На сайте: гостей - 82,
участников - 4 [ autosat, wazzoo, Барабашка_Азимут_, Ефвфы]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-3107 не прошивается
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
samiy
с янв 2011
Бишкек
Дата: 07 Янв 2011 15:35:24 #
Рация Кенвуд ТК-3107. Помогите кто знает?:
Промежуток между передачей и приемом(хвоста) большой такое ощущение что кнопка ПТТ зависает. что может быть? рация китай. Причем вся партия такая! И пищит при слабом заряде батарее но если тут же поставить на старую модель не пищит. И адаптер на прямую который работает от питания в машине, при подключении рация тоже пищит как будто батарея села хотя это адаптер внутри пустой схема просто стоит какая то, он должен работать на прямую. А если заведешь машину рация перестает пищать.
samiy
с янв 2011
Бишкек
Дата: 07 Янв 2011 15:46:34 #
Большой промежуток времени между красным и зеленым цветами. Хотя на других рациях после того как нажал отпустил хвост сразу идет.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Фев 2011 00:32:53 #
Принесли 10 китайских ТК-3107, 2 из которых прошились без причем даже KPG55D из под Win XP. Остальные 8 не видит программа ни в какую, при попытке теста, чтения или записи однократно тускло-красным(на первых двух горел и мигал ярко) вспыхивает индикатор станции и программа пишет что станция или не подключена или выключено питание. Резинку с разъема станции снимал, скорость порта снижал - результата нет. Может кто сталкивался, буду рад любому совету.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Фев 2011 01:43:18 · Поправил: GIBBON (02 Фев 2011 01:44:16) #
Sinilaj, насколько помню, нечто подобное в моем случае вылечилось заменой софта на более позднюю ДОС версию:
KPG-55D - софт для программирования Kenwood TK-2107/TK-3107
если это так же не даст результата или Вы сами пользовались таковой версией, попробуйте воспользоваться вот этим софтом:
KPG-36D v.1.05 - programming software
Удачи!
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Фев 2011 06:16:34 #
GIBBON
Спасибо что нашли время ответить, пользовал оба предложеннных вами варианта софта KPG55D был версии 3.12
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2011 09:44:59 · Поправил: Tom Motorola (02 Фев 2011 09:48:46) #
Sinilaj
Неоднократно уже сообщалось, что китайские р/ст. лучше всего программируются через COM порт кабелем на MAX232 Kenwood TH-F7E/TH-F6A :: Интерфейс из COM-кабеля от телефона Ericsson
Кроме того, внутри китайской станции с наклейкой Kenwood TK-2107/TK-3107 может быть Kirisun или Linton или еще что-то, а софт у них соответственно другой. Выложите фото платы .
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Фев 2011 13:39:24 #
Tom Motorola
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rs.jpg
этого хватит для опознания??
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2011 15:44:59 · Поправил: Tom Motorola (02 Фев 2011 15:52:46) #
Sinilaj
Да! У Вас "старый знакомый"! "На плате вашей станции, схемотехника другая, не TK-3107! Напрочь отсутствует(ставший уже классическим) узел обработки ПЧ сигналов! Входные и выходные каскады станции отличаются от стандартных для TK-3107! Узел регулятора громкости и переключателя каналов скорее похож на аналогичный у TK-2107 LB(валкодер другой)! Нет узла синтезатора на его обычном месте! Совпадает только 1 к 1 крепление платы к шасси!". Программируется через COM порт и с отдельным блоком питания. Подробнее здесь - Софт для Kenwood ТК-2107/3107
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 07 Фев 2011 23:35:20 #
08 Фев 2011 00:03:05 - Присоединенная тема:
Проблема с программированием Kenwood TK-3107
Купил две станции. Пытался запрограммировать обе на один канал не фига. Софт и шнурок был куплен в конторе где и покупались и радиостанции. Что не делал не получилось. Пишет что нет "связи с устройством" Может какие другие 3107 у меня..... не кто не сталкивался? проц в фото. Пробовал Volkov Commander+kpg55d пробовал и PG36D1.05. не получается. Что делаю не так?
А вот наклейка с моделью
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 08 Фев 2011 01:24:27 #
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 08 Фев 2011 16:30:56 · Поправил: Tom Motorola (08 Фев 2011 16:31:27) #
Lipzona
У Вас, согласно фото, китайский TK-3107(все основные узлы соответствуют), но процессор с таким обозначением пока не встречался.
1. Какой софт был куплен в конторе где покупались радиостанции(если KPG-55D, то какая версия)?
2. Какой у Вас компьютер? KPG-55D будет работать корректно только в DOS.
3. Надо проверить программатор с другими р/ст., т.к. он может быть и нерабочим.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 09 Фев 2011 12:18:15 #
Софт на фото http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kakoj_soft.jpg
Компьютер WindaXP пытался праграммировать в Volkove и в XP везде пишет проверьте связь.
Попробуя взять у знакомого TH-F5 а програматор подойдет?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 09 Фев 2011 12:36:09 #
Lipzona
Непонятно! Отметьте на фото тот софт что Вы купили!
jacktrail
с ноя 2010
Дата: 20 Фев 2011 12:47:46 · Поправил: jacktrail (20 Фев 2011 12:49:18) #
Tom Motorola jacktrail
Неоднократно писали уже, что DOS софт работает в среде Windows некорректно и возможны сбои при программировании станции. Надо использовать софт под Windows. Кабель-переходник USB/COM не является 100% надежным. DOS программы под Win ХР работают, но юзать их в среде Windows принципиально неправильно. При подгруженном другими задачами компе можно запросто грохнуть станцию.
Не знаю как у вас, но у меня на ХР все работает. Если вы боитесь прошивать через ХР или просто не от туда руки... , то это ваши проблемы.
и еще, попробуй найди подходящую программу под Windows. Я все перепробовал и все равно работает только KPG55D.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Фев 2011 15:54:42 #
jacktrail то что у вас из по ХР работает- не означает что это правильно. По встречной полосе тоже можно ехать... до определённого момента.
Если у вас получатся- рады, но рекомендовать это нельзя.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 01 Мар 2011 21:00:52 #
Сегодня человек все таки прошил Ту что на фото. В Windows XP программой KPG-10. Кстати разъем был USB а не COM. На дальнейшие расспросы где взял софт и шнурок, был послан. Приходи перешью где взял не скажу. Прошил бесплатно.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 01 Мар 2011 21:29:32 #
Lipzona
Под программой KPG-10 Вы имеете ввиду софт из вашей коллекции KPG-101(C) ?
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 01 Мар 2011 22:20:54 #
Не совсем Скрин мне не кто не дал сделать но в верхнем левом углу было KPG-10. если было 101 я обратил бы на это внимание.
Софт который шел в комплектации станции был предложен ему и тут же возращен назад мне со словами все что там есть не подойдет для прошивки. Хотя продавцы станций утверждали обратное.
P.S. Может после инсталляции KPG-101(C) будет на экране надпись KPG-10.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 01 Мар 2011 22:31:14 #
Вот софт который у меня
в основном одни ярлыки
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2011 22:49:09 · Поправил: GIBBON (01 Мар 2011 22:54:37) #
Ничего подобного не будет, к тому же "десятка" это лишь разновидность кабеля-программатора под "одиннадцатый" досовский софт для двухсотой (трехсотой) модели ТКшек.
Вот софт который у меня...в основном одни ярлыки
Не совсем понятно, откуда вы брали этот софт, точнее в большинстве своём нераспакованныеархивы и одни ярлыки от них. Но, среди указанного выше, не вижу ничего даже отдаленно похожего на то, чем можно прошить подобную Вашей станцию, ну за исключением разве что ПГ36, по Вашим словам не подошедшего.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 01 Мар 2011 23:20:44 #
Этот софт пришел вместе с радиостанциями. Покупал я их вот у этих товарищей http://www.5-5.ru/index.php?productID=115
Отношению к покупателю у них своеобразное.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 01 Мар 2011 23:22:54 #
Вот эта позиция http://www.5-5.ru/index.php?productID=146
Не чего не подошло.
Разъем только пригодиться
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Мар 2011 09:04:01 · Поправил: Tom Motorola (02 Мар 2011 09:05:04) #
Lipzona
Тогда получается что Вас насчет кабеля и софта обманули?
KPG-10 - софт с таким названием у Kenwood отсутствует! Возможно китайцы написали свой софт KPG-10D(C).
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 03 Мар 2011 00:45:27 #
Выходит так. Насчет софта да. А кабель какой на фото такой и прислали. Хотя вместо COM лучше был бы USB
GIBBON
Минск
Дата: 23 Апр 2012 11:25:23 · Поправил: GIBBON (23 Апр 2012 11:27:20) #
Tom Motorola
На днях один человек тоже приносил две такие станции с вышеупомянутыми процессорами AP88P368, так же уверял, судя по наклейке, в их оригинальном происхождении. Однако в последствии, ни испод DOS, ни через XP их ни считать, ни записать так же не удалось. Независимо от того, куда был подключен программатор (через стандартный COM или через USB переходник). Всё что наблюдал, так это нормальную проверку соединения в "Cable Tester" и, помимо этого, с чем столкнулся впервые, при считывании любым из возможных софтов, имеющимся в моём арсенале, динамик станции громко трещал, причём, что удивило, при подключении обычных наушников либо обточенного или стандартного джека 3,5 в соответствующий разъём, звук в основном динамике так и не пропадал, работая вместе с внешним динамиком, подключенным через разъём. Подключал и через уплотнительную резинку, и без неё, даже при подпайке концов напрямую к разъёму и последующем введении внутрь диэлектрического инструмента, ожидаемого эффекта не последовало. Вообщем, повертел их денёк-другой и отдал эти "уникально-оригинальные"шарманки обратно.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 27 Апр 2012 04:26:51 · Поправил: Tom Motorola (27 Апр 2012 12:21:07) #
GIBBON
За последнее время попадались две станции с процессорами AP88P368. Одна имела наклейку GP380, а реально являлась китаенвудом TK-2107L и отлично программировалась софтом PGM 1.02. Вторая имела наклейку TK-2260 и отлично программировалась софтом KPG-87D(M) при этом определялась как TK-2207. Из этого следует, что прошивка процессора может быть какой угодно и соответственно софт. А вышеупомянутый софт KPG-10 я пока не встречал.
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 07 Ноя 2014 09:43:41 #
Кто подскажет,какое имею значение цифры и буквы в скобочках после номера модели-3107(1)или 3107(G).
Surin.am
с мар 2016
Хабаровск
Дата: 30 Мар 2016 11:49:39 #
имеется рация кенвуд 3107(1) пытался разными программами считать что в залито но у вы не получалось, там стаит процессор с таким обозначением 64F2831AMW я так понял что китай хотя на наклейке написано япония, вобщем подошла программа VPG-25D и то только можно залить в рацию частоты а считать не дает! Прогроматор от баофенга на max2303.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 20 Май 2016 01:02:37 · Поправил: Alexvanwir (20 Май 2016 01:14:47) #
Всем привет. Не подскажете в чем может быть проблема? В программе kpg29d загруженной в DOS, во вкладке setup>comunication port выпадает ошибка : Error There is no COM2 port. COM1 port now select press any key. Может это из за современной материнки? И программа не видит COM порт, или это не интегрирован драйвер? Подскажите как исправить.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 20 Май 2016 01:12:13 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
