На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ BR4096, ASU1956, makcet, Gvozdenis, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu FT-8900
Дата: 02 Мар 2006 00:56:35 #
можно ли открыть FT-8900 на прием,передачу1.с 28-30мгц на св-27мгц,а также и вдиапозоне 50-54 мгц.(тема эта поднималась год назад здесь,но как-то мало информации)?.А также есть ли другие модернизации по данной р/станции.
Дата: 02 Мар 2006 01:26:45 · Поправил: Rulez Reloaded #
Пока не было информации что кто-то смог. Так что, скорее всего, уже можно не надеяться.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Мар 2006 08:30:44 #
Дата: 02 Мар 2006 09:48:18 · Поправил: AM5 #
to:Maxwel-а подробней можно,пожалуйста.Как получилось раскрыть?И работает-ли также на этих частотах на передачу?.сохраняются-ли радиолюбительские диапозоны 28-30;50-54?
Дата: 02 Мар 2006 12:00:12 #
Maxwel
Да, действительно, очень интересно. Полгода назад где-либо в интернете такую информацию об удачных попытках раскрытия найти не удавалось. И даже была какая-то информация, что джамперами этот процессор нельзя заставить работать вне штатных частот на 2 нижних диапазонах.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Мар 2006 12:17:20 #
AM5
К сожалению "раскрыть" удалось только с помощью.... ФОТОШОПА.
В реальности видимо частоты заблокированы на уровне процессора.
Можно наверно всётаки заставить её работать в СВ, как в своё время делали из одно сеточных СВишек 5 сеточные.
Дата: 02 Мар 2006 12:19:08 #
Ясно.
Дата: 02 Мар 2006 12:28:23 · Поправил: AM5 #
Где-то я читал в mods.,на счет диодов (распайка).Надо снова найти там и прочесть.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Июн 2009 20:18:09 #
На этом сайте есть инфо с mods., правда на английском но перевести можно если нужно.
Vertex FT-8900R раскрывается по передаче ?
viktor_au
с июн 2009
Дата: 15 Дек 2009 10:50:52 #
Возможно кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
При установке на парусник я перепутал плюс с минусом и после подключения рации вылетел не только предохранитель, но и зашчитный полупроводника D1042.
Позже оказалось что это не всё.
После замены мной D1042 рация начала работать на приём. На приёме проблем нет.
Но не на передаче. Возможно я допустил ошибку расшив рацию в это время. Но не думаю.
Я проверил сигнал при передаче на малой мошчности на 28 Мгц (так как мой осциллограф тянет только до 50Мгц).
Сигнал проходит на усилитель мошчности на Q1134. При изменении частоты на этом диапазоне (изменяя настройку рации) осциллограф показывает также изменение частоты на Q1134.
Уровень сигнал на вход полевого транзистора около шести вольт.
Но на выходе Q1134 только плюс 12в.
Я глянул выходные цепи. Там всё завязывается через реле и фильтры и контролируется CPU в зависимости от выбранной частоты и уровня выходной мошчности.
Я полевой транзистор не выпаивал, проверил на плате. Похоже что он не пробит.
Куда плыть дальше?
Кто работал с полевым транзистором RD70HVF1?
Какое рабочее напряжение (или напряжения) должно быть на его выходе?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 15 Дек 2009 12:39:23 #
Передачи нет на всех бэндах?
viktor_au
с июн 2009
Дата: 16 Дек 2009 19:15:05 #
Да: нет на всех...
