На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Вопрос по генераторам Г4-151 и Г3-118
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 12 Дек 2014 14:05:23 · Поправил: UB9UBY (12 Дек 2014 14:09:57) #
Только написал и на тебе-на индикаторе частоты 0000,стрелка выхода ушла в -0,ни на какие действия не отвечает.Человек у которого его брал сказал,что такие косяки начались после перепада напряжения в сети.Минут 5 постоял выключенный кнопкой СЕТЬ все заработало,как до этого.Прибор пока не вскрывал,подскажите где искать причину?
khach
с апр 2008
Дата: 13 Дек 2014 15:46:49 #
Вариантов много. Горелый усилитель выходной, горелый аттенюатор выходной. Неисправна схема управления. Плохое питание. Разбирать. Вольтметром и осциллографом проверить качество питаний (величина и пульсации). Проверить правильность кодов на шине выбора поддиапазонов и управления аттенюатором. Осциллографом, если тянет по частоте посмотреть сигнал перед и после выходного усилителя. Там их кстати два, так что на нижнем поддиапазоне прибор может вести себя совершенно по другому, чем на верхнем.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 13 Дек 2014 16:35:54 #
Утром включил,работает.Питание в норме,перекрутил разъемы от усилителя 100-500мгц до выхода,появился выход.Пока обкатываю.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 25 Окт 2015 07:20:36 #
Опять начались пляски с бубном вокруг Г4-151.После включения и прогрева встроенный индикатор показывает выход 1В и ВЧ вольтметр показывает 1В,через некоторое время показания встроенного индикатора не изменяются,а на ВЧ вольтметре 0,2 или 0,4В.Каждый раз по разному,то на 1-10,10-80 выход пропадет,то на 80-512.Иногда после переключения диапазонов неисправность пропадает.Грешу на герконы,которые переключают усилители диапазонов на вход аттенюатора.Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Parasense
с ноя 2015
Строгино
Дата: 18 Ноя 2015 23:31:53 #
День добрый !
Есть проблема с Г4-151 , возможно кто то сталкивался с подобной ситуацией.
Приобрел на днях генератор, очень долго искал, выбирал, по итогам выбор пал на недорогое предложение,
прибор с хранения, полный ЗИП, внешне все очень приятно выглядит. Человек дал мне время на поверку.
Сейчас стою перед выбором отдавать обратно или оставить.
Проблема кроется в границах поддиапазонов, вот как это выглядит:
Диапазон 1 - 10 МГц
Поддиапазоны:
1.3 - 1.7
1.3 - 1.9
2.6 - 3.4
2.6 - 3.8
5.3 - 6.9
5.5 - 9.9
Диапазон 10 - 80 МГц
Поддиапазоны:
13.4 - 17.4
13.2 - 19.2
27.0 - 34.9
26.6 - 38.4
53.8 - 69.8
53.2 - 78.7
Диапазон 80 - 512 МГц
Тут примерно та же картинка что и в остальных диапазонах, за исключением того,
что по встроенному частотомеру показывает до 554 МГц ( при заявленных 512), при этом на 545 МГц на выходе 538 МГц,
после некая каша.
Все остальное в приборе работает шикарно, частоту держит четко, до четырех знаков после запятой, как вкопанный.
Модуляция и аттенюатор работает как положено, синус очень красивый.
У меня есть надежда, что смешение поддиапазонов дело поправимое и поддается некой регулировке.
Судя по описанию, если я понял правильно, резисторами R2, R4, R12, R14 на плате ЧМ.
Это мой первый генератор такого класса, опыта нет и я боюсь что то испортить.
Буду благодарен любому совету, спасибо!
khach
с апр 2008
Дата: 18 Ноя 2015 23:54:28 #
У генератора два полуоктавных ГУН 128-200 и 160-256. Давайте на этих частотах и проверять. Впечатление такое, что система управления не переключает ГУНы и все время работает с низкочастотным (или высокочастотным, но только одним). Я бы для начала проверил сигналы СУ 128-200 и СУ160-256 на входе в блок задающих генераторов (Рис23 альбома схем). И на основании этого принимал решение-копать генераторы и схему управления частоты или искать дохлую логическую микросхему в схеме выбора поддиапазонов.
Parasense
с ноя 2015
Строгино
Дата: 19 Ноя 2015 00:44:15 #
Спасибо огромное за совет!
Сейчас соберусь с духом перед вскрытием
и не спеша приступлю к проверке.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 09 Дек 2020 19:19:08 · Поправил: Николай_С (09 Дек 2020 19:39:28) #
Мне вот интересно, Parasense-у за 5 лет удалось победить неисправность? ;)
Недавно приобрёл себе в мастерскую такую машинку. Доволен как слон!
Начать с того, что аппарат выполнен по всем каноном отечественного приборостроения начиная со схемотехники, заканчивая реализацией в "железе". Даже шлицы всех стопорных винтов помазаны красочкой для фиксации оных. Картинки "кишков" можно посмотреть в моём блокноте.
Из типовых неисправностей можно отметить залипание герконов в переключаемом аттенюаторе (лечится заменой), некачественные безвыводные КМ-ки (ставились в приборы старше 90-х г.в.) и неудачно применённый резистор подстройки частоты (заменяется на СП5-35). Ещё одна тонкость - не берите приборы с хранения! В приборах старше 90-х г.в. может быть любая неисправность связанная с резким падением качества сборки.
В моём экземпляре за 35 лет эксплуатации ни один конденсатор не потерял своих параметров. Полез внутрь только потому, что перестали корректно работать два старших разряда частотомера. Думал дешифраторы подохли, ан нет. Оказался плохой контаткт с корпусом на плате регистра памяти, куда подключены входы дешифраторов. В результате вместо логического нуля присутствовало напряжение 1,5 В. За одно поменял R32 "Подстройка частоты".
Из особенностей можно отметить тот факт, что несмотря на хорошую экранировку ВЧ-цепей, в эфир пролезают значительные помехи, не позволяющие измерять чувствительность современных радиоприёмников. Пока не нашел способов борьбы с этим явлением. Ещё одно замечание связано с неправильной работой ФАПЧ на пределе х100 частотомера. Частота захватывается чёрти знает где. Внешняя модуляция ограничена фильтрами порядка единиц килогерц. В купе с довольно сильными шумами (об этом ранее говорил сам разработчик прибора) из этого ГСС не получится сделать возбудитель-модулятор вещательной радиостанции. :)
В остальном всё очень хорошо работает. Даже без применения ФАПЧ температурный дрейф после 15 мин прогрева составляет 5-10 кГц на высокочастотном пределе измерения.
P.s. Земляку-Грибнику и его коллегам нижайший поклон за их труды.
Дата: 25 Авг 2022 22:49:30 #
Есть проблема - шкала-частотомер показывает нули.
Генератор работает во всех диапазонах, модуляция есть, выходной уровень переключается.
Прошу подсказать, "куда копать", может что-то для них типовое...
 Страница:  ««  1  2
