На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-3107 не прошивается
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 25 Окт 2007 21:03:32 #
А что означают колонки BSY и SHFT?
rusmax
Хабаровск
Дата: 26 Окт 2007 00:34:58 #
2 Дрюсик
Нашел где рассказали как отличить - расскажи поподробней-ка.
колонки "Dec" и "Enc" - там задаются субтоны и, если другие р_ст прошиты не так же, если они не совпадают у группы станций - ШП у них никогда не откроется. Проще говоря у всех должно быть одинаково, или же "быть чистым" у всех.
вот как поменять мощность передатчика - не помню точно программируются ли там кнопки, это первый вариант (засадить на какую либо Hi_Low переключение). А второй найти в программаторе, посмотрел там есть, строку Power. Там и сменить. :)
А что означают колонки BSY и SHFT? - это анализ занятого канала и расстройка ГПД. Короче для повседневной жизни это не надо.
Дата: 27 Окт 2007 18:19:48 · Поправил: Дрюсик (27 Окт 2007 19:04:23) #
попробуй тут посмотреть про отличия оригинала от подделки http://www.tembr-radio.ru/?cdm=poddel
dimai
с ноя 2006
Дата: 30 Окт 2007 20:47:25 #
Доброго всем времени суток.
На днях сломал родную антенну у Kenwood-а tk3107 UHF (при попытке окрутить ее центральный котакт просто остался в РС ), собственно возник вопрос: стОит-ли покупать такой же новый хвостик или взять более "продвинутую" типа Opec-а с "вроде-как-лучшими характеристиками".
Кто что РЕАЛЬНО использовал????
меня дальность работы со штатной резинкой вполне устраивал, но если можно получить лучший результат за счет небольшого удлинения то какую выбрать ???
Спасибо.
P.S. диапазон UHF (450-470)
Спасибо.
Chg
с июн 2008
Дата: 25 Июн 2008 00:03:30 · Поправил: Chg (25 Июн 2008 00:07:33) #
подскажите, пожалуйста, сетку каналов и частот! спс
Дата: 25 Июн 2008 00:20:43 #
WolandRU
Дата: 12 Авг 2008 19:56:53 #
мумия возвращается, точнее сабж, системка сменилась на висту и возник вопрос - как побороть секьюрность портов?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 20:38:28 #
В висте вообще "труба"... сам плачу от нее, а отказаться не могу :(
Дата: 13 Ноя 2009 14:34:32 #
У меня есть сканнер kenwood tk-k4at, три рации лenwood tk-3107 одна из них как бы работает, но другие ее не видят и не слышат! Помогите плизз!!!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Ноя 2009 15:10:20 #
andr00007
Ваша тема, которая посвящена tk-3107, уже шестнадцатая на форуме...
одна из них как бы работает но другие ее не видят и не слышат!
Тут как бы все телепаты и как бы догадаются - что именно не работает.
Дата: 17 Фев 2010 18:08:03 #
Купили рации ТК-3109 на сайте 5-5 точка ru
хотя заказывали 3107, шьются отлично, спросил разница в чем написали что в дизайне,
но вот что смущает, та рации написано что сделано в Японии....
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Фев 2010 20:57:17 · Поправил: Tom Motorola (17 Фев 2010 20:58:04) #
Kotov666
Так ведь нет у Kenwood такой станции ТК-3109. Китайский вариант что ли.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 17 Фев 2010 21:47:11 #
Конечно Китай. В русском Интернете такая модель вообще не упоминается.
Да и google практически молчит. Если станция меньше по размерам чем 3107, то может быть с меньшей мощностью.
На 5-5 продают Vertex Standard VX-417 по цене в 2 раза ниже. Тоже подделка?
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 22 Мар 2010 21:02:41 #
22 Мар 2010 21:19:33 - Присоединенная тема:
Побскажите кто шил Kenwood TK 3107
Есть у меня радио Кенвуд тк 3107
http://www.radiorubka.ru/all/kenwood/kenwoodtk3107.htm
Скачивал из нета пару схем програматоров к этой модельке (тг 22)
собирал ,кочал софт а результат один ,прога невидит радио.
У меня есть вопрос ковсем кто юзает сей девайс.
Подскажите реально работающую схему (работающую) програматора и софт к нему
Спасибо за внимание.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 22 Мар 2010 22:26:59 #
EW4GT
Имел я дело с такими радио китайского производства... Прекрасно программируются с помощью Универсальный программатор для радиостанций и софтом KPG-55D из чистого доса. Из эмуляции доса бывает и не работает полноценно.
Причем у меня был экземпляр, который читался и записывался только при одновременном включении питания станции и нажатия на кнопку в программе прочтения или записи. Если это сделать не синхронно, то программа выдавала ошибку - типа радио не подключено. Еще в одной китайской поделке были перепутаны местами шины RXD и TXD на разъемах гарнитуры.
savrad
с апр 2008
Уфа
Дата: 22 Июл 2010 10:34:28 #
22 Июл 2010 10:37:36 - Присоединенная тема:
1 ПЧ в TK-3107
Кто может назвать номинал первой промежуточной частоты радиостанции TK-3107 (оригинал, не Китай) ,либо поделится схемой (мануалом) на нее.Полностью отсутствует прием по ВЧ(несущей) на запрограммированной частоте.
kenwood33
Дата: 22 Июл 2010 11:31:44 #
savrad
с апр 2008
Уфа
Дата: 22 Июл 2010 14:48:29 #
kenwood33
Спасибо.Такая же как в TK-2107 38.85 мГц.Буду искать прием.
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 01 Сен 2010 16:48:53 #
а я собрал программатор на max232 и пользуюсь программой ksp11 (она правда не для кенвудов но всё прекрасно работает под виндой) мой 3107 шъет с первого раза хоть и китай! Был опыт прошивки 2107 тут уже посложнее они ся ведут, с раза 10, даже те которые шились ранее и мозги сошли с ума (не рабатал ни один канал на передачу и кратковременно пикали (не путать с писком если канал не прошит)) просто залил новые параметры поверх старых и всё заработало и работает, хотя по словам владельца станции после прошлой неудачной прошивки они не долго проработали!
Так вот так вот товариши! Пробуйте!
Да а у меня вот такой вопрос: как можно побороть задержку передачи при нажатии тангенты? Суть такова давлю я на передачу - и через примерно полсекунды я только включаюсь! может это программно/аппаратно можно решить? Просто реально неудобно!
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 01 Сен 2010 20:21:52 #
WolandRU
загрузить машину под досом, как это предлагали сделать с самого начала, если машина супер современная и не имеет флопогрыза, загружайтесь с флешки.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Сен 2010 04:24:47 #
Asit
Попробуйте PG-36D v.1.05 - programming software
Дата: 16 Сен 2010 14:03:58 · Поправил: maxim0071 (16 Сен 2010 14:23:43) #
Sartorius
с сен 2010
Дата: 22 Окт 2010 10:10:37 #
Вчера прикупил TK-3107. Прошить сразу не удолось. Сегодня разобрался что к чему и о чудо! прошил от 434мГц! Прогу и кабель покупал вместе с рацией. Цена 100$ так что Китайвуд. Буду тестить по чувствительности и мощности. Всем удачи!
lk6666
с мар 2010
Дата: 27 Окт 2010 20:18:30 #
Помогите найти адаптированный для W7. USB-кабель и програматор имеется.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Окт 2010 20:29:22 · Поправил: CheS (27 Окт 2010 20:38:33) #
Свой китаенвуд 3107 сколько ни старался - прошивается нормально только из под мс-дос. Из под ХР с кучей глюков.... Я прогу для ХР вот тут брал - Kenwood TK-2107
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 28 Окт 2010 06:36:30 · Поправил: Tom Motorola (28 Окт 2010 06:39:30) #
lk6666
Попробуйте вот этот софт PG-36D v.1.05 - programming software
Сделайте запуск всей установки в режиме совместимости с WinXP. Для запуска установки в режиме совместимости, перейдите на файл "PG36D1.05.exe" там, где он у вас есть. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства", затем перейдите на вкладку "Совместимость", чтобы запустить его как "Win XP SP2" "Применить" и Ок. Затем приступайте к установке. НЕ устанавливайте в каталог Program Files.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 28 Окт 2010 21:12:28 · Поправил: HighLand (28 Окт 2010 21:14:07) #
Подскажите пожалуйста, если знает кто, за пределами 450-470 (например на 446) UHF версию реально зашить?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2010 08:21:34 #
HighLand
Можно запрограммировать станцию с рабочим диапазоном 450-470 МГц на частоты в районе 446 МГц! Должна работать нормально, но попадаются станции у которых надо подстраивать ГУН. Иногда попадаются станции у которых прошивка процессора не позволяет выходить за пределы рабочего диапазона. Они программируются на нужную частоту, но не работают.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 29 Окт 2010 10:23:11 #
Мой Китайвуд 3107 прошивается в диапазоне 433-470. Все вроде работает нормально. Прога Kpg55d 3.12 работет замечательно из Windows. Прошивает с первого раза. Кому надо пишите скину!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2010 15:05:14 #
Sartorius
Неоднократно писали уже, что DOS софт работает в среде Windows некорректно и возможны сбои при программировании станции. Надо использовать софт под Windows.
