На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Фотограф, vinipu, napalm_atx, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  46  47  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Сен 2013 10:45:00 · Поправил: PenTod (02 Сен 2013 10:46:58) #
Брам
Подскажите пожалуйста количество витков на ПЧ КИП-301.
Какой каркас используете? Рекомендую использовать каркас от старых советских приемников - 4-ех секционный, поверх каркаса одевается ферритовый экран, и все это помещено в алюминиевый экран.
можно-ли в синтезаторе вместо контроллера+PLL применить обычные делители на мелкой логике?
Лучше использовать кварцевый резонатор. Качество приема будет выше и схемотехника резко упрощается. Кварцы продаются в магазине Кварц, можно купить с доставкой по РФ. Если используете в ПЧ фильтр на 455 кГц, частота кварца - 1675 кГц (для ПЧ 450 кГц, частота кварца - 1680 кГц). Кстати, катушку для контура ПЧ можно купить там же - называется 89-JU8-610-080[OF-10B] 200-350 мкГн.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 02 Сен 2013 12:21:14 #
Можно. Например вот такой Сам хотел его использовать, но автор подоспел со своей схемой.
Брам
с сен 2013
Уфа
Дата: 03 Сен 2013 07:21:24 #
PenTod, с катушкой понятно, жаль нет там кварца для второго канала 2150 кГц.Ветерок , смотрел схему. Думаю, уложиться тремя микросхемами. В качестве опоры 1 кГц HEF4060 с часовым кварцем 32768, HEF4040 - двенадцатиразрядный делитель к гетеродину и любой сдвоенный тригер на ЧФД.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Сен 2013 07:33:42 #
Как нет - есть и для второго канала. 1700 кГц -
http://www.quartz1.com/price/price.php?par1=1700&par2=&par3=&par4=&par5=&group=430
Брам
с сен 2013
Уфа
Дата: 04 Сен 2013 01:09:21 #
PenTod, ах, да, в ПЧ 450кГц есть оба варианта. А как комутировать кварцы? Реле?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 04 Сен 2013 10:34:17 #
Брам
Можно реле, можно переключателем или тумблером. Пробовал использовать электронный ключ на ADG774, но что-то не получилось. Ключ работает, ноги переключает, вот только кварц продолжает генерить, т.е. получается оба кварца генерят одновременно - оба канала принимаются сразу, без переключения. Видимо, емкость где-то большая и переключаемая нога кварца остается подключенной через эту емкость. Пока остановился на обычном тумблере - работает нормально. Переключаю ноги кварцев со стороны "земли".
miha_m
с авг 2013
Кишинев
Дата: 04 Сен 2013 15:38:10 · Поправил: miha_m (04 Сен 2013 15:41:38) #
Я вот всё читаю последние посты и не пойму, зачем вам эти кварцы, если Ув. PenTod представил схему с двойным преобразованием Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386 - Страница 32 там другие кварцы совсем. А звучит то как, респект!!!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 04 Сен 2013 15:46:05 #
miha_m
Но все равно там используются кварцы, хоть и другие. Дополнительное преобразование - это дополнительные шумы, усложнение схемотехники и увеличением размеров платы. Приемник с одним преобразованием (обновленный - Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386 - Страница 33 ) имеет печатную плату всего 4 х 7 см.
miha_m
с авг 2013
Кишинев
Дата: 05 Сен 2013 11:42:39 · Поправил: miha_m (05 Сен 2013 20:01:37) #
PenTod, а где можно посмотреть схему и печатку? Вот тут говорят можно бесплатные образцы кварцев заказать, есть даже некие "программируемые" на любую частоту...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Сен 2013 14:00:50 #
Схема приемника -
Печатная плата в формате lay -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pentod_prs-v2.0.rar
Так выглядит печатная плата -
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 06 Сен 2013 18:22:05 #
PenTod
Шикарно! Респект:)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 06 Сен 2013 18:33:11 · Поправил: 250 (06 Сен 2013 18:33:40) #
Аккуратно. Чувствую в моей конструкции кварец тооже как небоскрёб будет) А контура готовые или сам мотал?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Сен 2013 18:55:53 #
PenTod, жму руку! Отлично! Список клиентов пишите? Я первый!
Где плату делали?
Параметры я так понимаю ни как не хуже того что изначально задумывали?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Сен 2013 20:59:18 #
PenTod
Вы благодаря своему приёмнику популяризируете секту поклонников паровозного "тональника" :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Сен 2013 21:14:18 · Поправил: PenTod (06 Сен 2013 21:20:07) #
Pirat
250
СЦБист
Спасибо.
250
Все катушки готовые.
СЦБист
Я первый!
На дорожки Метро?))
Где плату делали?
В одной известной конторе из г. Зеленоград
ни как не хуже того
Конечно - иначе зачем его было делать)
miha_m
с авг 2013
Кишинев
Дата: 06 Сен 2013 21:33:40 #
Я бы купил такую плату...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Сен 2013 21:47:31 #
один на метро второй на жд , если можно. Мне он очень актуальным будет скоро.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Сен 2013 21:51:58 #
А я бы готовую такую купил :) Или хотя бы "конструктор" :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Сен 2013 22:30:45 #
На самом деле наборчик супер был бы! Я за!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 06 Сен 2013 22:43:35 #
PenTod
У меня тут человек бы взял. Я сам паять не особо люблю, только если для себя. Так что если что, озвучивай эквивалент работы. ;)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Сен 2013 22:46:20 #
Можно и наборчик.. Пишите в личку - кто чего бы хотел.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 06 Сен 2013 23:32:51 #
медведь Вы благодаря своему приёмнику популяризируете секту поклонников паровозного "тональника" :) По моим подсчетам в теме PenTodа задействован 81 участник :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Сен 2013 23:59:05 #
А вот вопрос назрел : антенна встроенная возможна если это всё в карманных размерах выполнять? Готов провести ряд эксплуатационных испытаний :-)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Сен 2013 03:19:16 #
250
Минусуйте тех, кто уже себе сам собрал приёмник из первого варианта. Моему еже 7 лет и он вполне меня удовлетворяет.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Сен 2013 18:45:47 #
СЦБист
Возможна, только ее эффективность под большим вопросом. Лучше наверно сделать антенну на стандартном стержне, например, длиной 160 мм. И уже от этого размера подбирать размер корпуса.
И насчет карманных размеров - боюсь, что угнаться за китайцами тут не удастся - собственного заводика по производству корпусов у меня нет;), поэтому приходится довольствоваться стандартными корпусными изделиями, предлагаемыми все те же китайцами. Поэтому нужно определиться с размером кармана:) все-таки совсем карманным сделать его не получится)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Сен 2013 19:06:06 #
Но тут смотря что планировать. Карманный вариант планируется использовать прямо под волноводом
miha_m
с авг 2013
Кишинев
Дата: 08 Сен 2013 17:19:54 · Поправил: miha_m (09 Сен 2013 13:19:04) #
К174ха2, дожна подойти, судя по этой схеме: http://rn3aus.narod.ru/vlf_rx/index.html
Такие микрухи нашёл у нас в деревне http://content-11.foto.mail.ru/list/mma11/45/s-199.jpg
250
с фев 2008
Тула
Дата: 09 Сен 2013 13:11:14 #
К174ХА2 вроде как с амплитудной модуляцией работает.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 09 Сен 2013 13:20:49 #
Верно, это приемник для АМ.
miha_m
с авг 2013
Кишинев
Дата: 15 Сен 2013 01:57:20 #
PenTod , первый транзистор хорошо-бы полевой применить! Высокоомный вход получим, чуйка улучшиться, шумов меньше должно быть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB®
