На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-3107 не прошивается
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
BigTolik
Дата: 27 Фев 2006 19:47:52 #
Ок. Попробую!
CPPS
с ноя 2003
Дата: 27 Фев 2006 20:06:55 #
Хе, у меня кенвуды шьюцца из под ХР. Мало того, моторолы (ГМ,ГП300) шьються. Но тормозит всё это по чёрному. Минуты 1,5 читается и столько же шьётся. Во как.
vertex
с апр 2005
Дата: 27 Фев 2006 20:19:33 #
Отформатируйте дискету поставив галочку создание загрузочного диска MS-DOS, перепишите туда кенвудовский софт. Загружайтесь с дискеты, запускайте КРG55D.
Опытный
Дата: 27 Фев 2006 20:20:07 #
CPPS, конгруэнтно. (Но года полтора назад на этом же компе (с XP) все просто летало. Причину неожиданного затормаживания "считывания/шитья" пока не нашел).
sashawad2
с мар 2005
Дата: 02 Мар 2006 23:28:23 #
Я помню как наткнулся на митьке на партию таких зверей -)))
Я перепробовал програматоров 5, если не меньше. Не один не взял. При том что древний кен шился отлично. Там сейчас гавно толкают по 70$ - Так вот вроде эти станции к марке KENWOOD не имеют никакого отношения.
WolandRU
Дата: 21 Окт 2006 16:52:24 #
Прикупил на неделе Kenwood TK-3107 + прошивник к нему, приехал домой, запустил KPG-55D 1.00 и бац - ошибка соединения - нет этого соединения, а всё подключено.
Решил что глюк с виндой, ещё несколько раз попытался, безуспешно.
Решил найти прогу для прошивки из под винды, KPG-55D v2.01, нашёл, но результат тот же.
В ходе беседы с Rulez Reloaded узнал что р/с может оказаться и китайской (хотя вроде сингапуровская всё-таки).
В результате всего возникли несколько вопросов:
1. как определить китай или оригинал, кроме цены.
2. как определить KPG-22 или KPG-36, какие внешние различия, различия на схеме.
3. как прошить?
4. как избавиться от ошибки
5. При запуске из винды, KPG-55D выдаёт: "Не удается открыть запрошенный приложением порт COM2. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть". (Закрыть/пропустить)" лечится?
Дата: 21 Окт 2006 20:47:12 #
в китайских, на холтековском проце, нет DQT кодов
по прошивке они не различаются
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Окт 2006 21:35:32 #
WolandRU
V2.01 прекрасно "шъёт" и китайчат.
Лучше,если прошивка будет версии 3.хх (есть в инете).
Партии "китайцев" есть и с DQT.
На "китайцах" (по крайней мере,приносимых на программирование в этом году)как и на "больших японцах" (в ПО) можно регулировать большинство параметров.
Может просто не коннект в разъёме?
П.С. Комп для программирования: ноут IBM760xd P-166MMX под 98-й.Прога запускается именно из под винды (досовское окно) и всё прекрасно программиться
Дата: 21 Окт 2006 21:58:58 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Окт 2006 21:59:39) #
WolandRU
А чем вас не устраивает цена в качестве критерия? Если вы их брали за сотку, то это китайченок что бы там ни было написано. Цена настоящей 2107/3107 порядка 250 у.е. И в Россию она официально не поставлялась (вместо нее поставлялись 2106/3106). Так что вполне вероятно, что у вас в руках китайчата.
Сделайте фото процессора и платы, вам на 100% скажут что именно у вас.
KPG-36
Причем тут KPG-36??? Это программатор для 80 и 90 серий. Там вообще другой разъем.
При запуске или все же при попытке программирования?
WolandRU
Дата: 22 Окт 2006 00:53:46 · Поправил: WolandRU (22 Окт 2006 00:57:03) #
разъём у программатора 25pin папа
2 9c107 что за прошивка версии 3.хх? можно подробнее? фотки схем выложу завтра.
Дата: 22 Окт 2006 01:05:10 #
WolandRU
А на станции то у вас что? Или вы хотите отрезать родной разъем от программатора, чтобы попробовать?
WolandRU
Дата: 22 Окт 2006 12:30:06 #
а на станции миниджек+микроджек(стандартный гарнитурный разъём)
WolandRU
Дата: 22 Окт 2006 12:36:03 #
Какие параметры компорта?
Дата: 22 Окт 2006 14:29:30 #
WolandRU
И я вам об этом. Тогда все же причем тут KPG-36?
Дата: 22 Окт 2006 14:33:48 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Окт 2006 14:34:05) #
WolandRU
Надо чтобы прорамматор висел у вас на том же порту, что и выбран в программе. Порт должен: существовать физически, быть активирован в BIOS, не иметь конфликтов IRQ и быть виден Windows'ом (смотрите диспетчер устройств Windows).
Далее все должно работать.
Можно попробовать поиграть скоростью порта в Windows и попробовать DOS (например выгрузив ядро Windows).
MALE
KO80
Дата: 22 Окт 2006 14:50:30 #
Дык Вы же используете винду ХР, поэтому она и не пускает досовское приложение к порту. Самое простое - загрузите с дискетки или сидюка ДОС, и сразу все пойдет. Есть еще один принципиальный момент - досовские проги для раций, написанные криворукими программистами KENWOODa и Yaesu, не любят быстрых машин, в этом случае помогает отключение внутреннего кэша процессора в биосе (не все биосы это позволяют делать), а радикальное решение - юзать 286-386 машину. Дружат с быстрыми процессорами досовские программы ICOM и почти все досовские моторолы.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Окт 2006 14:57:36 #
Хм, а у меня как раз наоборот - практически весь досовский софт от кенвуда классно работает из-под виндов, а мотороловский из-под них же или не работает вовсе, или работает, но с жутким скрипом:)
Дата: 22 Окт 2006 15:17:31 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Окт 2006 15:38:42) #
MALE
Кенвудовый софт, за исключением совсем старинного, прекрасно работает из под XP. И даже старинный обычно запускается, и на первый взгляд работает, но при работе с портом (читать/писать) действительно может выдать ошибку, но никак не При запуске из винды, KPG-55D выдаёт....
Я вот только что ради интереса запустил KPG-55D 2.01, выставил у нее Communication port где нет программатора, вышел из программы, вошел, никаких ошибок она не выдает!
У него, как я понял, 98. Там проще, можно выгрузить ядро Win или изначально загрузиться по F8 > 5.
Про Kenwood - не соглашусь. Даже старый софт (такой древний как KPG-5D!) работает на любых машинах (если говорить о железе). Вот с ОС уже не все так гладко - совсем старинный софт в XP может не работать. Говорю как обладатель почти 100 программ Kenwood. Запускал их все до последней своими руками, многие из них использовал при работе со станциями, а некоторые использую регулярно.
Тут у Моторолы гораздо больше проблем в этой плоскости, чем у Kenwood.
Кстати, вот интересный документ от самой Моты - Updated RSS Hardware Platform Requirements and RSS 486 Compatibility. В нем в т.ч. есть таблица совместимости RSS с платформой 486/Pentium. Дока старая, но и проблема эта акутальна только для радио не первой свежести.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Окт 2006 15:19:37 #
Клевая табличка. С удивлением узнал о существования транковых Mostar/Traxar:)
MALE
KO80
Дата: 22 Окт 2006 15:59:27 #
Так, отвечаю по-порядку.
WARE, досовский софт из под стандартно насторенной ХР работать не будет. Программа будет запускаться, но при попытке обращения к СОМ-порту ХР будет страшно ругаться и не пускать. Есть возможность настрить ХР так, что бы ее секьюрность не обращала внимания на СОМ-порты, но это принципиально неправильно, почему, объясню ниже. Из под 98-й винды досовские программы работают, но юзать их под виндой тоже принципиально не правильно. Почему? - при подгруженной другими задачами тачке можно запросто урэкать станцию, при юзании ХР эта вероятность выше. В общем, ДОСовский софт надо запускать из ДОСа. Детально, почему это может произойти, могу объяснить в личке.
Опять повторюсь, ДОСовский софт не будет работать из-под стандартно настроенной ХР.
Повезло, хорошая машина. Вообще, даже у KPG55D есть косяки, связанные с ДОСом и скоростью. Говорю, как обладатель почти всех программ для раций кенвуд :)
Не соглашусь. Замеченные косяки со скоростью - у программы для GP900/GM900/VISAR, у 5-ти тоновой GP300 и Р110, у флешера для 1200-й. Но у меня есть подозрение, что программу для VISAR для моторолы делала посторонняя лавка. Большинство ДОСовских программ моторолы на скоростных тачках работают нормально.
Дата: 22 Окт 2006 16:25:34 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Окт 2006 16:28:29) #
MALE
Глобальной статистики у меня нет, но я заюзал много досовского Kenwood софта из стандарно настроенной XP. Работает! Знаю что так же многие люди не испытывают с ними никаких проблем.
Охотно верю, что некоторые программы у вас не работали, а некоторые вообще ни у кого не будут работать под XP, но заявление досовский софт из под стандартно насторенной ХР работать не будет некорректно.
У меня MTSX тоже не работает на современной машине.
А как же Saber (американский)? С ним, судя по форумам, немало проблем на этом фронте.
WolandRU
Дата: 22 Окт 2006 17:40:15 · Поправил: WolandRU (22 Окт 2006 17:40:36) #
Сейчас выкопал машину:
RoverBook P-200MMX, 16mb ram.
1 com, 1 gameport, 1 lpt, 1 IR (опознаётся как ком).
Попробовал KPG-55D v1.00 - 0 результатов. Станция не читается.
Под ХР станции пишутся но не читаются тоже.
Что за третья версия прошивки? 3.xx?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Окт 2006 22:58:52 · Поправил: 9c107 (22 Окт 2006 23:01:18) #
WolandRU
KPG-55D V 3.12
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/kpg55d_3.12.zip
Пользуйтесь на здоровье!:)
WolandRU
Дата: 23 Окт 2006 01:54:50 · Поправил: WolandRU (23 Окт 2006 02:25:56) #
благодарю :)
как проверить конекты по разъёмам?
Дата: 23 Окт 2006 10:31:02 #
можно попробовать выкинуть резинку из разъема гарнитуры,
если штекера толстые она может мешать
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Окт 2006 11:33:29 #
MALE
Вот-вот, и я о том же!
Пример.При запуске софтов KPG-27d и KPG-29d в Windows 98 в процессе чтения р/c бегуног останавливается, и дальнейшее чтение, как правило, невозможно. При запуске же программ из-под "чистого" DOS (через клавишу F8) все проходит просто на ура!
WolandRU
Дата: 25 Окт 2006 12:34:11 #
В понедельник провел работу над ошибками, выяснил:
комп настроен правильно, кабель П9пин на П25пин должен быть кроссовый, аля нульмодемный, программатор купленный мной с разъёмом П25пин не пашет, поставил другой (у знакомого взял) - заработало. Сейчас думаю провести операцию по смене пола разъёма П25п на М25п, но так чтобы разъём не угробить, чтобы если всё равно не получится - обменять устройство.
Дата: 25 Окт 2006 13:50:29 #
WolandRU
аля нульмодемный,
Чертовщина какая-то.
Для этого всегда нужен был переходник (или удлинитель) 9<>25. По своему типу он straight.
Даже китайцы делают свои программаторы именно так. Про родные и речи нет.
У вас родной KPG-22?
Дата: 25 Окт 2006 14:56:03 #
Друзья на свадьбу сделали подарок - купили две рации - ТК-3107 (для связи с рациями LPD и FRS/GMRS) и ТК-2107 (для связи со спасами в горах).
Но эти кирпичи не совсем то, что нам нужно - слишком сложно на них частоты перепрограммировать в полевых условиях + на 3107 всего 16 программируемых частот (нам бы побольше).
В идеале хотелось бы 3107 поменять на что-то типа Kenwood TK-K4AT (чтобы перепрограммировать можно было "на лету").
Отсюда три вопроса:
1. Может нужна кому 1 (одна) рация Kenwood TK-3107 (готов продать за разумные деньги, либо поменять на K4AT или другой разумный вариант, возможно с доплатой с моей стороны)?
2. Может завалялся у кого ненужный программатор для Kenwood TK-2107 (готов получить в подарок или купить за разумные деньги - в магазинах он 650 рублей стоит)?
3. Подскажите, какие частоты используются горноспасателями и МЧСниками в России (хочу запрограммировать ТК-2107 и носить ее с собой на случай экстренной ситуации)?
Заранее спасибо за ответы.
Модератору: Я тут первый раз, не знаю, куда правильнее сообщение запостить. Если что не так, подскажите, плз, куда его правильнее будет поместить.
WolandRU
Дата: 25 Окт 2006 18:37:51 #
не уверен, новый - того же происхождения, но разъём F25p
