На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ ako, bus84, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› Отвалилась передняя панель на Degen DE1103. Чем клеить?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
konstantn
с ноя 2004
Дата: 26 Фев 2006 23:04:02 #
Отвалилась передняя панель на Degen1103. Чем клеить?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 26 Фев 2006 23:09:03 #
КЛЕЕМ
konstantn
с ноя 2004
Дата: 26 Фев 2006 23:18:40 #
Пробовал использовать Момент- растворяет пластик! И потом- очень осторожно нужно пользоваться клеем в районе кнопок, можно и их прихватить.
У китайцев используется , по-моему какой-то хитрый термоклей, а в районе кнопок- двухсторонний скотч. Купил в магазине скотч от Stayer, попробовал-
не держит. Кроме шуток-проблема серьезная!
Может попробовать метализированный двухсторонний скотч- но где его взять?
Неужели такая проблема только у меня?
klaustro
с апр 2005
Дата: 27 Фев 2006 02:48:04 #
Господи, да что ж творят люди с несчастной китайской малюткой, что она у них получает такие травмы?! То валкодер у кого-то полетит, то вот панель... Читаю такое, и потом с тревогой, смешанной с любопытством, жду, когда же и мой Деген начнет разваливаться. Но нет - не хочет пока ломаться. Возможно, это нездоровое любопытство, но очень бы хотелось узнать подробности: как именно, при каких обстоятельствах отвалилась панель. Неужели вот просто так сама взяла и отклеилась? А "прихватывать" приемники "Моментом" - это сильно! Может, просто скотчем попробовать обмотать? И на всякий случай, если вдруг, не дай Бог, чего: никто не в курсе, какие клея, растворители и красители наиболее пригодны для R75?
konstantn
с ноя 2004
Дата: 27 Фев 2006 05:02:25 #
Господа, да все очень просто-отклеился один угол, подклеивать его аккуратно не получалось, так что принял решение отодрать лицевую панель полностью и переклеить. В результате вышла проблема.
Панель металлическая (видимо еще она выполняет и роль экрана), и речь идет о соединении металла с пластмасой [b][/b]
Кстати, маленькая хитрость-для соединения панели с массой используется маленькая пружинка, так что совет тем, у кого случится аналогичная ситуация- не терять ее и при сборке обязательно поставить на место.
Да,собственно говоря , изначально, панель приклеена китайцами небрежно, чтобы в этом убедиться, достаточно провести по торцу пальцем и ощутить небольшие вспучивания в отдельных местах - проверьте на своих аппаратах.
Дата: 27 Фев 2006 05:26:09 #
Такая же проблема.
Начинает отстовать с левого нижнего угла, посмотрим что будет дальше.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 28 Фев 2006 15:47:17 #
Сочуствую тем у кого эта проблема.Уменя, к счасьтью ничего не отсрает, но вчера разлаживаю внешнюю антену и бац, кончик вытащился:(. Крепится она, как оказалась,на две маленькие медные полосички, которые ее и удерживают в более большей "трубочке".
Вот пойду менять, гарантия еще не "убежала"...
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 28 Фев 2006 16:29:17 · Поправил: Yupi #
klaustro
)))если взять Ваше свободное время за день да разделить на количество имеющихся приемников, то ресурс Дегена у Вас исчерпается лет эдак через 20..., а у кого-то и через пол-года "уйдет больной",-чай не Сони и не Грундиг....У меня вон пару практически новых "китаез" расклеилось вообще без пользования мною, и пластик лопался от неких внутренних напряжений в теле пластмассы или просто старения, я уже не говорю за отклейку разнородных материалов....
To konstantn
с ноя 2004
Но если случилось не использовать жесткие клеи, только контактные(те что подсыхают, а потом прижимаются) по структуре напоминающие резиновые, быть осторожным(для прозрачного пластика), если как сольвент применяется ацетон, дихлор(метан,этан), дать им хорошую продуваемость и лучше клеить подальше от всего остального полимерного.
UA9Mxx
Омск
Дата: 28 Фев 2006 16:35:07 #
стандартный принцип крепления всех телескопических антен...
на счет клея попробуй термоклей пистолет со стержнем который.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 28 Фев 2006 20:32:15 #
UA9Mxx
с качеством, зависящем от фирмы...
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 28 Фев 2006 20:36:41 #
klaustro
с апр 2005
Дата: 28 Фев 2006 22:26:37 #
Yupi
И то правда... Деген включаю раз или два в неделю на один-два часа. Не знаю, хватит ли его при таком режиме на 20 лет. Как, впрочем, и меня при моем. Остается объявить среди своих приемников анти-конкурс: какой накроется раньше? Тоже интересно.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 01 Мар 2006 15:51:48 #
sent
Вот приняли - посмотрим...Наверное новый дадут...
У меня к Вам вопрос наведался:
Пятно подсветки (просачивания света светадиода через пластмассу), которое находится по середине корпуса, не так видно у "бирюзового" цвета варианта корпуса модели, чем у, другого варианта, - серебристого? Или оно в обоих цветовых решениях имеется?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 17 Окт 2006 21:53:13 · Поправил: muha131 (17 Окт 2006 21:57:14) #
POXIPOL способствует. Во многих случаях выручал.
Ну, или "Суперклей".
MikeGeorge
МО
Дата: 18 Окт 2006 05:35:19 #
У меня так было. Аккуратненько подклеил "моментом", почти год держит...
morze
Offline5.1
Дата: 02 Ноя 2006 14:51:45 #
столкнулся с подобной ситуацией, когда помял решётку динамика.....(возил в поход и в рюкзаке дегенчик прижали котелком :)
Вчера отклеил панель, отрехтовал (стала как новая) теперь думаю чем клеить.
Термоклей мне кажеться на метал не очень адгезия будет....к пластику прилипнет а вот к самой панели....???
Наверное попробую вокруг кнопок скотчем двухсторонним (там его родного ещё осталось)
И гель-момент применю......
завтра расскажу чего получилось
inode
с июн 2005
Дата: 02 Ноя 2006 16:20:46 #
Приклеивал моментом, самым обычным, по инструкции - зачистил тонкой шкуркой, намазал аккуратно обе поверхности, выждал минуту и плотно прижал.Ничего не растворилось, продержалась полгода, потом приемник продал.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Ноя 2006 17:34:56 #
цианакрилат....это плохо для пластмассы???
как думаете.....
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 02 Ноя 2006 18:45:06 · Поправил: Daka (02 Ноя 2006 18:50:05) #
Растворяется пластмасса ? Каким клеем клеили ? :) Попробуйте обычным моментом, по-идее ничего растворится не должно, и склеиться должен...
Или в автомагазин, там всяких клеев да герметиков - уйма. Специально можно найти для склейки разных определенных материалов.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 02 Ноя 2006 18:49:32 #
По идее наоборот, он ее не расплавляет. По крайней мере не должен. И супер-момент, тоже вроде как на основе цианакрилата.
И еще идея, клеем для авиамоделей склеить ! Купить, естессно, сами знаете где :)
sinclair
с фев 2003
Дата: 02 Ноя 2006 20:10:51 #
Но этот цианалкрилат пятна белесые оставляет, практически нерастворимые. Осторожней!
sinclair
с фев 2003
Дата: 02 Ноя 2006 20:13:01 #
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Ноя 2006 22:21:42 #
А если эпоксидкой клеить?
Дата: 02 Ноя 2006 22:32:14 #
Негодиться, эпоксидка станет хрупкой, к тому же ни к пластику, ни к металлу она не липнет, вернее липнет но держит слабо.
Очень странно, может не момент?
Обычный момент и строго по инструкции и бюудет вам сщастье :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
