На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Прочее —› ZX-Spectrum
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
deer
Дата: 23 Мар 2008 22:19:38 #
шипокрыл
От штатного БП идет два провода. Насколько я понял, порывшись по спекрумистским форумам, на 12 вольт там преобразователь стоит на самой плате
шипокрыл
Дата: 23 Мар 2008 22:36:45 #
deer
Ну тогда Вам легче.
deer
Дата: 23 Мар 2008 23:03:58 #
шипокрыл
Вы не поверите! БП оказался не очень дохлым! А схемку шнурка нашел и спаял. Только синхронизация совсем никакая, попробую для начала более нежно пропаять кабель
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 23 Мар 2008 23:07:54 #
Ни когда не заглядывал в эту темку........
Вот посмотрел.... ностальгия... да.
Я свой первый ПК а это был именно ZX-Spectrum покупал в
"Буром Медведе" это тот который сейчас торгует р/деталями.
Начинали они в том числе и с ZX-Spectrum -ов.
Сидели помню в какой то комнатушке, адрес уже забыл и выносили эти девайсы.
deer
Дата: 23 Мар 2008 23:32:15 #
Тем не менее, как можно поправить синхронизацию? Уплывает в широких пределах, телевизор ловит с трудом, картинка дёргается. Сигнал перегоняется композитный (колоколец), плюс распаяны провода R,G и B, сигнал СИНХРО не нашёл, потому не распаян. Осциллографа живого под рукой нет, так что тяжело
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2008 00:44:02 · Поправил: rw6hrm (24 Мар 2008 00:47:49) #
его функции на себя берет композитный (колоколец),
Если подключаете скартом, то на 8 ногу хорошо бы подать вольт пять через резистор 1 кОм (или без него). Это требуется, чтоб телик перешел в режим приема РГБ/Видео. Простого перевода его в режим AV кнопкой/пультом недостаточно
...и вообще порыщите на спековском форуме в разделе Железо, там Хоббит за последние полгода встречался не раз...
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 24 Мар 2008 01:29:12 #
ну CW и RTTY понятно, а как насчет PSK-31?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2008 03:18:58 #
На то время о пск и слыхом не слыхивали, максимум что было - АХ25. Так что место автора программы под пск еще вакантно ;)
sea
Ярославль
Дата: 24 Мар 2008 10:59:04 · Поправил: sea (24 Мар 2008 12:44:40) #
Хорошо сказано.
На мой взгляд это не очень сложно.
зы. Если в полосе приема будет всего один сигнал.
ЗЗЫ. Но врядли можно именно на zx, всетаки, сделать это с одним битом магнитофонного входа/выхода. В bpsk31 еще и по амплитуде надо менять.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2008 11:12:27 #
хорошо бы начать с малого. И не обязательно использовать для этого Спек, с этой задачей может справиться и Денди, только для него нужно картридж разработать (что тоже несложно).
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 24 Мар 2008 11:22:25 #
в денди 6502 ядро кажется?
deer
Дата: 24 Мар 2008 12:20:08 #
Предыдущий владелей моего экземпляра говорил, что синхронизация умерла еще чуть ли не при рождении Хобота, на этот случай у него были припасены запасные ПЗУ, но проблема в том, чтобы их найти. Ни у кого случайно нет своего работающего Хоббита? Мне бы прошивки всех 6 ПЗУ, вдруг поможет?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Мар 2008 12:28:54 #
ахахахахха!
помню самое востребованное было "подстройка головки на магнитофоне"
а еще я брал игры и на обычном двухкассетнике переписывал их, всё работало :))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Мар 2008 13:12:30 #
А чем оно поможет?
Я бы попробовал с тактовым генератором поиграться, буквально на чуть-чуть частоту подвигать ёмкостями.
А то и вообще подстроечник воткнуть и покрутить его.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2008 13:21:49 #
Да. Там же на форуме, в "Других компьютерах", мы эту тему поднимали. А я еще и железом на эту тему занимаюсь. Но это офф, если что по Денди и его применении е в жизни, кроме как в играх - в личку.
я бы тоже, но что-то не верится, что в него могли поставить катушку с кондером вместо кварца, уж больно убого получается. Лучше сразу кварц на 14 МГц достать и впаять... А вообще, deer, зарегьтесь на zx.pk.ru, и бегом в раздел Железо, там наши люди помогут сразу.
deer
Дата: 24 Мар 2008 13:24:18 · Поправил: deer (24 Мар 2008 13:27:18) #
Была такая мысль, тем более, что кварц на 14.000 кГц работает на частоте между 14100 и 14200. Но неужели после деления частоты на [сколько там, много, короче] остается такая большая рассинхронизация? По идее, уход поделенной частоты должен быть в порядке едениц или десятков герц для строчной развертки и вообще малозаметным для кадровой
deer
Дата: 24 Мар 2008 13:26:38 #
Я уже! Вот жду теперь, когда подтвердится мой логин (такой же как и здесь :), тогда там и подумаем все вместе
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Мар 2008 15:28:20 #
Djon bogd
Жень, схему не видел, а вот экземплярчик могу подогнать с БП и комплектом проводов.
Дельта-С, Z-80
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 24 Мар 2008 20:04:27 · Поправил: exe (24 Мар 2008 20:15:43) #
Коллеги, помогите запустить сей девайс... Компьютер *поиск* раратитеты
Имеется в наличии монитор, флоппи дисковод на 2 диска, контроллер для флопика (или я ошибаюсь). БП в комплекте нет, шнуров тоже. То, что прибо исправен, тоже не известно, но вскрытие показало, что вроде все на месте. Прошу помочь найти схему, либо хотя бы распиновку кабелей питания и тв.
ЗЫ в нете рылся не нашел...
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 25 Мар 2008 07:44:44 #
exe
со схемами на Поиск трудно. Зайди на ZX-форум, в раздел Другие компьютеры, там кто-то пытался сабж восстановить. Еще пошустри на форуме тут, http://www.phantom.sannata.ru , там тоже вопрос поднимался.
sea
Ярославль
Дата: 25 Мар 2008 08:10:34 #
похоже, что с BPSK31 пока облом:
1. даже 8-ми бит не вегда достаточно.
2. надо как то еще отфильтровать один сигнал из всех
3. нужно сделать точную дискретизацию, например 8 КГц.
deer
Дата: 25 Мар 2008 10:15:29 #
ЗигЗаг
>А чем оно поможет?
Предыдщий владелец, по крайней мере, утверждает, что все развёртки зашиты в ПЗУ. Их там 3 шт. 27С64A (ну, на самом деле, одна D2764A от Intel) и 3 шт. КР556РТ1 и одна КР556РТ5. Говорит, что менять надо РТ. Какую из уже не помнит. Рискнул предположить, что всё-таки РТ5, так как РТ1, наверное, и есть теневое ПЗУ. Осталось дело за малым: добыть прошивку (надеюсь на других обладателей данного чуда техники), добыть микросхемку (вроде как в Ч&Д не все разобрали ещё) и прошить её...
sea
Ярославль
Дата: 26 Мар 2008 16:17:06 #
А вот мои спектрумы. Оба 48кб
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 26 Мар 2008 19:44:05 #
rw6hrmСпасибо, поищу по данной ссылке. Просто, хочется запустить железку - тем более благо опыт есть ремонта аппаратуры и необходимое оборудование. (жаль только программатора нет)
Dominic
Дата: 27 Мар 2008 17:57:42 #
Эх, не выдержу и отмечусь тут. Мой первый Спектрум (Ленинград-48):
http://i050.radikal.ru/0803/2a/e842579a9a47t.jpg
Последний раз использовался около 15 лет назад. Позже его заменил самодельный Пентагон-128:
http://i047.radikal.ru/0802/89/92cb9a104798t.jpg
Кстати, что в первом, что во втором вариантах никаких "спецПЗУ для развёрток" не было. У первого было ПЗУ 2хРФ6 (РФ8?), а у второго 1х27c512.
deer
Дата: 27 Мар 2008 20:50:52 #
Dominic
AFAIK, в Хоботе были есть свои особенности, так что я х.з., могли и повесить...
Увы, стёрлись ПЗУ 2764, так что на данный момент совсем тяжко стало. :(
Надеюсь, что кто-нибудь на формуме Спекки поможет прошивкой, собираюсь собрать программатор, поставить свежие микросхемы, тогда заживём!
Dominic
Дата: 28 Мар 2008 20:13:44 #
deer
С прошивками для Спектрумов смогу помочь, у меня кое-что было слитое из живых ПЗУх.
deer
Дата: 28 Мар 2008 23:34:01 #
Dominic
Хоббита у Вас нет случайно?
Гложут смутные сомнения, что прошивки разных клонов сильно отличаются друг от друга. По крайней мере, Хобот при загрузке выдавал надпись "Hobbit", а весь бейсик у него белыми буквами на чёрном фоне, так что особенности налицо, и прошивка другого Спектрума может в лучшем случае не запуститься.
Если найдёте что-нибудь хоботоподобное, буду очень сильно благодарен!
Dominic
Дата: 29 Мар 2008 03:03:00 #
Хоббита нету :(
Есть различные Пентагоны, в ПЗУ от 27128 до 27512, а также некая версия под плату "КВН-90" (не знаю, что это - название вытравлено на самой плате - плата с встроенными контроллерами дисковода и принтера).
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 20 Апр 2008 22:45:12 · Поправил: Cisco (21 Апр 2008 00:04:01) #
Саммый лучший эмулятор по виндовс знаю. Spectrum Any Where.
http://www.webcids.com/SpectrumAnyWhere/Downloadse.aspx
Не пожалеете!!!
