что пропадали то АМ то УКВ, какое АМ- феррит или телескоп ? Возможно если феррит работает, то причина в проводах идущих от платы с разъёмами к основной.
Дата: 15 Июл 2018 17:19:02
Хайо! Помогите советом, какой купить фильтр взамен существующего WIDE ?! А то вдругом стоит фильтр Kiwa, 6 kHz, очень хороший, но такого не купишь. Есть ли нормальные фильтры с полосой 6- 7,kHz, не китаезы за 1,2 рубля а Murata?!
Дата: 15 Июл 2018 22:45:42 · Поправил: muromdx (15 Июл 2018 22:51:13)
gladiator
Нет, там пропало все АМ полностью и Авиа тоже. Пару раз чудом удалось запустить FM, только оно и работало, при переключении на АМ или Авиа - зависание. Один раз путем манипуляций в пространстве он отвис, я даже смог перестраиваться по частоте, затем снова завис наглухо.
К сожалению, в моем провинциальном городе придется их поискать, потребуется время.
Дата: 17 Июл 2018 09:30:40
Фирма Kiwa , cпециализируется не один десяток лет наизготовлении опций и доработке приёмников итрансиверов. Для Sony 2010/2001D есть фильтры: wide- LFH-4S(7,5kHz), narrow-FM 3,5/S, кроме того есть фильтр ее производства(доработка!), "Blue Dot Filter", у меня он стоит в одном приёмнике ! Это чудесный фильтр, полоса 6,0 kHz, по ощущениям при приёме вещательных станций - чуть шире ичище, чем narrow! Весь вопрос : где купить?! Или найти аналог? Хайо! Буть любезны, в таблице фильтров Murata, начиная с полосы 7,5kHz, входной и выходной импеданс-2000ом, а с более широкой полосой-1500ом. Возможна замена в тупую без настройки?!
Дата: 18 Июл 2018 00:09:53
импеданс не та проблема, найдётся чем дотянуть куда надо
Хуже намного покупать фильтр с предсказуемой полосой. Проблема в сортировке на заводе и в том ,что MURATA давно уже не делает все типы - отдал под лицензии в азиатские страны. А там уже не всё так строго.
Особенно фильтры типа CFW в качественном исполнении АЧХ тяжело найти. Если пипа -Н ещё можно вероятности 30...50% из партии найти хорошее, то типа -G уже редкость и 5...10% считать счастем, иногда партия из 20шт вообще без отличного изелия.
Типы -Н часто имеют либо близко к 6 кГц ширину ,либо близко к 9 кГц. Есть подозрение, что делают на 6 кГц и там разделят на -I и на -H и делают на 9 кГц и раделяют на -H и на -G.
То есть, на 7...8 кГЦ практически не найти и на 10...11 кГц тяжело найти.
Поэтмоу я стал решать вопросы для себя сборками из двух CFU. Там предложения более разнообразны и они поддаются коррекцией АЧХ. Намного больше вероятности найти нужнее за малые деньги.
6кГц = маловато для радиослшания, там 8кГц намного прятнее. Недавно поставил -G фильтр на 10кГц -10дБ,тоже не плохо для стандартного приёма на ДВ-СВ-КВ на АМ. Фильтрами вегда запасаюсь на www.quartz1.com . самы большой выбор наверно, на и Вам заехать в магазин легко. |
Дата: 18 Июл 2018 17:59:21
Хайр! Спасибо за совет, наверно лучший вариант купить разных фильтров и проверить АЧХ приборами, может повезёт! Ещё вопрос: лежит не рабочий Ленинград 010, феррит проницаемость 100( КВ), пойдёт для приёма ПРС? К стати, в нём 3-x секционный переменник польский, вы ругали поздний выпуск Океанов за переменные ёмкости , а этот стоял в польском измерительном приборе!
Дата: 18 Июл 2018 18:08:17
evans1962 По поводу внешней акустики : пользуюсь монитором ближнего поля( акустический) Yamaha MS101, 10 ватт, искажения 0,1%, также подключаю в гнездо наушников колонку от старой южнокорейской магнитолы- Sony Air-8 озвучивает участок на даче!
Дата: 18 Июл 2018 19:18:13
100 - довольно мало , если СВ от 522кГц.
Но если намотать зороший провод (не литцендрат) или плоская лента из меди - то на КВ может хорошо работает до 7 МГц. Можно на верхнюю часть СВ делать, например 930....1620 кГц и примерно 30...50 мкГн набоать для УВЧ-контуры.
Дата: 18 Июл 2018 21:10:55
Хайо добрый вечер! Я не понимаю, что стало с приёмником по чувствительности на телескоп- он стал такой тупой- при выкл из dx в lokal вообще я еле слышу на 80 ке телегр участок . Если раньше у меня при среднем положении rf gain станции гремели- то сейчас вверх и вообще просто жесть. Даже обший шум эфира авиа диапазона и то упал . Может и на уличной антенне и будет нормально- но то что сейчас на телескопе просто жесть. У меня сейчас на руках Sangean ats 909 от и то в три раза сильнее. Я сейчас крутил сороковку даже на громких станциях один светодиод вспыхивал на s- metre Куда всё делось соньковское чутьё Проход сейчас класный а приёмник в помойку У меня при сложенном телескопе и уложенном на своё место некоторые станции в половину подмигивали светодиоды а сейчас RF ДО СЕРЕДИНЫ И ПРИЁМНИК ВООБЩЕ ХЛАМ. - ЕСЛИ ТОЛЬКО ЯГУ К НЕМУ НА ВХОД ТОГДА ОН И ОЖИВЁТ. Я врать не умею!!!
Дата: 18 Июл 2018 22:43:38 · Поправил: Хайо (18 Июл 2018 23:01:20)
я же писал - видимо в гнезде внешней антенны он тупит. Я поставил штеккер 2..3 раза , после чего он ожил на телескоп. В начале тоже тупил у меня.
Дата: 18 Июл 2018 23:00:08
причём обратите внимание, на ДВ-СВ нормально ловит, а на КВ он тупит. Я понял, что куча контактов участвует в переключении в гнезде и вилимо один из них глухой времени от времени.
Дата: 18 Июл 2018 23:03:42
Вот только что вернулся с улицы на работе где и постоянно тестировал приёмники и такого гадкого приёмника по чутью не слышал . С входным полевиком всё в порядке как и было у меня раньше при дотрагнивания телескопа приём уменьшался в два три раза . На улице на его телескоп эфекта я не услышал ни на 40 ни на 80 ке время 22.30 Решил опробовать антенну AN1 сейчас делал видео- так вот при сбавлении RF GAIN до середины приёмник на кв вообще тупой даже и с антенной - а в LOCAL вообще на уровне шумов. Я сегодня на этом же месте слушал раскитайский SANGEAN ATS 909 так вот он просто гремел, Не знаю что но чутья и громкость ушло в небытьё даже шума живого эфира не стало. Думал что гнездо внешней антенны но оно не при чём . Приёмник просто ни какой . Видео жалко нельзя закинуть . Раньше полностью сложенный телескоп и шум уменьшался не на много и некоторые станции шли по светодиодам наполовину при полностью добавленном rf gain. Сейчас на чистой частоте RF на середине и шума ноль - слышно только работу пч
Дата: 18 Июл 2018 23:05:15
Сейчас скину видео и ты услышишь что даже с антенной он тупой
Дата: 19 Июл 2018 07:17:24
evans1962 Мне кажется, где-контакты, Хайо прав. Я когда получил последний 2001D, расстроился : все грязное, внешняя панель склавишами- впятнах ит.д., но работал сразу отлично, шумы меньше чем у другого! В него никто не лазил, только сдвиг SSB на 300гц, что вообщем устранимо ( C601). Ещё в институте лет 50 назад преподователь теории передачи сигналов в конце курса сказал: радиотехника - наука о контактах!!!
Дата: 19 Июл 2018 10:38:34
evans1962
а на СВ-ДВ должен работать. У меня ловил достойно почти на уровне ОКЕАНа.
надо проверить переключения.
AIR я не проверил, так как у меня нечего там слушать и ловить .
От смесителя начиная всё работает однозначно. Я для настройки частот подавал сигнал через ферритантненны через катушку, либо на КВ вроводом параллельно к телескопу.
Проверьте не только сами контакты, а еще транзисторы, которые включают питание на УКВ-AIR-УВЧ.
Там всё привязано между собой. Один из них глючит и другие могут дать сбой.
Дата: 19 Июл 2018 14:31:54
Хайо видео и письмо скинул тебе на почту - это совсем другое и тупое радио
Дата: 19 Июл 2018 14:44:50
у него и наше пулково аэропорт стало тише намного- реально сейчас rf gain при сложенном телескопе не так влияет и не даёт того усиления которое было до отправки к тебе
Дата: 19 Июл 2018 15:15:32
не обижайся но я даже и открывать его не хочу и смотреть что ты доделывал в нём в этом что он неработает сейчас убедился на улице и дело не в разьёме под джек внешней антенны
Дата: 19 Июл 2018 21:47:24
надо неполадку искать в переключателях. Приёмник и у меня в начале был тупой на телескоп, потом на третий раз подключения внешней антенны он стал на телесоп ловить.
Он на ДВ-СВ ловит нормально? У меня с ДВ-СВ всё было хорошо. На КВ я ничего не искал и не паял.
Ручной АРУ при макс усилении никак не убирает усиления из тракта, ни в старой версии ни в новой.
На плате вокруг УВЧ-транзистора около 2см виден обжиг платы и компонентов от фэна. Может, там поломка?
Дата: 20 Июл 2018 16:10:10
Снял экран. Прозвонил весь шлейф, он в норме. Значит что-то другое.
Там очень важно плотно шлейф вставить до упора и в этом состоянии зажать его без перекосов.
Дата: 20 Июл 2018 16:37:52
Z-Link Какие фильтры у вашего 2001D? Родные или ставили Kiva? Уменя в одном стоит Blue Dot Filter Kiwa- electronic, отличный фильтр для мониторинга вешалок! Купить на официальном сайте Kiwa не получается( языковый барьер).
Дата: 20 Июл 2018 16:55:12 · Поправил: Z_Link (20 Июл 2018 17:25:17)
Приемник был приобретен сравнительно недавно и уже лежит на полке под ремонт. Радио первых партий без защиты. Стоят родные фильтры.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/20180720_165749_dros.jpeg) |
Дата: 20 Июл 2018 21:45:11
Z-Link! Вы пишите - под ремонт, что это: неисправность, некорректная работа или желание улучшить работу в целом? У меня фильтр Kiwa, полоса 6,0 kHz, кроме этого доработка УНЧ тракта( тоже Kiwa), человек у которого я купил 2010 покупал Kiwa electronic всё сказу: фильтр, ионистор и набор деталей для улучшения УНЧ. Есть схема, ничего сложного, но звук лучше, тембр реально работает. Могу скинуть на почту схему. Т
Дата: 20 Июл 2018 22:12:14
Дело в том, что прозвон был от контактов платы управления до контактов материнской платы не вынимая шлефа, что доказывает корректность вставки шлейфа (да я его до этого и не вынимал ни разу). На выходных буду дальше мучить это радио.
Дата: 20 Июл 2018 22:21:03 · Поправил: Z_Link (20 Июл 2018 22:22:00)
Это уже неисправность вызванная скорее всего временем. Я не стал менять подряд все электролиты потому как из части подозрительных все были в переделах нормы. Но в блоке синхронизации,тот что под экраном, заменил одну емкость (показывала сопротивление) на новый танталовый. Улучшений не стало. Поломка подобная моей есть еще у некоторых людей на ютубе. Она заключается в звуковом искажении звукового тракта тресками и щелчками в AM режиме. Плюс возбуждением режима SYNC.
Дата: 20 Июл 2018 22:28:49
Z_Link
за 20...25 лет частотные настройки ушли однозначно и это тоже может существенно сбить всю акустику и разборчивость речи. Надо генераторы проверить на чёткую посадку сетки.
Я не понял - у Вас какая верся - валкодером? Если во 2ой ПЧ 455 , то должно быть с валкодером...
Дата: 20 Июл 2018 22:34:01
Да,с валкодером и авиа . Полный диапазон до 29999
