Дата: 10 Сен 2007 22:26:28
Дальность беспроводной камеры, установленной над входом в кафе (красным квадратиком отмечено место, откуда перехватывался сигнал), а реально эта камера перехватывалась со 120-150 метров. |
Дата: 10 Сен 2007 22:36:02 · Поправил: geka (10 Сен 2007 23:12:15)
Дата: 10 Сен 2007 22:38:54 · Поправил: Tonik (10 Сен 2007 22:43:02)
Дирек пишек в формате ASF.Надо тоже как у тебя антеннку замутить,клёва!Насчет километров не могу сказать,а вот продавцы на Митьке раскололись,что с усилителем за 3700 рублёв камера пробивает 2 сталинских дома.
Дата: 10 Сен 2007 22:47:53
А разрешение какое? А то мой всего 320*240 хватает, мало :( В твоём может хоть 640*480 сделали?
Про 2 сталинских дома ничё не скажу, на максимальную дальность только в прямой видимости тестил.
Дата: 10 Сен 2007 23:00:47 · Поправил: Tonik (10 Сен 2007 23:06:43)
320 на 240 тоже.Есть один неприятный нюанс-AVресивер оснащен каким то подобием видеошумодава,и если нет полезного сигнала,он ничего не показывает,нет "белого шума".Приходится применять методику "отключения базы" как в старых сортирных радиотелефонах-настроиться на свою камеру,потом её отключить,и минут 5 на экране видно и слышно эфир,а потом приемник отключается.Интересно,это только у моего такой глюк,или все они такие?
Дата: 10 Сен 2007 23:11:38
У моего такой фичи нету :/
Дата: 10 Сен 2007 23:49:52
Есть такая фигня. При отсутствии сигнала выдаёт чёрный экран, шум появляется только при наличии хотя бы слабого сигнала.
Дата: 08 Окт 2007 16:42:45 · Поправил: Tonik (08 Окт 2007 16:46:39)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/videozahvat.gif) На мониторчике видно,ту же самую тошниловку ,только вид с обратной стороны-т.е. я смотрю с фасада,а камера на меня,соответственно желтая палатка видна на экране с обратной стороны.Есть ещё кадры с кухни,там тоже камера висит,но вот стоит ли показывать?Неаппетитно.Видал на Митьке направленную антеннку на 1,2 ггц по 1500 руб |
Дата: 08 Окт 2007 18:19:20
Т.е. дороже комплекта из камеры, ресивера и двух блоков питания, вместе взятых :)
Дата: 26 Окт 2007 07:50:33
Есть проблема-засунул камеру сч аккумулятором от китайского кенвуда тк-4ат в почтовый ящик у себя в подьезде.Надо "пробить" пару перекрытий и металл ящика,а то сигнал ловыится очень плохо и то только если приёмник в руке держать,нужна направленная антенна,или её подобие-может активную тв-тарелку попробовать?Диапазончик малость не тот,но и ладно...
Дата: 26 Окт 2007 10:07:13
Tonik
используйте диапазон 433,9 и выносную антенну для ТВ-приемника.
Дата: 13 Ноя 2007 23:40:03
Купил набор поименованый как 830E в его состав входит камера GP-830T и приемник GP-711.
Всё вместе выглядит вот так
http://wireless-video.ru/images/w803e&w711e290x210.jpg
Диапазон 2.4G, работает всё отвратительно чувствительность у камеры не менее 2lux камера не пробивает 20 метров через две бетонные стены.
Кстати говоря ещё один нехороший момент это постоянные помехи или от bluetooth или от wifi в виде пропрыгивающих горизонтальных строк. Пробовал принимать разные сигналы на улице в основном это были видеосендеры, их просто подавляющее большнство, поймал камеру в магазине lefutur на кутузовском пару картинок с лесниц или лестничных клеток.
Антенка в приёмнике что то типа дипольчика, попробовал её отпаять и прилепил на её место удлинненную wifi антенну с заявленым усилением 7дб, рботать стало получше но очень не существено, грубо говоря стало пробивать ещё одну дополнительную бетонную стену но очень не уверено.
Думаю развить тему, первым делом попробую на место низкопробного cmos сенсора подключить проводную CCD камеру KPC-S20cp4. На этом опыты с данной камерой будут закончены и начну потихоньку собирать новую с мощной камерой деньночь и передатчиком мВт на 500. Единственное пока не очень определился с диапазоном, пока мыслю так что на 2.4 надо использовать маленькие автономные замаскированые камеры совместно с портативным карманным приёмником с жк и встроеним dvr на расстояниях до 15-20 м. Все остальное где приемник может быть стационарным или носимым но нет необходимости в очень компактном приемнике лучше использовать 1.2G избавляясь от проблем помех от передачи данных и очень сильной лучевости, на 2.4 картинка выплывает из ничего сместив приемник на несколько сантиметров и точно так же она исчезает. |
Дата: 14 Ноя 2007 08:41:17
Здорово работает на 430 мГц.
У эМэФДжи есть готовые модуляторы. См каталог.
Дата: 14 Ноя 2007 10:20:30
Дата: 14 Ноя 2007 19:17:16
За москвичами будут присматривать в подъездах, подвалах, чердаках и лифтах
Дык уже, причём довольно давно. У нас около метро даже входы во все пятиэтажки оборудованы камерами.
Дата: 14 Ноя 2007 20:51:20
Все эти камеры кабельные, но чувствительные, сидеть смотреть никто не будет, скорее всего там рекордер закольцованный, который просматривают в случае происшествия.
Дата: 14 Ноя 2007 22:20:42
Да, камеры кабельные, поэтому проку нету.
Хочу вложить денег в это все хозяйство, поэтому вопрос: реально в Москве кто что интересного наловил?
Есть ли смысл? Сколько камер примерно можно поймать по району?
В общем стоит ли эта затея затрат времени и денег или лучше не соваться?
Дата: 14 Ноя 2007 23:06:13
Зачем гадать, если есть описание всей этой лабуды в виде фотографий, сделанных самой конторой-поставщиком оборудования?
http://www.itv.ru/press-office/photos/section.php?&SECTION_ID=493
Особенно интересно, конечно, что может заметить "подозрительного" оператор, пялящийся на 48 каналов одновременно на трех мониторах? |
Дата: 15 Ноя 2007 01:52:16
Думал у них с автоматизацией получше дела обстоят, а так это не обеспечение безопасности а просто пшик (красивая показуха с кучей экранчиков для высокого начальства) :) бабло отмывают мешками, а камеры пацаны тырят :)
Дата: 15 Ноя 2007 11:23:37
а я в свао очень много купольников стал замечать.причём висят грамотно ,под крышами высоких домов.узнать бы через кого они картинку льют.если через местных сетевиков,то можно было бы посниферить.
Дата: 17 Ноя 2007 21:06:51
А кто есть из Харькова? На Серебрянной струе стоит камера и весёлая антенка.Сегодня видел.Если сможете сделайте фото. И рядом на перекрёстке, на светофоре есть ещё камера смотрит надорогу, но антен не водно.
Дата: 04 Дек 2007 22:23:36
Подскажите где больше камер на 1.2 или 2.4 Ггц?
Покупать оба приемника - дороговато:)
Дата: 05 Дек 2007 00:21:58
То ALL:
какой компактный монитор посоветуете для видеосканинга ?
Дата: 06 Дек 2007 09:41:16
Для Харьковчан.На Стеклянной струе стоит вэбкамера Укртелекома.Кабельная.Подключена к их серверу.
Дата: 10 Дек 2007 12:16:31
Подскажите плиз ссылки, где в сети можно посмотреть ролики, снятые беспроводными микрокамерами ZT-802A и подобными, чтоб качество картинки увидеть. Что-то не могу найти...
Дата: 10 Дек 2007 16:26:40
Качество картинки весьма и весьма посредственное (пример - верхний пост на этой странице), для цветной съёмки нужно неимоверно яркое освещение (в идеале - солнечный день), образец записи могу поискать и куда-нить залить.
Дата: 29 Дек 2007 18:24:27
Купил!Камеру! В Санрайзе! 1100р 1.2 Ггц
Еще не подключал, только приехал.
Дата: 29 Дек 2007 19:34:31
Olenevod
=) ну наконец то...
Дата: 06 Апр 2008 21:47:41
Хе, сегодня прикольнулся, попугаи у меня пугливые, когда видят тебя - сидят спокойно, даже не жрут.
Поставил им прямо в клетку камеру, теперь они не напрягаются и мы все видим сблизи что они делают.
Конец лирического отступления.
А теперь вопрос: на ресивере указано 9-12 Вольт, мне нужно подключить его в машине. Соответственно либо "Крона" на 9 Вольт, либо автомобильная сеть - там до 14 Вольт может быть запросто.
Много ли тока жрет приемник? Проработает пару часов от "Кроны" или лучше не пытаться? Или в гнездо прикуривателя его засандалить? В общем помогите решить вопрос с питанием :)
Дата: 06 Апр 2008 21:59:28
Olenevod
Соберите простейший стабилизатор напряжения на 9 вольт.
