На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ bahman, vladisslav2011, Kattani, autosat, DangerAlex, SLB_MN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  46  47  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Сен 2008 15:55:44 #
Кстати, уменьшение добротности ФА приведет не только к уменьшению полезного сигнала, но и к увеличению помех, шумов с побочного, зеркального канала, который никак в данном варианте не фильтруется - данная "работа" возложена на ФА, хотя зеркалка все равно лезет (иногда), в виде пиратов, которые шарманят на 3 Мгц.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Сен 2008 16:00:41 #
antonioni
Привет Вам, дорогой коллега ТВКМ-щик!:)). PLL с приёмом по зеркальному каналу - это здорово. Хотя бы частота не будет плыть. Плохо только что деткетор АМ и нет шумодава.
Stumbler
Потребление у моего девайса "КУ":)). Просто он существенно меньше по размерам, нежели твой, посему приходится заморачиваться с устанокой батареек. Три штуки АА в mini PenTod-PRS не впихнуть. Литийки, прочем между, очень честно отслужили практически всю дорогу "туда" и "обратно", да ещё и на месте поработали. И работают до сих пор, правда, чувствуется, что немножко просели (граница порога шумоподаления сдвинулась), но энергии ещё до дури и работает неплохо. Записи будут, отчёт - тоже. Правда попозже - опять выделенку вырубили. Предполагаю, что за неуплату. Хотя вроде обещали 3 месяца халявного Тырнета + ещё три месяца работы по внесённой предоплате при подключении.
deer
Дата: 18 Сен 2008 20:00:32 #
Кто у нас хорошо с синтезами работает? Накидайте схему блока синтезатора с номиналами, плату разведу!
(Та часть, которая mc3361 с обвязкой готова, когда будет готова часть с LC72131 можно будет воплощать PLL-ПРС in ferrum)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Сен 2008 19:08:39 #
PLL-ПРС in ferrum - прям на нобелевскую премию тяните :)) И патент не забудьте сделать на разработку :)) / Удачи! просто понравилось ваше название :)
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 19 Сен 2008 21:27:32 #
Самый простой приемник КВ ПРС - ЖР-3
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Сен 2008 21:48:59 #
AntiHAM - просветите тупого что жто такое?или дайте ссылочку где на него глянуть !
deer
Дата: 23 Сен 2008 18:22:02 #
AntiHAM
Оно? :)
http://www.radioscanner.ru/files/civil/file3371/
Так с синтезатором никто помочь не может (не хочет)?
P.S. "in ferrum" это не название :) Это красиво сказано "в железе", т.е. в виде спаянного аппарата :)
deer
Дата: 28 Окт 2008 22:51:59 #
Lopator
А сможете помочь сделать "частотопоказометр" на АТМЕЛе? (схема на Ваше усмотрение, плату развести смогу)
Так как кварец не найти, а с синтезами разбираться времени пока что нет, то план такой. Берём ВКМ (очень неуверен, что найду со своим Ч-показометром, а ныкаться по рынкам опять же нет времени), выдираем оттуда СВ-тракт, антенну первое время применю от ВКМ, гетеродинные катушку и кондёр оттуда же (к этому контуру и нужОн частотомерчик), остальное - по оригинальной схеме.
Вопрос первый: к какой ноге 3361 цеплять этот показометр?
Вопрос второй: если вместо кварца - контур, нужны ли C5 и C6, или допустимо просто поставить контур к 1 и 2 ноге?
Lopator
Дата: 03 Ноя 2008 00:18:25 #
deer
Хотите NFM на LC контуре ловить? Не получится. Будет скакать по 20-100 Khz туда-сюда при любом изменении количества бабушек у подьезда соседнего дома:) Я пробовал. Встать на частоту не возможно, любое движение вызывает перескок на 1 Mhz:)
Либо кварц, либо синтез.
Частотомер цеплять на любую ногу 3361-ой (ну ессно одну из двух, где контур гетеродина крепится) :) Точнее на одной будет работать, на второй нет:) В общем методом тыка ибо не помню точно.
Частотомер делать занятие неблагодарное, во-первых их существует мильён, во-вторых программировать там особо нечего, главное формирователь фронта сделать на транзюке, в общем не интересно это.
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 14 Окт 2009 22:32:39 · Поправил: lidokork (14 Окт 2009 22:54:04) #
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 14 Окт 2009 22:38:51 #
Немного не по теме,схема "ретро",но может кому интересно.Когда то делал подобное из перекрученой Селги с детектором из радио №3 1977год стр.22 рис.6.Даже слышно было,но плыла частота -кварца не было.
В схеме есть ошибки,две явные я затёр,но может есть ещё. Кварц включен как то странно.Схема из журнала железнодорожной темы,название не помню.
http://i032.radikal.ru/0910/e9/40af9b7d79e3.jpg
http://i060.radikal.ru/0910/e0/1ab5545a45aa.jpg
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Дек 2009 11:23:02 · Поправил: PenTod (22 Дек 2009 17:08:44) #
УРА!!
Наконец-то простой приемник ПРС получил синтезаторное управление частотой настройки. Теперь есть возможность принимать оба канала ЖД радиосвязи (или метро), нажимая специальную кнопку переключения каналов:)
При использовании правильных варикапов в контуре ГУН, можно принимать все 4 канала ПРС (ЖД и метро). На данном этапе, принимаются только 2.
Использование синтезатора (в плане увеличения шумности ГУН) никак не сказалось на качестве работы приемника - оно осталось на высоте.
Кроме того, добавлен активный НЧ фильтр 4-ого порядка, который формирует "правильную" АЧХ, для наиболее комфортного прослушивания сигналов станций. Полоса пропускания фильтра ~300..3000 Гц.
Вот так приемник выглядит теперь:
Зеленый светодиод - активен второй канал ПРС:
Потроха (блок синтезатора - нижняя платка, фильтр - верхняя). Прошу не пугаться страшного вида основной платы, так как это испытательный макет, на котором проверялись различные варианты исполнения приемника, в том числе, с использованием ЭМФ по ПЧ:
АЧХ (оценочная) НЧ тракта:
Кого заинтересует - выложу документацию.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 22 Дек 2009 11:32:20 #
PenTod Поздравляю! Конечно интересует документация!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Дек 2009 15:52:01 #
PenTod
Андрей, давай схему сентизатора. =)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Дек 2009 16:31:51 #
250
Поздравляю!
Спасибо!
Stumbler
Будет - отдельной статьей.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Дек 2009 17:56:24 #
PenTod
Отлично... Слава Богу, наконец-то дождались!:) Андрюха молодец!!!!!!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Дек 2009 20:03:22 #
PenTod
Нуу... Это будет тогда, когда ты приневозмогёшь лень. =))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Дек 2009 20:48:31 #
Stumbler
Ну сам понимаешь, скоро НГ - предновогодние хлопоты и т.д. ;)
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 22 Дек 2009 22:31:46 #
Выкладывайте поскорее!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Дек 2009 22:32:56 · Поправил: PenTod (23 Дек 2009 00:15:44) #
Схема синтезатора -
Расположение деталей на плате -
Плата в формате *.lay -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/synt_prs.zip
Прошивка -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/prs.zip
deer
Дата: 22 Дек 2009 22:47:48 #
PenTod
Поздравляем! Ждём подробностей!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Дек 2009 23:15:24 #
Поздравляю :) !!! Можете теперь налаживать выпуск и продавать ШЧвцам!!! Я думаю с руками оторвут:))
Начинаю копить!!!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Дек 2009 23:16:43 #
Хорошая идея:)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Дек 2009 23:20:48 · Поправил: СЦБист (22 Дек 2009 23:24:51) #
Причем его с удовольствием купят все кто связан с разъездами (ТЧ,ПЧ,ШЧ и прочие "Ч") !!
У нас в Метро изделия пошло бы на ура- около 7+(15*5)=82 приемника бы ушло сразу только на линию!
На работе штука может оказаться просто незаменимой!! Готов стать бета тестером в боевом режиме :))
deer
Дата: 23 Дек 2009 17:11:05 #
Очень вероятно, что в ближайшем будущем я буду часто ездить между СПб и МСК, так что будет хорошая возможность некисло обкатать девайс в боевых условиях и на "большой" дороге.
В общем, записываюсь в очередь за горячими пирожками, начинаю копить :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Дек 2009 18:07:54 #
PenTod
Неплохо. Если семейная жизнь не заест, попробую себе собрать. Вопро еще в том, как ты с антенной поступил - как её перестраиваешь с канала на канал?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Дек 2009 20:31:59 #
Никак:) Он же двухканальный.
4 канала получить не удается пока:( Не хватает напряжения для варикапов.
Lopator
Дата: 26 Дек 2009 20:43:39 · Поправил: Lopator (26 Дек 2009 20:52:42) #
PenTod
Поздравляю! Обязательно буду повторять, благо первая версия работала на 5+ (но не было кварца на второй канал). Собственно проиемник лежит готовый. Респектище за проделанную работу.
PS: сканирование никак нельзя прицепить? Вроде там остались свободные ножки у пика.
А если использовать преобразователь по типу как в Р-45? И подавать напряжение с выхода помпы через транзистор на варикапы?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Дек 2009 22:17:55 #
Lopator
Сканирование не планируется, да и нужно ли оно на частотах ПРС?
Преобразователь пока не смотрел. А не добавит ли он шума и насколько возрастет потребление?
Lopator
Дата: 26 Дек 2009 23:02:41 · Поправил: Lopator (26 Дек 2009 23:09:02) #
PenTod
Преобразователь что-то около 20 мА кушает, если не ошибаюсь. Насчет шума не знаю, но в ТВ-селекторе с него как раз варикапы и управляются, так что шум не должен мешать по идее. Только там я имел ввиду не через транзистор а через ОУ наверно.
Сканирование было бы удобно, чтобы не учить наизусть на какой ветке на каком канале работают + в Москве есть даже ветка, где оба волновода идут паралельно. А то иной раз слушаешь и думаешь, на том ли вообще канале находишься, обмены то редкие там. Ну и полный автомат, чтобы не щалкать выключателем. Положил в рюкзак и он себе работает. Только из этих соображений. С другой стороны, если МК у вас падает в слип, то это положительно сказывается на энергопотреблении, но лично мне кажется было бы круто иметь режим сканирования, было бы идеально (раз уж синтезатор).
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB®
