Дата: 07 Апр 2010 15:24:15
Прицепил напряжение +9в, приемник работает, поменял транзистор VT1 на кт315, R3=6.8 кОм, R14=68 кОм, R12=680 кОм. Пару дней потестирую. При этих номиналах если подключить +4В изменений в работе не заметил, меняется ток потребления на 3-4 мА(УНЧ). Шумодав рабоает практически всегда, менял номиналы R12,R14 в широких пределах( очень). Так и не понял что в основном влияет на его работу (. В Даташите вместо транзистора диод нарисован, товарищи соавторы, плиз обьясните примерно как оно работает ---шумодав. Измерял тестером на 12 ноге, работает в широких пределах 1,3-6В примерно так, дальше не экпериментировал...
P.S. Пока мутил со схемой, запутался, неоднократно подал напряжение на приемник +13В --- итог: MC3361 рабочая, tda2822 (унч) сдохла, хотя по параметрам должны были умереть наоборот....
Дата: 14 Апр 2010 12:31:39
Вариант с УВЧ на КТ315 работает, по моим ощущениям немного лучше по чувствительности(слышно машинистов, шума больше). Еще также выявлена нестабильность параметров шумодава из-за снижения напряжения батарейки +9В. Наверно надо запитать схему через стабилизатор +6 или +5В. Собрал УВЧ на к 174 ПС1:
http://rf.atnn.ru/s1/174ps1-3.gif
по ощущениям чувствительности мало (но надо проверить), вот там еще свободным остался провод АРУ, незнаю куда его подключить... Толи номиналы резисторов несовсемподходят?
Помогите немного плиз, да и незнаю как мерить чувствительность приемника , из приборов только китайский мультиметр. |
Дата: 14 Апр 2010 12:48:26 · Поправил: Stumbler (14 Апр 2010 12:49:56)
Интересно, когда ощущения начнут менятся, будете аттенюатор делать? =))
Куда там дикое усиление-то?
Кстати, какая антенна используется у Вас?
Увы, одним мультиметром не получится...
Дата: 10 Май 2010 22:10:52
А кто может помочь с приобритением кварца? Хочется собрать мобильную версию! С ГПД приёмник работает не плохо, пробовал эксперименты с микрухой, да, очень не плохая!!!
Дата: 11 Май 2010 01:46:24
Тяжеловато нынче с кварцами:(((... Я поставил последний в заказной приёмник, который ушёл с доски объявлений... Московский товарищ, который делал кварцы и передавал через посредника со слов посредника тяжело заболел... Это было несколько лет назад, как дела обстоят сейчас, не знаю... Попробуйте с синтезнатором собрать. Думаю, в плане прошивки мелкосхемы здесь Вам помогут:)
Дата: 11 Май 2010 09:56:42
Пару страницами раньше я ответил о синтезаторе, для меня процессорная электроника к сожалению тёмный лес хотя наверно был-бы самый альтернативный вариант. На внутреннем гетеродине получилось услышать только вещалки. Не смог определить частоту, сделал отдельно маленький гетеродин на двух транзисторах по схеме трёхточки. Читал люд добрый пишет о малой чуствительности у меня МС3361СР не жалуюсь УВЧ не применяю но принемаю на наружную антену через двухзвенный ДПФ.
Дата: 12 Май 2010 13:28:56 · Поправил: PenTod (12 Май 2010 21:07:37)
Простой приемник поездной радиосвязи получил новое обновление - диапазонный полосовой фильтр. Схема фильтра представлена ниже -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/prs_frontend.gif) Увеличить
Основная задача этого простого узла - подавление зеркального канала приема, отстоящего от основного канала на удвоенное значение ПЧ (910 КГц). Поводом построения схемы послужило желание убрать помехи от свободных радиолюбителей с 3-ех МГц, которые все-таки прорываются иногда, несмотря на использование высокодобротной магнитной антенны, а также желание использовать приемник с внешней, проволочной антенной. Подключение такой антенны к базовой версии приемника неизбежно приведет к забитию входного тракта внеполосными сигналами и невозможности вести прием станций ПРС.
Полоса пропускания данного узла составляет, примерно, 300 КГц, по уровню 0.7. Подавление зеркальной частоты - на уровне 25-30 дБ. Если необходимо получить равномерную полосу пропускания, для настройки необходимо воспользоваться измерителем АЧХ. Если необходимо настроиться только на первый канал ПРС - достаточно выкрутить сердечники катушек индуктивностей по максимуму принимаемого сигнала, контролируя его штатным "С-метром" микросхемы MC3371. В качестве катушек индуктивности были использованы промышленные малогабаритные катушки, имеющие возможность регулировки индуктивности в пределах 11-20 мкГн.
При использовании данного преселектора, подключение к приемнику провода длиной 15 метров (длиньше просто нет) не ведет к перегрузке входной части приемника, позволяет вести относительно комфортный (в зависимости от уровня местных помех) прием станций (в том числе и в вечернее время). После установки платы преселектора в приемник, желательно, ее заэкранировать, особенно, если в приемнике используется синтезатор. |
Дата: 12 Май 2010 14:04:13
PenTod
Эк тебя зеркалки достали! =)
Я пока что не слышал у себя с 3 МГц зеркалок, вероятно потому, что рядом никого нет.
Дата: 12 Май 2010 14:10:15
Stumbler
Дело не в том, что рядом никого нет - помехи с 3.040 в любом случае лезут:) Т.е. будет треск на 3.040 - будешь слышать его в приемнике и думать, что помеха на 2.13. Свободных слышал всего пару раз - на магнитную МА.
Дата: 13 Май 2010 02:56:19
PenTod
Ну с этим да, согласен. Но, честно говоря, для дальнего комфортного приёма еще не хватает нормального детектора.
Дата: 18 Май 2010 14:03:06
----makswelhouse-----
Если надо, могу купить кварц на 1680 кГц,+ фильтр 450. Вот так я сам и сделал. Только вот с доставкой на украину проблемы могут быть. Хотя я собираюсь июне, в Мелитополе буду проезжать.
В московском магазине "кварц" есть в корпусе БА(большой) и рк49, стоимость, вроде, БА 150 руб, РК49- 175-200.
фильтр 20-25.
Если не сможем, договориться, я все равно себе буду брать, так что не растроюсь.
Дата: 18 Май 2010 14:18:04
с доставкой на украину проблемы могут быть - ы....дык проводником любого поезда передать можно....думаю и другие варианты будут. Почта наконец.
Дата: 18 Май 2010 17:08:21
----fedyasl----
Ну если не утруднит то конечно я сделаю себе такой заказ!!! Покупайте без сомнения и на меня! Теперь маленькая инфа:
Сегодня ездил по делам в ТЧ-14 Дебальцево-Пассажирское. Решил зайти за заветным кварцем на КРП. Старшей механик-наладчик сказал что о таких кварцах не слыхал не разу!!!??? Якобы преобразование происходит на 118кГц и умножается почти в 20 раз. Чевото я не понял это как? А радио на наших локах ( какието военые блоки). Может и в правду наше депо отстало от жизни:)
Дата: 18 Май 2010 18:28:32
makswelhouse - интересно...а вы на следующий раз розберитесь с этим аппаратом. Выкладывайте сюда инфо о нём. А тут люди подскажут детальнее о этом странном радио.
Дата: 19 Май 2010 03:28:04
makswelhouse
makswelhouse
42-РТМ-А2-ЧМ. А что Вас так удивило в умножении частоты? Это вполне нормально. Станция не военная, а гражданская. Или всё советское - военное? =) Ну почти правда, изготавливалось на предприятиях двойного, или непосредственного назначения. =)
Дата: 19 Май 2010 12:15:54
Stumbler
Спасибо за просветление названия данного типа радиостанции. Не совсем привычно такое преобразование. И умножение не в несколько раз , а в десятки раз.
Дата: 19 Май 2010 15:56:48
makswelhouse, вы механитка не так поняли , ИМХО.
Для передатчика используется умножение частоты, наверно, для получения нужной девиации.
Дата: 19 Май 2010 18:11:23
Понял и я его и он меня прекрасно. Я на " пальцах" рассказал о приёмном тракте нашего девайса. На что он только пажал плечами.
Дата: 19 Май 2010 23:59:24
makswelhouse
Вероятно он, действительно, ничего не понял. Привык с этими гробами возюкаться. =)
Дата: 02 Июн 2010 11:36:37
А вот что именно не устраивает Stumbler в детекторе? На мой взгляд работает не плохо.
Дата: 02 Июн 2010 13:22:06
makswelhouse
Долго объяснять, но ЧМ детектор - это не для приёма дальних станций. ;)
Дата: 02 Июн 2010 13:24:47
Интересно попробовать работу чм детектора к примеру на есу фт 757 на 2130кГц. Работать будет также или нет??? Ни кто не пробовал?
Дата: 03 Июн 2010 14:17:54
Дата: 03 Июн 2010 15:52:46
fedyasl ух ты! Круто :) А переключатель каналов (не вижу) не делали? Суто на 2130кГц?
Дата: 03 Июн 2010 16:57:00
Самое главное, можно носить на виду у людей совершенно безнаказанно... Единственный нюанс - ретро-корпус. Сейчас с таким девайсом вряд ли встретишь кого на улице;))
Дата: 03 Июн 2010 17:00:43
ну так можно в ВКМ с таким же успехом засунуть ))
Дата: 03 Июн 2010 17:28:45 · Поправил: fedyasl (03 Июн 2010 17:34:35)
--- Делал специально не SMD, вообще там остался переключатель СВДВ свободный, на 2150кГц не интересовало, а вот для подключения и переключения на внешнюю магнитную антену-- самое то, только времени, что-то времени не хватило разьем впихнуть. Сделаю, магнитная антена большая уже готова и рабочая))).
Есть мысля сделать синтезатор и +УКВ в этом же корпусе, програмить PIC умею и могу, да и микрухи все есть(Pic и tsa6060). Ток вот много времени уёдет. Тут кто то делал на PIC синтезатор, прошивку бы исходник. Влом велосипед снова изобретать.
---- МЕЧТЫ ВСЕ ЭТО :-)
Дата: 03 Июн 2010 18:30:17
fedyasl ну почему же? Всё правильно вы думаете! Я тоже мечтал о таком варианте с УКВ 151-156 мГц. /Делал специально не SMD/ - это хорошо.
Какие результаты у вас получились по приёму в сравнении с чем-нибудь известным ?
Дата: 04 Июн 2010 02:50:25
fedyasl
Я кварца не вижу? Или он с другой стороны?
Дата: 04 Июн 2010 10:24:41
---С известными -это собранный мною приёмник на макетной плате. Отличия не выявлены, много тестил в разных районах москвы, приём в основном одинаковый, имеется три варианта магнитной антены.(буду еще тестить, скоро поеду в дальнюю поездку). Кстати, самое, что мне не нравиться-это настравивать магнитную антену. Настраивал сначало первую, опытным путем нашол резонанс, потом эту антену подцепил к гетеродину к ноге "1" микросхемы mc3361. Землю контура с минуса закинул на "+" питания, потом измерил частотомером от ВКМ в режиме АМ. Получилось зловещее число 666 кГц(667). И еще также цеплял этот контур к гетеродину TDA7000--получилось ~1225. Также выявил одну важную особенность, когда магнитный стержень находиться рядом с динамиком частота контура уходит вверх( в моем случаем ~10кГц). Пришлось повозиться.
---Еще есть вопрос по поводу настроки контуров. Я делал так: измерял напряжение на ноге "9" и крутил контуры, выставляя максимальные напряжения. Знающие люди ???? Я правильно делал?
Stumbler
fedyasl
--- да кварц с другой стороны, высота позволяет ( мона на неё перенести все элементы), КВАРЦ очень большой в корпусе БА. В горизонтальном положении занимает примерно 1/5 часть платы.
