На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex, ГЭС, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  46  47  »»Поиск в теме
GROT
Дата: 07 Сен 2007 21:03:40 #
Stumbler
Конечно!)) Отписывал уже. См. 6-ой пост в начале этой страницы. Локомотивы на пределе ночью, чаще вообще не проходят. ДСП вышеуказанных станций вполне. Да, собственно, в городе мне это и не надо. И тебе.
Дата: 11 Окт 2007 00:19:01 #
Причём по упрощённой схеме, без УВЧ.
А насколько падает чувствительность без УВЧ, с прямым подключением витков связи к микросхеме?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 12 Окт 2007 00:24:39 #
Yuri755689
Конкретной цифры, наверное, не назовет никто, поскольку не измерялось, а на глаз каждый раз по разному. Вон, у Pirat-а без УВЧ работает неплохо.
NBFM
Дата: 12 Окт 2007 07:36:29 #
PenTod
что-то наш гуру затих...
не иначе, что грядет "Простой приемник 'СатКом' на MC3371+LM386 " ?)))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Окт 2007 18:21:04 #
NBFM
Скорее "MOTOROLA GM300 и Satcom - это просто!" ;)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Окт 2007 02:36:03 #
GROT
Pirat и все остальные петербуржцы. Не тратьте деньги на кварцы и время на изготовление приемника на частоты метрополитена. ФГУП "Петербургский метрополитен" оснащается TETRA, и это уже не эксперименты, а монтируется все на постоянной основе. Наверное я уже говорил это где-то на форуме, но разверну мысль тут. Первая линия, которая заработает уже на ТЕТРЕ - 4 (оранжевая линия), пуск произойдет уже в ноябре месяце. Далее пойдет переоснастка подвижного состава новыми абонентскими терминалами. Какое-то время старая ПРС еще будет работать, возможно длительное время - оно же (время) покажет - как долго. Сл. линии в порядке убывания: 3, 2,1. На Фрунзенском радиусе в проекте уже отсутствует волновод, там будут сразу ТЕТРУ ставить. Вот такая вот новость.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 19 Окт 2007 03:47:47 #
Stumbler
Да... Этта ни есть гут... А на каких каналах и какие линии останутся?
rusmax
Хабаровск
Дата: 19 Окт 2007 05:43:30 #
а где раздобыть кварц
если ПЧ в районе 215 кГц устроит,то есть кварцы способные помоч (ну и мне заодно :) ). Частоту их точно не помню, выше или ниже приемной, но ПЧ односзачно в районе 200 кГц.
rusmax
Хабаровск
Дата: 19 Окт 2007 05:46:13 #
2 Stumbler
Что бы там они не ставили - КВ останется резервом (инструкции пока никто не отменял). Вопрос только как останется на бумаге или все таки резервом.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Окт 2007 11:00:14 #
rusmax
Не знаю, но получается в таком случае, что Фрунзенский радиус спроектирован в нарушении инструкций.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 31 Окт 2007 22:25:40 #
Позавчера усовершенствовал свой mini PenTod путём замены одной MC3371P (малошумящей) на другую, с "коричневыми буковками". Ранее почему-то он отказывался работать и с этими микросхемами (возможно потому, что я не заземлил корпус кварца). Результат оказался положительным - звук стал более сочным (добавились низкие и средние), а чутьё немного выросло. Заменить микросхему меня подвигло одно не очень приятное явление, выявленное во время одесской радиоэкспедиции этим летом - при сильных сигналах с большой девиацией приёмник как бы "захлёбывался" (это можно заметить на записях, выложенных в одесском отчёте, который я так и не соберусь закончить), и чем шумодав закручивался глубже, тем данное явление было заметно больше. Напомню, что тот экземпляр МС3371 отличался малошумностью, и порой при открытом шумодаве принимаемый сигнал проходил с большими шумами, нежели в его отсутствие. При установке же новой мелкосхемы шум несколько возрос. Надеюсь это устранит "косяк" с "захлёбыванием".
Stumbler
Offline7.6
Дата: 12 Ноя 2007 04:14:57 #
Pirat
Блин, дойдут руки, я соберу на 3372 и посмотрим, что лучше. =) У меня батарейки вчера сели, те, которые я ставил год назад. =)
Lopator
Дата: 20 Дек 2007 02:30:46 · Поправил: Lopator (20 Дек 2007 02:32:15) #
PenTod
Можно ли его настроить на 2.444 Mhz ? И нет ли проблем с покупкой кварца? А на чем реализован S-Метр?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Дек 2007 09:04:42 #
PenTod
Возможно-ли применение кварца на 2600 кГц и пьезика на 470 кГц для получения рабочей частоты 2130 кГц?
(2600-470=2130). Просто кварцев на 2585 кГц под стандартную ПЧ=455 кГц у нас не найти....
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Дек 2007 11:18:15 #
Stumbler
А чем она должна быть лучше?:))
Сочувствую:(((.... :))))))))
А я вчера антенну сделал магнитную на трёх стержнях. Пашет просто убойно. Ждём описание у отдельной ветке:))
Lopator
Можно, только нужны специальные кварцы.
Есть проблемы - на 1-й канал сделали, на второй нет, при этом не все кварцы годятся - "стартуют" только в большом корпусе.
У меня ни на чём:))) S-мЭтр можно сделать (теоретически - сам не пробовал) на стрелочном индюке и только с мелкосхемой MC3371.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Дек 2007 17:58:29 #
Кольт
Конечно возможно - при соответствующих изменениях (небольших) параметров фазосдигающего контура - можно просто снизить емкость конденсатора, входящего в контур.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Дек 2007 18:06:41 #
Lopator
В данном случае нужны кварцы - 2899 кГц, либо 1989 кГц +-1 - 1.5 кГц (некритично при использовании относительно "широких" пьезокерамических фильтров. Если в тракте ПЧ использовать фильтр на частоту 465 кГц, тогда требуемые частоты кварцев будут - 2909 кГц, 1979 кГц соответственно.
С-метр реализован все на той же mc3371 - наружу не выводилось никакой индикации, нужен он был лишь для визуальной настройки резонанса магнитной антенны.
Lopator
Дата: 20 Дек 2007 19:28:06 · Поправил: Lopator (20 Дек 2007 21:36:05) #
Вроде нашел в каталоге Кварца... На частоту 2444 и 2464 фильтра на 450 Khz нашел кварцы 2895 Khz (вместо 2894 Khz) и 2915 Khz (вместо 2914) В общем, получаетеся что можно на 450 ПЧ найти кварцы на 2 метро канала и второй ПРС .. Вопрос такой: сильно ли я потеряю не имея 1-го канала ПРС? На 2-м есть что-то интересное?
А чем отличаются "Пьезокерамический фильтр" (LT450HTU) и "Ceramic Filter" (LT450HU) ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Дек 2007 21:35:57 #
Эти фильтры - оба пьезокерамика. Отличие у них скорее всего в величине затухания вне полосы пропускания. Надо смотреть, если интересно точно. Но совершенно точно - пойдет и тот и другой. А какая у них полоса?
Lopator
Дата: 20 Дек 2007 21:42:46 #
Полоса 6 Khz
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Дек 2007 22:03:57 #
Полоса 6 Khz
В самый раз!
NBFM
Дата: 20 Дек 2007 22:34:33 · Поправил: NBFM (20 Дек 2007 22:46:47) #
PenTod
=) тоже замечательно!)
у нас уже все давно смонтированно, но два канала как были, так и есть по сей день. тетру в метрополитене служащие не жалуют.)) писали о том в ветке какой то про метро.
Lopator
Дата: 20 Дек 2007 22:43:52 #
А я тут подумал... Почему не сделать вместо этих труднодоставаемых кварцев просто N-ное количество (от 2 до 4) коммутируемых контуров?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Дек 2007 22:51:26 #
Стабильность частоты в этом случае будет невысокой - или придется делать высокодобртные контуры. Хоть частоты и невысокие, но дрейф будет ощутимый.
NBFM
Дата: 20 Дек 2007 22:56:20 #
да нету никаких теперь трудностей с кварцами!
забудьте вы об этом. точат что угодно- на_заказ!
писал в этой теме несколько страниц прежде.
Lopator
Дата: 20 Дек 2007 23:02:25 · Поправил: Lopator (20 Дек 2007 23:03:43) #
NBFM
Ну тут было про большую партию:) Мне много не надо:)
Про комутируемые контура - реально или будет уходить частота и все равно придется подстраивать?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Дек 2007 23:24:09 #
Не верите - проверьте:)
Lopator
Дата: 21 Дек 2007 00:06:37 #
PenTod
Так как я начинающий приемникостроитель, обязательно попробую:)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Дек 2007 10:34:01 #
NBFM
Ром, мне нужны кварцы на 2-й канал мятро 2464+455=2919. В БОЛЬШОМ корпусе (такие, как ты мне присылал из МСК на 1-й аннал ПРС). 2-3 штучки:)) Если найдёшь, где можно выточить, буду весьма признателен:)). По доступной цене ессно:)) (не больше 500 р. за адын штук).
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Дек 2007 16:17:00 · Поправил: PenTod (21 Дек 2007 16:17:14) #
Из-за изменившейся структуры раздела Mods, выложенная мною там статья про ПРС приемник, поменяла адрес - и теперь вместо указанной на 3 странице ссылки (которая теперь нерабочая), привожу обновленную ссылку -
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod106/
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
