На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ dalex, Gvozdenis, Alex519, ako]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  43  44  45  46  47  »»Поиск в теме
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Мар 2006 16:30:48 #
Не забудьте на пояс себе аккумуляторы прицепить - так эффектней будет выглядеть. =)
А ещё лучше прицепить девайс на лямки, и повесить за спину, и чтобы сверху торчала антенна:))
sav5013
Ленинград
Дата: 08 Мар 2006 16:57:53 #
Pirat
"Горбачёва" вспомнил? А то тут у нас один бегал с ним лет десять назад, 0509 кажется...
с мая 2004
Дата: 08 Мар 2006 17:16:54 #
Поясняю. Радиостанция с ФА - VX-5+сомодельная феррит.ант. в отдельном корпусе перестраиваемая кондёром. Чувствительность приемника станции на частотах подЪземной связи приблизительна равна чувствительности ручного сканера. Мне НЕ_приходилось встречать человека у которого сеть разрешение на сканер. Разрешение на спец. технику видел. Но это сканер плюс ещё набор определенных устроиств которые вместе с сканером и являются комплексом на которое выдаётся разрешение.
По поводу ФА мотать катушку только с шагом равным 2ХD, где D диаметор литтцендрата, сложите несколько стержней вместе, переменный кондёр с верньером и желательно воздушный, результат вас обрадует.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Мар 2006 21:31:38 · Поправил: PenTod #
не только:) не мелите чепухи
1428
вам есть сказать что-нибудь конструктивное по вышеозвученным мною вопросам, или вы только флуд разводить умеете? слушайте на свою вэ-икс - то что это проще, нам и так всем известно, если она есть конечно:) а вы слышали на нее станции, удаленные на 100 км, например; а как она себя ведет при подключении к ней внешней антенны, длиной этак метров в 40? то то, слушайте дальше метро..
Stumbler
повторюсь - все детали из радиомагазина, в т.ч. и фильтры
0x25
ок, я понял. в принципе, я не против добавления синтезатора и электронного шумодава - вы можете помочь с написанием программы под контроллер под это дело?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Мар 2006 00:49:13 #
PenTod
Ок. Все понятно. Единственное - это то, что в Питере не видел подобного магазина, как "Кварц" в Москве. Так что с кварцем трудновато может быть. В любом случае - спасибо за схему. Мне понравилась. Возможно попробую повторить.
NBFM
Дата: 09 Мар 2006 00:57:11 #
PenTod
Где используется 2 канал (2.150), кроме как в Москве на кольцевой дороге, кто-нибудь подскажет? Есть ли смысл добавлять его. Практически повсеместно используется первый канал.
на лениградском вокзале. и в бологое.
0x25
Moscow
Дата: 09 Мар 2006 01:19:52 #
с удовольствием, тема абсолютно прозрачна.
Дата: 09 Мар 2006 02:13:14 · Поправил: БЕГЕМОТ #
// ФЛУД //
Дата: 09 Мар 2006 05:24:26 · Поправил: БЕГЕМОТ #
// ФЛУД //
atlant
Дата: 09 Мар 2006 11:00:58 #
PenTod
приветствую! я смотрел по каталогу московского магазина кварц, там у них нет кварцов на 2,585 и на 2,605 или может я в чем то не прав? я сам из Киева, но у меня сейчас знакомый в Москве, он бы купил, если знать что они там есть и где именно
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Мар 2006 11:58:54 #
Нашёл в Инете одну контору, которая лепит резонаторы на заказ. Мож скинемся всем миром, и закажем оптом партию кварцев на 2,585 MHz:)))
http://www.morion.com.ru/
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Мар 2006 12:17:11 #
http://www.morion.com.ru/[/i]
Посмотрел. Неплохо. Только нет цен, большая часть документов в pdf. Нет информации о том, работают-ли с физ. лицами. Одно радует - фирма Питерская, можно позвонить и все разузнать.
Serge
Дата: 09 Мар 2006 14:08:32 #
Сам делал похожее. Использовал KA3361, на входе истоковый повторитель для лучшего согласования с ферритовой антенной. Второй какскад УВЧ (на тр-ре с ОЭ) был резистивным. Кварца в "Кварце" подходящего не было, ставил LC контур с перестройкой варикапом. Удавалось слышать станцию в ~30 км, находясь на удалении ~1 км от ж.д (правда, приемник питался от сети).
Схема хороша своей простотой, однако гетеродин, работая на сравнительно низкой частоте, несколько "забивает" УПЧ, снижая чувствительность. Отключите вход смесителя от УВЧ - будет полная тишина.
Ночью пробовал специально слушать 2-й канал ПРС. В основном, слышно Малое кольцо МЖД, а также депо в районе Ярославля (?).
1428
с мая 2004
Дата: 09 Мар 2006 20:00:09 #
PenTod Вы пол легче. Чепухи я не_сказал. На ВеИкс с ФА слышны станции и далее чем 100 км. Смышно из-за высокой добротности ентой ФА, а для ее повышения, из личной практики даны рекомендации которые Вам не_понравились, что странно.
Внешней АНТ. 40 метров она боится из-за отсутствия входных цепей для данного диапазона. Можете у своего приемника отключить входной контур и попробовать..
0x25
Moscow
Дата: 09 Мар 2006 22:58:27 #
Господа, а не хотите пойти другим путем.
Берем процессор, сигнал с дискриминатора 3372 заводим на АЦП1. ( АПЧ + захват).
Делаем ГУН на ~2,580 (он будет гетеродином для 3372). Управлять им будет
проц. через R2R матрицу и интегр. цепочку. Выход с S-метра на АЦП2. (поиск самого сильного сигнала).
двигаем гун. и останавливаемся по максимальному уровню S-метра,
дальше держим сигнал в полосе фильтра АПЧ. Стабильности гуна
для ЧМ на этих частотах более чем достаточно чтоб не применять фазовый компаратор,
как в синтезаторах.
Ну и если надо видеть частоту приёма, то после настройки и захвата
меряем частоту гуна. И индицируем её и S-метр.
sav5013
Ленинград
Дата: 09 Мар 2006 23:42:45 #
0x25
Есть ещё "Китайский вариант", например на 7088 с УНЧ, ШП и "сканером" в комплекте (ПЧ ~70кгц, рабочая частота 0.5...130мгц, чувств. 3...6мкв/м, Upp 1.8...5v) , всё таки говорим о Простой приемник поездной радиосвязи.
Вот только как быть с П.П. и настройкой Ф.А. в резонанс ?
0x25
Moscow
Дата: 10 Мар 2006 00:23:17 #
Может я не понял чего? Куда еще проще?
что такое ПП?
sav5013
Ленинград
Дата: 10 Мар 2006 00:33:42 #
Полоса пропускания
0x25
Moscow
Дата: 10 Мар 2006 01:04:41 #
ПП определяется фильтром по ПЧ на 455кгц, схема в первом сообщении этой ветки. только вместо кварца ставим гун. Насчеи Ф.А. еще не готов, найду хорошее не дорогое решение оповещу.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Мар 2006 09:19:41 #
Братцы, нафига придумывать синтезаторы, ФАПЧухи и прочую ботву в простом приёмнике ПРС? Не проще ли, как уже предлагалось, поставить контур вместо кварца и посадить всё это безобразие на одну ось КПЁ, дабы ферритовая антенна и гетеродин сопрягались при перестройке? Да, это будет уже не бесподстроечная схема, но в ней можно без проблем организовать как минимум два канала ПРС и два МЕТРОвых.
sav5013
Ленинград
Дата: 10 Мар 2006 13:03:42 · Поправил: sav5013 #
Pirat
Ну крутить КПЕ не всегда удобно, особенно в метро. Тут кнопки больше бы подошли учитывая что всего несколько каналов, но лепить синтезатор в такой конструкции думаю перебор.
Жаль что кварцев не достать, с ними бы проблем с комутацией не былоб.
Как вариант можно подумать о LC+варикап но тут проблемы со стабильностью...
sav5013
Ленинград
Дата: 10 Мар 2006 13:28:50 #
0x25
Moscow
Дата: 10 Мар 2006 13:43:34 #
зто и есть гун.
sav5013
почитай мое сообщение до понимания того - что там написанно.
sav5013
Ленинград
Дата: 10 Мар 2006 13:56:19 · Поправил: sav5013 #
0x25
ГУН - Генератор управляемый напряжением например 155ГГ1.
LC+варикап - LC контур с электронной перестройкой.
Или я не прав?
0x25
Moscow
Дата: 10 Мар 2006 14:01:46 #
Если вместо кварца поставить LC c варикапом , то получится ГУН. (в схеме предложенной в самом начале)
Речъ идет о простом приемнике, посему я предложил добавить одну
микросхему и решить все вопросы.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Мар 2006 15:09:46 · Поправил: PenTod #
NBFM
на ленинградском используют канал номер 1.
Говоря про магазин кварц, я имел ввиду тот, который находится на ул.суворовская д.15. номинальный ряд кварцев там очень велик, там я и брал свой кварц.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Мар 2006 15:16:53 #
Serge
На какую антенну принимали? И какие условия приема?
NBFM
Дата: 12 Мар 2006 05:52:40 #
PenTod
самолично слышал работу на втором канале при отправлении с ленинградского в-за в питер.
возможно, что это не их дистанция работала, а ярославского, курского или казанского направления.
одно из четко и уверенно принятых сообщений- как раз и было, что кто-то там идет до карачарово. а это как раз дистанция горьковской жд.
Serge
Дата: 13 Мар 2006 18:00:10 · Поправил: Serge #
PenTod
Принимал на ферритовую антенну, сам приемник питался от сети, сельская местность (меньше помех). Канал малозагруженный, если станцию слышно, то обычно весьма разборчиво.
Кварцев не видел ни в одном из "Кварцев" (смотрел лишь по цене до 30 р.).
sav5013, Pirat, 0x25
Когда экспериментировал с RX на KA3361, пробовал делать простую АПЧ. Захватывала при расстройке на несколько кГц. В мыслях было сканирование в пределах диапазона (либо ж.д., либо М участок), но это неудобно, если одновременно будет работа на 2-х каналах.
Плавная настройка - крайне неудобно, особенно в метро (как уже замечено). Это приемлемо только при наличии хорошей параметрической стабилизации, что не так просто.
Добавление. Зато доступны кварцы для "подъема" на ПЧ 10,7 МГц. Дальше - либо второе преобразование (пока на макете так), либо сразу на ЧД (резонатор в детекторе вместо контура - еще стабильнее), либо на СФД (ФАПЧ, а нужно ли?).
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 15 Мар 2006 06:19:28 #
PenTod серии КИП А катушка L1 - это что-ли не КИП а простой совецкий дроссель? почему переменный? зачем там КИП?
