На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  46  47  »»Поиск в теме
Serge
Дата: 24 Май 2007 15:30:29 · Поправил: Serge (24 Май 2007 15:32:00) #
Stumbler
Уточнил в книжке насчет девиации (для 42/43-РТx).
Макс. девиация частоты передатчика в диапазоне модуляционных частот 300-3400 Гц, не более - 3 (1,5-3,74) кГц. Что за цифры в скобках - не пояснено, возможно для крайних частот ЗЧ.
Девиация при модуляции вызывным сигналом - 1,5 кГц (в др. месте - не менее этой же цифры).
Про старую ламповую ЖР-3(М) сказано лишь, что девиация 1,5 кГц.
Ширина полосы излучения, не более - 12 кГц.
Так что, можно вполне считать, что в среднем она около 1,5-2 кГц. Тогда ширина спектра около 9-10 кГц. Хотя на практике хорошо работает и узкий фильтр с полосой 6 кГц.
P.S. Весьма любопытно, что в передатчике используется умножение частоты ЗГ в 18 раз, а ФМ осуществляется в 1-м каскаде умножителя.
P.P.S. Stumbler, Вы измерение проводили из эфира (во время обычной поездной работы)? Во время передачи речи или тональника?
gvest
из Города
Дата: 24 Май 2007 21:48:55 #
PenTod
Красивый девайс получился:)
А вот мой самый первый вариант прс приемника, еще с двумя преобразованиями и ЭМФ-ом, в качестве второго фильтра ПЧ с полосой 6 кГц - неплохо работал. Минимум органов управления, внешняя антенна-мне так удобней, и внешним питанием. Кроме того, никаких супер дефицитных кварцев.
А можно электрическую схему этого приёмника полностью посмотреть?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 25 Май 2007 11:20:02 · Поправил: Pirat (25 Май 2007 11:41:02) #
Вопрос к GUEST
Ввиду дефицита и временной невозможности изготовления на заказ кварцев на 2585 kHz осмелюсь поинтересоваться, насколько хорошо работает приёмник при нижней настройке гетеродина (с кварцем на 1675 kHz), какие плюсы, какие минусы и т.д. ЕМНИП, Вы вроде как пробовали с ними играться.
Заранее спасибо:)). Просто люди ждут приёмник на заказ, а всё большей частью упирается в кварец.
С ув., Пайрэйт.
Serge
Дата: 25 Май 2007 11:42:31 · Поправил: Serge (25 Май 2007 11:43:45) #
Pirat
Разрешите небольшую реплику. Микросхемы рассчитаны на 10,7 МГц, поэтому УПЧ может недостаточно сильно ослаблять пролезающий сигнал гетеродина, не сильно превосходящий по частоте 2-ю ПЧ. При большой амплитуде гетеродина УПЧ подзатыкается (в частности, микросхема не шумит при откл. входе), и это явление будет сильнее проявляться с понижением частоты гетеродина. Результат - некоторая потеря чувствительности.
А про использование такого кварца gvest писал в одном из своих первых постов - работа нестабильная.
Самое интересное - разве такой кварц доступнее?
P.S. И зерк. канал попадает в СВ диапазон. Вдруг мощная вещалка помешает?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 25 Май 2007 11:50:53 · Поправил: Pirat (25 Май 2007 12:09:58) #
Serge
Пока да - они есть в "Кварце".
На 1188 kHz у нас в Питере работает DW. Только что проверил. Зеркалка будет 1220 kHz, что в принципе терпимо. Учитывая то, что на СВ шаг 9 kHz, можно прикинуть - потенциально "опасными" могут быть частоты 1215 и 1224 kHz.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Май 2007 11:52:02 · Поправил: PenTod (25 Май 2007 11:52:38) #
Не в одной своей конструкции такого эффекта не наблюдал.. А кварц 1675 кгц (да и приемник с ним) будет работать также хорошо, как и 2585 кгц - поторебуется лишь подкорректировать емкости в обвеске кварца, что, кстати, GVEST'ом сделано не было - отсюда нестабильная работа генератора. Действительно, зеркалка с СВ может стать проблемой.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 25 Май 2007 11:56:55 #
PenTod
А как его нужно "обвешивать"? Не порекомендуешь?:))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Май 2007 12:05:40 #
Да все тупо до безобразия - надо увеличить емкости. вместо 270 пф поставить, к примеру, 390 пф, а вместо 1200 пф - 1800 пф. Должно работать.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 25 Май 2007 12:09:21 #
PenTod
Пасиб. Попробуем:))
gvest
из Города
Дата: 27 Май 2007 23:34:35 · Поправил: gvest (27 Май 2007 23:35:49) #
javascript:paste_strinL('Pirat',2) ТО БЕЖЬ ПИРАТУ
Вопрос к GUEST
С ув., Пайрэйт.
Работает однако.
на (мс3371) после подгонки емкостей в верх.
МС 3361 повела себя копризней - увеличение номинала кондюков лиш заставили возбуждать кварц,
но не на длительное время , а проблему МС 3361 решил путём внешнего генератора с кварцем
то есть отказался от использования внутр. генератора энтой МС.
Усе работает ! с ка3361 кварц у меня не возбудился вообще! (дубовая деревяшка) или внутр.генератор у неё хиловатт. Думаю что Внешний с кварцем её сделает.
А на слух чище работает ПРИЁМНИК с 1675 кгц чем 2585 кгц
заявляю так потомучто появилась уверенность !
так как уже второй приёмник собрал -а там тоже самое
Конечно сложнее возбудить на некоторых МСххх - НО ,
1675 кгц РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ ! и это факт.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Май 2007 23:44:54 · Поправил: Pirat (27 Май 2007 23:52:44) #
gvest
Номиналы + обозначение на схеме в студию!:))
И схемку внешнего кварцованного гены, если не трудно:)).
gvest
из Города
Дата: 27 Май 2007 23:50:14 #
По поводу Супер ФА
Мотался на ЦАРИЦИНО достал ферритовые чашки 400нн к МА
как назло последней 1 - оной не хватило !
остались с таким диаметром у мужика только 700 нн
А мужик то сказал что на днях у него их много скупили.
Признавайтесь Ухто Ухто усё скупил?
Мужик обещал ущё посмотреть но ничего не обещал насчёт 400 нн
А если достанет то я его просил чтоб заветный "пивной" бочёнок 400-литров мне лично продал.
gvest
из Города
Дата: 27 Май 2007 23:59:39 · Поправил: gvest (28 Май 2007 00:37:40) #
Pirat-у
Пожайлуста.
У меня в место С6-1200 пф торчит 4700 пф = (4н7) каэмка (к10)
в место С5-270 пф торчит 300 пф +- 5% трубка
Корпус кварца заземлён пайкой на минус питания.
В параллель кварцу 1675 кгц подрублен подстроечник (необязательно),
на 5.....25 пф - керамический.
Поскольку человек занятой ,уставший отработы = соответственно ленивый то
Что касается схемы генератора
то он был готовый четырёх выводной мет брусок -пяти вольтовый от ЭВМ на 1.84ххх МГЦ
спилил крышку и выдрал кварц и поставил свой 1.675,
частотный выход подал непосредственно через емкость 100 пф на МС
Внутри он не цифровой , а собран был на планарных транзисторах на керамической платочке.
то шо надо ...
Тут разгребал детали и нашёл по внешнему виду такой-же
спилил крышку а там Логика торчит с умножением от спички в 15 раз
Вот такой облом . Цифровой гад на ентожу частоту на крышке оказался
А первый генератор был на полевике и возбуждал он 2.585
но он не заработал на 1.675 наверное нужно кондюки подбирать в его обвязке
времени небыло (за 400-литровыми пивными бочками мотался)мне было проще крышку спилить от готового и не мучатся.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 28 Май 2007 00:19:41 #
gvest
Понятно. А обграундовывание кварца помогает сильно? Я свои не заземлял - всё работает.
gvest
из Города
Дата: 28 Май 2007 00:30:52 · Поправил: gvest (28 Май 2007 00:46:16) #
Pirat
У меня Помогает от ухода на ложный возбуд. После изменений схемных параметров кондёров с5-с6
на МС3371 не уходит на ложный возбуд а на МС 3361 такое бывает при продолжительной работе приёмника
Вот кварц заземлил (крышку кв.)на(-) питания у МС3371 на всякий случай .Малоли что. Вполевых условиях.
Хочю отметить что кварц 1675 возбуждается и со старыми значениями кондёров в схеме ПРС на МС3371
но ведёт себя как-(возбуд а на МС 3361 такое бывает при продолжительной работе приёмника)
Дата: 29 Май 2007 09:35:25 #
gvest, Неуже ли прет зеркалка? Может полосовик на кварца (правда, полосу в 6кГц получить будет трудно , но это лучше режекторов должно быть).
gvest
из Города
Дата: 29 Май 2007 21:42:08 · Поправил: gvest (29 Май 2007 21:49:54) #
Зеркалка(если вы имеете ввиду запись с радиолюбителями пиратами - ТО ДА)
Думаю керамический полосовик не поможет,либо будет работать как конденсатор - пропустит всё ВЧ
А вот кварц толку прибавит и зарежет всё лишнее ВЧ.
А что касается его УЗКОЗТИ то есть такое понятие как ширина рабочей зоны кварца
имеется ввиду его ширина амплитудного спектра в кгц, Это тот участок где наблюдается (Реэонансный)Подьём и Спад частотной резонансной характеристики . Одним словом F-граничная начало резонанса и F-граничная конец резонанса, и этот участок на частотных скатах может достигать и 6 кгц.
Возьмите к примеру пром. кварц фильтры - есть и такие 3,4,6, и даже 8 кГц. Полоса.
И в телевидении тож используют фильтра кабельного ТВ (дешифраторы). Там полоса не меньше 6
А катушки в схеме кварцевого филитра Тож непросто так стоят например для рассторойки КВАРЦА
Катушки то две , кто мешает их немного увести по частоте? (6 кгц).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/filter.zip
Дата: 29 Май 2007 22:17:13 #
gvest, У кврца есть параметр - расстояние от последовательного до параллельного резонанса. Он определяет возможность получения широкой полосы в фильтре и диапазон "растяжки" в генераторе. Кварцы из искуственного сырья раньше имели более низкую добротность и более широкий "кварцевый промежуток".
Они более пригодны для всех нестандартных применений. На низких частотах расстояние от последовательного до параллельного резонанса может быть мало; и что в режиме режекции, что в режиме пропускания у него полоса может быть узкой. Просто в режиме пропускания известно что делать. А вырезать какую помеху?
gvest
из Города
Дата: 30 Май 2007 18:15:25 #
Зеркальную- и постараться по шире её захватить .
А в дешифраторах ГКТ там стоит обычный (не сырой)узкий кварц и две катушки.
Как ни странно усё работает.
Дата: 31 Май 2007 00:39:42 #
gvest, кто такой ГКТ.
gvest
из Города
Дата: 31 Май 2007 19:49:23 · Поправил: gvest (31 Май 2007 19:52:53) #
ГКТ это аббревиатура
Городское Кабельное Телевидение
По крайне мере так был опломбирован дешифратор ,
чтоб слишком умные не лазили.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 01 Июн 2007 12:30:28 #
Вернусь пожалуй снова к теме микросхем для приёмника PenTod-PRS. Итак...
Микросхема MC3361CP на момент предыдущих исследований показала неплохие результаты - более высокое чутьё по сравнению с MC3361BP и MC3371P, меньшая шумность, потрясающая естественность и прозрачность звучания... Однако в процессе тесирования и сборки мини_PRS-приёмника обнаружились кое-какие "косяки":
1. Ввиду малошумности микросхемы MC3361CP были отмечены некоторые неудобства в работе шумодава:
1.1. Шумодав не отличался чётким порогом срабатывания - т.е. при вращенни ручки шумодава после порога пропадания шума приёмник продолжал время от времени потрескивать даже в отсутствие сигнала. От потрескивания можно было полностью избавиться закручиванием ручки шумодава в сторону уменьшения чувствительности (но только не до упора - об этом далее);
1.2. Ввиду малошумности MC3361CP даже при оптимальной настройке шумодава (максимум чутья при отсутствии паразитного потрескивания) при приёме слабых сигналов тональник принимался либо с прерываниями, либо в виде треска в динамике, либо не принимался вовсе. Следующая же после тональника речь диспа в большинстве случаев принималась разборчиво и без прерываний. На сильных сигналах данное явление не наблюдалось - и тональник и речь проходили чётко и уверенно;
1.3. Разница уровней техногеных радиопомех также создавала некоторые неудобства в работе девайса - после настройки шумодава, к примеру, под большой уровень помех и при последующем снижении этого уровня приёмник начинал либо раздражающе потрескивать, либо происходило полное открытие шумодава. Такое же явление наблюдалось при повороте приёмника, а вместе с ним и магниной антенны (отстройка от помех, изменение их уровня по аналогии). Приёмник на MC3361BP благодаря большей "шумности" был на порядок менее восприимчив к разнице уровней техногенщины;
1.4. В процессе сборки и настройки девайса и спользованием ИМС MC3361CP выявился ещё один недостаток - при закручивании шумодава "в ноль" (минимальная чувствительнось) помимо загрубления порога срабатывания шумодава (что и должно быть) обнаружилось одно неприятное явление - зашумление приёма уверенного сигнала. Причём зашумление снижалось/пропадало при перестройке шумодава в пороговый режим, либо при полном его открытии. Уровень принимаемого сигнала естественно был постоянным (для экспериментов использовался гетеродин перетянутой ВКМ. Данный баг_не_наблюдался при использовании микросхем MC3371P и MC3361BP). Но при этом всё же можно было найти оптимальное положение регулятора шумодава, при котором приёмник оказывался практически невосприимчивым к перепадам уровней помех и при котором зашумлённость приёма была минимальной. С этим в принципе можно смириться тогда, когда приёмник "на виду", а не в темноте и не в кармане - по рисочкам на декоративной ручке и корпусе девайса можно выстваить оптимальный порог срабатывания шумодава при минимальной зашумлённости приёма. Но при работе "вслепую", это очень неудобно, т.к. во-первых возникнут неудобства при установке порога срабатывания, во-вторых случайно перекрутив шумодав "в ноль" и/или попав в "шумный" участок можно будет без проблем услышать в шумах проходящего на +80 диспетчера перегона, находясь при этом не в движущемся вагоне поезда, а непосредсвенно под волноводом на платформе станции. Само собой разумеется, что такая перспектива далеко не радужна.
2. Вчера я в кой-то веки решил опробовать работу своего мини-девайса с наушниками. И... Как грица, беда пришла оттуда, откуда её как всегда не ждёшь - после подключения наушников стали появляться какие-то паразитные писки, свисты, трески, чутьё девайса упало. Пороги срабатывания шумодава при работе на наушники и встроенный громкоговоритель стали заметно различаться (?). Также было замечено и ещё одно забавное явление - если джек 3,5 воткнуть в гнездо не полностью, а так, чтобы громкоговоритель отключался и в наушниках звучал только один канал, то приёмник работает вполне себе адекватно - чутьё и порог срабатывания шумодава при работе на наушник и громкоговоритель становятся практически не различимы, возбудободобных завываний также не наблюдается. Но стоит воткнуь штеккер в гнездо полностью - "косяки" появляются снова. В чём прикол? Понятно, что при работе на один наушник сопротивление нагрузки УНЧ возрастает в два раза (гнездо распаяно так, что оба канала запараллеливаются). Но сопротивление звуковой катушки динамика на порядок меньше сопротивления запараллеленых левого и правого каналов наушников, к тому же провода, идущие к динамику теоретически должны давать наводку на схему как раз при работе на динамик, а никак не при работе на внешние телефоны, когда встроенный "матюгальник" отключается, и над платой приёмника "нависает" толко лишь граундовый провод, который по идее никак не должен содействоать возбуду, а скорее наоборот... В общем чудеса, да и только:((((...
Сегодня вечерком, если Бог даст, доберусь до своего девайса и попробую махнуть CP на старую добрую BP. Думаю, что от большинства "косяков" мне удастся избавиться. Безусловно я BP "сольёт" CP в плане чутья, но при этом очень надеюсь, что я получу адекватную работу шумодава по всем вышеозвученным подпунктам и несколько бОльшую устойчивость в плане возбуда.
MC3361CP безусловно классная микросхема - она лучше BP и по шумам, и по чутью. Но ввиду "косяков" с шумодавом и устойчивостью её IMHO лучше использовать в некарманных вариантах приёмника с выносными ФА. Думаю, что возбуд происходит именно из-за этого (в моём первом варианте приёмника [двухканальном] CP не прокатило имеено ввиду влияния излучения схемы приёмника на свою же собственную встроенную антенну. При использовании CP не помог даже экран). Возможно с резонансным УВЧ картина была бы несколько лучше, но с УВЧ у меня как-то не сложилось. К тому же чутьё аппаратов без УВЧ меня вполне устраивает, да и в карманном варианте приёмника не так уж много места, чтобы можно было развернуьтся. В будущем планирую изготовить перестраиваемую активную магнитную антенну с резонансным УВЧ по классической схеме PenTod'а для DX-приёма как в МЕТРОвом и ПРС-диапазонах, так и в нижнем участке КВ (до 3-5 MHz). Но это так, в перспективе:))
gvest
из Города
Дата: 01 Июн 2007 18:54:49 · Поправил: gvest (01 Июн 2007 19:03:08) #
Морскому эфирному Карибскому PiratУ 3
Да замечал такие явления .
С наушниками тож . Приемничек питание просаживает на НЧ по громкости и различной нагрузке !
Микросхема МС3361 чувсвительна - к нарушению работы Гетеродина и просадке скачкам по питанию.
Отсюда такова неадыкватная работа основного ШП . Емкостей (инерционных электролитов) по питанию побольше! до 10 000 мкф. а дальше утечка нафиг надо и так хватит. В цепь питания НЧ микрухи включить дроссель ДПМ 10 МКГН - Даб уменьшить влияние НЧ на просадку питания!.
После дросселя добавить Ещё один электролит но уже на 500 мкф !
Решил проблему ещё и так как применил Высокоомный вход НЧ с трансом от трансляционки
Теперь наушники так не нагружают микросхему НЧ в прёмнике ПРС (СХЕМА включения транса напоминает понижающую но только по звуку)
Свук мягче , Работа шумодава стабильней , Меньше расход батарей , Вот хочу
подноворотить свой второй приёмник ПРС.
А именно Ввести схему АКУСТИЧЕСКОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ с управляемой АРУ(вкл/выкл.)АРУ, та что в мафонах РОМАНТИКАХ и ОДАХ и ВЕГАХ используется на одной микросхеме .
И ввести корректирующую схему работы реального шумодава на двух транзисторах (схема вычитания одного сигнала из другого)
Всмысле не акустического а реального порогового то что на схеме!, А акустический будет подключаться между выходом НЧ МС3361 и в входом НЧ на второй МС (УНЧ)
Вот такие мысли !!!
gvest
из Города
Дата: 01 Июн 2007 19:22:54 · Поправил: gvest (01 Июн 2007 20:35:17) #
Кстати в портативных рациях МАХОN 27 мгц 40 каналов Сетка С тож АКУСТИЧЕСКИЙ ШУМОДАВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ! ФиРмАчИ реализующие такие рации не дураки , и их качественная продукция
популярна в мире . Правда там не отечественная ХПшка используется а её импоршный отличающиеся
по разводке пинов АНАЛОГ.
почитать про .К157ХП3
шумоподавитель отечесвенного производства полосового типа.
http://forum.3dnews.ru/forums/20/9336/
http://fisinter.ru/nametip20060207/nametip.htm?lang=ru&name=217&tip=1
http://www.iclogic.com/price/1532/partnumber-asc/positions-from-2750-to-2800.html
http://usefuls.narod.ru/sch/1/3/0.html
и вот ещё к пиву и паяльнику !
Шумоподавитель для звуковой карты
При питании схемы от БП компьютера возможно незначительное появление ВЧ фона, устранить можно подбором емкостей по питанию 157ХП3
http://cxem.net/sound/raznoe/noise-xp3.php
Стоимость одной бутылки Хор Пива.
http://radio.onego.ru/goods/view.php?type=mikroshemy_rus&page=6&pass_id=mr
http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.vegalab.ru%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D1337%26page%3D2&text=%F1%F5%E5%EC%E0%20%20%ED%E0%20%20157%D5%CF3%20%20&reqtext=(%F1%F5%E5%EC%E0%3A%3A10746%20%26%26%20%ED%E0%3A%3A0%20%26%26%20157%D5%CF3% 3A%3A1819103916)%2F%2F6&dsn=0&d=2272508&sh=7&sg=32&isu=1
ВОТ ОПИСАЛОВО ЭТОГО ЗВЕРЯ!
http://home.novoch.ru/~ovchin/radio/k157hp3.html
/ Доработанная Вега-122
Включение эквалайзера см в схеме усилителя Вега-122с.
Шумодав (к157хп3) включен по типовой схеме, за исключением того, что вход шунтируется конденсатором ~ 1500 пф, а кроме того резистор ножки 5 (порог ...
web.ssmu.ru/er/vega/ · 14 КБ
http://web.ssmu.ru/er/vega/
http://web.ssmu.ru/er/vega/s6.gif
http://radioam.nm.ru/rc/rc_sound_rec.html
ЕСТЬ ЕЩЁ И Н.Сухов (К574КП1)
Раздел
Н.Сухов (К574КП1, К157ХП3)
Улучшенная схема включения
подробно смотрите Н.Сухов (К574КП1, К157ХП3)Радио9/86г/42стр/Компандерный шумоподавитель из... динамического фильтра http://radioam.nm.ru/rc/rc_sound_rec.html
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4213&start=240&sid=09528b760694896982ea964cd1a55db1
НУ ШО! Дадим в морду шумовым помехам,и зеркалкам ?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Июн 2007 20:32:54 · Поправил: Stumbler (01 Июн 2007 20:33:25) #
Я фигею, ну и проблемы у людей - на ровном месте себе на задницу приключения находят... =)
СР микросхемы не пробовал, но во всем остальном никаких косяков с "возбудами", просадками питания и пр. не было и нет. Батарейки стоят до сих пор, с того момента, как собрал приемник, и слушаю его чуть-ли не каждый день.
Я так понял, что тут трансивер с аудиосистемой уже собирать собрались (шумоподавители от магнитол и все такое). Забавно. =)
gvest
из Города
Дата: 01 Июн 2007 20:39:14 · Поправил: gvest (01 Июн 2007 20:43:59) #
Stumbler-у Я фигею
ВАМ ПРОСТО повезло ! Это ВАШ первый приёмник?
А у меня их два!Stumbler
А нелишнее DOLBY-B с АРУ в ПРС не помешает-подумайте о людях которые слухают ПРС в зашумлённых городах!
Минимум обвязки - Всё в одном корпусе микросхемы и это радует.
Лично я за качественный приём!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Июн 2007 20:43:15 #
А нелишнее DOLBY-B
Да ну что Вы?! Я мечтаю о полном сурраунде и системе 5:1, что бы оргазмы ловить от тональников ПРС. Я просто так...мысли в слух начертал, может чего не понимаю, глупый наверное. =)
Не береите в голову, мой первый приемник среди сотни и без долбей проживет. =)
Адиос. Хороших выходных, амиго. =)
ysmat
Дата: 01 Июн 2007 21:01:52 #
поскольку кварц на 2.585 найти тяжело
может попробовать применить делители например
делить частоты 5.17 10.34 20.68 41.36 на 2.4.8.16 раз
это легко сделать стандартной логикой
а чтоб сигнал на выходе был не прямоугольный на выходе
поставить контур
gvest
из Города
Дата: 01 Июн 2007 21:06:39 · Поправил: gvest (01 Июн 2007 21:10:43) #
МУЖИКИ!
А ВЫ не задумывались что К157ХП3 способна подавить ЦИФРОВОЙ ФОН от синтезатора частоты?
К то СО мной ! ЗА К157ХП3 ?
Работает весьма эффективно, ограничивая не только аналоговые шумы звуковой карты, но и цифровой шум, пролезающий как по питанию SB, так и шум ЦАП, который особо присущ недорогим звук .картам.
gvest
из Города
Дата: 01 Июн 2007 21:18:02 · Поправил: gvest (01 Июн 2007 21:55:00) #
ysmat-у
Делите на здоровье с К157ХП3 !
Или ставте другой кварц 1675 кГц он даже лучше.
К157ХП3 ! и в старых клубных ДЕКАХ использовали
http://yauza.ccs.ru/2ya-221ch.htm
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=54856&group=198&pg=0&ec=K157X3.html
или вот
Ну ШО замочим грязную цифру с делителя ?
сущесвуют ещё и такие
К157ХП4
КИ157ХП4
LM1894
Шумоподавитель динамического типа на пониженное напряжение питания
корпус 2103.16-6
корпус 4114.24-4
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
