На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-3107 не прошивается
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
WolandRU
Дата: 30 Окт 2006 19:22:13 #
Всем спасибо, тему можно закрывать. Суть проблемы заключалась в кривом программаторе.
Был использован модемный шнур+исправный программатор. Всё работало отлично.
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 10 Ноя 2006 19:12:35 #
Всем добрый вечер.
Имеется некоторое колличество кенвудов (китайцй) TK-3107. Диапазон 450-470. Из 30 штук только 8, как- то работают на 433. Проблема в основном с приемом.
Спрашивается, как их можно перестроить для работы на 433 - 434мГц.
phoenix
с июн 2006
Дата: 10 Ноя 2006 19:34:37 #
у меня нет передачи.хотя частоты прописываются нормально
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 10 Ноя 2006 19:50:00 #
Да частоты прописываются нормально, ГУН сорвался только у одной.
На передачу становятся и как то передают, а вот с приемом проблема, принимают только с нажатой moni, и прием плохой, чувство померять нечем. На 462 -работают отлично, но надо состыковать с уже существующим парком радиостанций на 433.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Ноя 2006 22:05:14 #
Uri
Китаец или не китаец-версии китайцев есть и "на верх" и "на низ".
так что ГУН есть ГУН.И номиналы и параметры входных цепей никто не отменял
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 10 Ноя 2006 22:13:46 #
"Кесарю кесарево, слесарю ......." Понятно, нужно искать на нижний диапазон.
Спасибо всем.
Дата: 15 Ноя 2006 11:24:23 #
Вопрос спецам, можно ли изменить диапазон 450-470 Мгц, на 130-170 Мгц?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Ноя 2006 11:25:44 #
iserg
нельзя, никак
Дата: 15 Ноя 2006 11:27:21 #
Спасибо за информацию и оперативность, тема закрыта.
Дата: 12 Дек 2006 20:10:08 #
Здравствуйте! Вижу тут профессионалы! Помогите "чайнику". ДАНО: есть р/с кт-2118 и 2107(вроде) ПРОБЛЕМА: как их законнектить? ЧТО ДЕЛАЛ: сканил на 2118 частоту передачи с 2107(16-й канал)-нашел. ВОПРОС: как найти частоту приема на 2107 с 2118? ИМХО: полагаю заводские настройки на всех р/с одинаковые. КОРОЧЕ: ОЧЕНЬ НУЖНА таблица частот приема-передачи всех 16-ти каналов. В мануале она пустая, а для 2118 на англ. языке. СПАСИБО!
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 12 Дек 2006 20:48:27 #
Гыря
Вы имхо не полагайте, заводские настройки Вам в большинстве случаев вообще ничего передать или принять не дадут. Небольшой плюсик 2107 и 2118, это станции с какого завода под чьим контролем производится??? Надо еще что-то добавлять???
Дата: 12 Дек 2006 21:36:36 #
Написанно-KENWOOD, кто делал-незнаю (на global site kenwood,net таких моделей нет). А что с заводскими частотами нетак?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 12 Дек 2006 21:59:39 #
Гыря
Дело не только в частотах...
Причин уйма...
Например одна из станций закрыта на тон...
Всё можно считать Вы приехали! :)
PS: А таблицы по умолчанию думаю не существует...
Дата: 12 Дек 2006 22:30:10 #
Но ведь передача сигнала с тк-2107 на 2118 по сосканированной им частоте прошла, а приема нет.
Чё всё так безнадежно? Или вручную подбирать частоту приема (это же на год пальцы о кнопки стачивать). ЁКЛМН чеж делать то?! Или смириться и на кт-2107 работать только на передачу... :-(
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 13 Дек 2006 17:47:16 #
Гыря
не надо ни с чем мириться, надо параметры считать с 2107 и грамотно запрограммить 2118, вот и все. Не можете сделать это сами обратитесь к ближайшему специалисту. Вот и вся недолга
Дата: 08 Янв 2007 17:45:14 #
Добрый день. Есть две свежекупленные Kenwood TK-3107, разговор можно вести только в одном направлении. А именно:
Станция А: Принимает голосовой сигнал со станции Б, при нажатии клавиши прослушивания канала раздается шипение.
Станция Б: Передает голосовой сигнал на станцию А, при нажатии на клавишу прослушивания канала шипения нет.
В чем проблема: у станции А испорчен микрофон, у станции Б испорчен динамик, что-то иное?
ЗЫ При приеме (передаче) на обоих станциях загорается красная (зеленая) лампочка.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Янв 2007 17:59:02 #
Скорее всего у станции Б испорчен динамик или она закрыта на ctcss/dcs.
Дата: 08 Янв 2007 18:07:43 #
Тогда возможно ли открыть радиостанцию Б? Она пищит при включении, очень тихо шипит при нажатии клавиши Monitor. Иногда, в непонятных мне обстоятельствах, прием-передача между станциями налаживается и так же внезапно пропадает.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Янв 2007 18:21:42 #
Значит это не ctcss/dcs. а неисправность самой станции. Несите в ремонт.
Дата: 26 Янв 2007 17:14:59 #
требуется помощь! где можно найти програматор? что с ним можно делать? как настроить на оптимальную работу Kenwood TK03107 ? и как ее можно подстроить в домашних условиях?
я в этомделе полный чайник! заранее всем огромное спасибо!!!
Дата: 29 Янв 2007 17:46:04 #
Привет!
помогите пожалуйста чайнику!!! как можно настроить радиостанцию для более эффективной работы? что для этого нужно? какие вообще параметры можно изменять и что это дает? и если можно немногорассказать о програматоре! заранее огромное спасибо!
WolandRU
Дата: 20 Май 2007 01:46:37 #
Как ни странно, но шаманские пляски вокруг этого программатора продолжаются, приходится програмить парк из 10 р/с...
Alteron
Пермь
Дата: 23 Май 2007 15:12:36 #
2 Rulez Reloaded
2107 и 3107 в Россию поставлялись, мы их продали туеву хучу, а потом маялись с отпадывающими катушками в контуре второй ПЧ.
Дата: 23 Май 2007 15:18:51 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Май 2007 15:24:47) #
Alteron
Они поставлись в былые годы. Потом вместо них начали поставлять 106 серию.
Я наверное не очень удачно выразился, но говорил в ключе настоящего времени, т.е. что они не поставляются, и поэтому оригинальным 107-кам взяться неоткуда.
Дата: 30 Авг 2007 10:47:23 #
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОГРАММУ ПОД УПРАВЛЕНИЕ WINDOWS XP ДЛЯ ПРОШИВКИ KENWOOD TK-3107............ СЛЫШАЛ ЧТО ВРОДЕ ОНА НАЗЫВАЕТСЯ (KPG 55 D второй версии под windows xp) помогите а то я уже все мозги поломал с прошивкой рации!!!!!!!!!!! lkn2008@rambler.ru
Дата: 03 Окт 2007 18:52:13 #
Помагите с прошивкой KENWOOD TK-3107
Начал прошивать рацию: вроде все понятно, ввел частоту, потом появилось два поля с надписью QT -что это за значение? можно вводить три цифры и DQT тоже под три цифры что это за значения я незнаю. Рации я прошиваю из под доса, прогроматор уневирсальный, может кто - нибудь подскажет что это за значения или где скачать описание по програмированию KENWOOD 3107, да еще на задней стороне рации написана марка :TK-3107(1),единица это как я понял номер диапозона на который настроены полосовые фильтра, или я ошибаюсь? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! ОЧЕНЬ НАДО ПРОШИТЬ РАЦИИ! СПАСИБО!
Дата: 24 Окт 2007 20:08:19 #
Подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию на русском языке к программе программирования Kenwood 3107? Или может кто подскажет, как софтом пользоваться? Подключить к компу рацию я смог, и прочитать настройки тоже а вот далее не пойму. Например как поменять мощность передатчика и т. п.
Kattani
KO96BC
Дата: 24 Окт 2007 21:09:30 · Поправил: Kattani (24 Окт 2007 21:19:31) #
Почитайте Здесь
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Окт 2007 12:52:10 #
2 Дрюсик
Kattani прав. Оригиналку я прошивал тем же. А вот насчет китайки - тоже интересно. Берет или нет :) подскажешь какая у тебя. И получилось ли зашить.
Дата: 25 Окт 2007 20:55:50 · Поправил: Дрюсик (25 Окт 2007 20:57:56) #
По всем признакам оригинал. Нашел где рассказали как отличить. Хотя незнаю. Я программировал прогой KPG55d. Все вроде получается. Частоты задаются, колонки "Dec" и "Enc" нормально забиваются и потом рации работают только меж собой. Никого не слышишь и тебя не слышат. А вот как поменять мощность передатчика не знаю. Говорят, что с завода эти станции выходят с выходной мощностью 2,5 Вт. А они могут работать на 5 Вт. Вот где это посмотреть и как поменять на максимум не знаю. Нашел какие-то индикаторы где показывает max 250, а стоит 80! Что это не пойму!
