На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ SaDim, Dubai, Linwood, AntiHAM, autosat, Mamadu, ra1amw]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Yacht Boy 80
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Несущий свет
Казань
Дата: 02 Дек 2009 11:18:58 #
Замену батареек надо делать быстро, в пределах 20 сек, там память не ППЗУ на станции, сбросятся иначе, когда ёмкости разрядятся.
Выковырял аккумулятор от старого мп3 плейера и решил прикрутить его параллельно ионистру.
В общем вот что получилось. Встал - как будто там и был. Акк. был подсевший, но ночь часики продержались. Незнаю как поведет себя дальше.
Еще на переключатель mono/stereo повесил принудительное включение подсветки.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2009 15:22:01 #
Несущий свет
А какое напряжение на аккумуляторе от МП3 плеера?
Несущий свет
Казань
Дата: 02 Дек 2009 15:47:24 · Поправил: Несущий свет (02 Дек 2009 16:03:00) #
sebastjan perejra
Думаю 3,7v. Нечем было померять.
В паспорте плеера написано что акк. литиевый.
Плеер был Elenberg MF-856 - очень глючный, потому и валялся без дела.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2009 19:49:30 #
Несущий свет
А Вы наугад ставили? Или схема есть? Просто интересно, какое напряжение должно подаваться на питание памяти. Да еще вот думаю, акуумулятор подзаряжаться не будет, сдохнет. Как бы не было еще хуже. Я сделал по-другому: купил для питания своих приемников на природе наружный аккумулятор Дельта на 3,3 А/ч. Теперь, когда вытаскиваю внутренние аккумуляторы для зарядки, подключаю к гнезду внешнего питания Дельту - и все ОК.
Несущий свет
Казань
Дата: 02 Дек 2009 20:52:09 #
Я ставил с расчетом на то, что акк. будет подзаряжаться зарядным током ионистра. Хотелось бы меньше манипуляций для сохранения памяти.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2009 21:52:50 #
Несущий свет
Если не трудно, дайте информацию через какое-то время - как работает, заряжается ли, и т.п. Интересно.
Несущий свет
Казань
Дата: 23 Дек 2009 17:56:32 #
sebastjan perejra
В общем рабочее напряжение на ионистре при подключенном блоке питания около 2.5 - 3 вольт, при параллельном подключении аккумулятора последний заряжался, но довольно вяло.
Подключения блока питания на 1 час обеспечивало сохранение памяти на 5 - 6 часов.
Потом приемник несколько дней прожил на батарейках. И снова получил те-же 6 - 7 часов.
На днях переподключил аккумулятор по другому:
Делал без расчетов, на угад из того что было под рукой. В результате после недолгой подзарядки часики прожили больше суток. Жаль, емкость аккумулятора не известна. Вроде не греется. Надеюсь проживет подольше.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Дек 2009 19:19:26 #
Перейдёт через 4,2 вольта будет грется , вспухнет и взорвётся.
Несущий свет
Казань
Дата: 23 Дек 2009 19:39:56 #
TUL
какой выход? как не допустить?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Дек 2009 20:04:59 #
Если не будет более 6 в.!!! на входе,
6в.-4,2в.=1,8в.
1,8в. = три кремниевых диода в прямом вкключении + Ом 20-30 для ограниения.
Поставить вместо 200 Ом.
Даже ионистор ( до переделок ) сидит не в режиме , но ему не страшно.
Несущий свет
Казань
Дата: 23 Дек 2009 20:12:39 #
TUL
Спасибо, надо будет попробовать.
Интересно, а в моем включении через какое время должен рвануть?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Дек 2009 20:13:56 #
Не предсказуемо.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Дек 2009 05:26:39 #
Интересуют частоты поражёнок ( точек свиста ) в Ваших 80-ых.
В моём их две ( тщательно не исследовалось ) :
3,600 МГц- незаметна в АМ без SSB , с SSB мешает;
20,990 МГц - с SSB и без SSB очеть заметна.
Нигде не встречал упоминаний о поражёнках в 80-ом.
Сообщите , как в Ваших.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 15 Янв 2010 11:14:38 #
До вчерашнего дня думал что YB80 лучший по приёму аппарат, пока случайно не сравнил со своим старым TECSUN PL747, на СВ Тексан принимает ОПРС маяки чисто и громко, а на Грюндиге еле слышно, а некоторые вообще не слышно! С КВ тоже самое, Тексан, пираты на 3 МГц гремят, Грюндиг ловит одни помехи!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Янв 2010 13:47:18 #
Фанат
На КВ YB80 удушен при работе на телескоп, Rвх менее 2,2 кОм .
Требуется переделка входа. Rвх надо увеличить раз в 10 минимум.
Последние из доработок:
С 125 и С 126 увеличил в 2 раза ;
истоки Q 17 и Q18 обЪединены как и раньше , и сидят теперь на 2,7 кОм.
Всё для уменьшения трескучести и лучшего соотношения С/Ш .
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 15 Янв 2010 14:11:31 #
TUL
Бывший хозяин Грюндига что-то там на входе как раз переделывал, но, ниже 5 МГц приём меня не устраивает!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Янв 2010 14:18:11 #
Фанат
Менять трансформатор на входе смесителя. Я заменил . Вся сила в сердечнике .
Родной валил ниже 5 МГц и выше 15 .
Он вообще мал физически .
Несущий свет
Казань
Дата: 15 Янв 2010 16:14:03 #
TUL
На какой конструкции трансформатора Вы остановились? Можно подробней?
Жаль что все доработки разбросаны по наскольким темам. Объеденить бы их...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Янв 2010 18:38:49 #
Несущий свет
TUL
На стр. 262-263 в ветке о 1103.
Несущий свет
Казань
Дата: 15 Янв 2010 19:09:04 #
TUL
Перемотал трансформатор на входе первого смесителя с повышением 1:3 ( 1:!4,5:4,5! по Z ) на чёрном ферритовом кольце 9,8х5,9х4,9 из потрохов энергосберегающей лампы . Разводка и намотка в соответствии с рис. 1.20 из книги Э. Ред, "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике".
Одна 2Х6вит. , две 2Х9вит. , провод примерно 0,2-0,25 , в эмалевой ,не скручивать. В один слой
Правильно?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Янв 2010 20:03:27 #
Несущий свет
На верхнем рисунке 11 вывод с ошибкой.Не доведён. 9 переведён излишне.
Сверять распайку выводов по среднему рисунку.
Феррит не менее 2000.
Несущий свет
Казань
Дата: 15 Янв 2010 22:59:11 #
По схеме в оригинальном трансформаторе у вторички средняя точка на массе. А как подключен новый?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Янв 2010 00:36:59 #
Несущий свет
Подключать как на рис.1.20 ,на корпус один 3-ий .
Вход 1.
6 и 12 на затворы.
Несущий свет
Казань
Дата: 16 Янв 2010 08:58:28 #
TUL
Спасибо, стало понятней. Попробую намотать.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 30 Янв 2010 16:58:35 #
Часы на нули сбиваются, не подскажите в чём дело? Аккумы заряжены.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 26 Июн 2015 12:10:17 · Поправил: Artriot (26 Июн 2015 15:02:14) #
Приобрел вот по случаю для коллекции, нравился он мне. Привез на дачу - а там на MW такой вот треск, в начале диапазона почти нет, в конце многократно усиливается:
Похоже на какую-то промышленную помеху -но дело в том, что ни на одном другом приемнике ее не слышно. Перемещение приемника по участку и улице никак не влияет.
Прием нормальный. На LW - тишина, все идеально. На SW эта помеха чуть-чуть слышна на нижних диапазонах (но приему не мешает), выше - пропадает.
Вместе с тем, точно такой же фон (треск) появляется если, скажем, на 120 м диапазоне прикоснуться рукой к сложенному телескопу.
И на всех КВ диапазонах этот треск появляется если прикоснуться пальцем к дисплею
У кого есть еще такие приемники - посмотрите, у вас так же?
Приемник абсолютно новый, не пользованный, из коробки.
Подскажите, что может быть такое?
Artriot
с ноя 2007
Дата: 26 Июн 2015 16:48:43 · Поправил: Artriot (26 Июн 2015 16:50:00) #
В общем, снял я крышку, треск пропал до приемлемого уровня (практически не слышно)
Опытным путем выяснил, что фон появляется при надавливании на плату в районе шурупа в середине. Шуруп был завинчен на полную - соответственно, был треск.
Что это, непропай какой-то? Некачественный монтаж? Нормально вообще для Грюндига..
Оставил шуруп не до конца завинченным. Треск практически совсем пропал, зато теперь дребезжит динамик на высоком уровне громкости.
Зря выброшенные деньги(
Такое качество сборки - это уже хуже уровня дегена.
exussr
с мар 2016
Таллин
Дата: 01 Мар 2016 10:55:03 #
Здравствуйте! Как можно оценить Grundig Yacht Boy 80 WR 5408 в сравнении с Siemens RK-765? В данный момент, имею Grundig Yacht Boy 220, но это другой класс, без SSB.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
