На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Прочее —› ZX-Spectrum
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Dominic
Дата: 22 Апр 2008 15:39:20 · Поправил: Dominic (22 Апр 2008 15:44:27) #
ЗигЗаг
Ну вы, блин, даёте!
Какраз к современным телевизорам можно хоть стиральную машину, хоть электробритву подключать, а спек и подавно.
В теории вроде как да. А на практике наблюдаем следующее:
1. Далеко не у всех телевизоров, имеющих SCART, на нем распаяны RGB-сигналы (по моим наблюдениям, это бывает только у топовых моделей с огромным экраном). К тому же, даже простой SCART есть далеко не у всех телевизоров.
2. Подключение в ч/б варианте (все сигналы через делители на композитный вход) дает разные результаты, но назвать картинку приемлемой довольно трудно. Наблюдается много "интересных" эффектов, от "тягунов" на перепадах яркости до полной инверсии и дрожания картинки. К тому же, ч/б Спек на современном ЖК экране попахивает изысканным извратом :))
3. Самый простой способ - подключение по ВЧ через модулятор (покупал в своё время на Митино и PAL, и SECAM) - как раз на современных телевизорах и не канает, т.к. сигнал модулятора настолько некачественный, что телек никак не может на него настроиться. Либо всё время проскакивает мимо, либо автоматически слезает куда-то на край с отбеливанием или затемнением экрана (Fine Tuning/AFC Off помогает только на один раз, и то не всегда). В любом случае и без того не шикарная картинка будет совсем замыленной (кто юзал TV out в разрешении 640х480 с телеком 14", поймет :).
Den1
Дата: 23 Апр 2008 11:04:25 #
Ах, да! Совсем забыл
Den1
А Вы бы не могли слить прошивки ROMок Вашего Синклера?
Программатор есть - попробую.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Апр 2008 11:54:29 #
можно и не использовать программатор при его отсутствии. Просто тупо можно сбросить дамп памяти ПЗУ на ленту, затем ввести WAV'ом в писюк (или напрямую писать), затем обработать прогой wav2tzx. Я так сливал ром Ореля Conan'у с форума zx.pk.ru...
Молния
Дата: 23 Апр 2008 11:59:53 #
Посоветуйте, пожалуйста free эмулятор Spectrum для Symbian 60 3ed. Это просто какая-то катастрофа с ПО для этого Symbian-а. Пробовал Speccy, она хоть и запустилась, но работать вменяемо отказывается. Иногда даже BASIC бывает нужен (да, в сотовом телефоне), но запустить в Speccy да еще и с клавиатурой разобраться - без шансов.
candid
Дата: 23 Апр 2008 14:15:13 · Поправил: candid (23 Апр 2008 14:21:13) #
Моя реликвия. Сверху блок питания совмещенный с Kempston джойстик (5 кнопок).
Прошивка оригинальная ZX Spectrum 48
http://i041.radikal.ru/0804/16/256b25f9aff1t.jpg
Задающий генератор сделан на простом LC контуре и перестраивается для центровки изображения на экране телевизоа.
http://i002.radikal.ru/0804/1b/ef5866ae9c95t.jpg
deer
Дата: 23 Апр 2008 21:10:04 #
Den1
Я на Вас очень надеюсь!
Кста, на 27C64 pin-to-pin аналоги из современных имеет? УФ-стирание не обязательно
На тот случай, если до меня растащят из магазина
Dominic
Дата: 24 Апр 2008 00:27:22 #
deer
Конечно берите 28С64А, электрически стираемая и шьется теми же программаторами, что и 27СХХ.
Den1
Дата: 24 Апр 2008 22:39:25 #
deer:
Den1
разобрал (хотя ооочеень нехотелось отрывать гарантийный лейбл с винтика :)) ) -
а внутри такая тема:
микросхемы ПЗУ оказались впаяны.
чтобы их считать необходим "крокодил", с помощью которого можно было-бы невыпаивая
прочитать их.
Но и это еще не вся проблема..
мне сказали, что незная схемотехники устройства - ОПАСНО! производить считывание
микросхем с платы. Можно спалить устройство.
так-что наверное вряд-ли чего получиться.
по-крайней мере мне страшновато.
Техника-то дорогая :))
deer
Дата: 25 Апр 2008 00:15:08 #
Den1
Ясно.
Ладно, бум гуглить и надеяться, что прошивка попадётся рабочая
sea
Ярославль
Дата: 25 Апр 2008 07:57:59 #
а вы нажмите SAVE "123" CODE 0, 16384
и сохраните паршивку на кассету. ну или сразу на РС
там вроде программы есть какие-то для оцифровки данных с кассет
BR4096
Торонто
Дата: 25 Апр 2008 09:18:07 · Поправил: BR4096 (25 Апр 2008 09:20:09) #
прочитать их.
Хочу поделиться опытом, ни на чем не настаивая ;-) Много лет назад помогал знакомым скопировать интерфейсную коробочку ATARI-Centronix. Она была сделана на РВЕ035 - однокристаллка без внутреннего ПЗУ. Стояла на плате впаянной обычная РФ2(5) в золотоножном исполнении. Программатор у меня был, но очень не хотелось ни выпаивать ПЗУ, ни резать двустороннюю печатку. Я спилил микросхему под корень зазубренным бритвенным лезвием, почти не наследив царапинами на плате (вещь взяли взаймы). Затем выцарапал кристалл с такой же, негодной, ПЗУшки, и припаял эталонную к пустому корпусу. Считал, сделал копии, впаял копию на место спиленной. Все остались довольны. З.Ы.: если у кого-нибудь есть ATARI и нужен такой адаптер - схему и прошивку я сохранил.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 12 Окт 2008 22:35:03 #
Поднимая старую тему, спрошу: а есть ли у кого схема программатора под писюк, чтобы ПЗУ-шку для Спекки зашить? Просто у кой-кого тут платка завалялась без ПЗУ-хи и проца..,Проц - не проблемма, а вот ПЗУ...
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 26 Фев 2016 21:25:11 #
Захотелось поностальгировать.
Нашел для андроида вполне приемлемый эмулятор:
Marvin - ZX Spectrum Emulator
Может, кому понравится. :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Фев 2016 22:13:23 · Поправил: Olenevod (26 Фев 2016 22:20:45) #
У меня почему-то Спектрум вис периодически намертво. Сброс не помогал. На Митино меняли бесплатно. Однако один раз он "сдох" я подождал недельку, включал - а он работает! Такие дела. Обрадовался знатно. Как так получилось - фиг знает. Через день не работал, через два не работал. А потом сам заработал.
Я так понимаю были настоящие Спектрумы, а были российские, сделанные в гараже? Мой продавался без коробки, с какой-то напечатанной на принтере инструкцией. Джойстика не было. Потом купил какой-то белый, но вряд ли он был оригинальным.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 26 Фев 2016 22:33:36 · Поправил: locomosha (26 Фев 2016 22:35:28) #
до сих пор валяется 128к версия))) и дисковод с дискетами и неск кассет
и джойстик!
шиком был переделанный джойстик от дэнди.
где тупо использовались замыкающие типы контактов.
мкэ обвес был ни к чему.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Фев 2016 23:09:11 #
128к с дискетами - это как айфон сейчас. Для богатых и фанатов :) Камри против Приоры. Простой народ грузился с магнитофона :) Я свой (электроника-302) возил к знакомым, "подстраивать головку", чтобы лучше работало.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2016 23:46:07 #
У меня был ZX-Spectrum 64к под названием "Кворум". С 5,25 дисководом и музыкальным процессором Yamaha.
При загрузки с дисков грузилась операционка CPM-80. Из под нее можно было загрузить эмулятор TR-Dos.
Гоняли с компьютеров по эфиру, через сибишки, всякие картинки и программы.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Апр 2017 19:28:23 · Поправил: Olenevod (23 Апр 2017 19:32:08) #
Бгггг :)
HDMI - out
ностальгирует народ :) Или просто время такое: можно придумать любую хрень, рассказать об этом всему миру, и собрать "лишние" деньги на это, без интернета/дистанционных платежей такие выкрутасы были бы сложны.
Пора в Тольятти возобновлять ВАЗ 2101 :)
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 23 Апр 2017 19:37:09 #
Olenevod
Где интерфейс 1 с микродрайвом? :) Без этого тема раскрыта народом не полностью. :)
