Дата: 03 Мар 2006 08:48:04
Привет всем!
Кто "юзал" сей девайс прошу помочь разобраться в следующих вопросах:
1.Есть ли "софт"позволяющий вывести на кнопки возможность оперативного регулирования уровня срабатывания шумодава по несущей?
2.Как правильно подключить "гарнитуру" к симу радио? (Я в проге устанавливаю "handset"-разрешено,"hook"-разрешено .Внутренний спикер-вроде бы отключается,но после нажатия на любую кнопку -включается вновь.Такая "логика"меня не устраивает.Хотелось бы,чтобы внутр ."говорун" включался бы только при нажатии , определенной мной, кнопке.)Интересует также схема фирменной "гарнитуры"-подозреваю,что там есть какой-то "наворот".
3.Как запрограмировать какой-либо pin на акссессуарном разъеме,чтобы при появлении на нем низкого(или высокого) уровня радио автоматом переходило на пониженную мощность(дабы экономить автономный энергоресурс)?
Думаю,что все эти вопросы по "уму" можно решить программно-ведь радио то умное.
Дата: 28 Ноя 2015 12:55:45
Всеобщий привет. Прошу помощи спецов в разъяснении проблемной ситуации с программированием GM-360 2-ух метрового диапазона. Станция рабочая, но требует коррекции частоты каналов. Ни одной программой (из указанных в этой ветке форума-все прочитано и перепробовано) она не хочет читаться. Программы выдают сообщения:-«Радиостанция не поддерживается данным CPS(Ошибка 3001)».Возникла мысль, что станция кем то не корректно была прошита в предыдущий раз(фото 1). Для чистоты эксперимента проверена такая же станция (фото 2). Вторая станция читалась и прошивалась без проблем на одних и тех же условиях(комп, прорамматор, шнурок и программы). В качестве программатора использовался универсальный программатор, а также RIB. На проблемной станции остался 1 стикер с наименованием модели, который совпадает со станцией №2 . А вот Radio Info TEST TOOLом читается на проблемной станции не так как на исправной ( номер модели, ESN, прошивка, кодеплаг).
Вопрос: что можно сделать и как правильно для возвращения 1-ой станции к нормальной жизни, исключая хирургическое вмешательство в станцию №2?
Прошу сильно не пинать – опыт работы с Motorola не очень богатый, поэтому обращаюсь к специалистам. Буду благодарен за дельный совет и полезную ссылку.
Дата: 28 Ноя 2015 17:23:56 · Поправил: kentor (28 Ноя 2015 17:28:53)
Дата: 30 Ноя 2015 20:45:06
Судя по номеру модели, радиостанция № 1 - GM160 и программироваться она должна другим CPS.
Спасибо, kentor! Хорошо. а как же наименование станции на "морде"? Там четко и красиво обозначено _GM-360 ?! И на стикере р/станции сохранилась модель M25KHF9AN5A Да, модель - M25KHF9AA5A и IMUD6014A в Samples совпадают с информацией с флешки 25128 - типо она! Для эксперимента я попробую завтра и отпишусь.
Дата: 30 Ноя 2015 20:47:46 · Поправил: ew2abc (30 Ноя 2015 20:48:31)
TIALIV
Перефлешили! Возможно это я сделал :).
Дата: 30 Ноя 2015 20:55:58
Если не секрет, то для чего? И флешили программой CPS R06.11.07 , как kentor сообщил ?
Дата: 30 Ноя 2015 21:04:30
GM160 имеет S-metr и более функциональная, на каждую кнопку можно назначить две функции, а не одну как в GM360.
Дата: 30 Ноя 2015 21:55:38
TIALIV
С приходом в массы программ типа Lab Tool возможно всякое.
с флешки 25128
Это не флешка, а EEPROM.
R06.11.07 - программа для изменения пользовательских настроек радиостанций GP/GM 100 series, к флешеванию отношения не имеет.
Дата: 30 Ноя 2015 22:44:36
Спасибо kentor и ew2abc за разъяснения.
Понятно.
И это понятно. Я не корректно выразился.
Уяснил.
Если есть какая нибудь литература по флешеванию - то подскажите. Хотелось бы для общего образования изучить. И еще маленький вопрос - частота программируемых каналов находится в 25128 или в 29F040? Знаю, что буквенное обозначение канала находится в EEPROM.
Дата: 30 Ноя 2015 22:52:08
Дата: 30 Ноя 2015 23:05:13
Kentor спасибо за помощь. Завтра попробую победить девайс и отпишусь. 73!
Дата: 01 Дек 2015 16:03:36 · Поправил: TIALIV (01 Дек 2015 16:04:03)
Kentor, огромное спасибо за помощь. Ваши советы и разъяснения дошли до цели. Все заработало с пол-оборота. Вопрос можно закрыть. 73!
Дата: 14 Окт 2021 22:29:43
18 Окт 2021 08:53:03 - Присоединенная тема: Motorola GM-360 SATCOM ?Есть изображение или инструкция к нему
Motorola GM360
Большое спасибо |
Дата: 18 Окт 2021 09:01:49
