На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для FM передатчика
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Tymmmi
Дата: 12 Мар 2006 10:27:24 #
NBFM сорри не заметил уже ведь написал про направленность, видимо пропустил.. Ща вот попробую GP сделать, ромбическую сдует нафиг:(
Пронин
Offline2.8
с мая 2005
Дата: 12 Мар 2006 11:32:43 #
Tonik
сновные критерии правильного кабеля-не менее доллара за метр,густая оплетка и несколько переплетенных центральных жил(а не одна) ну и с мизинец толщиной
На счет густоты оплетки согласен, а вот одножильные кабели имеют меньше потерь. Просто многожильные удобнее, более гибкие.
Еще лучше, если центральная жила посеребренная, а диэлектрик - воздушный.
Tymmmi
Дата: 12 Мар 2006 11:33:47 #
Воздушный диаэлектрик в каблях типа КМ-4, магистральный кабель :D
Пронин
Offline2.8
с мая 2005
Дата: 12 Мар 2006 12:02:25 #
Вот кабелюшка неплохой, см. сравнение с RG-213: http://www.ssb.de/englisch/products/koax/aircom_e.html
http://www.ssb.de/englisch/products/koax/images/aplus.jpg
Loss in dB/100 m 100 MHz:
AIRCOM PLUS = 3,8
RG 213/U = 7,0
RG 58/U = 17,0
Tymmmi
Дата: 12 Мар 2006 12:03:55 #
Да я уже нашел кабель, РК75-9-12, толстенький:) Ща вот думаю как с госсвязьнадзором бороться, наверное передатчик в телик засуну, чтоб не нашли, и антенна сразу из него идти будет, тока кабель привелчет внимание))))
Нигрол
с мая 2005
Дата: 12 Мар 2006 12:42:00 #
Ага видали таких крутых!!! Еще на плате нужно написать "это сверхсупердекодер". Оригиналы кстати ставили передатчик на крыше, запитывали из подъезда и звук гнали по фидерному каналу в районе 26 мгц, но все равно попали.
Лучше всего к ним с торбой пойти, с похмелья они плохо слышат...
Или еще вариант:
1. забыть о "перлах" типа матерных частушек, и самому мат и дебильный пьяный бред забыть как явление.
2. не перегибать палку с мощностью, не создавать помех, и меньше афишировать свою "крутизну".
И все будет в порядке, как правило дрючат организации (там можно вломить хороший штраф), или тех кто достал до ручки. Если вести себя тихо то можно просуществовать довольно долго.
Tymmmi
Дата: 12 Мар 2006 12:45:43 #
Я хочу вещать классику, джаз, у нас с этим вообще напряг, а у брата просто огромная коллекция редких записей. Ватт 5 будет, не более, а отпираться нужно всегда - во первых у них нет права обыскивать без ордера, а во вторых если успееш выросить передатчик с балкона)) И еще думаю, установить приемник с усилком на чердаке в ящике, закрыть, а сигнал на него мона передавать оочень слабый - я живуна 5 этаже 5 этажки, его трубно будет вычислить. Или же расположить антену с передатчиком на другом здании - но могут утащить.. :(
Нигрол
с мая 2005
Дата: 12 Мар 2006 19:24:46 #
Тогда порядок.
NBFM
Дата: 13 Мар 2006 00:18:08 · Поправил: NBFM #
Tymmmi
логичная мысль) но стоит учесть, то, о чем писалось выше. если будет "ВООООТ ТАК ВОТ" надо, то "приедут на танках".
теперь про обещаный алгоритм определения волнового сопротивления кабелей.
1) замеряем диаметр внутреннего диэлектрика БЕЗ оплетки.
2) замеряем диаметр центральной жилы.
3) первое делим на второе.
4) если результат лежит в районе 3.3 - 3.7 волновое сопротивление в районе 50 Ом.
5) если результат 6.5-6.9 то 75 Ом.
PS- взято из книжки В.А. Никитин "Как сделать телевизионную антенну", Москва, издательство "патриот", МП "Символ-Р" и редакция журнала РАДИО, 1992
книжка вообщем толковая и доступная, рекомендую. не обязательно тем, кто ТВ антенны собрался строить.
Tymmmi
Дата: 13 Мар 2006 07:51:42 #
Пасиб)) Я уже нашел маркировку, 75 Ом.. :)
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Мар 2006 18:58:19 #
NBFM
Дата: 16 Мар 2006 03:36:03 #
Tymmmi
иногда- маркировки- может и вовсе не оказаться. и потом, ты же не один на свете.
мало ли кому пригодится этот вопрос еще? потому я и написал тебе ответ сюда, чтобы люди могли найти его поиском хотя бы.
PS- этот метод на кабелях иностранного производства и наших, выпущенных по буржуйским лицензиям- не проверял. на кабелях нашего производства- работает.
Tymmmi
Дата: 16 Мар 2006 06:30:00 #
Ага, вопрос пригодщиться стопудофф, потому что опять попался кабель без маркировки))
NBFM
Дата: 17 Мар 2006 12:25:36 #
Tymmmi
вот то-то.)
Tymmmi
Дата: 17 Мар 2006 12:52:28 #
Ну значит собрал сегодня свою антенну, решил начать с антенны Харчекнко, собрал, дома проверил, кое как на крыше прикрепили (два раза долбануло током от радиолиний)))) Щас вот сижу и думаю, а не будет ли соседям помеха? Мощность порядка 0,5 Ватт, антенна расположена ребром (где меньше излучение) к телевезионной, расстояние между ними метра 4-5, как считаете буду мешать?
NBFM
Дата: 17 Мар 2006 13:15:49 #
Tymmmi
скорее всего будет. проверь. включи передатчик, да посмотри на своем телевизоре.
Tymmmi
Дата: 17 Мар 2006 13:17:41 #
NBFM у меня телик со спутника, тарелка на фотке от него и есть.. . :(
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 17 Мар 2006 13:22:21 #
Частоты-каналы в местности распиши
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 17 Мар 2006 13:22:47 #
сам и промониторишь на своём телике;)
Вообще, если телеприемники в доме сидят на кабельном, вполне возможно, что эти антенны давно никто не юзает.
Tymmmi
Дата: 17 Мар 2006 13:24:18 #
Человек от Фокса ага, кабельное есть, там кабль проходит коаксиал RG11 между домами, но эти все равно кто нить юзает, а проверит не могу - телик от спутника, хотя проводок кину для проверки от распредщитка
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 17 Мар 2006 13:24:36 #
Соседей переведи на свою тарелку, тогда точно претензий не будет
Tymmmi
Дата: 17 Мар 2006 13:27:39 #
Там вторая антенна идет с другого края... она свалилась правда:) А перевести не могу на свою тарель - я с нее тока радио слушаю телик не смотрю, у радио поляризация вертикальная а у каналов горизантальная, вместе не могут работать.. Если тока второй (вернее третий) конвертер прилепить..
NBFM
Дата: 17 Мар 2006 13:27:51 #
Tymmmi
тогда- спроси у кого-то из соседей, с кем нормальные отношения, или у друга к-л своего, кто пользует эти ант.
Redisych
это сопряжено с политическими сложностями, с товарищами, кто обслуживает у них ант хозяйство.
Tymmmi
Дата: 17 Мар 2006 13:29:17 #
Ага, сегодня проведу провод от коолективной антенны на телик, и буду подбирать частоту чтоб не мешала.. Зато щас ловлю такси и прочих кто на 27 мГц слушаю))))
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 17 Мар 2006 13:30:09 #
Выход один - ломать коллективную антенну. Если будут попытки починить - значит ктот-то пользует.
Tymmmi
Дата: 17 Мар 2006 13:31:07 #
Человек от Фокса вариант отклоняеться :D На нас и так бабка орала что мы типа шифер ломаем и у нее потом потолок протекает :D
Tymmmi
Дата: 17 Мар 2006 16:08:31 #
Вид с другой стороны, можно увидеть расположение двух антенн
Tymmmi
Дата: 17 Мар 2006 19:47:58 #
Чето проверяли антенну, дом которы расположен как раз на ребре антенны - метров 500, нече не ловит, мощность примерно..фиг знает, в общем мощность как от ЗГ на КТ368, тока с вых сопротивлением подходящим для антены.. На ребре совсем излучения нету?
NBFM
Дата: 18 Мар 2006 16:01:14 · Поправил: NBFM #
почти нет.
попробуй со своей полной мощностью, с которой будешь работать.
Tymmmi
Дата: 19 Мар 2006 14:48:31 #
Странно, что-то эта антенна работает нечем нелучше чем кусок провода в квартире.. Сегодня включил передатчик, напряжение на выходе около 6В, настроил на максимум, поехал на велике покездил - метров 300 слышно и все, у меня на проводок в квартире также было.. Может как-то влияют три проволки натянутые для удержания антенны от ветра или сам передатчик гонит? Как настроить (согласовать) передатчик с кабелем если к анттене подобраться невозможно? Я просто паралельно кабелю подсоеденял вольтметр и если получал максимум напряжения то считал что настроено.. Это правильный способ?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
