Дата: 04 Дек 2008 07:43:24
Кому не доступны дистрибьютеры, рекомендую www.hamcity.com , у нас многие через них отоваривались, не подстава, реально люди работают чётко и быстро. Мне станция пришла через две недели ровно, упакована на 5 баллов, запломбированная в мешок водонепроницаемый с пломбами. |
Дата: 04 Дек 2008 10:52:36
Привет. не подскажите по этой функции настройки на наших частотах?
CTCSS или DCS
и вот не разобрался с этим, что она даёт? включил а шаг настройки меньше 5 не стал.
Изменение уровня девиации сигнала
В некоторых странах мира частотное распределение требует минимального шага каналов. В таких
случаях от оператора требуют уменьшения уровня девиации, что позволяет снизить опасность
генерации помех другим станциям на соседних каналах. В трансивере VX-6R предусмотрен
простейший способ уменьшения девиации:
(1) Нажмите кнопку [F/W], а затем кнопку [0 (SET)] для перехода в режим
установок (меню).
(2) Вращайте ручку DIAL для установки пункта меню 27: “HLF.DEV”.
(3) Нажмите кнопку [0(SET)] для подтверждения выбора данного пункта
меню.
(4) Вращая ручку DIAL, установите необходимое значение “ON”. В этом
случае функция половинной девиации включена и девиация
передатчика будет в пределах ±2.5 кГц и уровень принимаемого
сигнала вырастет за счет прослушивая более узкополосного сигнала.
(5) Нажмите тангенту PTT для сохранения новых значений и перехода в обычный режим работы.
Нормальное значение девиации (если в пункте режима установок 27 установлено
значение “OFF”) равно ±5 кГц.
Дата: 04 Дек 2008 13:26:18
partizan3507
При чем тут девиация и шаг? Шаг в ней 5 самый маленький.
Дата: 04 Дек 2008 14:34:02
partizan3507
Ни в каких странах мира "шага" 5 КГц при применении класса излучения 8.5/16F3E (в простонародии - ЧМ), равно как и A3E (в простонародии АМ) - НЕ БЫВАЕТ. "Проффессиональный шаг" в F3E как правило 25 (при КШП 14-18 КГц), сейчас всё чаще, особенно на ДЦВ - 12,5 (При КШП 8-12 КГц). У любителей в ФМ/АМ всегда был принят 12.5 шаг, наши 25 пошли от перетянутых Льнов, Маяков и пр. барахла. радиовещании на СВ/КВ - 9 КГц. Если непонятно о чем я пишу - читайте соответствующую литературу, начиная с Международного регламента радиосвязи. 5 Кгц - это для любителей послушать-помониторить.
Дата: 05 Дек 2008 00:28:02
vertex
Скажите пожалуйста у меня на Vertex-vx-6 сзади номер на акуратном белом шильдике. Это правильно или косяк?
Дата: 05 Дек 2008 00:34:52
Вопрос дилетанта(я окунулся в радиоволны только вчера) По совету товарища взял VERTEX vx 6 сижу и смотрю на нее как хрен на бритву пробую что то послушать но кроме авторадио и пр. ни хрена не слышно.Взял чтобы использовать при автопутешествиях и в лесу(бывают длительные выходы).Так вот сам вопрос к спецам что можно сделать с этой зверушкой для того что бы раскачать ее возможности ,да и вообще кто чего посоветует лошаре который только в самом начале радио пути.Всем спасибо.
Дата: 05 Дек 2008 00:53:47
ronin9
Сначала определись что хочешь услышать...ментов,скорую,радиолюбителей,космонавтов...что..?Белый шильдик это не косяк,все в порядке!
Дата: 05 Дек 2008 01:03:27 · Поправил: ronin9 (05 Дек 2008 11:29:43)
Ментов,скорую,радиолюбителей вот не полный перечень того чего хотелось бы слушать.Кто то на работе ляпнул что можно чуть ли не до Си Би ее прокачать,я подозреваю что это ботва поэтому и хочу узнать от спецов что и как с этой зверушкой можно сделать помимо того что она уже умеет.Да и вообще можно ли у кого поучится работать с этим девайсом.Так как я новичек в этом деле прошу меня особо не чмырить,(Любой путь начинается с первого шага).
Дата: 29 Дек 2008 16:54:00
Сколько она сейчас в среднем стоит по Москве ? Узнавал в "Компасе" 10500-дороговато....
Дата: 29 Дек 2008 19:50:19
У всех так или только у меня (VX-6R) ?
Выставляю частоту, "T SQL", тон - станция принимает нормально, звук идет. Если подключить зарядное устройство (которое идет в комплекте), то звук пропадает, хотя S-метр показывает, что сигнал есть. Выдергиваю зарядку-звук есть, вставляю-пропадает.....???? Интересно, так и должно быть?
Дата: 30 Дек 2008 13:43:32
max_gnk
Кто-то кажется уже жаловался - решили, что с з/у идет сильный фон 50Гц и подавляет прием субтонов
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 30 Дек 2008 14:10:10
Подтверждаю, у меня тоже такой эффект наблюдается, сделал такой же вывод.
Дата: 30 Дек 2008 15:22:30
так же при работе на сетевое корреспонденты подтверждают фон.
Дата: 30 Дек 2008 21:50:28
А кто вообще сказал, что зарядное устройство является блоком питания? Никто не давал гарантии, что аппаратура будет работать штатно от ЗУ. Кому интересен вопрос питания и зарядки 6-ки не только от аккумуляторов и ЗУ, можно посмотреть ЗДЕСЬ. |
Дата: 19 Янв 2009 01:06:27
Подойдет ли обычний четырех-пиновый штекер для выносной гарнитуры или можно(нужно) фирменный купить? У меня просто есть гарнитура от алинки 191-ой, хочу её переделать под есу !?
Дата: 19 Янв 2009 03:19:42
там с резьбой.
Дата: 19 Янв 2009 10:55:49
ASH
muha131
А я штатный блок переделал, иногда возникала необходимость в связи а аккумулятор разрядился , а с подключенным БП/зарядкой разговаривать невозможно из за плохой фильтрации выходного напряжения.
Но т.к. подобный случай происходил неоднократно и связь прерывалась как всегда на самом интересном месте , я пришёл к выводу что вмешательство необходимо :)
Разобрал , вставил в него кренку 12-тую , добавил ёмкости конденсаторов и всё , теперь можно и заряжать и работать не передачу со штатного блока , на всех режимах кроме полной мощности передатчика , на остальных всех тянет и нет фона переменки.
Правда не сказал самого интересного , пока разбирал блок -безнадёжно убил трансформатор , пришлось заменить :) Но в результате замены у нового транса выходная напруга была побольше чем у штатного , благодоря чему и появилась возможность сделать стабилизированный источник, а так бы хрен :)
ASHУчастник
Дата: 19 Янв 2009 11:59:18
Видимо по этому же появилась возможность работать на мощностях, отличных от минимальной.
Дата: 20 Янв 2009 19:31:00
Товарищи, а Yaesu VX-6R сейчас производится?
Сегодня обзванивал Самарские магазины, в её поисках, и в одном, продавец меня долго убеждал, что она даааавно снята с производства, и найти её можно только б/у. Я с ним не согласился, и долго удивлялся, спросил не путает ли он её с 5-ой. Ответил, что не путает, а купить новую, можно только 7-ку, которая есть у них в наличие по 13,5 т.р.
Вопрос: он прав, и 6-ки сняты с производства???
PS в Самаре цены на радиостанции за эти выходные подпрыгнули процентов на 20...
Дата: 12 Мар 2009 15:46:46 · Поправил: Yaesu V6R (12 Мар 2009 16:08:42)
Созрел до покупки, перечитал весь форум по теме, укрепился в выборе. Заказал в радио тире рай. В придачу к ней взял EDC-6. Для связи на вылазках прибавил к заказу Китайенвуд TK 150S + автозарядка к нему. Его выбрал из-за диапазона (для леса и по реке), цены и наличия. Хотелось бы еще автоантенны для разных диапазонов или универсальную, переходник для антенны и что-нибудь из гарнитуры или хотя бы штекер с резьбой. В планах - подсоединение к компу. Счет уже оплатил. Осталось ждать - придет ли, когда и в каком состоянии-исполнении... Так что скоро вольюсь в ваши ряды! Покидайте помидорами, советами и мнениями насчет правильности выбора и что еще необходимо для минимального набора. В давние советские времена занимался в составе UK0QAO на стареньком UW3DI, но потом, в связи с сугубо таежной работой имел дело только с каратами и грозой.
Дата: 14 Мар 2009 13:48:15
Здравствуйте господа. Многими любимая VX-6 с производства не снята. В Новосибирске на неё большой спрос и ожидают приход партии.
Дата: 15 Мар 2009 20:07:47
Подскажите, какой штекер используется для подключения гарнитуры, есть ли они в продаже? Или можно заменить чем-то аналогичным?
Дата: 15 Мар 2009 21:36:51 · Поправил: kavendry (15 Мар 2009 21:37:54)
Кедр
Чушь. Просто очень хотелось продать 7-ку...
Дата: 19 Мар 2009 19:03:39
C ноября прошлого года мозги компосировали.Так и не привезли,в итоге заказал в Москве.
Читаю форум и складывается впечатление,что в Новосибирске вообще ничего путнего купить нельзя.Поспрашивал насчёт антенн к VX-6R ,кроме Опека ничего нет,а на вопрос о Диамонде посмотрели как на идиота.
Кстати,в Москве тоже пока не нашёл,в одной коноре сказали по предоплате к концу мая привезут.
Вот такая кругом засада.
Дата: 19 Мар 2009 21:07:04
Pasmos
Тут вообще жизни нет.
Дата: 03 Апр 2009 22:29:41
Вчера получил VX-6 и Кенвуд TH-F5. Читаю мануал.
Похоже пока дочитаю и разберусь-свихнусь.
Пробовал включить сканер с родной антенной ,за 20минут одни шумы ловит и больше ничего.Пробовал на разных каналах.Там разные частоты забиты,и сам выставлял.Короче,надо читать инструкцию и учить матчасть. Глядя на это маленькое произведение японской мысли начинаешь чувствоать себя неполноценным.
И ,кстати ,когда с 6-ки передаёшь на кенвуд ,кенвуд очень плохо принимает т.е. плохо слышно.
Дата: 04 Апр 2009 07:07:07
Вы шумодав придавите, чтобы он на шумы не реагировал и процесс пойдёт.
Дата: 04 Апр 2009 20:16:39
Может кто пожскажет почему,когда с 6-ки идёт передача на Kenwood TH-F5 слышимость на кенвуде слабая,а наоборот с кенвуда на 6-ку слышимость великолепная? Оба аппарата находятся в одном помещении.
Дата: 04 Апр 2009 20:39:37 · Поправил: Tonik (04 Апр 2009 20:41:53)
слышимость шо за слышимость? Может чутьё микрофона в меню поднять забыл ?А вот я шестерку прикрутил к си бишной антенне и ловит ведь радиолюбителей и дальнобоев,не такая уж она и тупая на 27 мгц а очень даже ничего
Дата: 04 Апр 2009 23:56:49
Tonik
Я подключил через переходник резинку от Драгона 101+
Был удивлен:Службу спасения 19 канал "С" на VX-6r слышно лучше,чем на Драгоне.
На эту же резинку принимаются "сортирники" 30-39 мГц.
