Дата: 24 Янв 2013 22:52:57
редко-редко,при проведении учебных сцепов
Дата: 24 Янв 2013 23:27:32 · Поправил: PPOMOBIL (24 Янв 2013 23:32:30)
PPOMOBIL
Напишите, пожалуйста, как заказать данные генераторы серии VX7? Интересуют с напряжением питания 3,3V.
Да не вопрос, могу скинуть контакты организации где я заказывал, но это Украина, в Россию не знаю отправят или нет. Стукну вам в личку, как найду их визитку.
Нашел, дам ссылочку, может еще кому надо будет ПКФ ХАГ , выбирайте, даташиты по этим генераторам можна найти, там все их хар-ки расписаны, да и по телефону можна проконсультироваться. |
Дата: 24 Янв 2013 23:39:47
PPOMOBIL
Я что-то не смог найти с набега даташиты по ним. Вопрос, там синусоида чистая? Спектр вых. сигнала чист, или полон гармониками и субгармониками вперемешку с фазовыми шумами?
Дата: 24 Янв 2013 23:46:36 · Поправил: PPOMOBIL (25 Янв 2013 00:04:36)
Если сейчас не найду,завтра выложу, на работе есть точно инфа по ним. Я в этой теме выкладывал фото формы сигнала, ответить точно на ваши вопросы не могу, у меня нет нормальных измерительных приборов, точнее не было когда покупал, а теперь генераторов нет, отдал одному товарищу с форума, так с ним больше и не контачили.
ВОТ их описание, не густо конечно. Сайт производителя , может там что поинтереснее получится найти. |
Дата: 17 Фев 2013 13:30:09
Для справки: MC3371 можно найти в трубке радиотелефона Harvest HT-10B
Дата: 02 Апр 2013 17:09:36 · Поправил: Heiniken (02 Апр 2013 17:10:12)
Уважаемые форумчане. Пролистал почти всю тему и немного запутался. Вообщем здесь кроме основной схемы в первом посте пролетали и схема синтезатора и фильтра. Соединил я это дело с помощью paint-а в одну картинку. Посмотрите пожалуйста. Ничего я не забыл? Может тут ещё какое нибудь дополнение есть? И на основной схеме есть цепочка C2 и L1. я её убрал или нужно было оставить? Спасибо
Тут схема |
Дата: 02 Апр 2013 21:49:37
Цепочка C2 и L1 которая на входе или в гетеродине?
Дата: 03 Апр 2013 10:37:46
250
Похоже что на входе. В схеме что в первом посте между R2 и C4.
Дата: 03 Апр 2013 12:55:42 · Поправил: 250 (03 Апр 2013 12:59:32)
Цепочка L1 и C2 первозданной схемы заменена на L3, C6, C7 модернизированной. У вас правильно нарисовано.
Дата: 01 Июл 2013 13:45:37
Уважаемые участники, собираюсь заменить переменный конденсатор контурной катушки ферритовой антенны на постоянный, с каким ТКЕ лучше поставить?
Дата: 01 Авг 2013 23:10:12
PenTod
Здравствуйте
А можно подробнее про Вашу схему прс? Послушал -звучит прекрасно.
Можно в лс
Спасибо
Дата: 02 Авг 2013 11:08:02
luckyman
Благодарю за проявленный интерес к этой конструкции.
Приемник реализован по классической схеме супергетеродина с одним преобразованием. Имеет 2 канала - на 1-ый и 2-ой каналы ПРС). На входе стоит полосовой фильтр и УВЧ, далее смеситель и генератор на SA612, затем 2 фильтра ПЧ, между которыми идет каскад усилителя ПЧ и потом - MC3361 (УПЧ, ЧМ детектор, шумоподавитель), УНЧ реализован на TPA301D или MC34119. MC3361, являясь сама по себе полным приемником, используется частично - входная часть и генератор не используются. В генераторе используются кварцевые резонаторы, каналы переключаются ключем на базе микросхемы ADG774.
Дата: 05 Авг 2013 15:13:18
Отлично. Спасибо заподробное описание. Набросал по нему небольшую схемку. По деталям будуориентироваться по-сборке аналогичной конструкции
Сергей
Дата: 15 Авг 2013 22:55:42
Для любознательных! Вариант приёмника ПенТод ПРС, в таком вот носимом варианте с некоторыми дороботками. Устройство имеет практическое применение на ж.д. Внешний вид и качество приёма можно оценить.
Автор faraf |
Дата: 15 Авг 2013 23:13:02
Интересно на потрошки глянуть.
Дата: 15 Авг 2013 23:47:21
GROT
Андрюх, ну не дразни, а то возьму да все свои паровозные железки выложу:))
Дата: 15 Авг 2013 23:58:37
Pirat
Ну можешь не все, а немножко!
Дата: 15 Авг 2013 23:59:13
GROT
Громоздковато, однако. Я на базе Alinco DJ-491 делал, только вот показометр не отклибровал. =)
Дата: 16 Авг 2013 00:09:48 · Поправил: GROT (16 Авг 2013 00:15:16)
Stumbler
У человека он под рабочие моменты, громоздкость ничему не мешает. Там прятать не надо!) ещё бы крышку, чтоб морду закрывать! Я даже такой чемоданчик видал, с двумя секциями.
Можно и эту таскать. К пульту ручку, ящик с питанием за спину!
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 16 Авг 2013 01:00:33 · Поправил: 250 (16 Авг 2013 01:01:24)
Дата: 16 Авг 2013 21:32:22
GROT
У каждого свой подход. Я бы и для работы приёмник сделал поменьше. Не вижу смысла в таких масштабах. Тем более, что головку можно найти миниатюрную, потребляет приёмник очень мало, так что таскать аккумуляторы от пасс. вагона в чумадане нет смысла. Если чемоданный вариант, то только из-за габаритов ферритовой антенны и то, можно взять более маленький. Ну если ему так по душе, то ради бога, главное, что бы в работе помогал.
Дата: 16 Авг 2013 22:15:48 · Поправил: PenTod (16 Авг 2013 22:17:09)
Дата: 17 Авг 2013 23:43:00
Сделать саму плату приемника миниатюрной - это не проблема, а вот найти в продаже стандартный корпус, который бы внешне походил на приемник или радиостанцию, довольно трудно. Мастер-кит делал нечто подобное (BOX-FB07, например), но сейчас этих корпусов в продаже нет. Покупать обычный пластиковый корпус и сверлить в нем дырки под динамик как-то не интересно)
Вот так выглядит корпус FB07 -
 Увеличить |
Дата: 18 Авг 2013 00:28:15
PenTod
У меня с одноканальным вариантом немного покомпактнее вышло, но это смотрится круто! Почти мотор GP300:))
Дата: 19 Авг 2013 13:02:34
PenTod, Pirat у Вас антенны встроены в корпус приемника или внешние через ВЧ разъем?
Дата: 19 Авг 2013 13:08:01
250
У меня и так и эдак на обоих аппаратах:)
Дата: 19 Авг 2013 14:04:13
250
В приемнике, что на фото выше, встроенной антенны нет, но встроить ее не проблема - места в корпусе хватит, чтобы разместить стандартный стержень 160х8 мм. Во встроенной антенне пока нет необходимости - все время использую либо внешнюю антенну на стержне 200х10 мм, либо совсем внешнюю антенну, в виде провода.
Дата: 31 Авг 2013 20:45:11
Добрый день, скажите, можно использовать в сабже кварц на2457,6 кГц?
Спасибо. Михаил.
Дата: 31 Авг 2013 22:13:29
Такой кварц не подойдёт
Дата: 02 Сен 2013 00:49:51
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста количество витков на ПЧ КИП-301.
И второй вопрос, можно-ли в синтезаторе вместо контроллера+PLL применить обычные делители на мелкой логике?
