Дата: 01 Ноя 2010 20:25:52
Как программировать радиостанцию Kenwood TK-3107
1. Скачиваем программу Volkov Commander, извлекаем из архива и кидаем на флешку.
2. Скачиваем программу kpg55d для программирования радиостанции, извлекаем файл с расширением .exe и кидаем на флешку.
3. Подключаем радиостанцию к компьютеру(если нет определенного COM-порта , то нужно будет купить кабель-переходник). Включаем Volkov Commander, ищем в списке kpg55d.exe и запускаем программу.
4. Чтобы попасть в верхнее меню нажмите alt и управляйте стрелками.
5. Сначала надо настроить программу на ту рацию, которую будете программировать. Alt > Model > Enter Чтобы выбрать нужную модель нажимаем пробел. Так же можно выбрать определенные пределы частот, их тоже выбираете, нажимая пробел. В конце нажмите Enter.
6. После того, как мы выбрали нужную рацию и пределы частот, заходим в меню Program > Read from radio.(рация должна быть включена)
7. Программа должна считать информацию с радиостанции.
8. Затем вписываем нужные частоты на место тех, которые были в рации.
9. После того, как вы закончили вписывать частоты, нажимаем alt > Write to radio
10. Теперь, в рации записаны нужные вам каналы. Настоятельно советую записать каналы на отдельный маленький лист и положить его под батарейку рации.
11. Чтобы безопасно отсоединить рацию нажимаем alt > File > exit (F3), выключаем рацию и вынимаем из нее кабель.
Готово!
Нужно правильно настроить COM-порт. В программе всего два возможных COM-порта, соответственно свойства купленного переходника нужно изменить. Установив драйвер для кабеля-переходника и подключив сам кабель-переходник к компьютеру заходим в Панель управления компьютера > Система > Устройства > Диспетчер устройств > Порты COM и LPT > Prolific USB-to-Serial Comm Port. Заходим в его свойства > Параметры порта > Дополнительно… > последняя строчка Номер COM-порта, выбираем COM 1 или COM2 и нажимаем ОК.
Дата: 02 Ноя 2010 03:33:08
jacktrail
Неоднократно писали уже, что DOS софт работает в среде Windows некорректно и возможны сбои при программировании станции. Надо использовать софт под Windows. Кабель-переходник USB/COM не является 100% надежным. DOS программы под Win ХР работают, но юзать их в среде Windows принципиально неправильно. При подгруженном другими задачами компе можно запросто грохнуть станцию.
Дата: 02 Ноя 2010 10:33:00
Tom Motorola
Да плюньте вы на это. Я то же устал людям объяснять и....теперь имею некоторое количество станций на запчасти, отданных по причине ...такого программирования :) Ну в лом многим иметь старую конфигурацию с ДОСом. Хотя всего то и надо : старую мать , 64 МГб планку памяти, БП , и хард. Можно вообще не париться и купить ноут года выпуска 1999-2000. Стоит всего 2-3 штуки рублей.
Дата: 05 Ноя 2010 17:07:36
если у человека нормальные, не кривые руки, то он и с помощью Volkov Commander нормально прошьет р/станцию.
а каждый раз лезть в DOS проблематично, имхо
Дата: 05 Ноя 2010 17:12:19
у меня на Kenwood TK-3107 и таксистов можно забить(424.---), и 433/434 МГц, короче до 500.----- МГц.
Дата: 05 Ноя 2010 19:36:39
Sartorius
замеры потом выложите. весьма любопытно будет.
Дата: 05 Ноя 2010 19:39:00 · Поправил: kenwood33 (05 Ноя 2010 19:57:45)
Дата: 14 Ноя 2010 22:14:02
в смысле "замеры"?
на сколько км рация берет?
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 15 Ноя 2010 18:12:11
Вот тема по программаторам, работающими под Windows: . Софт под Windows. У меня всё отлично работает под Windows XP. |
Дата: 18 Ноя 2010 21:44:37 · Поправил: dryn (18 Ноя 2010 21:46:13)
Приветствую всех. Принесли тут 3107, попросили на лпд первые 16 каналов запрограмировать, А она не читаеца!!!! работать работает а не читается! достал свой (правильный 3107) пожалуйста, читается и пишется без проблем! проверил разьемы, пропаял, нечитает. Вскрыл свою-А там все другое!!!!???? И синтезатор и проц.
софты все перепробовал, моя 3107 со всеми программами работает и в досе и в винде. вобщем репу чешу уже неделю. Мож для нее китайцы свой софт придумали? немогу прикрепить изображение. ругается форум.
Дата: 18 Ноя 2010 22:00:52
Глупый вопрос, проц сколько ногий?
Дата: 18 Ноя 2010 22:28:53
dryn
Загрузите фотки в копилку, а сюда дайте ссылку. Желательно посмотреть фото платы с процессором.
Дата: 18 Ноя 2010 22:29:28
по 12 с четырех сторон xc8803 размер 7 на 7мм на другой стороне HT 313021 даташитов не нашел.
Дата: 18 Ноя 2010 22:45:17
Хм, странно... На Kenwood (именно тру Kenwood) проц вроде как бы сто ногий.
Дата: 18 Ноя 2010 22:50:20
сейчас попробую еще раз фотку
Дата: 18 Ноя 2010 23:01:00
CheS,Tom Motorola А при программировании через COM-порт и ДОСовскую программу, под XP, попробуйте в диспетчере задач установить высокий приоритет (ну не реального времени, конечно, подвесить все можно). Мне, в свое время, очень помогало.
Дата: 18 Ноя 2010 23:10:54 · Поправил: dryn (19 Ноя 2010 00:37:10)
Эт все понятно, я ж и в чистом досе пробовал....... второй, которая с большим процем пофигу где програмироваться хоть в досе хоть в окнах. просто штук 50 до этого программил было все отлично. а тут.......
Дата: 19 Ноя 2010 00:24:49
Дата: 19 Ноя 2010 00:35:20
Дата: 19 Ноя 2010 01:03:16
dryn
Так это у Вас не TK-3107! Софт нужен другой!
Дата: 19 Ноя 2010 01:19:59
Хм... а что там увидит ПК и тем более программировать? Признавайтесь кто ломал и "к батарее и обосс....!"
Дата: 19 Ноя 2010 08:57:19
Tom motorola КАК не3107? говорюже 3107! Корпус и наклейка за акумом 3107. А какой софт еще можно попробовать??
zug не понял ваш вопрос, станция новая, купленная на митьке.
Дата: 19 Ноя 2010 11:10:19 · Поправил: Tom Motorola (19 Ноя 2010 12:04:12)
dryn
Корпус и наклейка на станции -TK-3107 этого не подтверждают(в Китае могут прилепить любую наклейку)! Сам лично видел станции на которых была наклейка GP300, но внутри - TK-3107! Внутри, на плате вашей станции, схемотехника другая, не TK-3107! Напрочь отсутствует(ставший уже классическим) узел обработки ПЧ сигналов! Входные и выходные каскады станции отличаются от стандартных для TK-3107! Узел регулятора громкости и переключателя каналов скорее похож на аналогичный у TK-2107 LB(валкодер другой)! Нет узла синтезатора на его обычном месте! Совпадает только 1 к 1 крепление платы к шасси!
Дата: 19 Ноя 2010 19:38:20
Дата: 20 Ноя 2010 08:22:41
Tom Motorola Спасибо сегодня попробую.
Дата: 21 Ноя 2010 11:00:09
QX36D1.05 станцию не видит, в QX36D 1.00 аваст какойто вирус нашел. установиться установился, станцию тоже не видит и не удаляется! Вообщем мозг уже кипит, и руки опускаются. Отдам ее хозяевам. Всем спасибо.
Дата: 21 Ноя 2010 17:43:17
Дата: 21 Ноя 2010 19:04:09 · Поправил: dryn (21 Ноя 2010 19:05:56)
Наконец то разобрался!!! Все дело было в програматоре. Еще раз всем спасибо! И отдельная благодарность за совет и поддержку TOM MOTOROLA!!! Спасибо дружище! RK3DKX 73!
Дата: 21 Ноя 2010 19:08:14
Напряжение через USB подать нужно было?
Дата: 21 Ноя 2010 19:21:52
zug я через ком порт и с отдельным бп. Вам тоже спасибо!
