На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Покупка Yaesu VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Yaesu V6R
с мар 2009
Якутия
Дата: 05 Апр 2009 16:10:34 · Поправил: Yaesu V6R (05 Апр 2009 16:12:42) #
Получил наконец то VX-6R и Китайенвуд 150S - второй изучил сразу, скурив всю его небольшую инструкцию. Вполне достойный аппарат - сделан аккуратно, все работает и ничего не раздражает. Сам не ожидал. С VX-6R конечно сложнее, но зато интереснее - из русской инструкции практически все усвоил и опробовал, кроме репитеров - у нас их просто нету здесь. В CB диапазоне на родную резинку прекрасно ловит всех местных таксистов - они у нас именно в этом диапазоне живут. Только надо ставить FM модуляцию вместо умолчальной для этого бэнда АМ. Между своими станциями нормальная связь была на расстоянии 1,2 км по городу без прямой видимости сквозь многоэтажки. Считаю вполне приемлемо, тем более что планирую эту пару использовать на реке. Людей в сером засканировать не удалось... В 320-345 полно сортирников. Нормально принимается авиапорт. В VX-6R радует широкий диапазон по напряжению питания, поэтому с ней сразу был заказан шнурок с разъемом - его присобачу напрямую к бортовой сети в машине. Теперь надо найти где можно в одном месте заказать автомобильную а нтенну для нее и тангенту с гарнитурой или хотя бы 4х контактные штекеры с резьбой для самостоятельного паяния.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Апр 2009 16:14:07 #
Напрямую к борт сети машины собачить не стоит, про броске напряжения - сгорит. Самый лучший вариант подключить станцию через DC-DC преобразователь.
Yaesu V6R
с мар 2009
Якутия
Дата: 05 Апр 2009 20:39:03 #
Посмотрел на http://www.compax.ru/2-15-2-0.html - с 12 v на 12 v - нет таких как класса!
Нужен какой то другой вариант.
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 05 Апр 2009 22:34:40 #
как вариант - DC to AC power inverter, а затем через зарядку?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Апр 2009 22:59:47 #
а почему бы не подключить радиостанцию через линейный стабилизатор?
Kosty
с июл 2006
Дата: 05 Апр 2009 23:00:02 #
MC34063, Max 761 и вперёд
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Апр 2009 00:17:25 #
Есть преобразователи in 5-48V out 12V. Вам такой подойдёт.
Yaesu V6R
с мар 2009
Якутия
Дата: 06 Апр 2009 07:20:23 #
MAX761 не подойдет по максимальному току нагрузки - у него т. до 150 мА. А я предполагаю не т. зарядку но и работу с передачей
MC34063 - спасибо за наводку!
Freezer
с дек 2007
Дата: 22 Апр 2009 01:27:09 #
Народ, еще раз про тангенты, xочется на 6рку взять влагозащитную.
Нашел вот такую в одном месте http://www.radiorubka.ru/view.htm?code=ca52d CMP460A
Кст в прайсе на yaesu.ru она тоже фигурирует. Но позвонив туда узнал что она мол уже не производится сказали мол берите http://www.vxstd.ru/netcat_files/409/324/h_c028eb048d5581fd8df33d98120a72ca MH-73A4B
Вот может есть реальные пользователи?? что скажите. И не будет ли 460 полутуше чем 73A4B.... так все говорят что то что выпускалось раньше было лучше...
Denznak
с ноя 2007
Дата: 22 Апр 2009 15:46:50 #
Маленькое дополнение по настройке тангенты и гарнитуры при подключении к шестерке. Сразу зайдите в меню MC Gain (вроде так) и убавьте чутье микрофона. Обычно при работе на микрофон самой станции, все открывают его до 9-ки, а при работе на гарнитуру лучше подвернуть. Иначе идут искажения.
Кстати, по поводу питания станции в автомобиле не понял в чем проблема. Там же в опциях к ней есть зарядник от сети E-DC-5B. Его разве нельзя использовать?
jangle
Дата: 22 Апр 2009 15:59:27 #
Я такую не стал брать, повертел в руках, неудобная и выглядит по уродски. Поэтому купил более дешевую брызгозащитную тангенту
Freezer
с дек 2007
Дата: 22 Апр 2009 23:19:54 #
А какую не стали брать??? MH-73A4B каторая в виде шестиугольника???
ua9fkc
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2009 21:14:46 · Поправил: ua9fkc (28 Апр 2009 03:25:17) #
Подскажите пожалуйста,как активировать кнопку MONI, сейчас она работает как тональный вызов ,на
передачу.В инструкции сказано ,что она включает и выключает шумодав. А как это активировать
не понятно.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 27 Апр 2009 23:31:56 #
пункт 36 меню MONI или T-CALL
ua9fkc
с апр 2009
Дата: 28 Апр 2009 03:24:32 · Поправил: ua9fkc (28 Апр 2009 03:30:22) #
V_Strannik
Спасибо, нашел в инструкции, стояло в режиме T-CALL.
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 29 Апр 2009 14:04:39 #
Ребят скажите чехол от Yaesu VX-7R CSC-88 подойдёт к Yaesu VX-6R?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Дек 2013 19:42:08 #
Оказывается не все станции Yaesu производятся в Японии, так же эти станции производят на официальных заводах в Китае, это не подделка узнал сегодня об этом ))
http://www.pleer.ru/_46763_Yaesu_VX_6R.html
бывалый леший
с фев 2015
Нижний Тагил
Дата: 06 Фев 2015 15:30:17 #
как определить год выпуска по штрихкоду у 6-ки
ПАлексей
Дата: 06 Фев 2015 17:03:30 · Поправил: ПАлексей (06 Фев 2015 17:04:44) #
бывалый леший
Это уже обсуждалось неоднократно, определяется не по штрих-коду, а по серийному номеру, учитесь пользоваться поиском по сайту: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0+yaesu&searchid=138246&lr=1&web=0 Вот вам ещё прямая ссылка: http://forums.qrz.com/showthread.php?264816-Yaesu-Year-of-Manufacture
бывалый леший
с фев 2015
Нижний Тагил
Дата: 06 Фев 2015 17:49:57 · Поправил: бывалый леший (07 Фев 2015 06:14:04) #
s/n 41820879 ну и что тут можно разобрать (из ссылок не понятно) Спасибо.
ПАлексей
Дата: 06 Фев 2015 19:45:06 · Поправил: ПАлексей (06 Фев 2015 19:54:40) #
s/n 41520026
Не может быть на этой станции такого серийного номера. Должен быть номер такого формата: 1К642872 Вторым знаком, если смотреть слева на право, должна быть буква, а вы даёте цифру. Position 1 = year made
Position 2 = month made
C = January
D = February
E = March
F = April
G = May
H = June
I = July
J = August
K = September
L = October
M = November
N = December
Position 1 = last digit of the year in which the radio was produced
Pos 3 &/or 4 = lot number(s)
Pos 5<-8 = sequence in that lot
бывалый леший
с фев 2015
Нижний Тагил
Дата: 06 Фев 2015 19:55:44 · Поправил: бывалый леший (07 Фев 2015 06:15:05) #
Есть ещё цаг21М531 а над этой надписью такое EAN/JAN но судя по обозначениям это точно не серийный номер.Спасибо.
ПАлексей
Дата: 06 Фев 2015 20:03:17 #
бывалый леший
Выложите фото наклейки на коробке, либо "спины" станции с табличкой.
бывалый леший
с фев 2015
Нижний Тагил
Дата: 06 Фев 2015 20:16:50 #
Здравствуйте ПАлексей.Я Вам очень признателен спасибо за помощ.Я зарегистрировался на сайте неделю назад как фото выложить не знаю.Сейчас пока сфотографирую и начну изучать как это сделать.С уважением.
ПАлексей
Дата: 06 Фев 2015 20:46:54 · Поправил: ПАлексей (06 Фев 2015 20:49:34) #
Через "Копилку" фото выкладываются, при создании сообщения нажимаете на ссылку "Прикрепить изображение или файл", загружаете файл в Копилку, а затем ссылку на него вставляете в сообщение. Форум - Правила
бывалый леший
с фев 2015
Нижний Тагил
Дата: 06 Фев 2015 21:07:21 #
Фойл в копилке как его вытащить?Я код забыл.
бывалый леший
с фев 2015
Нижний Тагил
Дата: 06 Фев 2015 21:10:31 · Поправил: бывалый леший (07 Фев 2015 06:15:54) #
о
ПАлексей
Дата: 06 Фев 2015 21:19:28 #
Второй знак на серийном номере вашей станции не цифра 1, а буква I, стало быть, она выпущена в июле 2014 года.
бывалый леший
с фев 2015
Нижний Тагил
Дата: 06 Фев 2015 21:26:40 #
Большое спасибо.Я извиняюсь за не скромность:Хочу взять ещё одну, меня интересует,у них скремблеры есть?В инструкции нет ни слова про них.Если нет то можно ли как нибудь настроиться чтобы ни мы ни нас не слышали посторонние?С уважением.
ПАлексей
Дата: 06 Фев 2015 21:44:44 #
Нет у них никаких скремблеров и иных модулей шифрования и быть не может, т.к. это любительские станции, в любительской радиосвязи использование шифрования запрещено.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
