Дата: 03 Фев 2010 22:47:38
Наконец удалось оттестировать свою конструкцию на перегоне Москва-Н.Новгород и обратно.
Работает суперски. Чутье 1мкВ, хотя реально начинает распозновать сигнал при 0,18мкВ.
В целях экономии места плату синтезатора все таки разместил снизу платы приемника.
Большинство деталей приемника- SMD
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rx_1230.jpg) Увеличить
Спасибо, уважаемый PenTod за идею и некоторые консультации!!!! |
Дата: 04 Фев 2010 22:33:58
DEN
Записи есть? Хочется послушать, как он у Вас принимает.
И, кстати, а чего такая чувствительность получилась низкая? Чем и как измеряли?
Дата: 04 Фев 2010 22:52:16 · Поправил: DEN (04 Фев 2010 22:57:15)
Дата: 04 Фев 2010 22:53:43
DEN
У меня 0,33 мкВ получилось на моём первом.
Вы как мерили?
Дата: 04 Фев 2010 23:00:09
Мерил стандартно-на вход подал сигнал, а с НЧ подал сигнал на вход прибора.
Не знаю, но так получилось.
Этот приемник 1й версии, позже сделаю другой. Возможно микросхема или транзистор кривые попались.
Дата: 04 Фев 2010 23:37:58
PenTod
Андрюха, отлично! Правда, не все мы имеем программаторы и умеем программировать (особенно я, как позорный лошара), посему хотелось бы узнать, можно ли заказать уже запрограммированные мелкосхемы?:)
Дата: 04 Фев 2010 23:42:01
Pirat. привет.
Давай я тебе запрограммирую если чего.
Я уже топологию переделал под обычную PIC-микросхему (не SMD)
Дата: 05 Фев 2010 00:14:54 · Поправил: Pirat (05 Фев 2010 00:32:25)
DEN
Grand merci, напишу если будет желание собрать:) Имею 2 кварцованных аппарата, один из них двухканальный. Есть ещё один, наверное буду продавать. Плата спаяна, корпус подготовлен, осталось всё это слепить - руки не доходят.
А зачем у Вас в схеме 3 катушки?:)
Дата: 05 Фев 2010 00:37:14
один контур- УВЧ
второй-ПЧ
Третий- ГУН
Дата: 05 Фев 2010 11:10:03
Тьфу ты... Семён Семёныч! Совсем старй стал. И слепой:)) - В целях экономии места плату синтезатора :))
Дата: 06 Фев 2010 21:56:13
Народ подскажите где найти кварц для этого приемника(2.585Мгц)
Очень нужно мне этот приемник собрать!
Дата: 07 Фев 2010 01:42:01
Только заказывать, или если у кого есть лишний.
Дата: 08 Фев 2010 14:51:53
А где можно заказать в Луганской обл. заветный кварц. Особо не интересовался приёмом железки т.к. работаю на ней. Но прочитав форум и услышав аудио очень захотелось иметь девайс.
Дата: 08 Фев 2010 18:23:04
зачем дефицитные кварцы?
Тут же схема синтезатора опробыванная выложена.
Дата: 08 Фев 2010 18:29:19
Я не имею мальейшего представления о работе синтеза не говоря о его постройке,к сажеленью.
Дата: 08 Фев 2010 18:42:01
хм..
Дык надо всего только повторить схему и печатку, указанную на стр 25.
Все само заработает. Останется только сердечником в контуре подстроить частоту и добиться стабильночсти ВЧ колебаний.
Вся настройка синтезатора 5 мин максимум.
Дата: 08 Фев 2010 18:53:44
А прошить да и программатор! Не тут мне 2!Да и наглядно спросить не у кого. В нашем городе таких умельцев пока не встречал.
Дата: 08 Фев 2010 21:15:35
Я сегодня нашел у себя кварцы 2.585. Но они, на сколько я помню, с большой ёмкостью, и не особо заводятся от внутреннего генератора микросхемы. 3 штуки есть.
Дата: 09 Фев 2010 11:23:31
А можно мне один кварц?
С меня - что-нибудь вкусное к чаю! :)
Дата: 09 Фев 2010 11:24:25
Генератор это не вопрос. Вот как кварцы приобресть!? Пробовал на дегене 2.128MHz+ простейший преселектор по входу на "верёвкку" в АМ ,станции на расстоянии в 50 км от меня слышно очень неплохо!
Дата: 09 Фев 2010 12:05:13
Вкусное к чаю - это приятно, но на сумму в 250 рэ можно и объестся вкусностями. Кварцы заказные, уж не обессудьте. =)
Дата: 10 Фев 2010 20:03:35 · Поправил: DEN (10 Фев 2010 20:31:20)
Дата: 10 Фев 2010 20:10:11
Чевото мой Sprint-Layout не открывает печатку! Чевойто с ним?
Дата: 10 Фев 2010 20:14:52
Может версия не та?
Я в 5 RUS рисовал
Дата: 10 Фев 2010 20:29:08
2 и 4 версии. Чёто неработает!?
Дата: 10 Фев 2010 20:50:37
У вас старые версии программы. Ставьте новую, тогда все откроется.
Дата: 10 Фев 2010 21:09:46
ой, парни, прошу меня простить.
В топологии есть ошибка, которую я не исправил:
1) надо соеденить 2 и 4 ногу УНЧ с корпусом SMD перемычкой 0 Ом
2) точку соеденения С3 и Э транзистора VT1 c корпусом SMD перемычкой 0 Ом
Дата: 10 Фев 2010 21:34:02
Скачал с нашего любимейшего сайта Layout 5 и печатка открылась!
Дата: 02 Апр 2010 16:06:52
Скажите плиз. Собрал на макетке приемник, но тут получилось:
1. что схемы немного разные-----
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/2130.gif
http://mods.radioscanner.ru/files/mod106/picture_picblock_a_1_th.jpg
Элементы R2,R14,R10,R8,C4 несколько отличаются. Я так понял, скажите намного ли влияет изменение этих элементов?
2. Хочу сделать питание на 9 вольт, т.к. корпус маленький, MC3361 вроде выдержит, а для элемента VT1 и VT2 необходимо подобрать рабочие точки?
3. Вместо транзистора VT1 2sc3356 хочу поставить кт315( по параметрам граничная частота выше). Как примерно расчитать резисторы R1,R2,R3. Не особо шарю в этом. (((
Вместо lm386 применил tda2822(ka2209), полет нормальный.
в магазине "Кварц" не было резонатора на 2585 кгц, купил 1680 кГц и фильтр 450 кГц. (также купил кварц 2600, для частоты 2150 кГц.)
Слышимость на уровне 2-4 км, ненаю,может мало для этого приемника в москве.
Ток не пинайте, плиз!!! |
Дата: 02 Апр 2010 16:18:31
fedyasl
По второй ссылке открывается очень маленькая картинка - номиналов не видно, но сдается мне, что небольшое отличие в номиналах деталей ни на что не повлияет - на слух не услышите точно.
Что мешает использовать маленький стабилизатор 78L05, чтобы получить 5 вольт?
Сначала попробуйте просто поменять и послушать, что получится. Хотя я не понимаю смысла в такой замене.
