На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-3107 не прошивается
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 20 Май 2016 13:15:55 #
Кабель-программатор у вас USB? Он с DOS-ом работать не будет.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 20 Май 2016 20:37:45 #
Нет, COM. но материнка современная
ПАлексей
Дата: 20 Май 2016 21:44:15 #
Ищите древний комп с Винд 98 или ХР, на нём заработает.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 20 Май 2016 22:05:06 #
На современной материнке никак значит? Здесь пишут http://www.notpurfect.com/main/tk860.html что через Dosbox запускали, у меня не вышло. COM порт рабочий, Icom через него программирую самодельным шнуром.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 20 Май 2016 22:07:12 #
Притащил сегодня IDE винт и сидиром, попытаюсь установить 98
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 21 Май 2016 01:42:36 #
Установил 98, вылетает при загрузке, наверное из за видеокарты
XOR
Дата: 21 Май 2016 02:04:57 · Поправил: XOR (21 Май 2016 02:14:21) #
из за памяти, слишком много. но раз уж вы установили 98 не грузите дальше дос, в MSDOS.SYS BootGUI=0, и в AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS все остальное что нужно.
потом в терминалке доснавигатора проверить работает ли компорт, скорее всего порт должен увидеться.
можно еще проще сделать, закиньте на фат раздел (это тот куда 98 ставили) kpg29 и загрузите дос с лайвсд или флешки.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 21 Май 2016 20:04:22 #
в MSDOS.SYS BootGUI=0, и в AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS все остальное что нужно. Даже не понимаю о чём реч. А на фат раздел кидал KPG29D но ком порт не видит, а DOS грузил с диска
XOR
Дата: 21 Май 2016 20:48:19 · Поправил: XOR (21 Май 2016 20:55:49) #
а компорт часом не на pci карте? из дос только интегрированный работать будет.
покажите что у вас
модель материнки напишите, и что там в биосе про компорт есть?
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 22 Май 2016 10:13:47 #
Нет, интегрированный, но и PCI пробовал ставить на всякий случай, а интегрированному ком порту из род доса не требуются драйвера? У меня кажется ком порт становится активным, если установить драйвер на чипсет, точно сейчас не скажу
XOR
Дата: 22 Май 2016 10:58:47 · Поправил: XOR (22 Май 2016 14:35:13) #
еще раз, что написано в винде и в биосе? если их два пишите про оба
кстати программа вам пишет что ком2 у вас нет и теперь выбран ком1, и это не ошибка, и мешать работе никак не должно.
Surin.am
с мар 2016
Хабаровск
Дата: 22 Май 2016 16:36:05 #
в диспечере найди usb и сделай com 2 или 1
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 22 Май 2016 22:11:40 #
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 22 Май 2016 22:14:32 #
а такая ошибка в досе http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/oshibka_porta.jpg
501
с фев 2008
Дата: 22 Май 2016 23:41:18 · Поправил: 501 (22 Май 2016 23:41:27) #
Alexvanwir,
Проверил в DOS, выводится такое-же сообщение, при этом, импульсы на шине TX c COM порта, при нажатии READ WRITE присутствуют. Как писали выше, COM1 уже выбран по умолчанию и работает, а COM2 нет вообще.
XOR
Дата: 22 Май 2016 23:49:24 #
на ресурсы кликнуть и сравнить с тем что написано выше, в биосе должно быть тоже самое.
в досе не ошибка, а предупреждение.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 23 Май 2016 12:24:38 #
Взял у друга более старенькое железо, виндовс 98 на нем работает. Как думаете, KPG29D нормально будет работать из под виндовс?
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 23 Май 2016 12:39:17 · Поправил: Alexvanwir (24 Май 2016 01:53:53) #
программатор пытаюсь использовать на MAX3232 http://www.dx.com/ru/p/rs232-serial-port-to-ttl-converter-module-w-transmitting-and-receiving-indicator-144192#.V0K_GzWLQdU увидел подобную схему сдесь http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch64/chiave2.htm , могут ли возникнуть сложности с приминением с такого программатора? Питание хочу использовать 5 вольт, а MAX232 пока не получается найти
