Дата: 16 Сен 2013 12:54:03
miha_m
Высокоомный вход получим
А для чего нужен высокоомный вход - подключаться напрямую к контуру МА?)
чуйка улучшиться, шумов меньше должно быть.
Чувствительность приемника и сейчас очень неплохая, даже с запасом, и составляет десятые доли микровольта, да и не шумный он совсем.
Дата: 16 Сен 2013 13:38:09
PenTod
Смесители в 3361 слабоваты? Вроде бы до 40МГц она работает...
Как АЧХ УНЧ? ВЧ-шума нет раздражающего слух?
Дата: 16 Сен 2013 14:01:05
И слабоват и сигнал гетеродина на вход просачивается - подзабивает его.
постарался подавить неприятные составляющие ВЧ как мог - на 9 ноге 3361 и в цепи обратной связи УНЧ. Тут все индивидуально - кто-то может слушать шум ЧМ детектора, а кому-то он неприятен. Лично я слушаю с открытым ШП - на малой громкости (в наушниках) шум не достает совсем и слабые сигналы не теряются.
Дата: 23 Сен 2013 01:00:19
Получил несколько дней назад заветную коробочку ручной сборки от Андрея :-) рейтинг и видео теста будет чуть позже. :-)
Дата: 23 Сен 2013 01:04:28
Было бы интересно!
Дата: 24 Сен 2013 13:39:55
Пока напишу кратко:
- Размер карманный, но не сильно маленький, однако в карман форменной рубашки влезает ))
- качество приёма: пока очень не плохое, в пределах станции (вестибюль и помещения где был) слишит.
- Качество звучания: вот тут сказать что плохо не могу, но для тоннеля не подошло, надо убирать НЧ и корректировать АЧХ в сторону ВЧ, однако как вариант ввести кнопку (тумблер) для оперативной коррекции, ибо в кабинете такой звук слушать одно удовольствие, а в тоннеле "бубнилка" получилась, но тут не угадаешь, разные стационары у нас по разному зучат - есть такое, так что к "косякам" это ну ни как не отнесу, просто скорее особенность такая.
В следующей версии планируется уже разместить не батарейки, а АКБ и разъём для зарядки их соответственно.
Ещё как вариант выхода для наушника не хватает- факт, но про это не говорили и по сему считаем моим капризом )))
В двух словах : Я - доволен! Андрей, отлично!! Скоро покажу коллегам из цеха связи - обкачаются!
Дата: 24 Сен 2013 13:44:59 · Поправил: медведь (24 Сен 2013 13:45:48)
СЦБист
с нетерпением и маниакальным выражением лица ждём :)
А вы только на 2444/2464 заказывали?
Дата: 24 Сен 2013 15:48:27
"бубнилка"
Да, есть такое - в метро на некоторых ветках бубнит, особенно если диспетчер мужского пола. Женский голос воспринимается полегче, т.к. он более высокочастотный. С приемом ЖД такой проблемы нет. ВЧ в аудиоспектре я придавил специально, чтобы приемник не шипел как примус)
А вот с этим сейчас в сомнениях - в корпусе приемника можно реализовать только "тупую" зарядку током, которую нужно будет отключать вручную. Могут быть проблемы, если при эксплуатации приемника аккумы будут разряжаться неравномерно, индикатор севшей батареи может зажечься, когда один аккум будет сильно подсевшим, а другой, например, еще будет способен отдавать ток. В этом случае, при заряде, второй аккум может уйти в перезарядку, с соответствующими последствиями. Пока думаю, в общем.
Раньше надо было говорить)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/prs-v2.jpg) Увеличить
Встроенная 65 мм ферритовая антенна, конечно проигрывает 200 мм стержню, но слушать можно. Даже какой-то проход вечером прослушивается. |
Дата: 24 Сен 2013 18:53:23
подтверждаю местами отвратительную связь в метро
например перегоны аннино-янгеля, севастопольская-нагорная и др.
такое ощущение, что работают одновременно несколько передатчиков, между ними создается интерференция с нулевыми биениями и разобрать что-либо становится просто невозможно
существует ли вообще там служба контроля радиосвязи и как она работает - вот в чем вопрос?
на жд такого практически нигде нет, встречается лишь слабая девиация (редко) или фон 50/100 Гц в модуляции от плохого блока питания
Дата: 25 Сен 2013 21:24:46
С микросхемой AN6266 собрать бы. Но даташит в шыте-крыте.
Дата: 01 Окт 2013 21:41:55
не знаю что там вы разобрать не смогли, на СТЛ пока приём нормальный как на приёмник так и на поездные радиостанции. лично проверял.
Дата: 02 Окт 2013 10:39:54 · Поправил: antonioni (02 Окт 2013 10:43:09)
в последние 2 дня да, а до этого месяц был плохой прием, более того сами машинисты зачастую не слышали диспетчера
и потом, надо на всей линии проверять, т. е. желательно через каждые 100 м., т. к. там много передатчиков и каждый работает сам по себе
на прошлой неделе замечал, как диспетчер по 2 раза дублировал информацию, причем 1-й раз сигнал был прущий, 2-й раз наоборот слабый - это означает, что она вещала с разных передатчиков и наверное с разных антенн
Дата: 04 Окт 2013 21:33:40 · Поправил: СЦБист (04 Окт 2013 22:14:52)
Что касаемо машинистов...
Хотя нет, обо всё по порядку ))
Фанфары, барабанная дробь, открывается занавес,появляется лектор...
Сегодня мне представилась уникальная возможность легально протестировать приёмник от уважаемого Андрея и помочь коллегам из службы связи. Андрей, в том что сегодня кто-то остался с премией есть и твоя заслуга ;-)
А теперь по порядку...
Утром приехал в гости засвидетельствовать почтение начальнику лаборатории и встретился с коллегами по цеху с дистанции связи. Как только я зашёл в кабинет не прошло и 15 секунд как прозвучало заветное:
- Давай! ПОКАЗЫВАЙ!!!
- Да-да! Привёз?!
Я скромно протянул заветную коробочку. Скажу честно- такой азарт в глазах начальника лаборатории связи, к.т.н; и к тому же девушки, я не видел давно.
Далее коллеги из цеха связи вспомнили эту тему на нашем форуме, Андрея и некоторое время было уделено рассмотрению фотографий внутреннего устройства приёмника. Через некоторое время переключились к делам насущным и совершенно неожиданно прозвучало:
- Можешь его ставить нам на сегодня?
- О как... чего это вы удумали?
- да тут съездить хотим, проверить кое-что...
- ну тогда я с вами))
- не вопрос!
и мы поехали...
Подходя к вестибюлю станции "Улица 1905 года" приёмник добросовестно начал выполнять свой функционал - разговаривать и делал это отменно качественно! Для меня это было не удивительно, а вот инженеру дистанции и начальнику лаборатории... Чувства их обуревали смешанные на столько что порой выражались на лицах. С одной стороны они были приятно удивлены что есть нечто компактное, но мысль что "ПОЧЕМУ ТАКОГО НЕТ У НИХ!" явно начинала портить им настроение.
Спустились мы на станцию и решили попутно подготовить ещё один прибор... что из этого получилось - смотрите ниже
за весь путь "с севера на юг" завести "фирменный прибор" нам так и не удалось ни на КВ ни на УКВ диапазоне. В пути следования до места назначения он партизанчески молчал. Может обиделся? Не знаю, но это уже не важно ))
Следуя в кабине управления все мы отметили более высокое качество приёма на устройство придуманное Андреем, чем на поездную радиостанцию.
В депо приёмник нам помог ещё раз, но к сожалению видео об этом нет т.к. батарейка в телефоне села к тому моменту, но удалось заснять любопытный момент.
Работники радиоцеха продемонстрировали нам АнСУ устанавливаемое на вагоны 81-760 Мытищинским заводом. Сказать что мы выпали в осадок - не сказать ничего.
Смотрите сами :
КСВ более 4. Треск стоит всё время пока нажата РТТ. Я думаю комментарии излишни...
Андрей, всё супер, но реально не хватает S-метра и выхода на наушники.
Вот такой мааааленький рассказ))
P.S: Не могу не упомянуть с благодарностью и Stumblerа. Его помощь сегодня тоже очень пришлась к месту и времени. Так что от лица всех и себя лично не меньшее СПАСИБО!! |
Дата: 04 Окт 2013 22:34:08
А что за "фирменный прибор" ? Похоже на анализатор спектра.
Дата: 04 Окт 2013 22:36:58
Да, он самый... Протэк кажется контора, но их хоть и два- толку ни от одного в начале не было.
Дата: 04 Окт 2013 23:31:07
СЦБист
Звук красивый Настоящий - даже по видео чувствуется (слышится). Думаю на 2130 не хуже звучит!?
Дата: 04 Окт 2013 23:42:55
Пока на 2130 аппарат не получил, но уверен - не хуже будет )) Надо сказать что "косяки" выискивать этим приёмником можно "на раз-два", пока в кабине следовали и сравнивали работу РВС1-07 и приёмника даже прозвучала фраза "вот по чему настраивать надо! ты смотри как стоит чётко!" Но там правда был аргумент в пользу что его так не трясёт как РВСку, но тем не менее... ))
Дата: 05 Окт 2013 00:26:14
Заинтересовал меня приемничек и вот думаю, по какой схеме лучше собирать?! Первой или второй. Хочется послушать ваши отзывы. А так же насколько хорошо принимает на обоих каналах на ФА, есть такое что один канал хорошо, в второй хуже?
Дата: 05 Окт 2013 01:12:25
СЦБист
Отключили мониторинг СТОР конфигуратором? Митищам дизлайк за подобное.
Дата: 05 Окт 2013 08:10:48
Дата: 05 Окт 2013 08:47:09
Stumbler, нет. Радиостанции на "гарантии", составили совместный акт, письмо на ИРЗ и в Мытищи. Бюрократия....
Но эксперимент решили провести, я думаю теперь уже в ноябре. По результату - дам знать))
Дата: 12 Окт 2013 21:25:56 · Поправил: lab-svjazi (12 Окт 2013 21:26:55)
СЦБист
Представители ИРЗ приезжали в прошлый четверг. Посмотрели..., сказали что это не гарантийный случай, а всего лишь некорректная настройка р/станции. Но проблему всё таки убрали. Убрали через меню конфигуратора. :)
Дата: 12 Окт 2013 21:49:01 · Поправил: СЦБист (12 Окт 2013 21:49:53)
Во!!! Что и требовалось доказать. Только вот по сообщению ДСЦП, да и сам этой ночью линию слушал- не везде они убрали это, как "пела" линия- так и поёт.
Что делать-то будем? Получается на гарантию не влияет? Тогда сами уберём и пофиг на них- так что ли?
Кабель там три провода, прога у меня лежит ))) Ноут с RS-232 есть тоже... только вот я свободен после 1 ноября теперь буду... надо ТЧГ позвонить будет- обсудить.
Набери мне кстати завтра- есть мыслишка ))
Дата: 13 Окт 2013 04:04:02
СЦБист
Я не понимаю, что там за проблема с кофигуратором? Я уже проверил, конфигуратор именно тот я вам дал.
СЦБист, твоя СМС мне по поводу невозможности сконнектить конь_фигуратор со станцией меня ввела вообще в ступор. =)
А представитель завода не будет вам всю линию методично конфигурировать. Я бы, на его месте, тоже не стал. ;)
Дата: 13 Окт 2013 23:05:39
СЦБист
Придётся подождать пока все составы сделают оборот через "Варшавское". Хотя в акте срок до 12.10.13 :) ,и потом, не забывай, на севере тоже депо есть. Какое там состояние дел неизвестно. Думаю что в понедельник можно посмотреть статистику за выходные - пошло на убыль или нет :(
Дата: 13 Окт 2013 23:06:40
СЦБист
Почту проверь :)
Дата: 13 Окт 2013 23:25:10 · Поправил: СЦБист (13 Окт 2013 23:26:25)
Говорю сразу- пока все так же. Только что с блок-постом созванивался.
Жать там двое суток для решения проблемы.
Почту получил, спасибо ))
Дата: 16 Окт 2013 12:21:22
Сегодня 'чирикают' меньше...
Дата: 16 Окт 2013 18:18:40
да, а почему?
контроль спал?
Дата: 16 Окт 2013 19:59:50
Видимо "заводчане" "работают". Сегодня в МИИТе имел увлекательную беседу. Оказывается АОА "Рога и железные копыта" действительно хотят перевести УКВ на DMR причём в смешно-короткие сроки. Выбор DMR обоснован "дешевизной". Ищут документацию на стандарт на Русском языке, переводят со словарями...
