На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ yfotik, muha131, 1428, mikov, ako]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Вопрос по устойчивости связи
Дата: 26 Фев 2006 23:29:41 #
Даже в ЧМ расстояние-10-15км не помеха на27Мгц,в отсутствии помех от дальних станций,не говоря о SSB. Не понимаю,в чем проблема у Вас-???Работайте на своих "мыльницах"спокойно в SSB.Надо работать,а не спрашивать-Ни кто мешать Вам не будет-это точно и ..... диполя попрут.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 27 Фев 2006 07:06:52 #
Djon bogd
Подскажите пожалуйста кто пользовался св диапазоном для связи на растоение в 15-20 км. Мяня в частности интерисует как будет зависить связь в отсутствии прохождени? Будут ли шумы? Мощность передатчиков 10ватт модуляция будет использоваться DSB тоесь несущая подавлена на 40дб! Антена диполь по 2,5м длина одного плеча.
Вам связь нужна или попаять?
Если попаять, тогда зачем DSB? Потому что ни у кого такого нет? В чём прикол? Объясните. DSB - это подавленная несущая, т.е. подавленные обе полосы. Такой сигнал присутствует в SSB - передатчике до узкополосного фильтра, выделяющего верхнюю или нижнюю полосу. Тут всё логично - получаем узкополосный сигнал. А Вы что хотите?
Если нужна связь без заморочек - покупаете две бэушные автомобилки на СиБи, прикручиваете их к своим антеннам и общаетесь в сласть. При Ваших диполях (только плечё увеличьте см. на 20), 20 км. не расстояние.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 27 Фев 2006 17:05:17 #
Djon bogd
не с глаголом пишется раздельно!
ничего личного, просто бизнес.
 Страница:  ««  1  2
