На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ RX3AVD, rusmax]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  46  47  »»Поиск в теме
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Сен 2010 21:11:34 #
А никто этот факт и не оспаривает:)
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 27 Сен 2010 15:22:31 #
где ж его достать этот заветный кварц
Lopator
Дата: 27 Сен 2010 19:03:51 #
проще синтезатор cделать
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Сен 2010 19:11:22 #
Заказать. Но думаю недёшево.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 29 Сен 2010 18:03:33 #
Pirat подскажите где заказать кварц
Lopator
Дата: 02 Окт 2010 13:26:28 #
ingin
В Магазине "Кварц" на Буженинова (магазин собственно от завода) но (!) кварцы на такие частоты не заводятся от МС3371. Точнее заводятся но не все, так что надо заказывать партию. Хорошо заводятся кварцы в корпусе "Б" (здоровые такие) но с их изготовлением какие-то сложности, как мне рассказывал изготовитель, толи этим формфактором уже не занимаются толи что-то такое. Такая вот дилемма.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 02 Окт 2010 21:02:15 #
да уж.............
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 07 Окт 2010 19:12:01 #
Тут кварца негде не достать в эту схему
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 07 Окт 2010 19:21:13 #
А контуром нельзя ни как это дело заменить?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Окт 2010 21:04:13 #
Lopator
Такие кварцы продают? Интересно.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Окт 2010 09:04:48 #
А контуром нельзя ни как это дело заменить? Запросто, если дома слушать, без проблем. В вот на улицу- частота немного плавает- подстраивать надо.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 08 Окт 2010 21:42:51 #
и что за контур?
Атилла
с ноя 2006
Дата: 08 Окт 2010 22:20:47 #
и что за контур?
колебательный
Lopator
Дата: 09 Окт 2010 01:50:54 #
Привет ! :) Это был остаток небольшой партии, видать кто-то из наших заказывал:) Но в корпусе HC-49 с МС не очень работает на этой частоте.
У меня лежит 2 кварца в корпусе "Б" на второй канал метро (работают с МС3371).
KRASS
Мои эксперименты с контурами в NFM показали отсутвие стабильного приема. Устойчивого приема в NFM с контурами я не смог добиться, частота гетеродина плавает.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 12 Окт 2010 19:07:53 #
видимо не удастся собрать этот приемник
fedyasl
с фев 2010
Дата: 15 Окт 2010 10:09:04 #
Найди или подбери похожие частоты кварца или фильтра. Я уже не раз писал что использовал филльтр 450 кГц и кварц 1680. Собрал пару приёмников и всё работает. Кварц покупал в магазине кварц, они в корпусе большом БА. Ещё брал кварцы на частоту 2200 кГц в корпусе HC-49, но они какие-то глючные, запускаются через раз.
klounader
с окт 2010
Дата: 30 Окт 2010 04:06:10 · Поправил: klounader (30 Окт 2010 04:10:28) #
поимел кварц на 2560, керамический zta2,56mg и такой же в корпусе HC49U, а также индуктивности SMD на 18мкгн и переменный на 150~290мкгн.
все остальное по схеме есть. с таким набором реально сделать девайс?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Окт 2010 04:32:48 #
После того как поимел кварц на 2560... не разбился? Извините :))
Ну прикиньте сами, вам надо в итоге 2130, 2150, 2444 и 2464 кГц получить...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Окт 2010 18:37:37 #
Не поможет.
Правда с оговоркой: если сможете разобрать и чуточку потереть серебрянное напыление на кварцевой пластине, что бы увести его вверх, и не нарушите его работу - то можно попробовать. О стабильной работе кварцевого резонатора после таких манипуляций речи может не идти.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Ноя 2010 18:13:59 #
ну как и в самом начале темы-всё упирается в кварцевый резонатор. Раздобыть оный на требуемую
частоту удаётся лишь отдельным счастливчикам. По сей причине видимо схема в изначальном варианте больше напоминает по сути классическую фразу (из руководства по созданию бомбы в домашних условиях) "нагреванием вылить из снаряда требуемое количество тола"
GIBBON
Минск
Дата: 01 Ноя 2010 19:20:02 · Поправил: GIBBON (01 Ноя 2010 19:23:47) #
ашо там вапще слушать нечё интересного
Как говорится: "На вкус и цвет все фломастеры разные"...
С другой стороны, если в конкретном месте конкретный субъект не может словить на этих частотах ничего, по его мнению, стоящего внимания, думаю, что это вовсе не означает, что в иных местах и у иных субъектов ситуация будет аналогичной :)
костя
с ноя 2010
Дата: 01 Ноя 2010 22:43:20 · Поправил: костя (01 Ноя 2010 22:46:21) #
берётса любой бытовой приемник на пример ОКЕАН214 выкрутив сердечники СВ-диапазона абаротов на 8 подключив к приемнику кусок проволки длиной около 20м можна принемать без проблем железку.А вапще слушать железку это полный дебилизм.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Ноя 2010 23:40:39 · Поправил: Stumbler (01 Ноя 2010 23:41:30) #
костя
Я не думаю, что если Вы живёте в Украине, то у Вас такие проблемы с русским языком. Как минимум - это противно читать. Простите за резкость.
Что касается Океанов и прочих прелестей, то выкручивать никто ничего не запрещает, но тема про простой приёмик на 2.130 МГц, а не про выкручивание Океанов наизнанку (для этого есть соотв. темы на форуме). Да и не возьмёшь Окен с собой в карман.
Кому нужны были кварцы, те нашли для себя способы их раздобыть, в большинстве случаев заказывали их изготовление. Ищущий да обрящет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Ноя 2010 10:16:01 #
прочитайте форум внемательно а потом шота каментируйте.
Сначала правила поведения на форуме прочтите. Я тоже не думаю, что если Вы живёте в Украине, то у Вас такие проблемы с русским языком. Подтверждаю: как минимум - это противно читать.
Stumbler, а если кварцы из блока №2 взять? 42РТМ который...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Ноя 2010 12:51:25 #
СЦБист
Ага, возьми.
1. Если ты возьмёшь кварцы из приёмника, то надо бы знать, что в 42РТМ-А2-ЧМ частота ПЧ - 320 кГц, соотвественно кварц на 2130 кГц будет 1810 кГц. От сюда вывод - в схеме простого приёмника, обсуждаемого здесь, такой кварц можно будет использовать, если заменить ПЧ с 455 кГц на 320 кГц. Задача вполне выполнима, но из-за отсутствия промышленных фильтров на 320 кГц в широкой продаже, придётся делать ФСС, что само по себе вызывает для большинства "повторителей" готовых схем определённые трудности.
2. Если ты возьмёшь кварц из передатчика, то я тут совсем не знаю, что ты с ним будешь делать. В 42РТМ-А2-ЧМ используется умножение задающей частоты на 18 (3х3х2), соотв. на 2130 кГц кварц будет 118.33333 кГц.
Сейчас ты, конечно же, напишешь, что ты всё это знал, но просто решил задать вопрос. Ага... =)
костя
В большинстве случаев кварц подходящей честоты так них и ненашол прочитайте форум внемательно а потом шота каментируйте.
Мил человек, я этот форум прочитал много раз, в отличие от Вас. Вы же не можете прочитать того, что написал я совсем недавно и в этой же теме - НА ДАННУЮ ЧАСТОТУ НАДО ДЕЛАТЬ ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КВАРЦА. Эти кварцы никогда не выпускались нашей промышленностью, поэтому ни на рыночных развалах, ни в магазинах Вы не найдёте кварцевые резонаторы на 2585 кГц или 1675 кГц. Надеюсь, Вы увидите уже наконец, что я написал. ;)
klounader
с окт 2010
Дата: 02 Ноя 2010 13:57:21 #
а что, 2560 слишком много от 2585 ?
если например применить фильтр на 430?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Ноя 2010 14:04:08 #
Много. С кварцем 2560 будете принимать частоту 2105 и 3015 (зеркалка) - похоже на 2130?
Если применить фильтр на 430 Кгц, полосой 6-9 Кгц, то можно использовать кварц на 2560 - без проблем.
Но проще собрать синтезатор - по комплектухе выйдет дешевле, чем заказать/купить кварц на 2585.
501
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2010 03:29:47 · Поправил: 501 (03 Ноя 2010 03:30:18) #
На счёт кварцев...
Можно легко пропилить корпус надфилем и снять его...
Чтобы снизить частоту на 5-50 КГц, нужно осторожно натереть напыление с двух сторон на кристалле оловом(согнутой оловянной петлёй от паяльной станции), а чтобы повысить частоту, нужно равномерно царапать острым канцелярским резаком для бумаги(который отламывается).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Ноя 2010 07:46:45 #
медведь, да понимаем :))
501
А стабльность работы после этого? Реально "набить руку" до уровня 99% запуска?
501
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2010 14:34:06 #
СЦБист
главное не выходить за пределы 70-100 кгц, там уже сложновато запустить...
Вообще собираю генератор на одном транзисторе, подрубаю частотомер и "ТРУ-ДЕРУ" ))
в таком способе клин клином вышибается, если перетёрли натираем, если перенатёрли- ватной палочкой аккуратно счищаем.
Сложнее в такой операции кварц пропилить, чем частоту вогнать в нужную.
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
