Дата: 13 Сен 2006 15:52:10
Ranger
По приведенной выше инструкции удоляются каналы из банка, а не из памяти.
если бы я не пробовал - то и не советовал бы. я банки не использую и каналы удалял именно из ячейки памяти.
Дата: 15 Сен 2006 23:44:34 · Поправил: Suslik
наверно и из банка и из каналов удаляются, а точнее не удаляются а "скрываются" - так в инструкции написано - то есть ячейка остается занятой, а как удалять - неизвестно.
насчет моделей - VX6r самое то, а лучше разьве что только кенвуд TH-F7 но он как я понимаю не влагозащищенный - что часто очень надо.
еще в VX6r не хватает диктофона, но то такое дело...
Дата: 16 Сен 2006 03:01:12
Цитирую по инструкции:
Удаление канала из банка каналов.
1, Установите канал памяти, который хотите удалит из банка.
2, Нажмите и удерживайте кнопку [F/W] в течение 1 секунды, затем нажмите кнопку [(LX)TXPO] для удаления текущего канала из банка.
Может быть он и скрывается, но даже прямым выбором ячейки не находится.... :)))
Дата: 23 Окт 2006 17:33:27
Вчера обнаружил,что когда,например,говорю на 433.100,то тоже самое идёт на 444.800 и 456.500.Поискав на сайте ответ,понял,что это зеркальный канал,отстоящий на величину ПЧ=11.7 Т.е.получается,что станция трёхчастотная,как на передачу,так и на приём?
Дата: 09 Июн 2007 11:10:50
Через месяцок появлюсь в столице, будет полдня свободного времени. Необходимо купить пару штук Yaesu VX-6R и кое-какие аксессуары к ним. Пока думаю попытаться это сделать на Митинском р/рынке или Горбушке. А что местная общественность посоветует? Разница в цене несколько долларов решающего значения не имеет.
Дата: 09 Июн 2007 11:19:56
НЕ надо ни на горбушке ни на митино. Ну разве что у представителей Yaesu.Ru ТАМ. Но зачем туда ехать, если сами они на Мясницкой - место более приятное во всех отношениях, чем эти рынки. Лично я брал в радиовнимании, на момент покупки просто позвонил в три места и выбрал чисто субъективно - с кем больше понравилось говорить по телефону ))), т.к. цены были почти одинаковы.. Если бы в тот день надо было на Чистые пруды, взял бы в Yaesu.Ru ))
ПС хоть это и не похоже, все равно на всякий случай - это не реклама.
Дата: 21 Июл 2007 16:24:44
Купил на Мясницкой. Версия B3, раскрытые. Доволен. Изучаю. :о)
Дата: 08 Авг 2007 19:34:15
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сразу скажу что поиск ничего путнего недал, вот поэтому к вам и оброщаюсь! Как можно проверить радиостанцию, а именно YAESU VX-6R на вшивость, тоесть фирмовая или подделка!? По каким критериям можно это определить!?
Дата: 08 Авг 2007 20:30:57
VX-2/5/6/7 поддельные еще никому не встречались. А так, смотреть на качество пластмассы, особенно с внутренней строны крышек, качество нанесения надписей и лейблов. Попробовать зарегистрировать по серийнику на www.yaesu.com |
Дата: 08 Авг 2007 20:38:30
Ксожалению я с английским недружу! Может поможете с регистрацией!? |
Дата: 09 Авг 2007 08:29:01
Она-же железная ;)
Дата: 09 Авг 2007 08:43:26
Гдето читал, что можно определить по наклейке на задней стенке. Пишут, что должна быть пластмасовая, что значит пластмасовая!? У меня больше похожа на что то типа обёртки от батончика СНИКЕРС, глянцевая и не бумажная!
Дата: 09 Авг 2007 08:58:14
RW6MBB
А с чего вы взяли вобще, что она у вас левая? Что-то не так работает/неработает как в мануале написано?
Ну возьмите и вскройте её, оцените монтаж, сборку... Левую китайщину то сразу заметите.
А вобще, вам же сказали, что левые Еськи ещё никому не попадались.
Ну да, логично. Наклейку подделать гораздо сложнее, чем радиостанцию ;)
Дата: 09 Авг 2007 10:34:26
RW6MBB
Зачем её разбирать, она же на горантии!!!
Дата: 09 Авг 2007 10:42:44
На подделке наклеена бумажная наклейка напечатанная на лазернике. Сделано неряшливо, приклеена на непонятный клей.
Пластиковая - как самоклеющиеся пленка. Наверно из винила или т.п.
Дата: 09 Авг 2007 10:50:07
Вам попадались такие приборы?
Дата: 09 Авг 2007 10:57:58
Да, а именно VX-7R, около года назад.
Дата: 09 Авг 2007 11:02:35
Приобреталась или где то просто видели?
Дата: 09 Авг 2007 11:08:25
RW6MBB
Не подделывают агрегаты такого класса, нет никакой экономической выгоды. Во-первых не массовое производство, во-вторых достаточно сложная технология и наконец относительно низкая цена. Если мыльницу типа Моторола Тхххх можно сделать на коленке, присев на берегу Желтой реки, то VX-xR требует для производства сложного оборудования, т.е. требуются значительные затраты даже для производства подделок.
Дата: 09 Авг 2007 11:25:28
Покупал на рынке (не радио) в Москве, было несколько штук таких.
Сейчас почти все закупаются на Мясницкой у них официальные поставки и есть новые модели, редко привозят из США.
Дата: 09 Авг 2007 11:30:44
vertex
Дак может они не левые были, а ворованные? Логично что и серийники переклеили по этому поводу.
Дата: 09 Авг 2007 11:31:24
Просто подумалось за мобильники которые будут понавороченей!
Дата: 09 Авг 2007 11:38:08
RW6MBB
вот я и говорю. Если у людей есть технология позволяющая скопировать данный продукт, то смешно думать что эти люди не смогут скопировать какую-то этикетку с серийником.
Дата: 09 Авг 2007 12:02:28
Значит всётаки очень сложно выяснить подлинность аппарата!
А возможно посмотреть серийник нутём высвечивания его на индикаторе станции?
Дата: 09 Авг 2007 12:23:55
Более достоверных сведений, чем от личного осмотра внутренностей наверно трудно раздобыть.
Внутри, если сборка качественная, сравниваем установленные компоненты с партлистом, если это подделка, то наверняка многие элементы будут другими. С такимиже компонентами левак делать никто не будет, смысла нет, потому, что стоимость высокая останется, будут стараться дешовое китайское засунуть.
про такое не слышал.
Дата: 09 Авг 2007 13:15:34
Если мыльницу типа Моторола Тхххх можно сделать на коленке, присев на берегу Желтой реки, то VX-xR требует для производства сложного оборудования, т.е. требуются значительные затраты даже для производства подделок Абсолютно верно, это так! И главное экономически не обосновано - это не сотовый и не комп.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 09 Авг 2007 13:31:00 · Поправил: Silent (09 Авг 2007 13:31:42)
Ну, началось! Прямо как известная буча по поводу наклеек с серийниками на аппаратах из Астракома. ;)
Дата: 09 Авг 2007 13:40:51
как обычно: *#06# )))))
Дата: 09 Авг 2007 13:44:40
Silent
Кстати, секрет этих наклеек так и не раскрыт вроде :)
Факт с переклейкой имеет место быть, тем неменее аппараты вроде как настоящие.
В чём же фокус этих переклеек?
Мне один дядька (по совместительству дилер Йесу и Айкома) про них так сказал.
Астраком завозит комплектующие фирменные и собирают часть товара у себя. Через границу комплектующие (имеются в виду уже готовые блоки, а не транзисторы и конденсаторы) дешевле протащить чем готовый аппарат. Поэтому и наклейки у них клеятся от балды.
Практически эти аппараты от заводских ничем не отличаются (чтобы собрать блоки в кучу большого мастерства не надо), единственный в них минус- это настроить они их не могут так-же качественно как на заводе. Вот так и торгуют, половину товара заводской сборки продают, половину своей. Поэтому и номера половину переклееные, а половину родные. И производят они эту сборку вроде как вполне легально, во всяком случае Йесу про них знает.
Дата: 09 Авг 2007 14:32:01
RW6MBB
Просто подумалось за мобильники которые будут понавороченей! сколько ваших знакомых имеют мобильники, а сколько VX-6? Разница огромная, мобильники - массовое производство, VX-6 - серийное, ближе к мелкосерийному. По сложности VX-6 значительно превосходит любой мобильник, а по количеству компонентов скорее всего в десятки раз.
