На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Greenland, Spirex, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Yacht Boy 80
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Мастер ключей
ПФО
Дата: 15 Сен 2009 17:07:09 #
Оказывается такая фигня только при подключении внешней SW антенны
Нет у меня такого с внешней антенной.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 15 Сен 2009 17:16:51 #
У меня тоже с внешней никаких глюков. Вобще, приемник качественный. Пятый год в работе. Гоняю, как жучку - хоть бы что. Уровень в режиме SSB низковат, это да. А так - супер.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 15 Сен 2009 17:22:56 #
Тогда что это может быть? Приёмник первым хозяином вскрывался, паял там вроде УВЧ для лучшего чутья, а так вроде приёмник как новый
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 15 Сен 2009 17:31:26 #
Похоже, он его улучшил :)
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 15 Сен 2009 17:36:33 #
sebastjan perejra
Думаете? По началу свиста не замечалось, но к вечеру появился когда включил внешнюю антенну и SSB! Особенно когда рукой касаешся дисплея и чуть ниже, а также со стороны гнезда внешней антенны
ChowChow
Московская область
Дата: 15 Сен 2009 19:58:33 #
2 Фанат
Никакого свиста и прочего нет, – знаю 3 штуки, в т.ч. и свой. Подключаю к антеннам на крыше в разное время суток – всё путём.
Как-то интересовался эффективностью его экранировки – щупал генератором + рамками/антеннами с разных сторон. Самое слабое место - со стороны морды на уровне дисплея и пары рядов кнопок под ним. Где-то в этом районе на плате разведена часть цепей УВЧ, насколько помню, – выводил доп. гнездо для внешней магн. антенны, пришлось изучать что куда идёт.
Первый хозяин Вашего аппарата видимо сократил/удалил (?) один из входных фильтров – чутьё это действительно может поднять, но и грязи может попереть навалом, особенно вечером и с внешней антенны (уровни). Ещё не исключено, что он от общей шины что-то оторвал. Откройте аппарат и посмотрите что там есть «неродное».
Лучше восстановить всё до исходного состояния, но это – возиться. Если «достаёт» только этот дефект, то попробуйте аккуратно (!) заэкранировать изнутри переднюю панель. Делать это неудобно, надо снимать световод, и экран делать с дырками, но может помочь. Сам не пробовал, делал там подсветку кнопок.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 15 Сен 2009 20:09:42 #
ChowChow, благодарю за разъяснение, насчёт экранирования я тоже подумал, надо будет попробывать, просто как то не охота вскрывать аппарат и лазить там
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 15 Сен 2009 20:19:47 #
Кажись нашёл причину! Дело оказывается в самой внешней антенне, этот свист происходит если антенна мало растянута, например до метра, даже левые станции лезут на диапазон! Как только антенну растягиваю на 2, 3 метра, свист и всякая хрень прекращается
Мастер ключей
ПФО
Дата: 15 Сен 2009 20:32:25 · Поправил: Мастер ключей (15 Сен 2009 20:33:04) #
Всю жизнь думал, что внешние антенны это 20-100 метров за бортом, лучи, диполи, дельты и т.п.,
а если антенна мало растянута, например до метра-то это даже не суррогат... фигня какая-то :(
Вопрос уже не к приемнику-приемник то хороший...
ChowChow
Московская область
Дата: 15 Сен 2009 21:53:14 #
свист происходит если антенна мало растянута, например до метра, даже левые станции лезут на диапазон – чудеса… Советую всё-таки открыть приёмник и посмотреть. Не удивлюсь, если у Гн. внешн. антенны будут перерезанные дорожки или снят конденсатор (Гн. > корпус > на УВЧ). Эта ёмкость подключается при вставленном ант. штекере и блокирует лишний мусор (но и загрубляет чутьё). При работе на свой штырь она отключена.
У нормальных аппаратов описанного Вами явления нет, на какую длину внешн. антенну не растягивать, хоть 100 м, хоть 10 см. - приемник то хороший... +1!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 16 Сен 2009 00:11:23 #
Фанат
Кстати, Grundig Yacht Boy 80 очень хорошо работает на КВ с активной рамкой от Дегена - DE31. Попробуйте. А на FM - просто бесподобен. У меня тут DX-ы даже со сложенным телескопом время от времени проскакивают.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 16 Сен 2009 16:13:57 #
Походу там точно конденсатор снят или ещё что! Ну хрен сним, туда лезть не буду, просто буду внешнюю антенну разматывать подлинней! Что интересно, на телескоп слышу громко любителей на 14 Мгц со всего мира, а авиасвязь которая под носом и моряков выловить не могу
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 16 Сен 2009 16:40:41 #
Фанат
А авиасвязь выловить не можете, вероятно оттого, что нет в Grundig Yacht Boy 80 авиадиапазона. Моряков на КВ - без проблем.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 16 Сен 2009 17:03:08 #
Авиа связь на КВ я имею в виду, например 4712, 11175. Моряков на 12 и 13 Мгц не слышу, как не пытаюсь
MikeGeorge
МО
Дата: 16 Сен 2009 18:08:38 #
Приобрел сей аппарат в мае этого года в местном "Мире" за 3490 руб. Откровенно разочаровался после пары имеющихся Дегенов 1103. Может экземпляр неудачный - он был один, забрал с витрины.
SSB вообще никакое: звучит тихо и настройка сопровождается временами мерзким высокочастотным треском. КВ АМ, ДВ, СВ более-менее, но на Дегене больше нравится. Чехол кожаный пришлось снять сразу - пара застежек все-равно не защелкивается, может покоробило от времени. Батарейки (аккумуляторы) вставляются неудобно, зарядки нет. Неудобное управление по прямому вводу частоты и вводу данных в память.
Короче пылится на кухне - слушаю FM на нем иногда, оно действительно прилично звучит.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 16 Сен 2009 19:16:17 #
Во, и я об этом, маломощные станции в SSB не слышно, только когда проход! Незнаю, может антенну нормальную надо, а может приёмник такой
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 16 Сен 2009 20:25:49 · Поправил: Фанат (16 Сен 2009 20:28:10) #
У меня немного валкодер стал ходить влево, вправо, у кого так? Кстате, реально ли где схему найти?
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 20 Сен 2009 18:18:32 #
Опять с проблемой, сам по себе выключился приёмник, что это может быть?
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 20 Сен 2009 18:36:52 #
Бп проверте или аккумы переставьте.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 20 Сен 2009 18:41:03 #
Б/П нет, может батарейки подсели?
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 20 Сен 2009 19:03:11 #
На батареях разоришся, лучше берите акктмуляторы и помощнее - надольше хватит.
antony
с фев 2005
Дата: 20 Сен 2009 19:04:00 #
При выключении приёмника на экране секунду отображается заряд источника питания.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 20 Сен 2009 19:21:50 #
antony, заряд показывает "1"
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 20 Сен 2009 19:40:00 #
Тогда точно батарейки сели.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 20 Сен 2009 19:47:43 #
Ясно, значит будем покупать аккомуляторы
antony
с фев 2005
Дата: 20 Сен 2009 22:09:28 · Поправил: antony (20 Сен 2009 22:11:34) #
Фанат
Кушает прибор очень не плохо, это есть.
аккУмуляторы
Замену батареек надо делать быстро, в пределах 20 сек, там память не ППЗУ на станции, сбросятся иначе, когда ёмкости разрядятся.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 20 Сен 2009 23:23:31 #
Не, на замену элементов питания там дается около 3-х минут.
Но с другой стороны память там скромная, плюс смена волновых расписаний... невелика потеря, если что :)
Ну и стоит помнить, что при пользовании аккумуляторами, когда индикатор покажет "3" это значит, что в любой момент он может вырубиться (разное напряжение у батарей и акков).
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 21 Сен 2009 22:11:22 #
Ага, приятный приемник. Как то хорошо в руке сидит и индикатор очень четкий, черный - хорошо видать. Из моих аппаратов с КВ (Грюндиг80, Сони100, Сангин909), чаще всех эксплуатируеться. Я такие купил полтора года назад ТРИ штуки в Техносиле за 299руб (даже писал об этом в этом форуме), какая то ошибка видать была в этой торговой сети с ценником. Коллега, радиолюбитель из Ставрополя помню тоже успел отовариться. Из тех трех сохранился один, остальные раздарил. Недавно в Техносиле попался приемник Грюдиг ЯхтБой П2000 за 99руб. У негобыл утерян весь комплект и крышка батарейного отсека. Пока стоял соображал нужно оно мне или нет. Подбежал какой то мужиченка и сказал блин, такое за бутылку водки, поволок на кассу :-) Проморгал вообщем.
antony
с фев 2005
Дата: 23 Сен 2009 10:38:47 #
Adel
Да уж тогда косяк сильный был, что дали купить за эти деньги. Скидки скидками, но не в 10 раз.
aerostat
В описании написано 3 мин. На практике у меня было меньше.
Особенно замечательно когда питаешь от сети и после выключения не выдёргиваешь джек питания - сброс.
Когда 75% занесено жёстко на FM, ДВ/СВ вещалки, СиБи, то обидна!
njc_sab_44
с сен 2009
Нижневартовск
Дата: 27 Сен 2009 13:47:17 #
пользую грюндиком YB80 2 года. отличный аппарат, жаль только что УКВ 65-74 МГц нет и RDS. Прием на КВ-СВ-ДВ устраивает, добавили бы еще возможность подключния внешней антенны для СВ-ДВ . на частотах ниже 3 МГц лезут таксисты с СИ-БИ, но мне кажется это не вина приемника, а у кого-то станции "срут". я свою сибишку как-то врубал на 28, так меня слышали как минимум на 2 МГц ниже)))
