На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ foox]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для FM передатчика
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Мар 2006 15:44:59 #
Tymmmi
что-то эта антенна работает нечем нелучше чем кусок провода в квартире..
А приемную антенну как располагали - горизонтально или вертикально?
Ведь у вашей зигзагообразной антенны горизонтальная поляризация. А у большинства потенциальных слушателей вертикально расположенные штырьки с вертикальной поляризацией :)
Tymmmi
Дата: 19 Мар 2006 15:46:44 #
Приемная - плеер с проводком.. Получаеться нужно мне GP воткнуть или J ? Жалко..красиво смотриться :D
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Мар 2006 15:54:47 #
Tymmmi
Лучше завязывайте с этим делом. Не нарушайте закон.
Tymmmi
Дата: 19 Мар 2006 15:55:55 #
UB5 а никто не нарушает, 10 мвт))) Многие этим занимаються, интересно ведь, тем более у нас не ловиться тут нечего хорошего:( Хотя можи зовяжу, как отберут передатчик..
ivan_r
Дата: 23 Мар 2006 11:08:35 · Поправил: ivan_r #
Tymmmi
Действительно, как мне кажется UB5 правильно заметил, что поляризация у вас получилась
горизонтальная - и отсюда все проблемы с чувствительностью. Для связи с портативными рациями, да и со всеми, у кого поляризация вертикальная (а это практически у всех, кроме телесигнала) вы должны развернуть свою антенну Харченко ГОРИЗОНТАЛЬНО! Один ромб слева, один справа.
Как вот на этой картинке:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/harchenko433.jpg
Тема здесь:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=18552
Тогда вы и телевидению мешать не будете и слышать всех будете хорошо и вас будет хорошо слышно тоже.
Я когда переворачиваю свою Харченко как на вашем фото - у меня вообще ничего не ловит.
Tymmmi
Дата: 23 Мар 2006 11:10:36 #
горизонтально чтоли поставить ее?
ivan_r
Дата: 23 Мар 2006 11:23:08 #
Tymmmi
Я поправил свой пост выше. Посмотрите.
Короче разверните горизонтально - 99%, что все значительно улучшится (если размеры Харченко соблюдены)!
Tymmmi
Дата: 23 Мар 2006 14:58:38 #
Ок, попробую, тока снимать ее опять блин.. Ну если будет работать то это того стоит)) А мож GP лушче собрать?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 23 Мар 2006 15:43:24 · Поправил: Ewgraf #
проще ... а лучше- коллинеар.
Tymmmi
Дата: 23 Мар 2006 16:30:35 · Поправил: Tymmmi #
Колениарная или J лучше?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2006 17:04:34 #
Tymmmi
J - это разновидность коллинеара. А делать ее проще классического. изображенного на фото.
Tymmmi
Дата: 23 Мар 2006 17:06:25 #
Перечитал много тем из форума и понял что без КСВ метра настроить J практически невозможно, а без настрйоки работает GP поэтому тока ее и остаеться делать:) Всем спасибо за ответы:)
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 23 Мар 2006 19:57:55 · Поправил: Redisych #
По опыту, разница в усилении простейших четвертьволновых вибраторов и их более продвинутых удлинённых оппонентов не настолько велика, чтобы париться с соблюдением допусков, настройкой; прибавлять парусность и жертвовать широкополосностью. К тому же, у неопытного/халатного конструктора может получиться с точностью до наоборот. Например, большинство экземпляров DX-60 (двухдиапазонный коллинеар) в том виде, в котором они продаются на территории бывшего СССР, показывают результаты хуже, чем DX-50, хотя больше последней в несколько раз и стоят раз в 5 дороже.
Tymmmi
Дата: 24 Мар 2006 03:01:03 #
Кстати, не говорил, может еще антенна плохо работает на передачу из за того что проволка аллюминевая (3x5) и эта проволка не очищщена от каких то ниток горелых, видимо изоляция была..
UB5
с мая 2005
Дата: 24 Мар 2006 20:44:03 #
john_qkk
J - не относится к колинеарам. Это эапитанный с конца полуволновой вибратор, который согласуется с фидером четвертьволновым двухпроводным шлейфом.
Усиление и диаграмма у J-антенны точно такие же, как у обычного, запитанного в центре, полуволнового вибратора (при одинаковом расположении естественно). От места запитки вибратора зависит только его входное сопротивление; чем дальше от центра - тем оно больше.
А колинеар состоит из нескольких сфазированных вибраторов или других элементарных антенн расположенных в линию. Синфазность тока в составляющих колинеара обычно обеспечивается с помощью шлейфов (как на фото) или катушек. Но есть и другие способы.
Колинеары используют для повышения усиления.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Мар 2006 21:05:41 #
Для начала проще телевизионные усы.
Обсуждали.
Tymmmi
Дата: 24 Мар 2006 21:06:57 #
Обсуждали.
Можно ссылочку на обсуждение
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Мар 2006 21:07:26 #
Давно
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2006 21:15:46 #
А как же это?:
Как минимум, пол-волны, плюс еще четверть волны. И эти куски излучают синфазно. И усиление у J-антенны около 3 дБ, в отличие от полуволнового вибратора, у которого только 2 дБ. Имеется в виду случай свободного пространства.
Не думаю, что есть смысл дискутировать, можно ли J-антенну относить к коллинеарам. Для меня она простенький коллинеар.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Мар 2006 21:19:40 #
J - антенна может быть любой длины, хоть километр.
J - это способ согласования палки с кабелем.
UB5
с мая 2005
Дата: 24 Мар 2006 22:38:51 #
john_qkk
А как же это?:
А это и все остальное - результат неправильного пользования моделировщиком :))
Поставьте в "Сервис и установки" в "показывать токи" птичку "учитывать фазу". И тогда Вы увидите, что токи в проводах четвертьволнового согласующего шлейфа противофазны. Поэтому он практически не излучает, а только полуволновой отрезок.
Усиление антенн сравнивается в свободном пространстве. У классической J-антенны с полуволновой излучающей частью усиление, как и у полуволнового диполя 0 дБд.
Valery
У классической J-антенны излучатель полуволновой. Делать его длиннее 5/8 волны нет смысла, поскольку при большей длине диаграмма направленности дробится и начинает преобладать излучение под большими углами к горизонту. Поэтому и применяют колинеары, составляющие которого не длиннее 5/8.
Да и для одиночного излучателя длиной 5/8 обычно используют другие, более подходящие для него, способы согласования с фидером.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2006 22:55:01 #
UB5
Ваша правда, согласен.
Опять согласен, это наблюдал в модели, именно так все и выглядит :))
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Мар 2006 22:55:58 · Поправил: Valery #
UB5
Нет базара :)))
Вообще-то Гамма согласование вещь полезная. Можно на даче закопать водопроводную трубу и согласовать на любой диапазон.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2006 23:01:09 #
UB5
Спасибо за полезную информацию, не знал, что можно в ММАНе показывать токи с фазой. Так, действительно, нагляднее.
А не подскажете, как лучше всего смоделировать в ММАНе или в другом софте коллинеар из отрезков кабеля?
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Мар 2006 23:10:48 · Поправил: Valery #
Можно поискать здесь, (уже упоминали...)
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/mmana/4-3-28.htm
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2006 23:24:29 · Поправил: john_qkk #
Valery
(уже упоминали...)
Я и упоминал, в частности.
А по данной ссылке ничего нет похожего на классическую коллинеарную антенну из отрезков коаксиала, включенных противофазно в каждом следующем участке:
http://www.qsl.net/ra6ael/ant/coax_ant.htm
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/col432/index.html
http://www.repeater-builder.com/antenna/wa6svt.html
UB5
с мая 2005
Дата: 25 Мар 2006 00:27:23 #
john_qkk
B MMANA и различных NEC, которыми пользуюсь, никак. Они понимают только провода.
На этой ссылке очевидная ошибка: http://www.qsl.net/ra6ael/ant/coax_ant.htm
Самый верхний элемент из трубки надо подключить не к оплетка, а к центральной жиле предыдущего элемента из коаксиала. Иначе ток в нем будет противофазен токам в других элементах и параметры коллинеара будут хуже.
С остальными конструкциями быстро не разберешься. Они сложнее для анализа - нет времени.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2006 01:40:29 #
UB5
А не могли бы Вы на пальцах объяснить, в чем принцип работы таких коллинеарных антенн на коаксиале?
В основном ведь используются соединения оплетка-центральная жила и центральная жила-оплетка на каждом соединении. А в первой ссылке и в некоторых других конструкциях только одно соединение на каждый переход... Как это понимать?
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2006 09:04:24 · Поправил: Valery #
По поводу коллинеаров (haba, AOR и БЕГЕМОТ)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22555&page=0
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2006 11:14:24 #
Valery
К сожалению там нет ничего ни о принципах именно коллинеара из кабеля, ни о конструкции тех замечательных антенн за сотни долларов, что ребята там обсуждали...
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
