На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Аleksandr, sanya221, yfotik, Несущий свет, AlexR, vatsur, ГЭС]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  46  47  »»Поиск в теме
gvest
из Города
Дата: 03 Май 2007 20:40:09 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Май 2007 20:59:39) #
Друзья!!!
Ну давайте-же немного усложним наш "простой приёмник поездной связи" путём введения в его конструкцию синтезатора частоты. Предлагаю выполнить его на микросхемке LM7001 от SANYO. Cогласно даташиту по входу АМin возможен диапазон частот 0,5...10 МГЦ. А это то что нужно для нас!!!
Молодец КОЛЬТ !!! Давно-бы пора !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А схемку включения хотябы или сопряжения LM7001 от SANYO взглянуть можно ? Плиз Плиз Плиз...
Интересно ЖКИ тунды привернуть можно ? Или как всегда Частотомер пихать ??????
У меня есть прошивка для пик 16F84 и схема частотомера - РАБОЧАЯ с ЖКИ HD4470
Можно изменить программу Чтобы частотомер выводил уже готовое эфирное значение (Fкварца+455) или
(Fкварца -455) В принципе для меня не проблема ... Программатор есть,Софт тоже,Систему команд я знаю!
Может все дружно сработаемся?!!!!!
gvest
из Города
Дата: 03 Май 2007 20:45:49 · Поправил: gvest (03 Май 2007 20:49:28) #
Вопрос участнику ?
кварцы 91,.... кгц и94,... кгц чем умножались схемка умножителя осталась ? если да то взглянуть можно?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 03 Май 2007 21:33:15 · Поправил: Кольт (03 Май 2007 21:44:12) #
gvest
DataSheet LM7001: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41210/SANYO/LM7001.html
Рекомендации по управлению синтезатором частоты на LM7001: http://www.pology.zp.ua/har/7001_ctrl.html
Одна из десятков схем применения LM7001 c управлением от PIC16F628A...
http://vrtp.ru/screenshots/1489_RX_417__447.GIF
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 03 Май 2007 21:51:39 #
13466
Зауралье
Дата: 03 Май 2007 21:54:44 #
http://w
ww.pdfsearch.ru/search.php?field=name&type=beg&sstr=lm7001&action=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
для gvest /LM7001/
по умножителям ничего интересного - ламповые на 6К4П , двухконтурные фильтры в каждом утроителе,выходная частота возбудителя - 7,432236 МГц и 7,625583 МГц. Выходной каскад на ГУ-50.
gvest
из Города
Дата: 03 Май 2007 22:31:36 #
Понятно , а я-то претполагал на микросхеме всё делается.
gvest
из Города
Дата: 03 Май 2007 22:45:43 · Поправил: gvest (04 Май 2007 00:48:29) #
А теперь о сладком !
Частотомер на PIC16F84
Статья журнала РАДИО за 2002год,
10 номер за октябрь,страница: 26,прошивка и исходники к ПИКУ
Фаил SHARUP c FTP журнала радио...
http://www.radio.ru/archive/ftp/2002/
Собирал я такой - понравился досих пор использую,
Микросхема-ПИК у меня на панельке,готовую плату удобно
будет использовать при отладке микропрограммы для приёмника..
gvest
из Города
Дата: 05 Май 2007 00:56:11 · Поправил: gvest (05 Май 2007 01:24:35) #
A вот ещё очень интересная ссылочка по реализации синтезатора в
приёмнике :
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=28558
АМ-SSB приёмник диапазона 0,1...30 МГц с синтезатором частоты на D
ВОТ БЫ ещё сюда ЧМ-детектор привернуть!
Хорошая , но сложная и дорогая тема для размышлений.
gvest
из Города
Дата: 05 Май 2007 01:19:54 #
В догонку на размышление:
http://www.cqham.ru/www.cqham.ru/trx31_27.htm
http://hamradio.online.ru/cgi-bin/rs/search.pl?q=%D1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC+%ED%E0+Si8901+&stype=AND&s=N&I7.x=12&I7.y=6
Вот еслибы ПЧ(455)кГц смешать с (Генератором на полевике 1675 кГц) = 2130 кГц и подать на частотомер с прошитым пиком. (Или ПЧ(455)кГц смешать с Синтезатором) получив эфирное значение несучки
и подать на (PIC16F84 - LCD HD4470 частотомер)
И будет ВАМ счасье!
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Май 2007 12:19:16 · Поправил: Pirat (08 Май 2007 18:47:35) #
АТТАНСЬЁН!
Важное инфо по ИМС!
Не далее, чем позавчера я проводил испытания микросхем серии MC следующих типов:
MC3361BP; MC3361CP и MC3371P.
Начну пожалуй по порядку, восстановив по возможности последовательность событий...
Началось всё с того, что я запланировал собрать ещё один паровозный ресивер, но только на МЕТРОвый диапазон и в миниатюрном носимом варианте, прикупив предварительно корпус и выпилив макет-плату под необходимый размер. Связался с Юрой из МСК (который ездит на Юнону) и заказал у него кварцы. Юра сказал, что это будет возможно только после майских праздников (но к сожалению до сих пор глухо - на письма ответов нет, хотя раньше он отвечал очень оперативно). Попутно с этой идеей у меня родилась другая идея - сделать в таком же корпусе ещё один такой же приёмник, но только одноканальный (на 1-й канал ПРС), дабы его можно было носить везде с собой - новый девайс таскать как-то жалко, да и великоват он немножко... Купил два комплекта кондёров, макет-плату, резисторы, аккум... Начал собирать из того, что было под рукой и укладывалось в номиналы. На один девайсик кое-как наскрёб (кое-что осалось от предыдущих "опытов"). Кварец пока не впаивал (вывел две "сопли"), т.к. два кварца на 1-й и 2-й канал ПРС приготовлены на случай "вылета" тех, которые стоят в первом аппарате. Фильтров LT455HW не нашёл (использовал последний). В "Мега-Электронике" отхватил последнюю микросхему MC3361CP. Эта микросхема по прайсу стоила в два раза дороже, чем MC3361BP и позиционировалась как "микросхема с улучшенными параметрами MC3361BP". За два дня усиленной паяльной деятельности миниатюрная плата приёмника ПРС была изготовлена. Заработал он не сразу - я малость накосячил с цоколёвкой фильтра, в результате чего приёмник после включения стал принимать средневолновые вещалки вместо паровозов:)). Я переподключил фильтр по штатной схеме, и всё заработало. Сначала я установил в кроватку ИМС MC3371P.
Микросхема MC3371P показала в принципе неплохое чутьё при неплохом естественном звучании голоса. После этого я махнул MC3371 на MC3361CP.
Микросхема MC3361CP проявила себя просто блистательно - субъективно верхних звуковых частот стало чуть-чуть поменьше по сравнению с MC3371, но при этом мягкость и естественность звучания голоса стали просо потрясающими, к тому же чутьё приёмника заметно выросло - даже без УВЧ я стал слышать на порядок больше станций!
Переход на уже полюбившуюся мне MC3361BP честно говоря меня несколько разочаровал - звук стал менее естественным, более гундявым и не таким кристально прозрачным, как при использовании CP, при этом несколько снизилось чутьё девайса, добавились шумы и некоторое потрескивание, которое при приёме слабых сигналов было наиболее заметно.
После этого я снова поставил MC3361CP для сравнения и окончательно убедился в том, что параметры этой мелкосхемы действительно улучшены - вновь появилась потрясающая есественность и прозрачность звучания, выросло чутье, приём слабых сигналов сопровождался лишь лёгким зашумлением в динамике, но благодаря отсуствию присущих BP тресков и мягкому, кристально чистому звуку, приём дальних станций стал на порядок комфортнее и увереннее. В итоге я сделал следующий вывод:
Микросхема MC3361CP - самая лучшая из трёх вышеописанных. Посему всем категорически рекомендую:)).
deer
Дата: 09 Май 2007 19:28:23 #
А как поведут себя мелкосхемы ka3361? Без проблем добываются в Микронике
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Май 2007 20:16:08 #
deer
Попробуйте, потом нам расскажите:))
gvest
из Города
Дата: 09 Май 2007 22:46:42 #
Я прбовал КА3361 , вернее я с неё начинал правда она уже стояла в радио телефонной китайской трубке
пришлось временно выпаять так как ехать по началу в Чип и Дип было влом, поэтому экспериментировал с уже паяной. Выпаял быстро и деликатно старался не перегревать.И по сему скажу что нюх у неё туповат
на мой взгляд ХУЖЕ ВСЕХ мс3361хх. А что вы собственно хотите это самый дешовый китайский аналог его продают отчаяным когда ставить больше нечего. Поэтому придерживаюсь совета ПИРАТА.
gvest
из Города
Дата: 09 Май 2007 22:55:31 #
Вопрос Кольту
Скажите у синтезатора LM7001 Минимальный шаг какой?
если 5-ть КГц то с 2.130 и 2.150 усё нормально
то как быть с 2.44(4) и 2.46(4)
можно как нить шаг перестройки синтейзера с делать 1 кГц ?
gvest
из Города
Дата: 09 Май 2007 23:05:20 #
Я прбовал КА3361
К стате я тут вспомнил что КА3361 применяют в детских радио управляемых игрушках
думаю что приёмники там хр-новые.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 10 Май 2007 00:50:21 #
1 кГц. Пойдет на эти частоты.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Май 2007 23:39:22 #
Только что после_целого_месяца_интенсивной_эксплуатации приёмника ПРС наконец-то сел аккум. Сказать по правде результат столь долгой работы аккума меня порадовал - я мониторил в среднем несколько раз в неделю и по нескольку часов (часов 40 девайс точно проработал). И это при том, что мониторинг производился на встроенный динамик, а Ni-Mh 550-миллимперный аккум был заряжен только один лишь раз после покупки и ещё не набрал номинальной ёмкости!
gvest
из Города
Дата: 11 Май 2007 22:49:13 · Поправил: gvest (11 Май 2007 23:23:32) #
Как вам затея с частотомером с ПИК16F84 -(Будущей цифровой шкалой приёмника)?
Прошивку SHARUP - скачали ?
Коррекцию микропрограммы частотомера для приёмника ПРС
лучше выполнить в среде МРLAB (Motorolla Micro CHIP)- старая версия
Новый 52-й МРLAB глючит! да и ещё программатор тотже самый (Pic STARTER PLUS)только
его BIOS пршивку нужно менять взависимости от используемой версии МПЛАБ
Которая загружается при инициализации программатора в данной версии МПЛАБ
Режим-HС необходимо учитывать при использования внешнего 4-ёх Мегагерцового кварца
для цифровой шкалы HD4470 Кодировку Знако генератора выводимых символов лучше использовать русскую
так как меньше гемора !
А вот собственно мой программатор для тех кому интересно
http://forum.chipinfo.ru/viewtopic_106962.html
Программатора PIC контроллеров PICSTARTER+.
http://www.5v.ru/psp.htm
Принципиальная схема здесь:
http://www.5v.ru/zip/ps194pdf.zip
с помощью него вселяем душу в микросхему
и получаем готовый МЕГА-девайс!
на LCD с HD4470 !
А вот инфа по дисплею ловите
http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Data_Vision/char/DV16252.htm
Особенности программирования и подключения
http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/lcd/chips/hd44780/start.htm
ШИНА ДАННЫХ разряды(D0-D7)лисплея для приёмника могут быть использованы частично
имеется ввиду только старшие 4 разряда , дисплей работает в режиме полубайт
когда одно 8-ми разрядное слово передаётся за две посылки по 4 линиям старшим разрядам
Для работы с дисплеем необходимо его в начале проинициализировать кодом 30 30
при этом на экране исчезнет чёрная полоска в верхнем регистре
это скажет нам что дисплей готов к приёму слов байтов или полубайтов по шине данных
и их выводу на экран ввиде код символов
если дисплей не проинициализировать, то пихаемые в него слова с микроконтроллера восприниматься им не
будут и ему по барабану.
gvest
из Города
Дата: 14 Май 2007 00:15:48 #
А у меня АЛКОГОЛИКИ - алколиновые из АШАНА (такие жёлтенькие) сели через три недели и два дня !
НАРОД ПРОСИЛ
Процесс пошёл!
Что касается записи ПРС - то привёз сегодня из деревни (посёлок Добрятино). Запись диктофонная на 60 минутной совковой кассете,теперь осталось тока перевести плёнку в МП3 фаил(Ы) -сегодня устал с поезда, а завтра Родное предприятие отправляет на целый день в трудовой конц лагерь под названием Салют примерно 85км от Москвы - грести листочки,(пилить-драва-тоскать), пить коллективно водку под речЁвки.
То ШО привёз и то радует короче скоро Выкину
А Ща спать Спать ХР ХРР.
gvest
из Города
Дата: 14 Май 2007 00:33:37 #
Что касаеся подавления зеркального канала по несучки
советую в приёмнике использовать заказной кварцевый фильтр на 2130 кГц по входу
чтоб не лезло всякое.
А всякое это высоковольтные помехи с ЖД а фонера там приличная 27000 вольт переменка.
и Радио хулиганы с матом в эфире работающие примерно в полосе с 2000-3850 КГЦ
Когда слушал эфир паровозов влезла эта тусовка с матом, Слышно было и тех и других
представляете чтобы было еслибы паровозники их тоже слышали.
Запись скоро скину.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Май 2007 00:53:44 #
в москве нет переменнки:)) только постоянный ток, в московской области кстати тож..
gvest
из Города
Дата: 14 Май 2007 01:11:50 #
Значит так
От Казанского вокзала до ВЕКОВКИ постоянка (Московская ЖД)
А от ВЕКОВКИ до МУРОМА переменка в 27000 вольт (Горьковская ЖД)
А вот в сильный дождь постойте с зонтиком под высоковольтной линией
от которой отделяет несколько метров -пощиповат от зонтика то!
А возле линии стоят понижающие трансы 27000 в сетевое напряжение жителям посёлка Добрятино.
А вообще то давайте поспорим !!!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Май 2007 01:19:10 · Поправил: Stumbler (14 Май 2007 01:20:29) #
gvest
Интересно, а Вы сами пробовали заказной кварцевый фильтр на 2130 кГц по входу? От зеркалок спасет, но от искровых разрядов от ВЛ - врядли.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Май 2007 01:29:23 #
О чем спорить?:)) Ст. Вековка это не Москва и не Московская область, в соседних областях переменнка есть и что??
gvest
из Города
Дата: 14 Май 2007 01:29:38 #
На то он и фильтр чтоб спасать!
Но полной гарантии конечно нет
Разве что снизит это влияние.
gvest
из Города
Дата: 14 Май 2007 01:32:52 #
ПОМЕХИ ДИКИЕ когда нагрузка большая поездов много катается,
когда поездов мало то это влияние незначительно мешает приёму.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Май 2007 01:33:58 #
gvest
Ну так а сам пробовал фильтр?
Идея неплоха, но мне, допустим, лень будет сидеть и согласовывать все это. =)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Май 2007 01:38:37 #
не вряд ли, а совершенно точно не спасет.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Май 2007 01:46:57 #
PenTod
Ну так это и имелось в виду. =)
gvest
из Города
Дата: 14 Май 2007 01:47:15 #
Фильтр пока не пробовал но хочу!
ЮРИЮ из кварца заказал 1 штуку
он щас в отпуске и про фильтр пока не знает
так как бумага дожидается его на фирме КВАРЦ
А уменя копия документа (перечень деталей)со штампом их магазина
Будем ждать ЮРУ!
А по поводу согласования ничего сложного
посмотрите к примеру радио канал СМРК31
от отечественного телевизора например рубин
как там включен фильтр правда на 38 мгц
там всё просто.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
