Дата: 04 Июл 2011 10:36:26
Добрался до осциллографа, ниже картинка формы сигнала на выходе генераторов которые я заказывал. Впринципи не так уж и плохо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/generator_2130_kgc.jpg) |
Дата: 04 Июл 2011 11:03:48 · Поправил: PenTod (04 Июл 2011 12:05:05)
Как показала полевая практика -
![](http://files.radioscanner.ru/files/download/file12105/picture_picblock_a_1.jpg) Увеличить
подключение этого простого приемника к полноразмерной антенне, приводит к тому, что зеркальный канал все равно принимается "на ура", даже при использовании резонансного фильтра на частоту 2.130 по входу, особенно ночью. Пришлось отказаться от него, в пользу приемника с двумя преобразованиями. |
Дата: 04 Июл 2011 11:48:56
Много импортных,зарубежных микросхем можно применить для двойного преобразования. Конечно это уже будет не простой приёмник. Вообще идея двойного преобразования лично мне очень нравится"UW3DI" на пример) В место балансного поставить ЧМ детектор на этой же 3361........ рассуждения....... да и какую ПЧ выбрать для массового повторения любителями Ж.Д. Я повторял приёмник с ПЧ равной 10.7 МГц( из чего было ) кварц и фильтр брал из портативки "транспорт". Работало но всё же на основной частоте кварца работала какай то АМ вещательная станция которая ОООооочень мешала приёму. Уважаемый PenTod идея двойного преобразования очень может помочь в улучшении приёма! С нетерпением жду Ваших идей!!! Давайте оживим форум!
Дата: 04 Июл 2011 12:17:33
Мне больше не нравится что режим ЧМ, мне более приятнее слушать в АМ, да и вытянуть слабые так проще.
Дата: 04 Июл 2011 12:47:09
PPOMOBIL
Тут вам деген нужно использовать тогда, с преселектором:)
makswelhouse
Я пошел по простому пути - взял радио всех времен и народов, Моторолу GM-300, откинул у нее входную часть до смесителя, сделал входной полосой фильтр - 2..3 МГц, перестроил ГУН на 47 МГц с копейками, добавил свой "пик", который перестраивает ее в пределах 4 каналов поездной связи и получил отличный приемник с качеством звучания Моторолы:) Зеркальный канал приема, который находится в районе 92 МГц, не беспокоит, совсем.
Дата: 04 Июл 2011 14:32:29
Да я собственно его восновном и использую.))
Дата: 04 Июл 2011 19:08:40
Тогда понятно Ваше отношение к ЧМ
Дата: 04 Июл 2011 20:01:15
PPOMOBIL а ещё лучше стать на 2132 и настроиться по нулевым биениям. Почему именно вверх? Да потому что в АМ отстройка вверх режет низкие частоты звука и соответственно наоборот. Но однополосный режим помогает при дальнем прослушивании. В близи станций и линий - звук в дегенотексанах становится журчащий.
makswelhouse - за модификацию 5 ++. Можите в разделе "Модификации-разработки" выложить. Кто-нибудь да повторит ваш ж/д приёмник "Моторола ДжЭм-2130" :)
И кстати - Вы из каких степей Украины будите сами ? То есть в каком населённом пункте мониторите нашу "непревзойдённую" железку ? :)
Дата: 05 Июл 2011 09:47:08
Ув. Медведь! Модификация PenToda.Не моя. Немножко не правильно прочитали:) Я за модификацию ставлю +++ :) Как то в инете попадалась схема на 3361 приёмник на 70см. Вот там и было 2 преобразования. Была мысль использовать конвертер с партативкой, тогда появилась бы возможность ТХ на 2130. Но очень высокая частота гетеродина нужна, тут то я и остановился. Умножители делать безсмысленно, амплитуда мизирная. Но может использовать синтезатор!? Вообщем так я и не определился.PenTod какие Ваши мнения по этому поводу?
Дата: 05 Июл 2011 09:53:20
А вообще железку мониторю прям из кабины ВЛ8. У.З. Дон.Ж.Д. ТЧ-14 Дебальцево-Пассажирское. Помощник:)
Дата: 05 Июл 2011 10:14:02 · Поправил: PPOMOBIL (05 Июл 2011 10:19:24)
Эх, хорошо вам. У нас в Днепродзержинске особо не разгуляешься.
Если не стоит вопрос в деньгах, острый, обратите внимание на генераторы о которых я писал. Ток минимален, амплитуда достаточная, есть возможность включать/отключать по отдельному выводу, просто подачей 1/0В, форма не идеальна, можна подправить контуром. Цена не супер, но вполне приемлемая, 50грн.
Частота любая до 200 МГц, с точностью до 100 Гц, а может и выше, проверять нечем. Правда они не универсальны, программируются на одну частоту и все.
У меня из ближних только одна, если уровень модуляции достаточен, то слышно нормально, и если у диспа постоянно чет не отваливается при разговоре ))))). остальные слабые, ушам тренировка. Да и антенны нормальной нет. Слушаю на дегене я на 2133-2134, самое оно получается, но это конечно и от конкретного приемника зависит.
Дата: 30 Мар 2012 11:39:46
Что то больше нету интузиастов мониторинга железки)))) тема потихоньку пылью присыпается.
Дата: 30 Мар 2012 12:07:46
makswelhouse
Нет энтузиастов что-то делать своими руками и это понятно, в принципе - приемники сейчас, относительно, доступны, на любой вкус и цвет. Энтузиасты слушать ЖД никуда не подевались:)
Дата: 30 Мар 2012 12:26:31
вобщем тогда раскажу о своём эксперементе)))))) взял приёмник кипо, выпаял его фильтр на 10.7 и подал на вход ПЧ приёмника сигнал от своего самодельного смесителя. Кварц в гетеродине поставил на частоту 12.7....непомню точно, вобщем железку принял! и не обязательно ставить фильтры 455кГц. не обязательно использовать микросхемы 3362........если есть желание то можно покумекать и придумать исходя из своих железок приёмничек))))) к стати! не нужно бояться использовать ГПД в место кварца! У меня ГПД работает стабильно на частотах 22 мГц. а тут то всего на 2 мГц. простейшее ГПД будет работать стабильно при использовании КСОшек группы Г!!!!
Дата: 30 Мар 2012 23:38:25
Хм... Интересно, детектирование сразу с 10,7 МГц у Вас, или всё-таки II-ПЧ есть? Какая?
Дата: 31 Мар 2012 07:26:44
с 10,7 так как со второй ПЧ пришлось бы проблематично в плане настройки. получилась та же структура как и в приёмнике на мс3371, только на других частотах, фильтр применил от партативки транспорт. Но всё ровно приём затруднён, ни знаю от куда на частоте 2.130 взялась мощная жужалка. Только по ночам можно прослушивать, мониторить. К стати и на десятке тоже столбы повыростали, а вот от куда памеха берётся ни знаю. Местные спортсмены обращались в ГИЭ но что то пока тишина.
Дата: 01 Апр 2012 00:08:28
makswelhouse
Магнитную антенну, или рамку и в путь - искать самостоятельно. Увы...
Да ладно уж. Проблема одна - при таких кварцах получилась бы нестандартная ПЧ, но это можно решать подручными средствами, если есть желание.
Ок. Вопрос ещё один. Если не однокристальные ресиверы, то что у Вас тогда применяется в данном случае? Опишите.
Дата: 01 Апр 2012 10:27:44
тракты пч и детекторы микросхем предназначеных для приёма рв станций. лично моё мнение таково что детектор чм в них лучше чем в мс 3361, которую я пробовал. пробовал так же приёмник на ТЕА 5511......точно не скажу название микры, но вроде так называется. особо лучших изминений не увидел но за то прекрасно на ней слушал авиоциоников, пилотов. Хотя тоже не совсем связной приёмник получился))))))) а про поиск помехи говорить то и не чего, поиском занимались давольно серьёзные люди в плане инспекций........итог ноль. я ни думаю что я лучше их. у нас в городе работают два гиганта конвектора плавления металла....может это и есть они. так же метрах в двухста от меня ЛЭП 30 кв вроде, на высоких столбах. но раньше года три назад был эфир чистым! может Вы мне поможете, раскажите о двойном приобразовании!? хочу собрать ТРХ на сороковку. сейчас работаю на аматоре с кф. работой приёмника в принципе доволен но хотелось бы попробовать 2 преобразования. какие пч выбирать??? на каких фильтрах??? так как эмф сейчас это дороговато да и кварц на 500 кГц не найти.
Дата: 01 Апр 2012 13:23:54
makswelhouse
Очень спорное заявление. Можно послушать запись Вашего приёмника?
Это лучше на qrz.com, а что касается ЭМФ и кварцев, то это тоже странное заявление, что ЭМФ-ы сейчас дорогие, особенно старые на 500 кГц да ещё с кварцами. В Киеве поищите, коль у вас там с этим туго.
Дата: 01 Апр 2012 13:33:49
Дата: 01 Апр 2012 13:34:53
записей у меня нет. у меня есть только мои сравнения. которые я слышал собирая различные приёмники на своём столе. единственное что есть это где то в кампе остался лайот печатки под приёмник на 3371 под смд. если у Вас появились сомнения о моих постах то извиняйте! но я как то больше радиолюбитель чем любитель записей. а если для Вас не составляет труда и затрат отдавать по 50-80 гривен за эмф и 30 гр за кварц то тоже извеняйте, мне ещё и семью кормить нужно...............отошёл от темы ПРС. в Киеве цены выше. ходил я как то по караваевым дачам.
Дата: 01 Апр 2012 14:14:59
медведь
Про ферритовую антенну
Ваш сайт? Судя по месту действия - Ваш. Сижу записи слушаю. ;)
makswelhouse
записей у меня нет
Их нетрудно сделать. Сделайте пожалуйста, интересно тоже сравнить.
Нет, наоборот - интересно. А если layout файл платы под 3371 найдёте, выкладывайте сюда, конечно если не жалко.
Я не знаю о ценах в Украине ничего, но могу сказать, что этого добра у нас можно найти за небольшие деньги. Причина тому то, что стали мало конструировать на старой элементной базе.
Дата: 01 Апр 2012 14:23:23
сейчас поищу лайот! выложу
Дата: 01 Апр 2012 14:29:09
Дата: 01 Апр 2012 14:30:07
Дата: 01 Апр 2012 14:31:23
не могу прикрепить лайот, давайте я Вам на имейл скину!
Дата: 01 Апр 2012 15:34:54
makswelhouse
В личку е-мыл скинул. Я думал там всё под SMD, а предполагается, что 3371 в DIP корпусе. Ну ничего, тоже неплохо. Спасибо!
Запись, дружище, запись еще бы с того приёмника, который не 3371. ;)
Дата: 01 Апр 2012 16:28:01
отписался))))))))
Дата: 01 Апр 2012 16:32:25
Уважаемый PenTod.Не могли бы Вы поделится исходниками для синтезатора описанного Вами на 25 странице темы.Заранее спасибо!!
Дата: 11 Апр 2012 14:37:41 · Поправил: UA1CMD (11 Апр 2012 14:38:15)
Попались мне два ферритовых стержня, из которых можно попробовать сделать МА для приёмника. Эти стержни стояли в дросселях развязки питания магистрального ТВ усилителя. Вопрос только в эффективности такой антенны. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/phpk9tjgmam.jpg) |
